Panasonic Plasma 42PV60 plötzlich defekt krass?
pascal2008
#1 erstellt: 29. Mrz 2007, 11:51
Hallo leider gottes, und ich hätte es nie gedacht, ist heute mein panasonic 42pv60er plasma defekt gegangen,er läuft schön aber das bild ist nicht mer dass was es mal war. Ob Analog oder Digital Signal, es komt nur schlechtes Bild dabei raus, leicht solarisation bis hin zu zittern flimmern weîsse linien graue schattierungen.Siehe bilder vorallem bild nr 3 (kabel 1 al bundy lief). Sobald ich den Plasma einschalte fängts an und wird schlimmer und höhrt nicht mehr auf und bleibt so schlimm.
Von nem Panasonic Testsieger sowas hätt ich nie gedacht da hatt mein LG 42pc1r ja länger gehalten ohne defekte man oh man echt..
siehe fotos wies aussieht was meint ihr was könnte da sein wie kann man den fehler beheben hatt noch jemand solche probleme?bitte dringendst um rat hilft mir!!
http://img155.imageshack.us/img155/9946/dscn0211jl0.jpg
http://img490.imageshack.us/img490/8248/dscn0213wr7.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/4159/dscn0214ce2.jpg
[Beitrag von pascal2008 am 29. Mrz 2007, 12:18 bearbeitet]
matadoerle
#2 erstellt: 29. Mrz 2007, 12:08
Ja hallo
pascal2006 schrieb:
deine Beschreibung weist ganz klar auf das Little-Big_endian-Problem hin; das tritt immer dann auf, wenn der Plasma glaubt er solle ein Bild zeigen wie sein großer Bruder. Dabei übersteuert er seine Zeilen einfach mit dem Signal der größeren Auflösung und was da raus kommt ist dein Matsch.
Du solltest in Zukunft nicht mehr in Gegenwart deines Plasma vom 50"-Nachfolger träumen!
wenn du ein Empfangsproblem oder eine externe Störung definitiv ausschließen kannst, dann würde ich schnellstens den Pana-Service anrufen .. schließlich werden die sich auch freuen wenn du auf 50" rüstest
pascal2008
#3 erstellt: 29. Mrz 2007, 12:13
hy danke für die erstel schnelle antwort hast du die bilder gesehen wies ausssieht vorallembeim letzen ild (kabel 1 al bundy) siehst du wies ausschaut ....dabei ist es wie gesagt egal ob analog oder digital zuspeisung (receiver homecast), beim panasonic kann ich ja die auflösung (1080i 576 ect ) ned auswählen oder?
was meinst du mit little big endian hää noch nie gehört??
matadoerle
#4 erstellt: 29. Mrz 2007, 12:20
das Problem ist ein psychisches und deshalb kommt es NICHT vom Pana ich tippe nach deinen Bildern auf ein Problem im Homecast - kann aber natürlich auch ein Problem des Plasma sein.
1. Check: werf mal eine DVD an
2. Check: schau dir mal ein analoges Signal OHNE Homecast an
3. Check: leih dir bei einem Freund/Nachbar einen anderen receiver
hmm, definitiv kannst du NICHT am Plasma sondern NUR an der Quelle die übertragene Auflösung wählen. Versuch doch vielleicht VOR ALLEN Checks deinen Receiver mittels billig Video an den Plasma zu bandeln ..
pascal2008
#5 erstellt: 29. Mrz 2007, 12:24
hmm ok, hab gott sei dank einen 2ten receiver hdtv von kathrein werde den mal per hdmi und normal per scart anschliessen, aber wie gesagt auch beim normalen analog bild per antennenkabel ist mies das gleiche hald.hab kein video oder wie meinst du das genau?
Werde mal alle Checks machen, Dvd über den LG Player spielen lassen per scart hdmi, und nur tv schauen analog ohne anderes gerät am plasma und anderen receiver versuchen per scart und hdmi ok?!!
Und solche fehler passieren einfach so von einem Tag auf den anderen, wobei es sich ja schleichend passsierte hab vorher gehört wenn andere darauf Tv schauten dass es leicht anfing zu solarisieren aber dann aufhörte und bild wurde normal...bis heute mittag naja...
matadoerle
#6 erstellt: 29. Mrz 2007, 12:32
Hallo pascal,
bitte nicht soo viele Infos und Versuche auf einmal - dann weißt weder du selber geschweige denn irgendjemand "am Ende der Leitung" was denn nun was gebracht hat ..
Erste und richtige Idee: alle Kabel ziehen und den Plasma alleine an der Antenne betreiben - wie ist das Bild dann?
Nach und nach kannst du dann versuchen, wie sich die anderen Geräte machen, immer vorausgesetzt der erste Check macht ein gutes Bild.
Nur so können wir den schuldigen Baustein eingrenzen ..
.. die Beschreibung könnte ALLES bedeuten; prinzipiell sollte gar nicht so ein Fehler auftreten, aber auszuschließen ist nichts - ich kann aber noch nicht einschätzen ob eine Platine im Plasma oder evtl. dein Recorder/Receiver die Fehler "bastelt".
pascal2008
#7 erstellt: 29. Mrz 2007, 12:57
BIN HALD AUFGEREGT UND NERVÖS VERDAMMTE KACKE TECHNIK. Und das vor dem Wochenende und obwohl er erst knapp 3 Monate jung ist und noch dass vor meinen Ferien echt schlimm. Ich werde ihn mol desto trotzt in den Service BRINGEN müssen nach Zürich und dann ca 1 Monat abwarten sicher bis ich einen neuen oder den reparierten bekommen. Und bin schon am suchen nach nem neuen Tv Panasonic wirds NIE mehr wieder sein so ein Müll. Kauf mir den Philips Full HD LCD Philips 42PF9731D der so Super gut sein sill mit PixelPlus3 und AMbilight 3!!!!!
matadoerle
#8 erstellt: 29. Mrz 2007, 13:22
Hi pascal2006,und wenn es nun garnicht der Plasma sondern dein Humax oder LG ist? dann hilft dir kein Display dieser Welt ..
ich verstehe wenn du nervös bist, aber damit finden wir niemals den Fehler. Ich gehe NICHT davon aus, daß ein drei Monate altes Gerät so einfach "krank" wird - aber wenn wir den Fehler wenigstens auf den Verursacher eingrenzen können wirst du auch schnell Ersatz bekommen.
Also ganz ruhig (Zigarettenpause?!) und dann mal den 1. Check: was für ein Bild, wenn du alle Verbindungen bis auf deine Antenne abgemacht hast?
thorsten
sorry übrigens wenn ich nur sporadisch antworte - bin mitunter am arbeiten ..
pascal2008
#9 erstellt: 29. Mrz 2007, 13:30
1 ich rauche nicht:-)
2 bin auch am arbeiten kann nur sporadisch antworten
3 bin um 16 30 zuhause und tus testen udn gib dir dann bescheid:-)
4 danke erstmals:-)
5 auch wenn es die zuspielgeräte sind die evt ned mit dem panasonic klarkommen ( so plötzlich nach 4 wochen verstehe ich zwar auch ned ned). was nütz es mir dann muss ich das eine ode andere dann wegtun verkaufen oder immer umstöpseln naja naja..
hab kein humax hdtv receiver sondern ein homecast 5101 der am pana angeschlossen ist per hdmi das lg home cinema rekordersystem, und neben bei ein testgerät hdtv receiver 26 von kathrein ufs 910 ist aber ned angeschlossen)
panamie
#10 erstellt: 29. Mrz 2007, 14:06
Dan Bist Du hier wohl der erste nicht ALG2-Empfänger, der das Gerät mal bar bezahlt hat.
pascal2008
#11 erstellt: 29. Mrz 2007, 14:17
was meinst du mit dem ALG2? Ich bin ned Arbeitslos, ich habs bar bezahlt cash (nachnahme) per Internet. weder auf kredit oder so. ich kauf nur wenn ich auch geld habe. will mich doch ned unnötig verschulden, hab zwar ne kreditkarte aber nicht fürs verschulden:-)
Oder willst du mir damit sagen dass alle User hier Arbeitslos sind und alles auf Kredit kaufen sich verschulden und die sachen auf kosten des Staates kaufen und ned selber über eigenes reichliches Geld verfügen, ALG2 haben (das heisst wohl arbeitslosen geld 2,hartz 4 oder)?
[Beitrag von pascal2008 am 29. Mrz 2007, 14:18 bearbeitet]
pascal2008
#12 erstellt: 29. Mrz 2007, 15:10
thorsten
also alles biegen und brechen half nichts der plasma ist defekt besser hat ne störung. tja da muss ich ihn in den service nach zürich bringen und paar wochen warten bis ich den gleichen repariert oder den gleichen neu bekomme.
hab alles versucht wie du gesagt hast aber selbst wenn GAR NIX am Pana angesteckt ist, ausser natürlich stromkabel, und dann das ameisengeriesel kommt sieht man sogar die störung, wenn ich nur das antennenkabel direkt anschliesse das bild kommt aber schlecht solarisiert graulich flimmerernd wie auch immer ich den fehler beschreiben kann. es liegt also definitiv wie shcon am anfang befürchtet am panasonic plasma und nicht an den anderen geräten...naja pech gehabt aber panasonic kauf ich nie wieder....
matadoerle
#13 erstellt: 29. Mrz 2007, 15:19
hast du mal bei Pana angerufen? vielleicht machen die auch in der Schweiz eine Ausnahme wenn das bei einem fast neuen Teil passiert .. aber es scheint definitiv der Plasma zu sein, schade für dich. wünsche dir schnelle Hilfe vom Service
thorsten
pascal2008
#14 erstellt: 29. Mrz 2007, 15:26
ja die haben gefragt wo ich ihn gekauft habe ob ich dort schon angerufen habe und problem geschildert habe, habe ja gesagt. mehr als ihn vorbeibringen ist nicht möglich. muss also so schnell ich kann ein grosses auto organisieren und einer der fährt:-)
Chrüter
#15 erstellt: 29. Mrz 2007, 15:42
matadoerle schrieb:
thorsten
Nein, machen Sie nicht.
Die Vetretung in der Schweiz - für Panasonic - hat die John Lay AG. Der Service ist von mittelmässiger bis unterer Güte und weder für die Kunden noch für die Händler wirklich gut, um nicht zu sagen, arrogant.
Oftmals kriegt man das jedoch nicht mit, wenn einem der Händler entgegenkommt.
Dein defekter Plasma gehört in die Rep. ...das ist klar. Schlussendlich wird Dein Panel bei John Lay landen.
Das ein Panel mal defekt ist, kann Dir jedoch bei jedem Gerät passieren, will sagen markenunabhängig.
Gruess
Dani
Chrüter
#16 erstellt: 29. Mrz 2007, 15:44
...wo kommste her Pascal?
Gruess
Dani
pascal2008
#17 erstellt: 29. Mrz 2007, 16:15
aus dem tg wieso und du? ja sehr arrogant sind die da und schlecht darum nie wieder panasonic sorry son mieser service echt
panamie
#18 erstellt: 29. Mrz 2007, 17:47
OT an
Ja sag ich doch
Yes! Es soll aber Leute geben die haben sogar die Badehose geleast und wollen mit den "Grossen" mitspucken "
OT aus
Chrüter
#19 erstellt: 30. Mrz 2007, 06:37
Kloten ....lass doch den Plasma mit einer Spedition hinbringen, dürfte etwa 60 - 70 CHF kosten mehr nicht....oder andersrum, sprich doch kurz mit Deinem Händler wo Du ihn gekauft hast, so soll er sich ums Ganze kümmern, wäre a.) rechtlich korrekt, und b.) einfach der normalere Weg.
Gruess
Dani
lg-noob
#20 erstellt: 30. Mrz 2007, 12:52
ja ja die schüler wieder
leeren ne dose redbull in die rückwand vom alten tv, damit mama einen grösseren sponsert ....
pascal2008
#21 erstellt: 30. Mrz 2007, 20:44
a bin kein schüler sondern arbeiter.-)
b hasse ich redbull sowas trinke ich nie igitt
c sponsort mich niemand schon gar ned die eltern sondern ich mich selber aber werde mir kein 50er kaufen sondern evt ein philips lcd oder ein 42er von lg oder pioneer
die firma hat jemand organisiert die den plasma abhol ich muss aber zahlen aber naja muss ihn gut verpacken mal schauen wie ich das hinkriege bis montag dann hohlen sie ihn ab nimmt mich wunder wie lange es geht und ob ich nur einen reparierten bekomme oder einen neuen, denn wenn ich einen neuen kriege werde ich ihn sofort verkaufen zu einem guten preis.
AV Eingang defekt? 42PV60
Herbert77MB am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  6 Beiträge
42PV60 - TV-Tuner defekt ?
boggel am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  11 Beiträge
PANASONIC TH-42PV60 + Konsole
wonderer76 am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  2 Beiträge
Panasonic 42PV500 oder 42PV60?
jclemens am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  13 Beiträge
Panasonic 42PV60 Stromverbrauch ?
discoking am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  21 Beiträge
Panasonic TH37PV60E Netzeil defekt?
squadplay am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  7 Beiträge
TH-42PV7F plötzlich ausgefallten ! Defekt
dredredre am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  4 Beiträge
Bildaussetzer 42PV60
boggel am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  21 Beiträge
Panasonic TH-42PV60 mit Panasonic DMR56
Wodde77 am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  5 Beiträge
Plasma defekt?
Katro am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.235
