PC per HDMI auf Panasonic TH-50PV500E im 1360*768?
mmhardky
#1 erstellt: 17. Sep 2005, 01:05
Hallo!
Eine Frage: Ich wurde mir gerne den Panasonic TH-50PV500E zulegen, um den SONY RDR-HX1010 recorder per HDMI anzuschliessen, in der Zukunft eine PS3 anzuschliessen, aber auch meinen PC anschliessen zu können, da ich games und videos an den Plasma spielen will. Zur Zeit habe ich die X800XT-PE Karte mit DVI Ausgang. Die Frage lautet, ist es möglich per zB. Powerstrip die Auflösung 1360*768 bzw 1280*768 einzustellen, und den Rechner dann per DVI-HDMI Kabel anzuschliessen? Wenn nicht, geht es bei einem anderen 50" Plasma?
Danke!
asvid
#2 erstellt: 17. Sep 2005, 04:22
mmhardky schrieb:
Hallo!
Danke!
die einzige mir bekannte möglichkeit ein 50" plasma display
in nativer auflösung (!) über dvi ruckelfrei mit 50 Hz signalen zu betreiben
ist der Pioneer (43") 50 " der professional linie MXE-1
(Nec XM3 leider mit den bekannten problemen)
der pioneer hat ein integrator menu in dem diese option anwählbar ist.
der integrierte frc (framerateconverter) wandelt das 50 Hz signal in
saubere 100 Hz und hat dann mit 50 Hz signalen eine absolut perfekte
motiondarstellung , auch über einen htpc .
wer dann in die tiefen und höhen einer htpc konfiguration einsteigt
hat mit einem modernen mpeg 2 codec wie z.B. nVidia (pixel adaptives deinterlacing !) oder dscaler , ffdshow und einer guten kalibrierung
alle vorteile , die auch externe scaler zum mehrfachen preis eines htpcs kaum besser machen können.
nicht zu verschweigen ist, dass eine solche konfiguration eine gehörige portion know how voraussetzt.
2 punkte sind zu beachten :
a.der dvi engang des pioneers hat kein hdcp
b. die professional linie von pioneer dürfte in den nächsten monaten upgedated werden.
lösung a. : hdcp stripper
noch bessere lösung b. : diese pioneer displays haben die äusserst nachahmenswerte eigenschaft, dass der einschubslot für drittanbieter offengelegt ist.
für diesen unbelegten slot gibt es inzwischen boards die 4 Hdmi eingänge
zur verfügung stellen und einen internen scaler integriert haben, der auf die
native auflösung umsetzt - nach ersten berichten von usern in besserer qualität als jeder bekannte bezahlbare scaler (auch von der klasse eines crystallio).
auch boards mit integriertem tuner und hdmi sind lieferbar und werden von pioneer zertifiziert.
Die Firma Panasonic , die auch in der 8. generation HTPC user in pal regionen kalt und vor sich hin ruckelnd im regen stehen lässt , sollte sich das mal sehr genau anschauen......
my 02. cents
* mehr infos über die boards gerne per pm
grüsse
asvid
[Beitrag von asvid am 17. Sep 2005, 05:02 bearbeitet]
danko
#3 erstellt: 17. Sep 2005, 07:15
Hallo mmhardky!
Das ist nur möglich wenn dein 50PV500 diese Möglichkeit bei Einspeisung per DVI/HDMI auch anbietet. Bisher habe ich aber noch von keinem Plasma gehört der ein natives Eingangssignal auch unscaliert auf dem Bildschirm ausgibt.
Mit Powerstripe die 1280x768 einzustellen stellt jedenfalls kein Problem dar. Es liegt also einzig und allein am Plasma.
CU Danko
asvid
#4 erstellt: 17. Sep 2005, 08:07
danko schrieb:
Hallo mmhardky!
CU Danko
sorry kleine korrektur :
der 50PV500 hat 1366x768 und HDMI und kanns nicht
der pioneer 50MXE-1 hat 1280x768 und DVI und kanns
[Beitrag von asvid am 17. Sep 2005, 08:08 bearbeitet]
mmhardky
#5 erstellt: 17. Sep 2005, 11:05
Hallo! Danke für die Antworten! Ich muss schon zugeben, dass ich einigermaßen ein newbie in diesen Bereich bin und vorgestern hatte ich noch keine Ahnung, gstern habe ich aber lange Zeit dieses Forum gelesen und habe jetzt midestens etwas verstanden.
Trotzdem habe ich zusätzliche fragen:
Heist es also, dass ich auf dem Pana per DVI-HDMI Kabel ein Bild bekommen würde, es würde aber Rückeln? Ich habe etwas gehört dass es mit den NTSC Pannelen zusammenhängt? Oder lieg ich da völlig falsch? An meiner Karte habe ich jetzt 60 Hz eingestellt (die 50 Hz) option gibt es in den offiziellen Treibern nicht. Wenn ich den Pioneer hätte, müsste ich dann 1280*760/50 Hz einstellen? Was würde passieren, wenn ich 60 Hz output hätte? Sorry für so viele Fragen, aber könntest du mir bitte noch erklären, was ein Scaler ist?
Danke vielmals! Es ist wirklich schwierig Antworten an manche Fragen auch mittels der suche Funktion im Forum zu finden.
Edit: Ich glaube ein Scaler muss ein chip sein, der eine Auflösung (zb 1024*768, 1920*1200..) auf die native Auflösung des Pannels so gut wie möglich umsetzt. Falls ich auf dem PC gleich die Native Auflösung des Pannels einstellen würde, hätte er nichts machen müssen. Liege ich da richtig? Was alles könnte also noch ein "Stripper"/ wieviel kostet sowas? Hat nur Pioneers Professional Linie diesen Slot?
[Beitrag von mmhardky am 17. Sep 2005, 11:12 bearbeitet]
mmhardky
#6 erstellt: 17. Sep 2005, 11:15
asvid
Heisst es, dass ein US NTSC Panasonic solche Probleme nicht hat? Was wird da anders verarbeitet?
mmhardky
#7 erstellt: 17. Sep 2005, 11:23
Der Pioneer PDP-506XDE hat auch einen HDMI Input. Wass passiert bei dem?
drmaniac
#8 erstellt: 17. Sep 2005, 13:01
meine Entscheidung war auch zwischen 50" Pana und PIO,
nur digital den PC nativ daran zu betreiben ist nicht zu 100% möglich.
Wie mir jetzt schon zwei Pio Besitzer gepostst haben, ist das Bild am PIO per analog 1280x768@60 sehr scharf und sauber.
so dass ich jetzt demnächst den PIO nehmen werde.
Weiterer Vorteil: dann hab ich noch 2x hdmi frei, an dem ich PS3 / DVD Player anschließen kann. An den componenten Eingang kommt dann die xbox360 und schon bin ich glücklich
asvid
#9 erstellt: 17. Sep 2005, 17:39
in kürze :
man muss unterscheiden zwischen den pioneer professional plasmas
und den consumergeräten
die mxe serie kann als einzige in nativer auflösung mit 50 Hz ruckelfrei betrieben werden
hdmi 1.1 erlaubt in 99 % aller fälle nur die videoauflösungen 720p und 1080 i
also 1280x720 oder 1920x1080i ( nicht die nativen auflösungen)@50 Hz
panasonic plasmas auch der professionellen linie PHD 8 mit dvi board
können nur 576 p in 50 Hz , alles andere ist 60 hz und ruckelt erbärmlich.
über vga geht auch 50 Hz
grüsse
asvid
[Beitrag von asvid am 17. Sep 2005, 17:41 bearbeitet]
mmhardky
#10 erstellt: 17. Sep 2005, 20:56
Danke für die Antworten. Ich glaube ich fange an die Sache ein bischen zu verstehen.
drmaniac schrieb:
Weiterer Vorteil: dann hab ich noch 2x hdmi frei, an dem ich PS3 / DVD Player anschließen kann. An den componenten Eingang kommt dann die xbox360 und schon bin ich glücklich :)
Was für einen Vorteil hat es 1366*768 statt 1280*768 zu haben? Stört dich nicht dass der PIO nur 1280*768 hat? Wie sieht es dann mit HD-DVD bzw. Blue Ray? Welche aflösungen werden dort benutzt? 720p ist also 1280*768? Wieso gibt es dann 1366*768? Wie kann man dass ausnutzen?
Noch eine Frage: glaubt Ihr, dass es sinn hat in ein 1920*1080 Display zu investieren?
drmaniac
#11 erstellt: 17. Sep 2005, 21:48
also für mich hat das den riesen Vorteil, dass viele viele Spiele 1280x720 unterstützen, diese 13xx Auflösung ist da fast gar nicht zu finden...
auch meine HDTV Filme sind in 1280x720, ok viele auch in 1920x1080.
also warum 13xx kann ich dir nicht sagen, warum das sinnvoll sein soll...
"Noch eine Frage: glaubt Ihr, dass es sinn hat in ein 1920*1080 Display zu investieren?"
naja, gibts bezahlbar nur in 37" (ca 1400 euro), Plasmas kommen da erst, dann aber ab 60"... das kostet
besser wäre es natürlich (65c er Plasma in 1920x1080) heheh
mmhardky
#12 erstellt: 18. Sep 2005, 01:18
Wieso wird dann aber 1366*768 so heufig benutzt? 1280*768 ist eigentlich 15:9, 1366*768 dagegen 16:9. Welches material gibt es in 1366*768? HD-DVD? TV?
satfanman
#13 erstellt: 18. Sep 2005, 08:25
Das 1280x768 15:9 ist ist nicht richtig den es hängt von der Pixel grösse ab die Pixel sind nicht quatratisch.
Die 1366x768 ist glaube ich ein über bleibsel aus der PC Zeit wo die Displays eher zu Presentationen genuzt wurden.
Bei Zuspielung von HDTV in 720p(1280x720) würde ich das Panel
mit 1280x768 nehmen da hier weniger scaliert werden muß.
Am besten ist wenn die Auflösung nativ zum Signal past.
Es gibt zwei HDTV Auflösunegn in Europa 1920x1080i(1080i)
und 1280x720p(720p)am besten wäre da ein Panel was genau
diese Auflösung hat.Wo es mehr auf die Panel-Auflösung gerechnet werden muß kann sich die Bildqualität verschlechtern.
satfanman
[Beitrag von satfanman am 18. Sep 2005, 08:31 bearbeitet]
roccos
#14 erstellt: 20. Sep 2005, 20:31
Hallo
wenns auch nicht zum Thema passt
hätt ich da ne Frage
@asvid
bin seit Anfang des Jahres stolzer Besitzer eines Pio 43mxe1
Ich versuchte auch gleich übern htpc über die twinhan dvb-s Karte
die hd sender astra-hd und euro1080 einen ersten Eindruck über Highdefinition auf dem Panel zu bekommen.
Wirklich beeindruckend
doch fiel mir auf das bei Kameraschwenks das Hd-Bild anfing
zu ruckeln
was ich dann mit diversen Programmen wie Powerstrip usw.
versuchte zu beheben
doch ohne Erfolg.
Irgendwann fand ich dann heraus das,das Panel keine 50hz über den digitalen dvi Eingang versteht
und mich schliesslich damit dann abgefunden hab.
Nun erfahre ich hier von deinem Beitrag das es sowas wie ein integrator menu gibt wo man den framerateconverter aktivieren und damit das 50hz ruckel Problem
beseitigen kann.
Oder liege ich da mit meiner Annahme des 50hz HD kameraschwenk ruckel problem total daneben?
Und wenn das doch der Fall ist,
dann sag mir bitte wo und wie ich diesen
framerateconverter einstellen kann?
Danke schon mal in vorraus
mfb roccos
asvid
#15 erstellt: 26. Sep 2005, 11:05
soweit ich mich noch erinnern kann :
im integrator menu auf frc 2 gehen dann konvertiert der frc auf 100 Hz.
und es ruckelt nimmer
Panasonic TH-50PV500E und Auflösung
beer am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  2 Beiträge
dongo am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  30 Beiträge
Kupferlocke am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  2 Beiträge
PANASONIC TH-50PV500E
martä am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  8 Beiträge
TH-50PV500E beim aufdrehn gleich auf HDMI?
Biker61 am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  3 Beiträge
PC an TH-50PV60E
olaf-ee8 am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  9 Beiträge
Test des Panasonic TH-50PV500E in der HomeVision!
Audio am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  3 Beiträge
Plasma TV (TH-50PV500E) oder Display (TH-50PHD7EKJ)
soundaholic am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  6 Beiträge
Probleme! Panasonic 42 TH PZ 80 am PC
masterg23 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  10 Beiträge
Panasonic TH-50PZ800 oder Panasonic TH-46PZ85
godesberger am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.721
