HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TH42PV70 , 71, PX 71 etc. Servicemenu-Änderungen | |
TH42PV70 , 71, PX 71 etc. Servicemenu-Änderungen+A -A |
Jensabel
08:49
erstellt: 27. Sep 2007, |
Hi zusammen, da es hier leider noch keinen wirklichen Thread zum Thema Servicemenu gibt wollte ich mal einen aufmachen. Ich wollte anfragen, ob jemand von euch Änderungen im Servicemenu vogenommen hat udn wenn ja welche und warum. Da ich bisher nur Profigeräte habe muss ich mich erstmal an das Konsumermenu gewöhnen ;-) Wo kann ich zum Beispiel die Gamma-Werte einstellen, also zB 2..1, oder 2.2? Das kann man ja für jede Eingangsquelle und jeden Bildmodus sicher dort konfigurieren, oder? Desweiteren wollte ich wissen ob jemand von euch den Sub Bright Wert etwas geändert hat, oder die Farbwerte angepasst hat, ich denke eine Mitteleinstellung zwischen warm und normal wäre für mich optimal... Also postet einfach mal was Ihr gemacht habt! Soweit ich mitbekommen habe kann man bei den Konsumergeräten nur mit den Tasten 1,2,3,4 navigieren (wie verändert man dann die Werte?) und dann mit ok bestätigen. VBie den Profigeräten konnte man mit den navigationstasten also hoch, runter, rechts, links steuern. |
onkelhuhn
08:33
erstellt: 28. Sep 2007, |
Die Gammakurve kann nicht im Servicemenü verändert werden. Nach dem Aufruf siehst du das Hauptmenü, in dem du mit "1" die Einträge von oben nach unten, mit "2" rückwärts anspringen kannst. Außer im Hauptmenü sind die die verfügbaren Funktionen und die zugehörigen Tasten angegeben. Über die veränderten Einstellungen wurde hier schon reichlich berichtet. Ich habe "H-Gain" und "V-Gain" für den Komponenteneingang auf "-3" gesetzt, um den Overscan so gering wie möglich zu halten. mfg onkelhuhn |
Atlog
09:33
erstellt: 30. Sep 2007, |
Hallo onkelhuhn, unter welchem Menüpunkt ist H-Gain und V-Gain einstellbar? Kann ich den H-Gain/V-Gain auch bei TV-Analog und den RGB-Eingängen einstellen? Ansonsten habe ich die Farbtemperatur angepasst (Warm war mir einen Tick zu rötlich, Normal einen Tick zu bläulich) Gruß Atlog |
onkelhuhn
17:28
erstellt: 01. Okt 2007, |
Meine Erinnerung hat mich getäuscht, es heißt "H-Amp" und "V-Amp" ![]() Du erreichst sie, indem du nach dem Aufruf des Servicemenüs einmal die "1" drückst. Jetzt bist du im Menü "Adjust", hier musst du solange die "3" (bzw. "4") drücken, bis die o.g. Punkte auftauchen. Für jede Signalart (Auflösung, i/p) pro Eingang werden diese Werte separat gespeichert. Du musst also eventuell das Servicemenü nach vorheriger Auswahl des gewünschten Eingangs bzw. der gewünschten Auflösung wiederholt aufrufen. mfg onkelhuhn |
Atlog
20:10
Hallo onkelhuhn, danke für deine Antwort. Im TV-Modus funktioniert die Anpassung. Per RGB werden mir aber keine Werte unter H-/V-Amp angezeigt. Eine Änderung ist auch nicht möglich. Funktioniert das bei dir? Gruß Atlog |
onkelhuhn
14:15
erstellt: 02. Okt 2007, |
Es funktioniert, aber nur mit einem kleinen Trick. Du musst den RGB-Eingang wählen ohne dass ein Signal anliegt. Dann das Servicemenü aufrufen und ... die Werte lassen sich ändern. Jetzt kannst du natürlich auch wieder ein Signal zuspielen, um die Veränderungen auch sehen zu können. mfg onkelhuhn |
Atlog
16:57
Hallo onkelhuhn, hat geklappt. Danke für deine super Tipps! ![]() Gruß Atlog |
Hunenkönig
22:44
erstellt: 05. Dez 2007, |
Hallo Wenn auf dem TV Klötzchenbildung auftriit kann man da im servicemenü auch was einstellen oder verändern? MFG |
banni74
04:17
erstellt: 06. Dez 2007, |
Klötzchen bildung ist schlechter Digitalempfang, hat mit der Einstellung nix zu tun. Brauchst vielleicht einen Antennenverstärker ![]() |
Hunenkönig
18:52
hey bunni74 ich habe einen verstärker an der hausanlage und reciever humax PRHD1000C keine besserung in sicht ich habe dad ganze auch schon direkt am Hausübergabepunkt angeschlossen auch nicht besser die Signalqualität geht dann runter ![]() [Beitrag von Hunenkönig am 06. Dez 2007, 18:53 bearbeitet] |
G-M
22:32
erstellt: 07. Dez 2007, |
Hallo alle miteinander , wie komme ich den in das Servicemenü ??? ![]() Ich müsste in das des LCD TX 37 LDZ - mit Bass-max / Höhe-min und "Index"-Taste geht es bei der "neuen Serie" nicht ! Wie komme ich rein / wie wähle ich aus / womit ändere ich die Werte und wie speichere ich ab ???? Brauche dringend eure Hilfe ![]() MfG G-M |
Atlog
00:59
erstellt: 08. Dez 2007, |
Schau mal ![]() Vielleicht funktioniert die Vorgehensweise auch bei deinem Pana-LCD. Gruß Atlog |
G-M
09:58
Hallo "ATLOG" unter Deinen angegebenen Link ist nur etwas über die Markteinführung der neuen "Full HD" Reihe zu lesen ![]() Gruß G-M |
G-M
15:53
Hallo "ATLOG" ![]() habe inzwischen etwas gefunden : - "V/- " und 3x Taste "0" Gruß G-M |
Atlog
20:06
Komisch, bei mir funzt der Link. Es ist Beitrag 2449 im Th-42/50PZ700-Thread. Gruß Atlog [Beitrag von Atlog am 08. Dez 2007, 20:08 bearbeitet] |
servicemenu beim pv 71? BlackEagle82 am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 5 Beiträge |
Bildeinstellung px 71 und pv 71 andal111 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 83 Beiträge |
TH 42 PX 71 E DHog am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 7 Beiträge |
TH-42 PX 71 Kit ! marcjasmin am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 10 Beiträge |
TH-42 PX 71 Standby? wklier01 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Bildseitenverhältnis TH-42 PX 71 wklier01 am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 7 Beiträge |
TH- 42 PX 71 E und Playstation2 btsvoldman am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 5 Beiträge |
Lieferumfang TH-37 PX 71 KIT ? DjangoXLL am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 4 Beiträge |
TH-42 PX 71 E bei Redcoon! Lutzek am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 4 Beiträge |
TH-42 PV 71 F gegen TH-42 PX 71 E omü am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedSapinho
- Gesamtzahl an Themen1.558.959
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.462
