HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Rückbeleuchtung für Plasma | |
Rückbeleuchtung für Plasma+A -A |
hook51
22:54
#51
erstellt: 01. Sep 2007, |||
Hallo Andi Bogart, genau das ist der Punkt. Durch die sieben Farben, findet man doch immer wieder die passende. Und manchmal sind auch die helleren Farben gerade richtig und absolut passend. Sogar das weiß, gefällt mir richtig gut. Mein pana hängt allerdings nicht an der Wand sondern das Licht wird von meinem weißen Vorhang und an den Seiten von der Tapete zurück geworfen. Ich hätte selbst nicht geglaubt, das die "Dinger" so gut wirken. Habe bis jetzt auch total dunkel meine Filme geschaut. Aber ist ja recht einfach. Kann sie ja immer noch abschalten. Allein als Blickfang wäre es mir schon das Geld wert. Allerdings haben die ersten Verkäufer auf ebay schon auf den neuen Preis von 50.- Euro reagiert. Für 29 - 32 Euro sind sie jetzt wohl nicht mehr zu haben. Gruß HP |
GollyGo
19:05
#52
erstellt: 02. Sep 2007, |||
wer seine dioder noch unbedingt dimmen will, der kann ganz einfach einen dimmer dazwischen setzen! geht wunderbar mit diesem zb: ![]() gruss golly |
mjrr
23:36
#53
Hast du das mit dem Dimmer mal ausprobiert?? Denn rein technisch ist das so nicht möglich. Solch ein Dimmer reduziert die Spannung, so dass z.B. Halogenlampen einfach dunkler leuchten. Led können das aber nicht unterstützen. Wenn man nicht die notwendige Spannung zur Verfügung stellt, sind sie einfach aus. Ein "Dazwischen" gibt es dabei nicht. Deswegen haben sich findige Elektroniker auch die Pulsweitenmodulation ausgedacht. mjrr |
KaliskayaKoenig
17:56
#54
erstellt: 06. Sep 2007, |||
Hi, nachdem IKEA die Dioder um 25% teurer gemacht hat...kennt jemand eine günstigere Alternative? Gruß KaliskayaKoenig |
TheWolf
20:36
#55
Hi, ich habe meine Beleuchtung aus dem Baumarkt (Praktiker). 2 LED-Spot's für den direkten Betrieb mit 220V in einer billigen 2fach-Lichtleiste hinter meinem Plasma postiert. Die Spot's lassen sich in jede gewünschte Richtung drehen und strahlen so die Wände an. Ich hab weiße Spot's genommen (es gibt sie auch in blau, rot und grün), weil die Wände in einem leichten Gelb abgetönt sind. So wirkt das Ganze recht angenehm und warm. Leider sind die Spot's nich ganz billig (ca. €30 pro Stück), aber durch diese "Konstruktion ist man frei, das Licht dort zu platzieren, wo man's haben will. Das Ganze wird mittels einer Funksteckdose automatisch eingeschaltet, wenn der Pana eingeschaltet wird. ![]() ![]() Leider wirkt die Wand hinter dem Pana auf dem Foto grün (warum auch immer). Im Original ist sie aber hellgelb. ![]() ![]() Zur Zeit noch provisorisch platziert, bis der PV71 kommt. Dann gibt's eine endgültige Position. |
greg75de
10:56
#56
erstellt: 07. Sep 2007, |||
hallo, es gibt doch diese dioden mit verscheidenen Farben. Meint ihr mit Frabwechsel? oder verschiedene Ausführungen... Wenn mit farbwechsel, wie wechselt man die Farben, muss man jedes mal aufstehen und sie wechseln, oder gibt es da eine möglichkeit vom sofa aus dies zu tun;-) |
hook51
11:36
#57
Hallo, die dioder mit 7 Farben haben einen Schaltknopf dabei, 1xdrücken (Piepton) wechselt jede Farbe einzeln. Mußt also immer wieder aufstehen und eine neue Farbe einstellen, oder du hast seeehr lange Arme. ![]() Am besten Du suchst Dir wie bereits beschrieben eine Farbe aus und läßt die dann erst mal. Ich finde es sieht immer gut aus. Ich persönlich wechsele tageweise die Farbe öfter mal durch beim TV. Bei DVD´s wähle ich die für mich passendste Farbe. z.B. Bei Sin City oder 300 = rot, bei Nemo = blau usw. usw. Macht spaß und wirkt einfach klasse. Gruß HP [Beitrag von hook51 am 07. Sep 2007, 11:38 bearbeitet] |
obi_flo
00:11
#58
erstellt: 22. Okt 2007, |||
wie werden diese Leisten denn dann eigentlich angeschlossen?!? pro Leiste einen Netzstecker der an den Boden muss? Dann hab ich ja wenn ich 5 Leisten nehme 5 Kabel die an der Wand runterhängen. Sieht ja auch igendwie scheiße aus oder wie löst ihr dieses Problemchen. Und wie werden die nun befestigt?! Einfach mit irgendnem zweiseitigem Klebeband an ne Stelle an der rückseite vom plasma kleben?! Brennt da nix an wenn des nah an der Wand ist oder am gerät selber? ![]() |
syntax_error
01:19
#59
Für die Leisten (Dioder) brauchst du nur einen Netzstecker, weil die einen Zentralen verteiler haben, in den die einzelnen kabel der Diodenleisten eingesteckt werden. Anbrennen oder so, können die nicht, werden nicht mal Handwarm. |
Plasmasonic
23:29
#60
Hi, ganz einfach: Da du ja die Vogels 6325 hast, kannst du das kabel der seitlichen Leisten einfach über den rechteckigen Montagerahmen hängen, sodass die Leisten genau zwischen TV und Rahmen hängen. Oben habe ich zwei Stück aneinander gesteckt und auf den oberen Schwenkarm mit einem Kabelbinder fixiert. Zur Montage liegen auch beidseitige Klebepads sowie Montageclips bei. Nein, die entwickeln wirklich kaum Hitze. Habe mir zusätzlich noch 3 Stück hinterm Schrank montiert, klappt wunderbar ![]() [Beitrag von Plasmasonic am 22. Okt 2007, 23:30 bearbeitet] |
Ikea Dioder - wie habt Ihr diese befestigt? am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 51 Beiträge |
Ikea Dioder oder Revoltec Backlight? schwierig theblade am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 32 Beiträge |
IKEA Dioder : Wieviele für 50er VT30 ? TV-Depp am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 14 Beiträge |
IKEA Dioder : Wieviele für en Panasonic 65er VT30 ? atease am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 4 Beiträge |
Pana PV60E + Ikea TRETTIOEN BlackVoodoo am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 7 Beiträge |
Rußbildung an der Wand hinter Plasma-TV malex99 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 7 Beiträge |
"Servicemenü "TH50 PH9. JürgenS am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 5 Beiträge |
TH50 PX600 oder TH50 V71 Wookkie am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 4 Beiträge |
Plasma TH50 PV71FA oder Hitachi 50TP01 Spawn2703 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 18 Beiträge |
Plasma an der Wand ! Frage jacksparow am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTommyInels
- Gesamtzahl an Themen1.559.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.930
