HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Einfahren mit Schneebild = Autom. Abschaltung? | |
Einfahren mit Schneebild = Autom. Abschaltung?+A -A |
Steff99
13:56
erstellt: 31. Jul 2007, |||
Hallo zusammen, als Plasma-Neuling (TH-37PV71) möchte ich das Display gerne schonend einfahren und dazu nachts ein paar Tage lang ein Schneebild (Zwischensenderrauschen) laufen lassen, da dies ja bekanntlich die Pixel optimal anspricht - allerdings schaltet der Pana nach ca 20 ab, weil er dies nicht als Signal erkennt (ist ja faktisch auch keines). Kennt jemand einen Trick, das zu umgehen. Habe zwar auch entsprechende CDs (zB Pioneer) die ähnliche Effekte generieren, jedoch kein Repeat-Funktion für Videodiscs ... jemand ne Idee? Ich weiss, ich kann auch mit "nur" Fernsehen mit red. Werten und dem "Kino"-Modus einfahren, würde dennoch gerne nachts optimal einahren. |
fuechti
14:04
![]() Was soll dass bringen? ![]() |
Steff99
14:20
Die Plasmapixel sind bekanntlich in den ersten 100-200 Std besonders anfällig für nachbilder bzw einbrennen (auch wenn heute nicht mehr so). panasonic empfahl dies, um so alle pixel gleichmäßig "einzufahren", bis der verwendetete phosphor von "neu" auf "normale"-intensität ist, so dass danach das risiko von nachbildern erheblich minimiert ist! Da das Spektrum von schwarz bis weiss (=alle farben in max) geht, werden die pixel so optimal angesprochen. ist auch nicht auf meinem mist gewachsen, klingt aber sehr einleuchtend ![]() [Beitrag von Steff99 am 31. Jul 2007, 15:07 bearbeitet] |
fuechti
14:39
Also ich kann Dir nur aus meiner Erfahrung sagen, das wenn Du relativ normale Sehgewohnheiten hast, eigentlich garnichts passieren kann. Wir haben unseren Pana jetzt seit April 2006. Und es hat sich zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd irgendwas hinsichtlich Einbrennspuren gezeigt.... Das Bild ist nach dem Fix (Lila Pest) meiner Meinung nach sogar noch etwas besser geworden. Allerdings war dass Bild auch schon vorher ganz hervorragend. Ich würde mir jederzeit ohne zu zögern wieder einen Panasonic Plasma kaufen! ![]() |
Steff99
14:45
Nachdem ich erst einen Philips LCD hatte (der bei mir wg Schwarzwerten und brummendem Dimmer rausflog), bin ich mit dem Pana auch sehr(!) zufrieden. Was sind denn normale Werte, ich meine, mit wieviel Prozent Kontrast hast Du denn von Anfang geschaut? Bei meinem Gerät empfinde ich so 65-75% als optimal und Farbe so bei 45%, und klar normale Fernsehgewohnheiten sind bei mir auch nicht stundenlang nur einen Sender zu schauen. Schonmal eine gute Auskunft, danke - zumal ja auch das G10-Panel nahezu ohne Nachleuchteffekt sein soll. Allerrdings würde ich gerne dennoch zusätzlich die von Panasonic empfohlene Schneebildmethode einsetzten, schaden kann es ja nicht, und gibt mir ein gutes Gefühl meinen neuen Freund gut zu behandeln ![]() [Beitrag von Steff99 am 31. Jul 2007, 14:47 bearbeitet] |
Plasmasonic
14:49
Stelle den Kontrast auf max. 50% und schaue was du willst. Wenn du es ganz genau nehmen willst, zoome das Bild soweit auf, dass Senderlogos verschwinden. Das Ganze machst du 100h und dann ist fertig ![]() |
fuechti
14:50
Anfangs hatte ich den Kontrast im unteren Drittel. Im Bildmodus hatte ich Kino aktiviert. Die Farbe war etwa bei knapp unter 50%. Wie man die Autoabschaltung deaktivieren kann weiß ich nicht. Aber ich kann Dir die Panasonic Hotline wärmstens empfehlen! ![]() |
Steff99
19:47
"Dann ist fertig" - heisst das, dass man ab 100h dann den Kontrast auf 60 o. 70% anheben kann (meine persönliche Präverenz), ohne große Risiken einzugehen? Und was sagt Deine Erfahrung dann zu Filmen im Breitwandformat (23:9?) - aufzoomen oder ruhig mit Streifen gucken? Sorry, wenn ich etwas pedantisch wirke ![]() |
fuechti
19:56
Ich habe ehrlich gesagt nicht jede einzelne Stunde nachvollzogen. Ich habe aus einem Durchschnitt etwa hochgerechnet. Und die Filme schauen wir immer so wie sie kommen. Also auch mit Streifen. Und das von Anfang an... Frag' ruhig weiter. Ist schon ok! ![]() Wenn es Dich interessiert! |
Anykey
22:08
erstellt: 05. Aug 2007, |||
Fahre doch einfach den Zoom 3 auf ARD oder ZDF. Damit kannst du hin dann über Nacht laufen lassen und, auch alle Farben werden Angesprochen ! Was beim schneebild (Ameisen) ja nicht der fall ist. |
Steff99
08:11
erstellt: 06. Aug 2007, |||
Danke für Eure Tips! Ich habe mir den Plasma-Washer von Pioneer besorgt und lasse diesen nun nachts laufen, klappt gut. @Anykey: Gute Idee mit dem Zoom3. Im Ameisenbild werden aber auch alle Farben angesprochen, da sich weiss aus allen Farben mit max. Helligkeit zusammensetzt - das aber nur zur Info ![]() Nochmals vielen Dank & Gruß! |
AlWe1
12:40
dumme frage: was ist das, woher bekommt man den und was kann der "washer" ??? [Beitrag von AlWe1 am 06. Aug 2007, 12:40 bearbeitet] |
Steff99
12:55
Der Washer ist eine CD von Pioneer, auf der ein 10min Programm läuft, dass immer von schwarz bis weiss über alle graustufen wechselt - stammt noch aus der generation, wo die displays stärker zum einbrennen neigten. Dadurch, dass alle pixel im gleichen spektrum angesprochen werden kann man bei einer längeren abspielzeit den nachleuchteffekten zu leibe rücken. Ist sicher ganz sinnvoll zu besitzen, um zB nach videopsielen o.ä. mal dem display etwas regeneration zukommen zu lassen und eben zum einfahren. Obs wirklich bei einbrennen bzw massivem nachleuchten was bringt ist eine frage und stark vom psysikalischen zustand des phosphors abhängig, soll aber helfen! Empfohlen wird allgemein, das File über ca. 8-10 Std laufen zu lassen. Stelle gleich mal einen Downloadlink zur Verfügung, muss es nur noch kurz uploaden! |
Anykey
14:41
schon ge-Up´t ? ![]() [Beitrag von Anykey am 06. Aug 2007, 14:48 bearbeitet] |
Steff99
14:42
Hier der Download zum Pioneer Plasma Washer: ![]() ca. 82MB |
Anykey
14:50
Cool -thx Hat einer vielleicht noch eine Gute Test DVD ge-Up´t ? Bis auf die Finzel sind alle ziemlich teuer und man weiß nicht was man kaufen soll – oder überhaupt braucht. |
"Schneebild" zum downloaden? ulfmande am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
Schneebild nach Einschalten Muppi am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 6 Beiträge |
plasma einfahren mit grieselbild? Hifi-Fan89 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 30 Beiträge |
Wie PX80 richtig einfahren? Bednix am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 4 Beiträge |
th-46pz85EA einfahren GSO am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 3 Beiträge |
Einfahren vom TX-P42X10E ghostrider112 am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 8 Beiträge |
Nach dem Einfahren - S10E italia90 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 20 Beiträge |
Neuen Panasonic "einfahren" mit Weißbild! Nitni am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 2 Beiträge |
Plasma richtig "einfahren" zolti81 am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 15 Beiträge |
Kann man so einfahren ? Mr.TNT am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.144
