Panasonix 42" PV71 Grünes Bild bei DVD :()
enemykillerz
#1 erstellt: 05. Jun 2007, 15:24
Hey,
habe mir gestern den PV71 gekauft, und wenn ich mein dvd player anschließ und ist das menü des player ganz nroaml aber sobald der film startet hat alles ein sehr starken grün stich und ich hab keine ahnung was das ist und wie ich das umstell oder austell hat jemand ein tipp?
Das gerät istüber Scart angeschlossen, bei allen filmen ist es so.
2. Der verköufer wollte mir so eine box verkaufen (name vergessen) Der mein analogen kabelanschluss in ein digitales bild umwandelt und dann wäre das ferhnsehn viel besser und viel mehr sender.. stimmt das?
kostet 89€ das teil..
dowczek
#2 erstellt: 05. Jun 2007, 15:30
1. Ist der Player auf SCART-RGB gestellt?
2. Verwendest Du ein hochwertiges, vollbeschaltenes Kabel?
Er wollte Dir vermutlich einen Digitalreceiver (DVB-C) andrehen. Der bringt Dir aber nur DANN etwas, wenn bei Dir ein digitales Signal überhaupt eingespeist wird. Zudem muss man dazu meist noch ein Extra-Abo abschliessen.
Genauere Infos gibt Dir aber gerne DEIN zuständiger Kabelbetreiber
der.cheffe
#3 erstellt: 05. Jun 2007, 16:43
enemykillerz schrieb:
Hey,
Hört sich nach einem Wackelkontakt am Scartstecker an ( hatte ich auch an einem alten DVD - Palyer ) ... hast Du schon einmal mit einem anderen Kabel das ganze überprüft ?
Andreas1968
#4 erstellt: 05. Jun 2007, 20:19
zum kabeldigital: wie schon gesagt, erstmal erkundigen ob das bei dir überhaupt eingespeist werden kann. wenn ja, dann ist da eine deutliche qualitätsverbesserung zu erwarten. habe selber vor kurzem auf kabeldigital umgerüstet und das bild ist fast rauschfrei, sehr deutliche schärfesteigerung, bei guten sendern auf dvd niveau!
zu deinem grünen bild: denke auch das das ein kabelproblem sein könnte, oder ein anschlußterminal hat eine macke weg.
enemykillerz
#5 erstellt: 05. Jun 2007, 21:26
Danke für eure Antworten das forum hier ist echt klasse =)
Also wie meint ihr das mit ScartKabel am RGB Port?
Sind das 2 verschiedene Anschlüsse am Plasma?
Ja wenn ich mein DVD Player einschalte meldet der Plasma:
RGB farbwahl oder sowas im Display..
ist nur ein 2,99 €ScartKabel
2.
Das Anntenen Kabel vom Verkäufer ist ein Doppelgeschirmtes von HAMA 3Meter 13€ HDTV Ready
Von abschließen eines ABOS hatte er mir aber garnichts erzählt, würde ja gerne mal HDTV zum test sehn ob es sich evt sogar lohnt ein Hd Reciver anzuschaffen.
ausserdem:
Habe mir gestern so "componenten Kabel "YUV" beim Lidl für 6,99Eu gekauft kann ich damit mein billig DVD Player auch anschliesen und mein scart kabel evt weglassen?
Der DVD player ist einekomplette heimkino anlage mit 5 Sorround satteliten böxen und möchte gerne den TV sound aus der anlage haben aber hab null ahnung wie ich das verbinden muss...
Sorry für die vielen fragen.
DerChef
#6 erstellt: 06. Jun 2007, 07:37
Das Komponentenkabel kannst du nur anschließen, wenn dein DVD-Player und dein TV auch Komponenten-Anschlüsse haben. In den Menus musst du das dann auch einstellen. Der Ton wird von diesem Kabel nicht übertragen. Den musst du extra verkabeln. Entweder mit 2 Cinch-Kabeln von Player an den TV-Audioeingang oder an deine Heimkinoanlage.
[Beitrag von DerChef am 06. Jun 2007, 07:38 bearbeitet]
enemykillerz
#7 erstellt: 08. Jun 2007, 21:39
habe mir heute ein neues SCART Kabel gekauft von HAMA 24karat gold usw für 20€
aber leider immer noch grünes bild! bei jedem film, was kann da jetzt los sein? mein VHS mit den scartkabel läuft fehlerfrei.
MJH
#8 erstellt: 08. Jun 2007, 22:28
Also das Kabel als Ursache der Störung scheidet damit schon mal aus.
Jetzt kann es noch der DVD-Player sein bzw. sein Ausgang. Der kann defekt oder wenn einstellbar falsch eingestellt sein. würde nach Möglichkeit mal einen anderen Player dranhängen, um das zu klären. Wenn es dann immer noch ein grünes Bild gibt, läge es wohl am 71er (falsche Einstellung, defekter Scart-Eingang, sonstiger Defekt). Nachdem er aber andere Quellen korrekt anzeigt, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass da ein grundlegender Defekt vorliegt..
Aber erst mal den DVD-Player tauschen, dann wissen wir mehr.
MJH
[Beitrag von MJH am 08. Jun 2007, 22:29 bearbeitet]
doboe
#9 erstellt: 09. Jun 2007, 08:23
Mein DVD Player ist über HDMI angeschlossen. Schalte ich von TV auf HDMI, später wieder auf TV und dann wieder HDMI erscheint das komplette Bild sehr lila. Schalte ich wieder einmal auf TV und dann auf HDMI is alles wieder ok .
enemykillerz
#10 erstellt: 09. Jun 2007, 11:42
Also ich habe grade mein DVD Player an meinem alten röhrenTV angeschlossen und dort bekomm ich ein ganz normales Bild!
ist der Plasma kaputt?
Wenn ichmein VHS Rekorder anschliese bekomm ich ein einwandfreies bild nur bei dem DVD player wird es grün!
Der Startbildschirm vom DVD Player ist gnaz normal blau aber sobald der Film losgeht oder das menü wird alles total grün, was gibt es denn für einstellungs möglichkeiten?
enemykillerz
#11 erstellt: 09. Jun 2007, 17:52
Habe das ScartKabel jetzt mal nicht ganz reingesteckt jetzt gehts bild, ist wohl ein wackler.
aber das Bild von dem DVD filmen ist ziemlich schlecht obwohl es ein gutes scartkabel ist sieht es aus wie VHs
oder habt ihr bestimmte einstellungen für den PV71F was DVDs angeht?
MJH
#12 erstellt: 09. Jun 2007, 18:17
Wie schon gesagt, um rauszukriegen, ob das wirklich am 71er liegt, wäre es mal nicht verkehrt, einen anderen DVD-Player anzuschließen, am besten auch mal die SCART-Eingänge wechseln.
Habe selber keinen Plasma, von daher kann ich Dir leider nicht bei den Einstellungen des 71er helfen, vielleicht kann das ja noch jmd machen, der einen hat
enemykillerz
#13 erstellt: 10. Jun 2007, 18:10
Ich habe mein DVD player am röhren TV reingesteckt und da gehts also muss es ja am pana liegen.
naja egal werd mir ein HDMi player kaufen und gut is
TH-42 PV71 Mängel
kaiserm am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  108 Beiträge
Panasonix 42 X 25 Einstellungen
TaKu am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  2 Beiträge
AREA DVD Test TH 42 PV71
hightech_007 am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  5 Beiträge
Schwarzwert Bild PV71 gesucht!
Jensabel am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  11 Beiträge
42 oder 50 Zoll PV71
henki25 am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  14 Beiträge
DVD RGB nur ein grünes Bild Hilfe!
spongebob61 am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  4 Beiträge
Kaufentscheidung dvd für pv71
andal111 am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  4 Beiträge
DVD über HDMI an PV71
kenwood78 am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  4 Beiträge
Irgendwas "Grünes" .
Paule_1979 am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  3 Beiträge
Pv71/Pz700 und Bewegungsunschärfe
Andreas1968 am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  150 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedManda_Monanda
  • Gesamtzahl an Themen1.559.140
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.691
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
