HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Plasma-TV - Was beachten nach der Lieferung ? | |
Plasma-TV - Was beachten nach der Lieferung ?+A -A |
Gitarrenspieler
12:04
erstellt: 12. Nov 2007, |||
hallo ! bin schon ganz aufgeregt..bald kommt mein plasma 42er 42PV7f und ich hab noch paar fragen: 1)kann ich den tv ohne probleme selbst auf meinen TV tisch aufbauen,oder ists zu schwer alleine? 2)ist der standfuss schon angeschraubt oder muss ich das noch machen? 3)was muss ich beim auspacken beachten? 4)muss ich irgendne test-dvd reinmachen um das bild zu checken? wo bekomm ich so ne dvd her? downloaden wär mir recht. danke für eure hilfe ! |
SpeedCore22
12:23
1. geht schon alleine, wenn man kräftig genug ist und sich alles gut vorbereitet. 2. musst du noch machen. sind aber nur 4 schrauben. 3. gerät auspacken, auf äußere mängel prüfen. du kannst den karton "auseinandernehmen" indem du die 4 plastikgriffe rausnimmst, dann bekommst den tv leichter ausm karton. WICHTIG: nach dem auspacken erst 2-3 stunden akklimatisieren lassen, damit eventuelles schwitzwasser trocknen kann, sonst kann es zum kurzschluss kommen! 4. würde mich auch interessieren, wo es sowas gibt! |
Gitarrenspieler
12:27
danke dir ! aber wie kann ich den standfuss dranschrauben ? weil wenn ich den tv raushole,dann steht der ja garnicht und kippt mir um,oder? |
SpeedCore22
12:53
du kannst den oberen teil des kartons abnehmen, dann steht der plasma noch fest in den styroporblöcken im unteren teil des kartons. dann den kleineren karton mit dem standfuß rausnehmen, fuß auspacken. dann müssen 2 halter (fingerförmig) an den fuß geschraubt werden, der plasma wird dann darauf gesetzt und nochmal an den haltern festgeschraubt. ist total easy. |
StefanS
13:07
Ich habe meinen TH-37PV70 auch alleine auf den Sockel gestellt. Hab' aber ganz schön geschwitzt, dass er mir dabei nicht umkippt. Das Risiko dürfte beim 42er noch größer sein. Mein Rat daher: zu zweit montieren (außer, dir geht's wie mir, du bist alleine zuhause, und kannst es absolut nicht erwarten ...) Gruß Stefan |
StefanS
13:16
Ist natürlich kein Muss, aber hier kannst du ein Image für eine Test DVD runterladen: ![]() Aber bitte daran denken: die Testbilder können gerade in der Einlaufphase dem Plasma eher schaden als nützen (wenn man sie zu lange stehen lässt - Stichwort Einbrennen) Ob bei der Lieferung alles klar gegangen ist, siehst du eigentlich auf den ersten Blick (Display zersplittert oder nicht ![]() Gruß Stefan |
Digitangel
12:53
erstellt: 14. Nov 2007, |||
Meine Empfehlung: Bau den Plasma zu zweit auf ! Die Gefahr ist viel zu groß, dass beim Aufsetzen des Fußes irgendwas nicht direkt passt und du musst eine Hand wegnehmen zur Korrektur. Du kannst Dir ja vorstellen was dann passiert.Außerdem empfiehlt das Panasonic auch ausdrücklich. Ansonsten ist es von Panasonic recht gut gelöst: Plastiklaschen öffnen und rausnehmen, Kartonoberteil abnehmen. Eine Test DVD habe ich nicht verwendet, wird aber nach der Einlaufphase mal ausprobiert. Du findest hier im Forum mehrere Tips mit Einstellungen, die sich aber teilweise erheblich voneinander unterscheiden. Meine Einstellwerte: Modus: Normal Farbe: Warm ansonsten alles im Bereich 50%; außer Sättigung, da hab ich ca. 40% P-NR: Aus MPEG-Nr: Niedrig Probier aber selber aus. Die Werte habe ich jetzt schon mehrfach variiert und werde wohl noch weiter optimieren. |
flipsns
21:28
Warum muss das wieder als Nero-Image vorliegen!? Weiß jemand was man machen kann, wenn man keinen Nero hat (außer kaufen, Raubkopie oder Testversion benutzen)? MfG, flipsns |
Bertes
22:19
...so gehts: Daemon Tools (Virtuelle Laufwerke erzeugen) runterladen, ist Freeware. ![]() 1.Daemon Tools installieren 2.Installationsanweisungen folgen 3.Daemon Tools starten 4.Rechts-Klick auf das Deamon Tools zeichen das im systray erschienen ist. 5.Auf Virtual CD/DVD-Rom 6.Dann auf set Number of devices 7.auf 1 drive klicken 8.Anweisungen 4. und 5. wiederholen 9. auf Device klicken 10. Dann auf Mount image Klicken 11. Im aufgepoppten Fenster auf die Imagedatei klicken (.cue,.iso,.bwt,blabla) 12.auf öffnen klicken. 13.Arbeitsplatz öffnen 14.sich Freuen das die Image Datei im virtuellen Laufwerk gemountet wurde, also im Windows Explorer als eigenes Laufwerk sichtbar wird. |
SpeedCore22
23:07
möchte ungern dafür nen dvd rohling verschwenden. kann ich das image (80mb sinds ja nur) problemlos auf cd brennen ohne dass was von der qualität verloren geht? greets speedcore |
flipsns
17:03
erstellt: 15. Nov 2007, |||
Geht mir genauso. Heutzutage sollten DVD-Laufwerke eh alles lesen. Eigentlich finde ich es unverständlich, warum so hartnäckig auf propriätere Software, respektive nicht mehr obligate Medien gesetzt wird. Weder möchte ich mir Nero kaufen, wenn ich ebenbürtige Freeware-Alternativen zu Hauf zur Auswahl habe, noch will ich einen DVD-Rohling für ein 80MB-File verschwenden, noch möchte ich den mühsamen Workaround von Bertes anwenden müssen. ![]() Nicht persönlich nehmen Bertes! Bin sehr dankbar für deinen Hinweis! Wollte nur allgemein meinen Unmut kundtun! MfG, flipsns |
Bertes
18:20
Kein Problem Deine Äußerung. Die Anleitung sieht womöglich aufwendig aus, ist jedoch recht einfach durchzuführen. Aber man muss sich halt damit beschäftigen (was mir bei anderen Dingen im Leben,wie bspw.Bedienungsanleitungen zu wälzen, auch nicht immer Recht ist). |
SpeedCore22
20:05
und wenn ich das image dann mit daemontools gemountet hab, kann ichs als (s)vcd brennen? oder büße ich dann an qualität ein? gerade bei sowas sollte das material ja nicht grade komprimiert werden... |
sk223
21:21
Also ich habe meinen 42-PV7F allein auf den Fuß gesetzt, mein alter 42er Phocus ist da um 10kg schwerer. Ging völlig problemlos. Stefan |
Plasma Lieferung 50STW60 - Muss man sowas annehmen ? grischn am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 22 Beiträge |
Plasma Lieferung die 2. diesmal STW50 stricky345 am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 9 Beiträge |
Neuer Panasonic TX-P42U30E : Was beachten ? snowman78 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 3 Beiträge |
P50STW60 Lieferung überprüfen PhelanWard am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 4 Beiträge |
Erster Schritt in Richtung Plasma - Was beachten? 50V20E ConfuZer am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 5 Beiträge |
Inbetriebnahme Plasma TV nach Transport im Winter MasterAyS am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 12 Beiträge |
Inbetriebnahme GW30 was ist zu beachten? lessy306 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 13 Beiträge |
Pana Plasma ist bestellt - was beachten bei Anschluss / beim Testen Logan66 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 3 Beiträge |
p50c10y <- y-frage (falsche lieferung?) DerNarr am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 5 Beiträge |
Was beim Kauf von TH-42PV7F beachten? BaniGosing am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.218
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.673
