Bildeinstellung px 71 und pv 71
andal111
#1 erstellt: 25. Dez 2007, 18:44
wollte mal ne umfrage sprich eure erfahrungen mit denn plasmas hören über die Bildeinstellung.
Durchblättere schon seit ca 2 std das forum ,und auf es ist schon manches zm finden aber wo ned wirklich sinnvoll ist sprich alles irgendwo verstreut.
Also bitte postet nur euro komplette Bildeinstellung !!!!
Gruss an die super forum mitglieder
kunze30
#2 erstellt: 25. Dez 2007, 19:44
Da beide Geräte bisu den DVB-T Tuner gleich sind, hier die Einstellungen (Hättest aber auch alles über die Suche gefunden):
O V E R S C A N
Bei allen PV7/70/71 sowie PX70/71 kommt man so ins Service Menü:
- Quelle einstellen (Tuner, HDMI usw.)
- Servicemenü aufrufen ("-"Taste am Gerät drücken und gleichzeitig 3x die Taste "0" auf der FB drücken),
- Taste "1" auf der FB drücken, Menü 1 erscheint,
- mit Taste "3" der FB durchschalten, bis H-Amp bzw. V-Amp erscheinen,
- mit Lautstärketaste der FB Wert bis maximal "-3" verändern und "Enter" auf der FB drücken (jeweils für H-Amp und V-Amp),
- Mit "Exit" auf der FB das Servicemenü verlassen.
Die Overscan-Einstellung wirkt sich nur auf die Quelle aus, die gerade eingestellt ist, also muss die Prozedur für weitere Quellen wiederholt werden (falls gewünscht). Am AV-Eingang ist die Einstellung nur möglich, wenn der Eingang ohne Zuspielung angewählt wird.
H O T E L - M O D U S
Wie einigen bekannt sein wird, kennen unsere Panasonic-Plasmas einen sog. "Hotel-Modus" (engl. "Hotel mode"),
mit dem sich einige Grundeinstellungen vornehmen lassen, die dann bei jedem Einschalten automatisch aktivert werden
(Wechsel in das "Hotel-Menü": [-/V]-Taste am Gerät gedrückt halten und gleichzeitig die [TV/AV]-Taste an der FB dreimal drücken).
UNGEFÄHRLICH
sind die Optionen "Eingang" ("Initial INPUT") und "Lautstärke" ("Initial VOL level" und "Maximum VOL level").
Als Beispiel sei hier genannt, dass der Plasma IMMER mit Eingang "AV1" startet oder die Einschaltlautstärke festgelegt
wird - z.B. auf "0").Ungefährlich ist auch die Option "Initial POS"; sie definiert, welcher analog-Kanal
für TV-Empfang beim Einschalten aktiv ist.
!!! GEFÄHRLICH !!!
sind jedoch die Optionen zum Deaktivieren der FB ("Remote lock") und des Tastenfeldes am Gerät ("Button lock")!
P E R F E K T E W E R T E
R-Cut 80 (Red Cutoff)
G-Cut 82 (Green Cutoff)*
B-Cut 7D (Blue Cutoff)*
R-Drv FF(Red Drive)*
G-Drv F4 (Green Drive)*
B-Drv B8 (Blue Drive)*
All-Cut 82 (All Cutoff)*
All-Drv FC (All Drive) -nicht ändern, da die oberen Drv Werte nicht gespeichert werden.
Contrast 000*
Color 2B
Tint 00
Sub Brt 810
S t a n d a r d W e r t e
Cool
G-Cut 80 (Green Cutoff)
B-Cut 80 (Blue Cutoff)
R-Drv F0 (Red Drive)
G-Drv FC (Green Drive)
B-Drv EB (Blue Drive)
All-Cut 80 (All Cutoff)
Contrast 000*
Color 2B
Tint 00
Sub Brt 810
Normal
R-Drv F8 (Red Drive)
B-Drv D3 (Blue Drive)
Contrast 000*
Color 2B
Tint 00
Sub Brt 810
Warm
R-Drv FC (Red Drive)
G-Drv F1 (Green Drive)
B-Drv A0 (Blue Drive)
Contrast 000*
Color 2B
Tint 00
Sub Brt 810
(*Je nachdem was auf den Aktuellen Bild dargestellt wird Schwartz =000 ect.)
[Beitrag von kunze30 am 25. Dez 2007, 19:47 bearbeitet]
icony
#3 erstellt: 26. Dez 2007, 15:09
was verändern denn diese einstellungen?
Brutzelkarte
#4 erstellt: 26. Dez 2007, 17:22
Von wem sind die Einstellungen und bewirken die wircklich was ?
travlmaker
#5 erstellt: 26. Dez 2007, 20:00
Hallo, wollte auch mal wissen ob es Sinn macht an Einstellungen im Service Menu was zu verändern.
Habe den 42PV70 und schaue eigentlich fast nur im Kino Modus. Was mich am meisten stört ist die Bewegungsunschärfe, die mir des öfteren den Spaß am fernsehen raubt. Normal und Dynamik Modi verwend ich kaum, da dann meistens Bildrauschen zu sehen ist. Nur bei Premiere HD verwend ich gelegentlich den Normal Modus.
Zuspielung erfolgt über DBox2 und Clicktronic Scart oder den Humax HD Receiver, wenn ich HD schaue.
jsplot
#6 erstellt: 26. Dez 2007, 23:20
Naja, "perfekt" hängt vom Auge des Betrachters ab ;-) Die Werte, die kunze30 oben genannt hat, stammen aus den avforums, wenn ich mich nicht täusche. Die hat ein User nach einer ISF-Kalibrierung dort gepostet. Was mir kritisch scheint, ist der Rot-Drive. Angeblich steht im Panasonic Service-Manual für Techniker, dass Werte über FC zu vermeiden sind.
Hintergrund: Die CUT-Werte regeln die rot, grün und blau Farbkanäle für dunkle Farben, die DRV für helle. Meines Wissens stammen die Bezeichner noch aus der Röhrentechnik, mit denen man die Elektronenstrahlen justiert hat. Die "ALL" Werte bei den Panasonics dienen zum gleichzeitigen Einstellen der Werte. Man kann das mit einem Masterregler vergleichen. Ändert man einen der drei CUTs wird der All-Cut automatisch angepasst, ändert man einen der drei DRVs wird der All-Drv angepasst. Ändert man hingegen den All-Drive, werden ALLE DRV-Werte entsprechend verändert.
Die Werte sind je nach Einzelgerät durch Toleranzen der Bauteile leicht unterschiedlich, und werden im Werk von Panasonic gesetzt. Typischerweise neigen die Japaner aber zu einem leichten Grünstich (der grüne Phosphor zeigt einen etwas anderen Altersprozess, sodass der Grünstich nach ca. 500h nicht mehr so schlimm, aber immer noch vorhanden ist). Optimale Werte für mich sind:
R-CUT: 7A G-CUT: 79 B-CUT: 78
R-DRV: FC G-DRV: F4 B-DRV: CC
Die Werte hängen aber auch vom Zuspieler und Kabel ab. Im Prinzip muss die ganze Kette kalibriert werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten. Die Werte oben könnten als Startwert aber dem einen oder anderen hilfreich sein.
[Beitrag von jsplot am 27. Dez 2007, 13:13 bearbeitet]
Brutzelkarte
#7 erstellt: 27. Dez 2007, 09:56
Danke, für die ausführliche Erklärung
icony
#8 erstellt: 27. Dez 2007, 11:54
R-DRV: FC G-DRV: F4 B-CUT: CC
hab einfach mal die werte übernommen... aber wo genau sieht man dann die unterschiede, weil direkt kann ich keine festellen.
und mit dem letzten B-Cut meinst du doch B-DRV oder?
jsplot
#9 erstellt: 27. Dez 2007, 13:20
Ja, das war ein Vertipper. Sorry.
Die Änderungen sollten eigentlich ganz gut sichtbar sein. Dazu vielleicht noch eine Erklärung: Bei den Panasonics gibt es drei Farbtemperaturen: COLD, NORMAL und WARM. Die CUTs und DRVs kann man für jede Farbtemperatur einzeln anpassen. Im Service-Menü steht, für welchen Modus die Werte gerade editiert werden (mit "7" kann der Modus gewechselt werden). Im allgemeinen ist WARM am dichtesten am 6500K Referenzwert für Weiß. Mir war das allerdings etwas zu rot, außerdem fällt der Grünstich noch auf. Die Werte oben liefern m.E. ein sehr natürliches Weiß, der leichte Grünschleier ist weg, und durch das Absenken der CUTs unter 80 wird das Bild eine spur "knackiger". Zusammen mit dem "Kino"-Modus gibt das ein sehr brauchbares Bild.
Ich würde empfehlen die Farbtemperatur zu ändern, die Du eh nicht benutzt. Wenn Du dann im normalen Betrieb zwischen den Farbtemperaturen COLD, NORMAL und WARM hin- und herschaltest, sollten die Unterschiede deutlich sichtbar werden.
Viel Erfolg.
icony
#10 erstellt: 27. Dez 2007, 14:36
also ich hab jetzt "warm" umgestellt.. dachte das wäre besser als die anderen.. aber sind ja am enden gleich wenn man sie verändert..
nur irgendwie liegt beim kino modus so ein schleier über dem bild... ist das normal? kann mir nicht vorstellen das das jemanden gefällt.
Eddi_E._aus_G.
#11 erstellt: 27. Dez 2007, 14:52
Der Schleier ist nur im Vergleich zu den anderen.
Guck Dir mal Kinofilme an auf'm Plasma, bei gedämpftem Licht. Dann vergleiche.
Der Kinomodus macht die Tiefen auf, so dass Du auch in den dunkelsten Bildbereichen ein durchgezeichnetes Bild hast (vorausgesetzt, die Qualität der Zuspielung und der Aufnahme sind OK, der Fernsäh ist ja immer nur das Ende vom Lied ...).
In den Lichtern übrigens auch, Himmel, Nebel etc.
Geht nix über Kinomodus << Geschmackssache
und Farbtemperatur warm << dto., wobei ich die gepimpten Werte auch mal probieren muss ...
Wer in Dynamik guckt, kann sich doch gleich'n LCD holen *duckundwech*
Grüßle
Eddi
jsplot
#12 erstellt: 27. Dez 2007, 15:04
Die Modi "Dynamic", "Normal" und "Kino" unterscheiden sich in erster Linie durch die unterschiedlichen Gamma-Kurven. Der Gamma-Wert beschreibt den Verlauf der Helligkeitskurve, d.h. den Grad der Abstufung zwischen ganz dunkel und ganz hell. Bei "Normal" werden dunkle Bildbereiche noch dunkler und helle noch heller. Damit hat man mehr Kontrast im mittleren Bereich und die Bilder wirken auf den ersten Blick kontrastreicher. Allerdings ist das Bild weiter von der Wirklichkeit entfernt. Das ist ähnlich wie die Loudness-Taste am verstärker, die bewirkt eine Anhebung von Bässen und Höhen. Also zunächst ein "Boah"-Effekt. Auf Dauer wirkt das aber eher ermüdend, und man kann viele Bereiche nicht gut differenzieren. Ähnlich der "Dynamic"-Modus: der Effekt dort ist recht krass und soll im Showroom dafür sorgen, dass der Blick hängenbleibt. Mit naturgetreuer Darstellung hat das nicht viel zu tun... Dafür ist "Kino" gedacht: Auch in dunklen und hellen Bereichen ist das Bild differenziert. Vor allem für DVD-Quellen ist "Kino" eigentlich ein Muss. Probier mal folgende Einstellungen:
Modus: Kino
Temperaur: NORMAL oder WARM nach Geschmack, die Einstellungen, die ich oben gepostet habe, liefern ein Bild zwischen NORMAL und WARM der Defaultwerte.
Kontrast: zwei bis drei Ticks über der Mitte
Helligkeit: zwei bis drei Ticks unter der Mitte
Farbe: vier bis fünf Ticks unter der Mitte
alle "Bildverbesserer" ausschalten
Das gibt m.E. ein Bild, das am nächsten am Ideal ist. Das lässt sich übrigens mit sog. "Colorimetern" messtechnisch nachweisen. Gute kosten leider mehr als ein Fernseher...
andal111
#13 erstellt: 27. Dez 2007, 15:07
Hallö und wie habt ihr denn plasma in normalen menüe eingestellt sprich farbe helligkeit schärfe die ganzen anderen sachen wie ngr ein oder aus bildverbesserer ein oder aus usw
danke
Christian_1981
#14 erstellt: 17. Jan 2008, 12:33
@jsplot
Top Werte was die Farbeinstellung angeht!!! Super
pixelfan
#15 erstellt: 17. Jan 2008, 13:11
danke
Hallo
Meine Einstellungen kommen denen der Zeitschrift "Video"
ziemlich nahe:
Modus:Normal
Kontrast: 60%
Helligkeit: 50%
Farbe :57%
Schärfe: 50%
Farbton: Normal
Colour Managment:Aus
Alle Rauschfilter:Aus
Ps: Mit dem vielgepriesenen Kino-Modus kann ich mich auch nach einem halben Jahr Plasma-TV nicht anfreunden.
Der Kino-Modus macht das Bild flau ,da kann mir einer sagen was er will.(Gammawert hin oder her).
Genauso Farbwerte von 40% oder weniger,wie hier oft geschrieben wird, kann ich echt nicht nachvollziehen
Naja,soll jeder schauen wie er will.
Pixelfan
[Beitrag von pixelfan am 17. Jan 2008, 13:17 bearbeitet]
Christian_1981
#16 erstellt: 17. Jan 2008, 13:35
Da stimme ich jsplot voll zu.Genau aus diesem oben ge-
nannten Grund kommt "Normal" bei mir nicht in Frage
[Beitrag von Christian_1981 am 17. Jan 2008, 13:56 bearbeitet]
*Bossi
#17 erstellt: 17. Jan 2008, 13:46
kunze30 schrieb:
O V E R S C A N
Gilt dies auch für den 42PX730 ?
Bossi
Desperado2k
#18 erstellt: 17. Jan 2008, 13:59
wo stell ich die Perfekten werte ein, check das nicht ganz
hab nen Pana TH-42PX71 EA
wo seh ich bei dem Model die Betriebsdauer?
Desperado
Christian_1981
#19 erstellt: 17. Jan 2008, 14:02
Einfach ins Service Menü gehen... Dann steht da rechts
unten ne Zahl.Ich mach ma nen Foto
Desperado2k
#20 erstellt: 17. Jan 2008, 14:05
kunze30 schrieb:
O V E R S C A N
das hab ich alles gemacht... und mit 9 auf cinema umgestelt... irgendwie is nun rauschen im Bild (Kabel Digital)
Christian_1981
#21 erstellt: 17. Jan 2008, 14:12
Christian_1981
#22 erstellt: 17. Jan 2008, 14:14
@Desperado2k
Was möchtest du denn einstellen?
[Beitrag von Christian_1981 am 17. Jan 2008, 14:15 bearbeitet]
Desperado2k
#23 erstellt: 17. Jan 2008, 14:17
na die perfekten bild werte, die oben angegeben sind
Christian_1981
#24 erstellt: 17. Jan 2008, 14:20
Ok,hast du bereits den Overscan auf Maximum reduziert?
H-Amp und V-Amp beide auf -3.
Musst aber dran denken,dass man das für jede Eingangs-
quelle einzeln machen muss.720p,1080i,1080p jeweils
einzeln
[Beitrag von Christian_1981 am 17. Jan 2008, 14:21 bearbeitet]
Desperado2k
#25 erstellt: 17. Jan 2008, 14:21
jop
edit: die -3 sind das werte nur für die ersten 100-200h oder sollte man das dauerhaft lassen?
[Beitrag von Desperado2k am 17. Jan 2008, 14:22 bearbeitet]
Christian_1981
#26 erstellt: 17. Jan 2008, 14:26
Dann gehst du im Service Menü zu den Farbeinstellungen.
Also wenn du im Menü bist einfach die 1 drücken.
Jetzt kannst du mit der 3 und 4 durchs Untermenü blättern.
Und Stellst die Werte ein.Mit Taste 7 und 9 den jeweiligen
Modus verstellen den du willst.
Geh am besten auf Cinema und Farbton Normal und dann jus-
tierst du diese Werte.Nach jedem einzelnen Wert den du
justierst musst du "OK" drücken.
Und fertig....
Christian_1981
#27 erstellt: 17. Jan 2008, 14:29
jop
Kannst du dauerhaft lassen.Bei dem Wert 0 sieht man
weniger vom Bild.Der Overscan streckt doch und damit haste
nen bissel Quailiverlust...Also schön auf -3 lassen
Also Discovery HD ist heute wieder Affengeile Quali...
Einfach geil
[Beitrag von Christian_1981 am 17. Jan 2008, 14:31 bearbeitet]
*Bossi
#28 erstellt: 17. Jan 2008, 14:35
einzeln
Habt Ihr den Overscan nur bei Digitalen Quellen minimiert oder auch beim Analogen Tuner?
Den Overscan gibt es ja um Bildstörungen an den Rändern, die bei analogem PAL Signal existieren, abzuschneiden.
Wie verhält sich das bei euch?
Kommt man beim 42PX730 genauso ins Servicemenü wie beim PV71?
Bossi
Christian_1981
#29 erstellt: 17. Jan 2008, 14:38
Bossi
Probiers aus... Und den Overscan bei analog TV hab ich
auch auf -3
[Beitrag von Christian_1981 am 17. Jan 2008, 14:39 bearbeitet]
*Bossi
#30 erstellt: 17. Jan 2008, 14:49
Probiers aus... Und den Overscan bei analog TV hab ich auch auf -3 :)
Werds natürlich ausprobieren, bekomme meinen 42PV730 aber erst nächste Woche...
Und du hast auch ohne Overscan keine sichtbaren Bildstörungen an den Rändern bei analogem TV?
Desperado2k
#31 erstellt: 17. Jan 2008, 14:51
Und fertig.... :P
find bei mir kein R-Cut usw. habs genau so gemacht wie du es gesagt hast...
einzeln
wie meinst du das... ich dachte ich muss das nur für HDMI 1, HDMI2 usw. einstellen... wie stell ich das für die einzelnen Bildformate ein?
Christian_1981
#32 erstellt: 17. Jan 2008, 14:59
Nein hab ich nicht...zum Glück
Christian_1981
#33 erstellt: 17. Jan 2008, 15:02
Du stellst es in dem Moment ein wo du die jeweilige
Auflösung empfängst?
wingding
#34 erstellt: 17. Jan 2008, 16:46
Viel Erfolg.
nur mal zur Sicherheit: Mit o.g. Einstellungen ändert man die Farbtemperatur oder? Ändert man diese dann grundsätzlich? Also für alle Bildmodie?
jsplot
#35 erstellt: 17. Jan 2008, 17:30
Genau, mit den CUTs und DRVs ändert man die Farbtemperatur desjenigen "Speicherplatzes", der im Service-Menü oben angezeigt wird. Also für "COLD", "NORMAL" oder "WARM".
Die Farbtemperaturen, die auf den Plätzen für "COLD", "NORMAL" und "WARM" hinterlegt sind, gelten für alle Bildmodi (also "DYNAMIC", "NORMAL" und "KINO") - wenn ich das richtig durchschaut habe.
Wenn Du die Farbtemperatur ändern willst, such Dir also am besten diejenige voreingestellte Farbtemp. aus, die Dir am wenigsten gefällt. Dann kannst Du durch Umschalten zum bisherigen "Favoriten" schnell vergleichen, ob Dir die getunten Werte besser gefallen...
Die Werte, die ich oben gepostet habe, sind aber schon für "KINO" optimiert. Durch die etwas heruntergezogenen CUTs wirkt das Bild im "KINO" Modus nicht ganz so flau. Für "NORMAL" würde ich die CUTs bei 80 lassen. Sonst saufen dunkle Bildbereiche zu sehr ab.
Brutzelkarte
#36 erstellt: 17. Jan 2008, 17:35
Kino kommt für mich niemals in Frage, alles milchig
jsplot
#37 erstellt: 17. Jan 2008, 17:59
Na klar: Jedem so, wie es ihm/ihr am besten gefällt!
Der Thread soll nur als Hilfe für plausible und durch objektive Messungen gestützte Startwerte dienen. Von da aus muss dann jeder selber sehen, wie es am besten gefällt.
Nur noch soviel: Mit der Zeit schleifen sich Seh- und Hörgewohnheiten ein. Das Gehirn gewöhnt sich relativ schnell an "Fehler" und gleicht diese aus. Sieht oder hört man dann für kurze Zeit etwas eigentlich Richtiges, kommt es einem falsch vor.
In den USA lassen daher viele Leute Ihre Geräte kallibrieren. Das kostet dann nochmal 200-400 EUR, aber ein perfekt eingestelltes günstigeres Display kann durchaus besser sein als ein schlecht eingestelltes Spitzengerät, das 1000 EUR mehr kostet. Von daher sind die Panasonics mit etwas Feintuning ein sehr guter Kompromiss...
Zusammengefasst nochmal:
KINO mit folgenden CUTs und DRVs:
Helligkeit: zwei Ticks unter der Mitte
Colormanagement: aus ("verdreht" sonst das Grün)
[Beitrag von jsplot am 17. Jan 2008, 18:02 bearbeitet]
Christian_1981
#38 erstellt: 17. Jan 2008, 18:17
Dem kann ich nur zustimmen.Super!!!
wingding
#39 erstellt: 17. Jan 2008, 18:37
werde ich ggf am WE mal probieren.....
bluesea-dolphins
#40 erstellt: 17. Jan 2008, 20:31
Also ich muß dir ein GROßES lob aussprechen!!!
Die Einstellungen gefallen mir sehr gut, trifft genau meinen Geschmack...
Das Wort Knackig ist gut gewählt und trifft absolut zu!
Finde sogar deine optimierte Einstellung im Normalmodus ok, allerdings is mir ab und zu ein wenig zu viel orange in den Gesichtern, wie bekomme ich das weg?
MfG Matze
Desperado2k
#41 erstellt: 17. Jan 2008, 20:51
MfG Matze
welche einstellungen hast du genommen?
jsplot
#42 erstellt: 17. Jan 2008, 21:17
MfG Matze
Vielen Dank.
Jedes Panel ist aufgrund von Toleranzen leicht anders. Daher sind die geposteten Werte nicht notwendigerweise auf allen Geräten optimalst. Habe jedoch den Eindruck, dass es grob auf vielen ganz gut passt.
Wenn Dir zu viel Orange in Gesichtern ist, kannst Du versuchen den Grün- und Blauanteil der DRVs leicht zu erhöhen. Also z.B. FC, F6, D2 für R G und B.
Möglicherweise hilft es, den Wert für "Farbe" auch noch ein wenig herunterzudrehen.
R-DRV sollte man auf FC lassen. Über den blauen Drive (B-DRV) kannst Du dann recht gut die "Wärme" des Bildes steuern.
Man kann allerdings schnell den kompletten Farbtemperaturverlauf "vor die Wand fahren". Also besser die Default-Werte aufschreiben...
Idealerweise verwendet man ein Colorimeter für die richtige Einstellung. Z.B. mal nach Spyder Kalibrierung googlen. Leider nicht ganz billig.
[Beitrag von jsplot am 17. Jan 2008, 22:09 bearbeitet]
Christian_1981
#43 erstellt: 17. Jan 2008, 22:32
@jsplot:
Deine Werte sind schon Topi
Desperado2k
#44 erstellt: 18. Jan 2008, 17:17
Also ich check das immer noch net..
ich bin im Menü, dann drück ich auf eins, dann mit 9 bis ich bei dynamic.
wo find ich dann die Farbeinstellungen?
wenn ich dann mit 3 weiter schalte, steht da Contras 000, Color 2B, TINT 00, SUB-BRT 810, H-POS 0, H-AMP -2 (da bie den Simpsons weiße ränder da waren bie -3), V-POS 0, V-AMP -2 und das wars... nix von R-CUT oder B-CUT...
edit: habs jetzt doch hinbekommen
das muss ich jetzt bei allen formaten machen? 1080i, 576i... usw?
[Beitrag von Desperado2k am 18. Jan 2008, 17:32 bearbeitet]
peterhecht
#45 erstellt: 18. Jan 2008, 19:18
wie hast du das feld für die werte gefunden? ich habe es auch nur wie bei dir gesehen? wo sind die r-cut usw. felder?
peterhecht
#46 erstellt: 18. Jan 2008, 20:08
habe es gefunden, bitte haltet mich nicht für komisch, aber mir gefällt am besten der farbton kühl... komisch glaube den mag keiner? aber da ist bei mir weiß echt weiß... ;-(
anjoma
#47 erstellt: 19. Jan 2008, 20:29
Nach diesem Tipp von jsplot habe auch ich versuchsweise diese Einstellung auf meinem Plasma vorgenommen.
Ein wirklich sehr guter Bildeindruck kommt dadurch zustande. Sowohl in den hellen als auch in den sehr dunklen Regionen ist alles gut erkennbar durchgezeichnet ohne fahl zu wirken.
Versuchsweise deswegen da sich mein Plasma mit seinen bisherigen ca. 500 Betriebsstunden noch in der empfohlenen Einlaufphase befindet und daher mit "gebremstem Schaum" fährt.
[Beitrag von anjoma am 19. Jan 2008, 20:51 bearbeitet]
anjoma
#48 erstellt: 19. Jan 2008, 20:41
Zur Veranschaulichung der Einstellungen auf meinem TH-42PV71FA hier 2 Bilder davon.
Das erste Bild zeigt die Empfehlung von jsplot, das zweite Bild meine Schon-Variante.
[Beitrag von anjoma am 19. Jan 2008, 21:28 bearbeitet]
Michaelju
#49 erstellt: 20. Jan 2008, 10:38
an die Profis hier,
könnt ihr mal villeicht kompletten einstellung ohne veränderung im Service-Menü posten und zwar für Kino und Normal Modus ich habe zwar die Burosch Discovery DVD aber irgendwie komme damit nicht klar!
hampelmann21
#50 erstellt: 27. Jan 2008, 15:14
Ist es normal, dass man die Werte für jeden Eingang einzelnd einstellen muss (R-Cut, G-Cut, All-Drv usw.)!
andal111
#51 erstellt: 27. Jan 2008, 17:45
ja
TH42PV70 , 71, PX 71 etc. Servicemenu-Änderungen
Jensabel am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  15 Beiträge
PV 71 und Fussball
schneereiter am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  3 Beiträge
DVD an PV 71
fecupahe am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  10 Beiträge
42 PV 71 vergesslich ?
Waddehaddedudeda am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
TH-42 PX 71 Kit !
marcjasmin am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  10 Beiträge
iMac & 37 PV 71
utari am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  3 Beiträge
servicemenu beim pv 71?
BlackEagle82 am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  5 Beiträge
einstellung th pv 71
am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  2 Beiträge
Panasonic TH 50 PV 71 oder TH 42 PV 71?
tubser am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  2 Beiträge
Systemzusammenstellung PV 71 und Zubehör
paulmeyers am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedZappa50
  • Gesamtzahl an Themen1.558.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.094
