AV4 Video-Cinch-Eingang defekt!
prause
#1 erstellt: 15. Okt 2007, 06:32
Hallo Leute,
kurze Frage zu meinem 730E.
Hatte vor kurzen mal eine Spielekonsole am AV4 (also vorne an der Klappe) angeschlossen und hat wunderbar funktioniert.
Jetzt geht es eben nicht mehr! Der Ton funktioniert weiterhin aber der Video-Cinch Eingang scheint defekt zu sein. Signal funktioniert noch wenn man es übern Cinch-Scartstecker laufen lässt.
Gibt es irgendwelche Einstellungen zu dem Video Cinch Stecker vorne hinter der Klappe oder ist er kaputt.
Was ist zu tun falls er kaputt ist? Gibt es nen Kundendienst der nach Hause kommt?
Vielen Dank und schoenen Gruss,
Tim
onkelhuhn
#2 erstellt: 17. Okt 2007, 11:32
Der Panasonic-Kundendienst kommt ins Haus: 0180 50 15 147
Einstellungen zum AV4 gibt es nicht -- außer den AV4 auszuwählen
Hast du mal ein anders Gerät vorne angeschlossen? Kann das Video-Cinch-Kabel als Fehlerursache ausgeschlossen werden?
mfg onkelhuhn
Anykey
#3 erstellt: 17. Okt 2007, 15:13
Signal funktioniert noch wenn man es übern Cinch Scartstecker laufen lässt. Schreibt er doch
Wenn das Bild noch nicht mal mehr beim Wackeln drehen des Kabel kommt,
kann der Eingang ja nur Kaputt gegangen sein. Kundenservice Kontaktieren
Panasonic TH-37PV60e VGA + Cinch = Kein Ton
meistercraft am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  2 Beiträge
AV Eingang defekt? 42PV60
Herbert77MB am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  6 Beiträge
S-Video- Einstellungen
_Merlin_ am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  4 Beiträge
3doo funktioniert nicht mehr
Melaxus am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  3 Beiträge
P46VT20E defekt
Einsteiger1 am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  8 Beiträge
Achtung: TH-42PX80(EA) der Tuner hat kein Signal, wenn HDMI angeschlossen ist
chris_net am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  7 Beiträge
Die Klappe an der Rückseite des 37PV60E?
der_schwarze_Abt am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  5 Beiträge
TX-P50V10 Video von SD Karte?
Koschny am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  4 Beiträge
GTW60 HDMI-Eingänge defekt
Thophi am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  8 Beiträge
Problem mit ATI Radeon an Panasonic TH42PA30
bocomtex am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.768
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
