Panasonic 42PA30 & 720p an Geforce 6600 Problem
macgreek
#1 erstellt: 03. Feb 2006, 18:44
Da ich kein vergleichbares Problem feststellen konnte, mach ich einen neuen Thread auf....
So, jetzt hab ich auch eine Geforce 6600 mit YUV-Ausgang (MSI) - aber ich bekomme zum verrecken kein vernünftiges Bild auf den Pana. Ich gehe nach Anleitung (Nvidia-Treiber) vor, ich kann auch 480p auswählen, aber dann sieht das Bild wie "gezoomt" aus und ich kann die Taskleiste nicht sehen. Als Auflösung kann ich einstellen, was ich will, das einzige was passiert, ist, daß ich mit der Maus das Bild scrollen kann. Auch gibt es kein Feld "Underscan", um das Bild "einzupassen". Lediglich mit einer Auflösung 720*480 ist das Bild dann OK, aber dies ist nicht die native Panel-Auflösung.
Nächster Versuch: 720p. Dieser Modus scheint bei mir gar nicht zu funktionieren, das Bild "läuft durch" (man sieht nur "digitalen Schnee")...da ich nichts sehen kann, kann ich auch nichts justieren. Ich habe recht hochwertige Kabel, glaube also, daß es daran nicht liegen sollte.
Dann 1080i: Hier geht dann auch Underscan, natürlich ist alles sehr klein und nicht wirklich praxistauglich. Wenn ich aber hier eine kleinere Auflösung wähle, habe ich mehr oder weniger große "Trauerränder". Also auch keine Lösung.
Dann die neuesten Treiber (81.98) installiert. Ergebnis: Ich kann nicht mal mehr den Komponenteneingang wählen (nur noch SVHS, CVBS, Scart) - und auch die HDTV-Modi sind weg.
Ich verlier langsam die Geduld. Da einige hier es ja anscheinend ans laufen bekommen haben:
1. Welche Treiberversion habt ihr benutzt?
2. Gibt es irgendeinen "Tweak", um 720p lauffähig zu bekommen?
3. Ist mein 42PA30 nicht zu 720p fähig?
4. Wenn der 42PA30 nicht 720p fähig ist, wie bekomme ich dann 480p auf eine brauchbares Niveau?
By the way: Über VGA ist das Bild bei 848*480 gestochen scharf! Und auch andere Auflösungen bis zu 1280*720 sind brauchbar.
Ich bin echt verzweifelt, hoffentlich kann mir hier jemand helfen...
Danke & Grüsse, Michael
inkon
#2 erstellt: 03. Feb 2006, 20:14
welchen treiber hast du verwendet mit dem du den componenten ausgang der graka benutzen konntest.
habe das selbe problem mit meiner 6600gt.
da ich mir den 55,,ér gekauft habe, gehe ich jetzt über dvi-hdmi in den plasma.
so funktioniert es bis auf den großen overscan beim spielen.
den desktop kann ich über die underscan funktion des treibers vernünftig darstellen aber die funktion funktioniert leider nich bei spielen.
aber ich kann dir sagen das es sich lohnt von der bildqualität.
satfanman
#3 erstellt: 03. Feb 2006, 20:32
hi,
ich habe zwar kein pana aber mein pio 435 läuft
mit meiner 6600 über yuv mit 720p.
Habe ebenfalls viele treiber getestet und bei mir
läuft es am besten mit den treiber 77.79.
Ein overscan ist auch vorhanden aber nicht weiter
tragisch,ich kann die taskleiste zu hälfte sehen.
Es gibt bei diesen treiber aber auch die möglichkeit den overscan zu egaliesieren.
Schau erstmal im Handbuch nach ob dein Pana über YUV 720p
entgegen nimmt und mit wieviel Hz 50 oder 60.Oder ruf
Pana an.Den der beste treiber nüzt nichts wenn dein TV das nicht kann.
Sollte er das können muß es auch gehen.
satfanman
Panasonic 42PA30 HILFE!!!
fisi am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  4 Beiträge
Panasonic TH-42PA30
artseg am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  42 Beiträge
Wandbefestigung Panasonic TH-42PA30
sunday1970 am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  15 Beiträge
Panasonic 42PA30 ... kaufen ?
uwe.ha am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  5 Beiträge
Panasonic 42pa30 - Lieferengpass?
sci am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  5 Beiträge
Panasonic TH-42PA30 Fernbedienung
PlasmaBiber am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  12 Beiträge
Betriebsstunden Panasonic TH-42PA30
bocomtex am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  15 Beiträge
Einstellungen Panasonic TH-42PA30
Mr_Vette66 am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  2 Beiträge
Wie bekommte ich einen 42PA30 auf 720p
Gerald... am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  4 Beiträge
Panasonic TH-42PA30 YUV-Frage
montezuma am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.751
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
