HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Banding beim Plasma, PZ70E? | |
Banding beim Plasma, PZ70E?+A -A |
RGTDriver
10:05
erstellt: 29. Sep 2007, |
Hallo allerseits! Seit Mittwoch habe ich meinen 42" PZ70E. Hatte vorher schon 4LCDs, über 1 Jahr verteilt im Haus und jeder hatte Banding, welches komischerweise mit der Zeit, zumindest dem Anschein nach, auch immer mehr wurde. Da ich endlich einen Banding "freien" Bildschirm haben wollte und ich eigentlich dachte, dass das nur ein Problem von LCDs ist, hatte ich mich für diesen entschieden. Gestern beim Fußball schauen sind mir aber sofort ein paar Banding Streifen, sogar 1 etwas dicker (1cm ca., 1 drittel von rechts) aufgefallen. Sehen tut man die Streifen ja immer bei horizontalen Schwenks über möglichst einfarbige Flächen (Himmel, Strand, Rasen...). Ich dachte Plasmas wären Banding frei (keine Leuchteinheit) oder ist meiner einfach defekt und ich sollte mal den Support her bemühen!? Bin für jeden Ratschlag dankbar. Liebe Grüße [Beitrag von RGTDriver am 29. Sep 2007, 10:07 bearbeitet] |
norbert.s
10:22
Solarisation und Banding sind natürlich auch beim Plasma zu sehen. Welche Art von Zuspielung hast Du? Ich gehe einmal von DVD/DVB aus. Schon im Quellmaterial sind diese Probleme oft enthalten. So beinhaltet der Standard bei DVD/DVB nur 8-bit pro Farbkanal und damit maximal 256 Graustufen, von denen in der Praxis nur der Bereich von 16-235 genutzt wird. Die Neigung zu Solarisation bei Plasmas ist wieder auf die Art der Erzeugung der Graustufen bei Plasmas zurückzuführen und weniger auf einen Mangel an Graustufen. Man sollte immer im Hinterkopf haben, wie ein Plasma arbeitet. Ein Plasma kann (im Gegensatz zum LCD) keine nativen Graustufen darstellen. Graustufen werden beim Plasma über die Feuer-Frequenz der Zelle "simuliert". Erst das Auge macht daraus die Graustufen. Die interne Bildverarbeitung im Panasonic errechtnet zwar Zwischenwerte, kann aber auch nicht zaubern. Wie auch alle anderen Fernseher. bye [Beitrag von norbert.s am 29. Sep 2007, 10:28 bearbeitet] |
norbert.s
10:35
Immer solltest Du sie nicht sehen. Das ist ein wenig zu oft. ;-) Welche Zuspielung? (Analog/DVB/DVD) Bei externer Zuspielung welche Schnittstelle? (FBAS, S-Video, Scart/RGB, Component, HDMI) Welche Sitzentfernung? Alle Bildverbesserer im Panasonic testweise schon einmal auf Aus gestellt? bye [Beitrag von norbert.s am 29. Sep 2007, 10:36 bearbeitet] |
RGTDriver
10:55
Danke für deine schnellen Antworten bisher. Sehen tut man sie wirklich immer bei Schwenks über relativ einfarbige Hintergründe (Strand, Himmel, Rasen). Das Quellmaterial und die Anschlussart scheint da keinen Einfluss drauf zu haben. Sowohl bei Analog/DVBT, als auch DVD (über HDMI) und Xbox360 über YUV sind diese "Banding" Balken in obigen Fällen störend zu sehen. Bei der Xbox ja sehr leicht und gut zu testen. z.B. bei einer horizontalen Bewegung der Kamera über Bilder mit Himmel/Pflastersteine/Rasen/Mauern). Ist das denn normal? Ich meine, hat jeder an seinem Plasma Banding und lebt einfach damit? Kann ich mir beim Besten willen nicht vorstellen, da diese Streifen ja deutlich zu sehen sind, zuimndest in oben genannten Fällen, die ja in Filmen und Videospielen sowieso, nicht allzu selten auftreten. Die anderen von mir gesteten LCD hatten es auch alle, mal stärker, mal gleich schlimm. Seltsam ist auch, dass man in Tests nie etwas davon liest... An "Bildverbesserern" kann es eigentlich nicht liegen. Habe im Moment sowieso alle auf aus. Der Sitzabstand ist wohl egal, normalerweise an die 3m. Bei 2m oder näher, sind sie aber genauso zu sehen Liebe Grüße [Beitrag von RGTDriver am 29. Sep 2007, 11:08 bearbeitet] |
norbert.s
11:22
Ja, ich kann es täglich mehrfach sehen (PV60). Aber ich kann es bei 42 Zoll und 3 Meter Sitzentfernung nicht immer bei feinen Farb- und Helligkeitsverläufen wahrnehmen. Das Testzeitschriften nur selten darüber berichten ist wohl klar - denn alle Flachdisplays haben es. Und die Verkaufzahlen der Geräte wären in der Vergangenheit deutlich niedriger gewesen, wenn man ehrlich und offen darüber berichten würde. Ich selbst habe mir zeitweise einen Spaß daraus gemacht parallel zum PV60 meine alte 55cm-Röhre zu betreiben. Sie erzeugt röhrentypisch keine solchen Effekte. Es ist sehr interessant, wie viele Bildfehler im Bereich Banding und Solarisation bereits auf der Quelle enthalten sind. Meine Erfahrung damals war, dass in ca. 40% der Fälle der Effekt bereits auf der Quelle enthalten ist und ca. 60% der Fälle der PV60 den Fehler erzeugt. Der PV60 hat aber in 100% der Fälle den Effekt verstärkt - was aber bei dieser Diagonalen auch kein Wunder ist. Nimm einfach eine DVD, auf der Du ein paar besonders tolle Effekte hast mit zu einem Händer/Markt und probiere es selbst aus. Wenn Du ein Flachdisplay findest, bei der die Effekte weg sind, gibt Bescheid. bye [Beitrag von norbert.s am 29. Sep 2007, 11:56 bearbeitet] |
norbert.s
11:28
Ach ja - gestern habe ich auf Pro7 per DVB-C "House Of Flying Daggers" gesehen. Viel Himmel, viel Gras. Aber keine Solarisation oder Banding für mich persönlich zu sehen. Allerdings auch typisch für Pro7 (über Kabel) leicht unscharf und nur in 4:3 Letterbox. bye [Beitrag von norbert.s am 29. Sep 2007, 11:29 bearbeitet] |
RGTDriver
11:59
Im Fachhandel habe ich bisher bei jedem Flachbildfernseher Banding, teils richtig übles, ausmachen können. Das nur mal dazu. Wenn es aber wie du sagst, zum Teil zumindest, auch durch das Quellmaterial bedingt ist, warum sind dann die Banding Streifen eigentlich immer an den gleichn Stellen im Bild zu sehen?? Der von mir angesprochene etwas breitere Streifen, ca. 1/3 rechts vom Bildschirmrand, taucht nämlich, wenn ich Banding sehe im Bild, auch immer auf. Bin mir ziemlich sicher, dass generell immer die gleichen zu sehen sind. Das deutet doch aber mehr auf das Gerät selbst hin, denn das Quellmaterial wird doch wohl nicht immer an den gleichen Stellen Fehler aufweisen? Generell reagiert aber wohl jedes Auge, oder besser gesagt, jeder Mensch wohl anders auf die Sichtbarkeit des Bandings. Ich gehöre wohl leider zu der sehr empfindlichen Sorte. ![]() Liebe Grüße [Beitrag von RGTDriver am 29. Sep 2007, 12:03 bearbeitet] |
norbert.s
12:03
Natürlich sieht es jeder Mensch anders. Aber zu Deinem konkreten Problem. Um einen "Defekt" des Gerätes auszuschließen gilt das gleiche - nimm eine DVD mit zum Händler und probiere an dem gleichen Gerät-Typ aus, den Du daheim hast. bye |
johnny_toyota
12:18
Also ich habe auch noch keinen LCD ohne Banding gesehen. Hatte vorher Probleme mit meinem Sharp 42xd1e, bin dann wg. Banding auf Plasma umgestiegen. Auch mein 42pz70 hat bei einfarbigen Hintergründen, v.a. bei niedriger Fabsättigung, z.B. grau, ein ganz leichtes Banding an immer der gleichen Stelle. Ist aber viel schwächer als bei den lcds und stört mich nicht... [Beitrag von johnny_toyota am 29. Sep 2007, 12:21 bearbeitet] |
RGTDriver
21:20
erstellt: 01. Okt 2007, |
So, ich war heute noch mal unterwegs und habe mir verdammt viele Flachbildfernseher in 2 Märkten angesehen. So unglaublich (oder auch nicht) es klingen mag, aber ich und meine bessere Hälfte haben bei ausnahmslos allen(!) Geräten Banding, mal mehr mal weniger, aber immer deutlich sichtbar, feststellen können. Hierbei schnitten die Plasmas, im allg. besser, als die LCDs ab. LCDs zeigen also wohl generell noch mehr Banding. Von daher behalte ich meinen PZ70 und freue mich über das geniale Bild! ![]() [Beitrag von RGTDriver am 01. Okt 2007, 21:21 bearbeitet] |
pz70e => klavierlack? jassson am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 6 Beiträge |
Panasonic TH-PZ70e mimojuda am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 6 Beiträge |
Neukauf TH50PV71E od. PZ70E derBoetti am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 4 Beiträge |
Banding beim 65VT30! micha_im_netz am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 5 Beiträge |
TH 50 PZ70e - steht schief asahi am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 7 Beiträge |
TH50-PZ70E - automatische Bildformatumschaltung Guenniguenzbert am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 20 Beiträge |
TH50-PZ70E full HD topollino70 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 8 Beiträge |
UNLÖSBARES STREIFENPROBLEM Pz70e Panasonic MikeMikels am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 11 Beiträge |
Unterschied Panasonic TH-42 PZ70E & PZ70EA Dragonxy am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 40 Beiträge |
TH-PZ70E oder TH-PV71F wollik am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
