Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 Letzte
Th-42/50PZ700
Enso
#2657 erstellt: 23. Jun 2008, 15:50
Ich schon wieder:
Neuer TV, viele Fragen
Der 42PZ700 hat ja kein 24 p, nun habe ich mir den Pana DMP 30 Blue Ray Player bestellt, der hat 1080/24p. Hat das irgendwelche positiven Auswirkungen auf den 24p freien Plasma oder nutzt das rein gar nichts, weil der Fernseher es nicht umrechnen kann?
Zum anderen flimmert der Bildschirm immer mal wieder, egal welches Programm oder welcher Film läuft, manchmal kurz, manchmal etwas länger, sind das Plasmaspezifische Probleme, ist das bei nem anderen PZ auch aufgetaucht?
Danke mal wieder und tschüss
Enso
Kris26
#2658 erstellt: 23. Jun 2008, 17:14
Das 24p hat keine Auswirkung, da der Fernseher kein 24p kann. Er wird also den üblichen 3:2 Pulldown durchführen.
Flackern habe ich noch keines festgestellt, glaube aber nicht das es vom Fernseher kommt. Hast du ihn auf 100 Hz? Wenn ja, überprüfe mal andere Komponenten oder schau ob es bei analog genau so ist.
fraster
#2659 erstellt: 25. Jun 2008, 18:49
Fleg schrieb:
da der TV erst 3 Monate alt ist, hast Du ja auch noch die Herstellergarantie für einen recht langen Zeitraum....
Vorsicht, diese Behauptung ist schlichtweg falsch! Panasonic schließt die Möglichkeit einer Garantieübertragung an Dritte aus (Quelle: Garantiebedingungen)!! Sollte der Erstbesitzer sich entweder bereits bei Pana registriert, schon mal einen Techniker zuhause gehabt oder nur einen auf ihn persönlich ausgestellten Kaufbeleg haben, ist die Garantie zum Zeitpunkt des Weiterverkaufs futsch! Das nur mal so am Rande.
Vierzigo
#2660 erstellt: 27. Jun 2008, 14:52
Hallo zusammen,
ich suche für meinen TH 50-PZ70 noch eine Wandhalterung, welche könntet ihr mir empfehlen?
thomasha
#2661 erstellt: 27. Jun 2008, 16:55
ich empfehle Vogels, bin voll zufrieden.
(für deinen 50" --> EFW6445)
wer's braucht, jetzt auch elektrisch mit Fernbedienung
(EFWE 6455 RC)
Gruß Thomas
Kris26
#2662 erstellt: 28. Jun 2008, 10:13
würde gerne wissen warum wir eigentlich in unserer Glotze ein CI-Modul haben?? Mit DVB-T hat es ja nix zu tun oder?? Also was kann ich damit anfangen?? Danke!
norbert.s
#2663 erstellt: 28. Jun 2008, 10:42
Kris26 schrieb:
Doch. Es ist für DVB-T. In anderen Ländern gibt es verschlüsselte Sender per DVB-T. Meineswissen z.B. in Österreich und England.
bye
[Beitrag von norbert.s am 28. Jun 2008, 10:43 bearbeitet]
Vierzigo
#2664 erstellt: 28. Jun 2008, 16:47
Danke für den Tip für die Vogels Wandhalterung,
Oliver
eeee
#2665 erstellt: 01. Jul 2008, 19:30
und mich würde mal interessieren, warum wir eine menüoption "software update" haben.
wurde die firmware schonmal aktualisiert?
thomasha
#2666 erstellt: 06. Jul 2008, 15:11
Wenn ich unter Systeminfo schaue, steht da folgendes:
Software-Version 2110-1000
Status 1 0000-0702 2000-0000
Status 2 0000-0000 0000-0000
hat eigentlich jemand eine andere (möglicherweise neuere) Softwareversion ?
Gruß Thomas
eeee
#2667 erstellt: 06. Jul 2008, 18:09
also ich hab software version 2040-10000.
skandal8)
thomasha
#2668 erstellt: 07. Jul 2008, 17:30
@eeee
Ich vermute, du meinst 2040-1000
welchen hast du denn E oder EA?
hast du schon mal versucht ein Softwareupdate via DVB-T zu machen ?
eeee
#2669 erstellt: 09. Jul 2008, 20:36
nein, es ist tatsächlich 2040-10000.
meiner ist die e version und ein update hab ich zwar schon versucht, aber ohne dvb-t antenne wird das wohl nix
yahoozocken
#2670 erstellt: 23. Jul 2008, 21:39
Hallo zusammen
Hab seit heute meinen 42PZ70E und voller Vorfreude sofort PS3 und HD Receiver (Topfield HSC 7700)per HDMI Kabel an die beiden Anschlüsse gestöpselt.Aber der HDMI 1 Port weigert sich strikt ein Bild auszugeben.Auf dem 2er ist alles super.Hab die beiden Geräte auch mal getauscht aber nichts zu machen.Kennt einer dieses Problem und hat jemand eine Lösung parat?
Danke schon mal
fraster
#2671 erstellt: 24. Jul 2008, 09:43
Wenn du durch Ausschluss zum Ergebnis kommst, dass weder ein anderes Kabel, noch ein anderes Zuspielgerät zum Erfolg führen, wird wohl der erste HDMI-Eingang am TV defekt sein. Um diesen Fehler schnell beheben zu lassen, solltest du die Plasma-Hotline bei Panasonic anrufen, damit die dir einen Techniker vorbeischicken.
thomasha
#2672 erstellt: 11. Jan 2009, 18:11
nach langer Zeit lass ich den Thread mal wieder aufleben und zwar mit einer speziellen Frage:
Woran kann es liegen , dass der Pana Ausgaben mit 1080p nicht immer formatfüllend ausführt.
Ich habe festgestellt, dass bei fest eingestellter HDMI-Auflösung bei meinem AVR auf 1080p der Pana links und rechts schmale schwarze Streifen zeigt.
Bei der Einstellung des AVR auf 1080i-Ausgabe ist alles o.k.
also nochmal etwas genauer:
1. es geht nicht! um Streifen oben und unten z.B. bei Breitbildfilmen oder rechts und links bei z.B. 4:3-Sendungen
2.Overscan ist beim Pana ausgeschaltet !, also genau auf 1920 x 1080 Bildpunkte eingestellt (ich habs auch mit nem PC getestet, der Pana stellt bei ausgeschaltetem Overscan alle Pixel 1:1 dar, genau eingerastet ohne irgendwelche Streifen)
3.nun zum 3808
bei Einstellung HDMI-KONFIG. - Auflösung 1080p:
beim scalen/deinterlacen von 1080i-Material des Sat-Receivers wird das Bild mit schmalen schwarzen Streifen, links ca. 2cm, rechts ca. 1cm dargestellt.
Wenn ich den DVD-Player auf 1080i einstelle, und den AVR scalen bzw deinterlacen lasse stimmt die Darstellung. (obwohl es auch schon mal die besagten Streifen gab, ich kann es nur nicht mehr reproduzieren)
bei Einstellung HDMI-KONFIG. - Auflösung 1080i:
komplettes Bild wird ausgefüllt, ohne irgendwelche Streifen
Vieleicht kann das mal jemand ausprobieren ?
(wenn möglich in der Kombination 3808 oder 4308 mit Panasonic TH42/50PZ700E)
Gibt es inzwischen ein Firmwareupdate, wenn ja, welche Version?
Gruß Thomas
fraster
#2673 erstellt: 12. Jan 2009, 18:37
@ Thomasha:
Ich meine mich erinnern zu können, dass dies ein spezieller Bug des Denon AV-Receiver ist. Gelesen habe ich das in diesem Thread.
thomasha
#2674 erstellt: 13. Jan 2009, 22:26
Danke für die Antwort, aber meines Wissens betraf das die letzte 2 oder 3 der der 1920 Spalten. Diesr Bug ist aber mit einem update (ungefähr Sept. 2008) beseitigt worden. Ich hatte darüber auch mit eine DENON-Vertreter auf der IFA gesprochen.
Es scheint mit eher der Plasma zu sein.
Wie kann man das in diesem Fall definitiv 'rausbekommen?
Gruß Thomas
Kris26
#2675 erstellt: 07. Feb 2009, 13:06
hätte da mal ne Frage zu der ich keine Antwort finde.
Habe bei meinen HDMI Anschlüssen einmal ne PS3 und noch einen Kabel Digital Receiver angeschlossen.
Wenn der Fernseher angeschaltet ist und ich dann eine HDMI Quelle einschalte, muss ich auf der Fernbedienung per AV Taste die jeweilige Quelle auswählen. Gibt es irgendwie eine Funktion wo das umspringen bei Einschaltung automatisch erfolgt??
Hatte bisher nen Kabel Receiver über AV angeschlossen und wenn ich den angemacht habe, sprang das Bild immer automatisch von analog auf AV. Geht sowas auch bei HDMI???
Danke
fraster
#2676 erstellt: 09. Feb 2009, 15:11
Bestimmter Eingang beim TV-Einschalten ->Hotel Modus. Ansonsten bleibt nur die manuelle Umschaltung im laufenden Betrieb.
thomasha
#2677 erstellt: 11. Aug 2011, 10:16
geht auch, wenn die jeweiligen Geräte CEC können, über HDMI (das richtige Kabel vorausgesetzt).
Gruß Thomas
TH-42/50PZ70
Plasmasonic am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  1729 Beiträge
Panasonic TH-D 42 PT74E und TH-D 42 PT84E
osteo am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  4 Beiträge
Erweiterte 2008er Full HD Modelle
EOS-Käpt'n am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  13 Beiträge
TX-P42GW20 oder das V-Modell? Können beide SDHC-Karten?
Techno15 am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  3 Beiträge
Unterschiede zwischen PX8 und PX80 nur auf dem "Papier" ?
Sylver am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  11 Beiträge
LG 42 PC 1 R - vs - Panasonic TH 42 PX 60 E Empfehlung Digital Receiver ?
Projekt am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  7 Beiträge
Warum haben die Full HD Plasmas weniger kontrast bei Panasonic?
Pana42PX600 am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  8 Beiträge
Bildengine V Real 4 vs. V Real 5
Panamana am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  2 Beiträge
TH-37PV500E hat er HDMI?
ewu456 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  2 Beiträge
Neue Panasonic Modelle PV60E mit 42" und 37"
Icemanemp am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.666
