Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . Letzte |nächste|
Th-42/50PZ700
derSchnuffi
#1956 erstellt: 14. Aug 2007, 11:51
lüfter höre ich nur wenn ich den ton auf lautlos stelle
und selbst da ist es kein aufdringliches geräusch
BodoM
#1957 erstellt: 14. Aug 2007, 11:54
derSchnuffi schrieb:
...da hier der sound angesprochen wurde.
auch von diesem bin ich begeistert. klar kommt er nicht an eine externe anlage heran und wird auch noch an diese angeschlossen.
allerdings hätte ich nicht gedacht an einem tv eine solche sound-qualität zu bekommen.
Ich bin derjenige, der den Sound etwas kritisiert hat. Ich war den guten Sound von meiner alten Loewe-Röhre gewohnt und der war/ist besser, obwohl das Teil schon 9 Jahre alt ist. Vielleicht bin ich ja ein bisschen pingelig.
Bodo
Gerti
#1958 erstellt: 14. Aug 2007, 15:11
Hi!
Den Sound habe auch ich kritisiert und stehe nach wie vor dazu...die Lautsprecher in dem Teil sind einfach grottig und der Klang schlicht furchtbar und für mich unzumutbar...
Gruß,
Gerti
NICKIm.
#1959 erstellt: 14. Aug 2007, 15:41
Gerti schrieb:
Hi!
Gruß,
Gerti
Hi
Gibt es die Anschlussmöglichkeit externer LS die eine klangliche Verbesserung bringen könnten?
Gruss
- Nicki
Duffy_Duck0808
#1960 erstellt: 14. Aug 2007, 16:33
Gerti schrieb:
Hi!
Gruß,
Gerti
Dann frage ich mich allerdings bei welchem TV du dann zufrieden bist, denn wenn du das als "grottig", "furchtbar" und "unzumutbar" bezeichnest, kannst du gleich bei jedem TV den AV-Receiver zuschalten...
Ich hab "nur" den PZ70, aber der Ton bekommt von mir ein befriedigend. Das ist für normales TV schauen völlig ausreichend, Filme werden sowieso über die Anlage gehört.
Atlog
#1961 erstellt: 14. Aug 2007, 17:51
BodoM schrieb:
Atlog schrieb:
Mit 24P und ohne Lüftergeräusche wäre ich zu 100 Prozent zufrieden.
Atlog
Ich glaube, ich habe gar keinen Lüfter.
Zumindest höre ich keinen. Nein, ein Hörgerät brauche ich auch nicht. ;)
Hängt dein Pana an der Wand? Oder ist er von der Rückwand weiter entfernt?
Ich vermute, die unterschiedliche Wahrnehmungen basieren evtl. auf den vorhandenen (oder nicht vorhandenen) Wandreflektionen.
Atlog
Atlog
#1962 erstellt: 14. Aug 2007, 17:55
Gerti schrieb:
Hi!
Gruß,
Gerti
Kann ich nicht nachvollziehen. Gut, sind keine HighEnd-Lautsprecher, aber für `nen Flachbild-Fernseher finde ich den Sound recht ordentlich. Und wenn ich wirklichen Top-Sound hören will, da schmeiss ich sowieso meine Anlage an.
Atlog
PS. Hast du mal versucht den Klang mittels der Tonregler zu verbessern?
Tom_K
#1963 erstellt: 14. Aug 2007, 18:18
Vermutlich wird das Volumen fehlen. Beim Röhrenfernseher hat man ja noch das große Gehäuse als Klangkörper. Allerdings finde ich auch, dass die Pana LS nicht schlecht sind. Zum TV schauen reichts dicke.
Gruß Tom
Gerti
#1964 erstellt: 14. Aug 2007, 23:43
Hi!
Ich habe einen uralten Minifernseher von Goldstar (heute LG) und hatte danach eigentlich nur Rückpros...die sind alle (auch der uralte Goldstar) vom Klang her deutlich besser. Beim Panasonic fand ich den Klang extrem anstrengend und Stimmen schwer verständlich, da der Ton extrem hallig ist.
Wenn ich mich auf die Stimmen konzentrieren muss um diese verstehen zu können, bezeichne ich den Klang schlicht als grottig.
Ich höre aber auch schon seit Jahren den Ton nur über die Anlage und nutze die Lautsprecher des Fernsehers gar nicht, daher war mir das egal...
Das ich den Klang überhaupt beurteilen kann liegt nur daran, dass ich durch einen Umzug den Fernseher einige Zeit lang ohne Anlage betrieben habe.
Der Unterschied zwischen den Pana-Lautsprechern und High-End Lautsprechern sind so gross, wie zwischen einer Vespa und einem Flugzeugträger...
Gruß,
Gerti
BodoM
#1965 erstellt: 15. Aug 2007, 07:27
Gerti schrieb:
Hi!
Gruß,
Gerti
Nun so schlecht finde ich sie nicht.
@ all
Das Problem bei den Flachmännern ist der zu kleine Resonanzkörper. Der ist beim PZ700 sogar etwas vergrößert worden, durch die größere Tiefe im Bereich der Lautsprecher.
Bei meiner Röhre hatte ich die AV-Anlage nur bei Filmen eingeschaltet. Heute schalte ich sie immer öfter ein. Nachrichten gucke ich noch mit den Fernsehlautsprecher, ohne dass mich der Klang stört.
Kann ja sein, dass die Lautsprecher des PZ700 besser sind als die Lautsprecher anderer Flachmänner, aber guten Sound kann ich nicht bestätigen.
In erster Linie ging es mir darum, dass Interessenten vor dem Kauf nicht nur das Bild, sondern auch den Klang testen, damit es keine unangenehme Überraschung gibt. Letztendlich soll und muss jeder selbst entscheiden, wie er den Klang einstuft.
Bodo
BodoM
#1966 erstellt: 15. Aug 2007, 07:31
Atlog schrieb:
BodoM schrieb:
Atlog
Atlog
Der TV steht etwa 20cm vor einer Wand. Ich werde heute mal den Ton komplett abschalten und für Ruhe sorgen und dann prüfen, wie die Geräuschentwicklung des Lüfters ist.
Bodo
NICKIm.
#1967 erstellt: 15. Aug 2007, 07:33
Bodo
Hallo Bodo
Hat er Anschlüsse für externe LS?
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 15. Aug 2007, 07:33 bearbeitet]
tripleM
#1968 erstellt: 15. Aug 2007, 08:21
Er hat Anschlüsse für Audio Out L+R und einen digitalen, optischen Ausgang. Diese Infos findest du aber auch problemlos auf der Panasonic-Website.
Da der Audio Out L+R wahrscheinlich keinen Verstärker eingebaut hat, könntest du Aktivboxen anschließen. Oder über einen AVR und "richtige" Lautsprecher gehen.
NICKIm.
#1969 erstellt: 15. Aug 2007, 08:30
Danke für die Info
dr34mfight3r
#1970 erstellt: 15. Aug 2007, 11:50
Erstmal Hallo an alle,
ich habe mich die letzten Tage erstmal durch diesen 40 Seiten Thread gekämpft (Puh, endlich am Ende angekommen)und möchte mich bei allen für die vielen Infos und ausführlichen Erfahrungsberichte bedanken. Es war eine sehr aufschlussreiche und überzeugende Lektüre.
Ihr habt mich so weit gebracht das ich nicht mehr ohne so einen 50PZ700 oder 50PZ70 sein will
Gruss Chrissn
PS: Lebwohl LCD
BodoM
#1971 erstellt: 15. Aug 2007, 12:19
tripleM schrieb:
... könntest du Aktivboxen anschließen. ...
Da würde sich meine Frau aber freuen, wenn ich noch ein paar Lautsprecher ins WZ stelle.
Atlog
#1972 erstellt: 15. Aug 2007, 12:58
BodoM schrieb:
Atlog schrieb:
BodoM schrieb:
Atlog
Atlog
Bodo
Kannst du den Fernseher testweise mal dicht an die Rückwand schieben und prüfen, ob die Lüfter dann stärker wahrnehmbar sind?
Atlog
Duffy_Duck0808
#1973 erstellt: 15. Aug 2007, 13:40
Gerti schrieb:
Hi!
... Beim Panasonic fand ich den Klang extrem anstrengend und Stimmen schwer verständlich, da der Ton extrem hallig ist.
Gruß,
Gerti
Wie soll den bitte der TV einen "halligen" Sound produzieren ? (mal davon abgesehen, dass vllt. ein Defekt vorliegt.
Bei mir ist alles klar und verständlich...vllt. solltest du nen Teppich legen, oder Polstermöbel anschaffen...
Bei Bekannten, die "modern" eingerichtet sind ist es auch schrecklich, aber nicht nur beim TV schauen, sondern auch wenn man sich nur unterhält...
Es ist doch völlig klar, dass Flachmänner in punkto Klangvolumen nicht der "bringer" sein können, aber da bleibt nur die Alternative Röhre/Rückpro...
micha2412
#1974 erstellt: 15. Aug 2007, 14:08
Also ich bin immer noch sehr zufrieden mit meinem 42 PZ 700.
Nur funktioniert der Videotext nicht..... Habe den Plasma mit HDMI Kabel angeschlossen am Kathrein Receiver, kann es daran liegen????
Gruss Micha
PS: Ich höre auch keine Lüftergeräusche!
Duffy_Duck0808
#1975 erstellt: 15. Aug 2007, 15:18
VT wird meines Wissens nicht über HDMI durchgeschleift, d.h. musst den VT des Receivers nutzen.
micha2412
#1976 erstellt: 15. Aug 2007, 16:06
Und wenn ich den Scart Anschluss auch belege (anschließe) ?
Oder gibt das Störungen?
Plasmasonic
#1977 erstellt: 15. Aug 2007, 19:34
Gerti schrieb:
Hi!
Wenn ich mich auf die Stimmen konzentrieren muss um diese verstehen zu können, bezeichne ich den Klang schlicht als grottig.Ich höre aber auch schon seit Jahren den Ton nur über die Anlage und nutze die Lautsprecher des Fernsehers gar nicht, daher war mir das egal...
Deine Ansprüche scheinen etwas gehoben. Zudem nimmst du Klangeigenschaften war, die ich nicht bestätigen kann. Hör dir zum Vergleich mal bitte den PV71F an, was sagst du denn dazu? Bei mir klingt jedenfalls nichts blächernd oder hallend, geschweige denn ist da irgend etwas schwer verständlich oder anstrengend... Oder nutzt du den Surround Modus (Auswahl2)? Der ist in der Tat nicht besonders...
Super Vergleich Wohlgemerkt handelt es sich hier um einen Fernseher und nicht um eine HIFI-HIGH-END-SURROUND-ANLAGE!
onkelhuhn
#1978 erstellt: 15. Aug 2007, 20:14
Also, ich bin mit dem Klang meines 50PV71 durchaus zufrieden. Ich höre im "Musikmodus" mit reduzierten Höhen {waren mir zu aufdringlich) und Bässen (zu wummernd). So ist es zum normalen Fernsehen völlig OK, kann sich aber ganz sicher nicht mit einer guten Stereo-LS-Verstärker-Kombi messen -- aber wozu auch? Schließlich freut sich mein RX-V1400, wenn er mal seine 500 W durch die Kupferadern drücken darf ...
mfg onkelhuhn
BodoM
#1979 erstellt: 16. Aug 2007, 07:29
@ Atlog
Hura ich habe auch einen Lüfter.
Mein TV steht im Schrank. Rechts und Links sind ca. 6 cm Platz. Nach oben sind es bis zum Regal etwa 20 cm. Wenn ich bei absoluter Ruhe mein Ohr vor den TV halte kann ich nichts hören. Wenn ich mein Ohr zwischen TV und Regal halte, ja dann und nur dann kann ich ein minimales Lüftergeräusch wahrnehmen.
Bodo
Gerti
#1980 erstellt: 16. Aug 2007, 12:02
Hi!
Ich habe durchaus Teppich in meiner Wohnung (ja, ich mag nämlich schon aus klanglichen Gründen kein Laminat) und auch Möbel. Ich habe zudem nicht gesagt, dass ich Hifi-Qualitäten von dem Fernseher erwarte, ich erwarte nur einen gut verständlichen Lautsprecher und der im Fernseher hat so etwa Laptop-Niveau. Wenn ich die Lautsprecher vom Pana mit meinem Center vergleiche, der direkt darunter steht, dann klingen die Lautsprecher (egal in welcher Einstellung) hallig...halt so, als würden Sie in einem Platikbecher stecken.
Ich akzeptiere ja, das dieser Klang wohl einigen reicht, kann aber nicht akzeptieren, dass man diesen als gut oder sogar sehr gut bezeichnet, denn das ist er unter Garantie nicht.
Gruß,
Gerti
onkelhuhn
#1981 erstellt: 16. Aug 2007, 14:09
@Gerti:
Wenn ich die Beschreibungen des Klangs bei dir zusammenfasse, kann ich nur noch zu einem Schluss kommen: bei deinem Plasma liegt ein Defekt vor, wie bereits weiter oben von Duffy_Duck0808 vermutet. Die Unterschiede sind einfach zu krass, wenn man mal unterstellt, dass alle anderen hier kein Moos in den Ohren haben.
Ein Fall für den Panasonic-Service.
mfg onkelhuhn
micha2412
#1982 erstellt: 16. Aug 2007, 16:08
Soll ich den nun zu dem HDMI Kabel noch ein Scart anschließen? Ich meine beide vom Sat-Receiver zum Plasma???
Adon0604
#1983 erstellt: 16. Aug 2007, 18:39
Wozu??
Atlog
#1984 erstellt: 16. Aug 2007, 18:39
BodoM schrieb:
@ Atlog
Bodo
Hallo Bodo,
freut mich zu hören, dass du einen Lüfter hast. Komisch, ich habe gleich Drei.
Aber das deine Lüfter so leise sind? Komisch...
Bist du sicher, dass du noch gut hörst?
Ernsthaft: Laufen bei dir alle drei Lüfter?
Atlog
[Beitrag von Atlog am 16. Aug 2007, 18:48 bearbeitet]
Atlog
#1985 erstellt: 16. Aug 2007, 18:46
onkelhuhn schrieb:
@Gerti:
mfg onkelhuhn
Ich vermute auch, dass bei Gerti was nicht stimmt.
Nee, aber im ernst. Ich bin auch was den Klang angeht ziemlich anspruchsvoll. Wie schon beschrieben, HighEnd-Qualitäten kann man von einem Flachbild-TV nicht erwarten, wohl aber eine ordentliche Qualität. Und die hat der Pana 50PZ700 auf jeden Fall.
Und hallig klingt der Pana absolut nicht, Stimmen sind einwandfrei zu verstehen.
Gerti, ich würde an deiner Stelle auch mal beim Pana-Service anrufen und das Problem schildern.
Atlog
poopswindle
#1986 erstellt: 16. Aug 2007, 19:04
Oder gibt das Störungen? NEIN
In Gottes Namen schließe auch noch über SCART an, für den VT.
Gelscht
Gelöscht
#1987 erstellt: 16. Aug 2007, 19:38
Wenn es leise ist, höre auch ich die Lüfter. Als nervendes Geräusch empfinde ich es nicht.
Den Klang der Lautsprecher finde ich i. O. (Ein Hifi-System können sie natürlich nicht ersetzen)
thomasha
#1988 erstellt: 16. Aug 2007, 19:59
da ich nicht gesehen hatte, dass schon ein Thread mit dem TH-42PZ700E offen ist hatte ich einen neuen eröffnet.
also dann hier meine Fragen:
1. kann man mit dem PC auch 1920x1080 ansteuern? (siehe Bedienungsanleitung S.43 -> max. Anzeigeauflösung)
2. wie kann man mit dem DVB-T-Tuner aufnehmen ? auf SD-Karte ?( siehe Bedienungsanleitung S. 47 -> Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand, DVB-Aufzeichnung)
3. Sind bei diesem Plasma noch Doppelbilder zu sehen, wie bei früheren Modellen?
Vielen Dank für Antworten, da ich vorhabe mir evtl. einen TH-42PZ7000 zuzulegen, interessieren mich auch diese Eigenschaften.
An sonsten habe ich in diesem Thread schon jede Menge interessantes erfahren.
Grüße Thomas
zothlabath
#1989 erstellt: 16. Aug 2007, 22:08
thomasha schrieb:
Grüße Thomas :)
1) ja, aber nur über HDMI
2) nur über einen angeschlossenen Video-/DVD-Recorder
3) Doppelbilder seh ich nur nach einigen Vierteln;)
thomasha
#1990 erstellt: 16. Aug 2007, 22:29
@zothlabath
Danke für die Antworten.
Ich trinke gern mal ein paar halbe, lass aber dann doch eher den tv aus
aber Spaß beiseite
Kann man tatsächlich einen PC über HDMI anschließen? lt. Bedienungsanleitung ist das nicht möglich!
mfg Thomas
zothlabath
#1991 erstellt: 16. Aug 2007, 23:14
thomasha schrieb:
@zothlabath
mfg Thomas
Doch, kann man. Habe bei mir bisher nur über ein DVI->HDMI-Kabel testen können und auch nicht in 1080p, da meine Grafikkarte das nicht unterstützt. Aber 720p geht bei mir auf jeden Fall, sehe also keinen Grund, warum bei entsprechender Fähigkeit der Grafikkarte nicht alle Modi, die über HDMI vom Fernseher unterstützt werden, auch dargestellt werden können sollten.
lorgan
#1992 erstellt: 17. Aug 2007, 01:16
es wurde hier bereits von jemandem danach gefragt, die Antwort blieb aber bislang offen (sofern ich das nicht übersehen habe): Stellt der TV 1080p auch über Komponente/VGA dar?
Oder gibt er dann lediglich 1080i aus?
Eine 2. Frage: Lässt sich der Overscan nur bei 1080er Material abstellen? Oder auch bei 720p - und wenn ja, nur über HDMI? Und wenn es bei 720p zu einem Overscan kommt, wie hoch ist dieser?
Ich danke euch für die Infos!
johnny_toyota
#1993 erstellt: 18. Aug 2007, 08:05
wie wäre es denn, wenn die besitzer der pz-serie nochmal ihre einstellungen, insbes. für hdmi, posten...
ich schaue blu-ray bzw. dvd über meinen samsung bd-p1000.player macht das upscaling auf 1080p:
modus kino
kontrast 18,5cm
helligkeit 12,5cm
farbe 12,5cm
schärfe 12cm
farbton warm
overscan aus
alle bildverbesserer aus
bei tv gucke ich dvb-s über rgb:
"auto"(c.a.t.s.) aktiviert und farbton normal. die übrigen einstellungen sind weitgehend identisch.
ich hab aber manchmal den eindruck, dass das bild etwas plastischer, also mit mehr tiefe sein könnte...
liegt das an meinem samsung oder an den einstellingen?
quetz67
#1994 erstellt: 18. Aug 2007, 16:08
Sorry, bin zu faul 100 Seiten zu durchsuchen, kann mir jemand sagen, was der Unterschied zwischen TH-42PV700E und Panasonic TH-42PZ700E ist?
Plasmasonic
#1995 erstellt: 18. Aug 2007, 16:37
PV700 = HDready ohne DVB-T inkl. Fuß.
PZ700 = FullHD mit DVB-T exkl. Fuß
Der Rest müsste bis auf das Design identisch sein...
Ansonsten kannst du nochmal HIER schauen.
TSchnurr
#1996 erstellt: 19. Aug 2007, 16:28
hallo, ich bin jetzt umgestiegen von analog auf Digital Kabel dazu hätte ich mal Fragen (Receiver ist Samsung :
1) beim Sendersuchlauf werden nur analoge TV Sender gefunden kein digitalen. Funktioniert der Sendersuchlauf digital beim Pana nur wenn auch die Common Interface Anleitung S. 23 verwendet wird? Oder müsste der TV auch die Sender des DVB-C Receivers finden ?
2) Sofern man über DBVC TV schaut kann man zum Programmwechsel nicht die TV FB mehr benutzen ? Dachte ich könnte die Receiver FB in die Ecke legen.
3) Wie kann ich denn den TV Modus (analog /digital) auswählen ? In der Anleitung S. 12 steht "Wählen Sie den DVB oder Analog Modus. Danach ist nur das Bild der TV taste abgebildet. Wenn ich auf die TV Taste drücke erscheint denke ich mal das analog Bild und bei nochmaliger TV taste der Hinweis "Kein DVB Snder gefunden. Bitte überprüfen ob Antenne ider loiakler Sender verfügbar ist. Drücken Sie OK, um Auto-Setup zu starten". Sofern ich dann den Setup starte erscheint "Auto-Setup Digital" allerdings werden keine Sender gefunden. Oder geht der DVB Empfang bzw die Bedienung über Digital Sender nur mit DVB-T? Das wäre ja ein WITZ!
pspierre
#1997 erstellt: 19. Aug 2007, 16:57
Natürlich nur DVB-T
Für DVB-S und DVB-C brauchst du eine Receiverbox die du dann über Video,Scart,YUV,DVI oder HDMI anschliessen kannst.
Schreibst du nicht du hast eine von Samsung
Den Sendersuchlauf für die digitalen Kabel-kanale musst du nat.am Kabelreceiver starten!
In die Ecke legen kannst du folglich die FB vom Fernseher ---(woher bitte schön soll der Samsung-Kabelreceiver wissen welchen Kanal du willst, wenn du auf der Fernseher-FB rumdrückst ? ) aber leg die vom Fernseher nicht zu weit weg. denn die Zoom-Modi und Bildparameter wirst du schon ab und an brauchen
Kleiner politechnischer, aber nicht sehr edel aussehender Trick:
Mit Tesakrepp zusammenbinden, und schon hast du eine Fernbedienung
Also:
Die einzigen Digitalreceiver die (herstellerübergreifend) derzeit in TVs integriert werden sind Terrestrische, und die analogen werden in den nächsten 1-2 Jahren wohl wegfallen.
Es gibt einige wenige Hersteller im oberen Preisbereich, zb Löwe, da kann man ggf Receiver nach wunsch modular im TV nachrüsten----aber bei Pana und den meisten anderen: Fehlanzeige.
Das ist zur Zeit state of the art -----sorry wenn ich dir nichts positiveres berichten kann
mfg pspierre
TSchnurr
#1998 erstellt: 19. Aug 2007, 19:27
[quote="pspierre
Mit Tesakrepp zusammenbinden, und schon hast du [b]eine[/b] Fernbedienung
[/quote]
Sehr witziger Trick. ;-(
Klar den Receiver habe ich angeschlossen. Nur dachte ich dass der TV sich dann auch die Kanäle/Sender vom Receiver zieht. Nunja da habe ich mir mehr vom Panasonic versprochen. Sehr witzig dass man dann für Videotext etc wieder zu einer anderen FB greifen muss. ARRRRR
Somit hätte ich dann normalerweise 5FB im Einsatz und wer will das schon.
Werde mich mal im dem FB Forum umhören wie gut die lernbaren FB sind. (off-topic)
Plasmasonic
#1999 erstellt: 19. Aug 2007, 19:35
Wie soll sich der Pana die Senderdaten ziehen wenn der digitale Tuner im externen Receiver sitzt? Welches Andere TV-Gerät kann das?
Für den Videotext zur anderen FB greifen? Wieso? Bei mir funktioniert sowohl die Pana-FB als auch die Receiver-FB für VT?
Ansonsten nehme ich eh die Logitech Harmony...
thomasha
#2000 erstellt: 19. Aug 2007, 19:51
Ich habe gerade den Testbericht in der Heimkino zum TH-42PZ700 gelesen und zu folgendem Zitat hätte ich gerne mal die Meinungen von Besitzern des TH-42PZ700:
"Leider zeigt das Gerät bei der Zuspielung von PAL-Signalen und im Tunerbild ausgeprägte Fals-Contour-Effekte, ja sogar Geisterbilder ..."
Ich hab bis jetzt nicht geschafft die ca. 2000 Beiträge zu diesem Thread zu lesen, deshalb weiß ich nicht, ob diese Thematik schon mal besprochen wurde
Plasmasonic
#2001 erstellt: 19. Aug 2007, 19:57
Hi, ich konnte bisher bei ca. 250 Stunden Betrieb keine Geisterbilder erkennen?
Bisher wurde im diesem Thread diesbezüglich auch nichts geschrieben...
thomasha
#2002 erstellt: 19. Aug 2007, 20:41
o.k. und was sind eigentlich Fals-Contour-Effekte und tritt sowas auf ?
lorgan
#2003 erstellt: 19. Aug 2007, 20:41
Geisterbilder? Ist damit das Nachglühen gemeint? Würde mich auch interessieren...
Entweder in dem oder im Thread zum P7Z0 war aber zu lesen, dass keine false countur Effekte zu beobachten sind. Wenn doch, wäre dies aber ein KO-Kriterium...ich verweise an dieser Stelle auch nochmal auf meine obenstehende Frage zur 1080p-Darstellung über YUV/VGA, danke!
NICKIm.
#2004 erstellt: 20. Aug 2007, 09:01
pspierre schrieb:
Also:
Bonjour Pierre
Integrierte Tuner scheinen heuer im Trend zu liegen, und dies nicht nur bei Loewe. Sony, Sharp, TechniSat und Metz haben sie ua. ja auch integriert, was Du ja weisst
Gruss
- Nicki
Duffy_Duck0808
#2005 erstellt: 20. Aug 2007, 09:22
Beides habe ich nicht fesstellen können. Gerade Nachleuchten konnte ich (etwas überraschend, da ich nach dem Fußball-WE eigentlich damit rechnete, da was zu sehen) nicht fesstellen.
DJ_Hassan
#2006 erstellt: 21. Aug 2007, 11:28
Hurra!!! Nach 8 Wochen Wartezeit und Bestellung bei 3 verschiedenen Online-Shops kommt übermorgen endlich mein 50" PZ700 nach Hause. www.mediaonline.de hatte Ende letzter Woche noch 5 Geräte auf Lager, falls noch jemand am suchen ist. Lieferung bis ins Wohnzimmer für 2848 Euro all in. Hoffentlich helfen die mir, dass Ding auf den Standfuß zu wuchten. Dazu eine Frage:
Muss der Standfuß bzw. das Gerät selbst wirklich noch am Reck durch Schrauben und an der Wand durch Drähte vorm Umkippen gesichert werden? Steht so in der Anleitung vom Standfuß. Normal sollte das ganze doch auch so stehen. Ich spiele ja kein Fußball im Wohnzimmer.
TH-42/50PZ70
Plasmasonic am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  1729 Beiträge
Panasonic TH-D 42 PT74E und TH-D 42 PT84E
osteo am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  4 Beiträge
Erweiterte 2008er Full HD Modelle
EOS-Käpt'n am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  13 Beiträge
TX-P42GW20 oder das V-Modell? Können beide SDHC-Karten?
Techno15 am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  3 Beiträge
Unterschiede zwischen PX8 und PX80 nur auf dem "Papier" ?
Sylver am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  11 Beiträge
LG 42 PC 1 R - vs - Panasonic TH 42 PX 60 E Empfehlung Digital Receiver ?
Projekt am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  7 Beiträge
Warum haben die Full HD Plasmas weniger kontrast bei Panasonic?
Pana42PX600 am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  8 Beiträge
Bildengine V Real 4 vs. V Real 5
Panamana am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  2 Beiträge
TH-37PV500E hat er HDMI?
ewu456 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  2 Beiträge
Neue Panasonic Modelle PV60E mit 42" und 37"
Icemanemp am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.495
