TH 42 PV71 F und PS3: Frage zur Anzeige
doboe
#1 erstellt: 10. Jan 2008, 18:06
Hallo!
Bin seit gestern Besitzer einer PS3.
Den Pana Plasma habe ich schon länger.
Habe die PS über HDMI angeschlossen.
Habe die Einstellung für Auflösung auf Auto gelassen.
Im Menü zeigt er 1080p an, bei DVDs 576p und bei Spielen 720p.
Er wechselt also automatisch!
Ist das normal oder kann ich die Anzeige manuell auf 1080p einstellen oder kann mein Pana das nicht?
Was soll ich bei 24HZ einstellen?
DANKE!
marcel1703
#2 erstellt: 10. Jan 2008, 22:41
Die Auflösung wird über die PS3 konfiguriert.
Ich habe bei meiner manuell 1080p, 720p und 576p (576p ist immer aktiv)eingestellt.
Bei 24hz sollte die PS3 auf EIN stehen.
Desweiteren solltest du die Skalierung für DVD's im PS3 Menu aktivieren, zu finden unter DVD/BluRay Einstelungen. Dann bei DVD Wiedergabe Skalierung auf 'Normal' stellen, damit auch DVD's in 1080p laufen.
Die meisten Spiele laufen dann aber trotzdem noch in 720p, da die PS3 diese nicht skalieren kann. Wenn ein Spiel also nur in 720p vorliegt, spielt sie es auch nur so ab.
Ob das Spiel in 1080p oder 720p vorliegt, siehst du immer hinten auf den Spielehüllen.
Gruss Marcel
doboe
#3 erstellt: 15. Jan 2008, 12:51
Was habt ihr für Erfahrungen:
Superweiß an und RGB auf voller Bereich?
Wie habt ihr den TV eingestellt?
Kino oder Normal?
ForceUser
#4 erstellt: 15. Jan 2008, 16:44
Kino = mehr Details in dunkleren Bereichen...schaue meine Scheiben nur so...
intra
#5 erstellt: 09. Feb 2008, 10:35
Ist das die beste Einstellung für den PV71? Eigentlich kann der Pana doch keine 24Hz Hätte hier auf "aus" gestellt.
Kann da einer aufklären - Danke.
intra
helixs
#6 erstellt: 09. Feb 2008, 13:17
sicher kann der pana 24p aber errechtet das selber um und das garnicht so schlecht.
intra
#7 erstellt: 09. Feb 2008, 20:56
@helixs
Erstmal Danke!
...muss noch nachhaken:
PS3 auf 24 Hz "ein" und PV71 geht, okay
PS3 auf 24 Hz "aus" und PV71, was wäre dann der feststellbare Unterschied?
intra
Kelemvor
#8 erstellt: 10. Feb 2008, 00:25
wahrscheinlich gar keiner. es sei denn die PS3 machtden pulldown schlechter als mein HTPC
crawltochina
#9 erstellt: 10. Feb 2008, 02:17
Habt ihr bei der PS3 RGB auf vollen Bereich oder begrenzt? Kann mich nicht entscheiden, was mir an meinem Plasma besser gefällt... Voll ist dunkler, aber schönere Farben.
crawltochina
#10 erstellt: 11. Feb 2008, 03:54
Hier haben doch so viele ne PS3 am Plasma. Wär echt nett, wenn mir jemand auf meine Frage antworten würde.
intra
#11 erstellt: 11. Feb 2008, 09:35
Bei mir: RGB = begrenzt (natürlicheres Bild)
intra
helixs
#12 erstellt: 11. Feb 2008, 14:09
ich habe es auch auf voll weil ich das dann nicht so milchig finde aber ich denke das ist geschmackssache die dir niemand vorgeben sollte. mach was du besser findest.
crawltochina
#13 erstellt: 11. Feb 2008, 16:56
Tja, das hatte ich mir gedacht, zwei Antworten, zwei verschiedene Einstelungen.
Ich habe für mich noch keine richtig gute Lösung gefunden. RGB auf voll bringt schöne, knackige Farben, aber im Schwarz säuft alles ab. RGB begrenzt führt zu einer sauberen Grauabstufung, einem scharf durchzeichneten Bild, aber dafür tatsächlich nicht so schönen Farben und einem leicht milchigen Bild.
Die Frage ist halt, unterstützen die Panas den erweiterten RGB-Farbraum überhaupt, oder nicht?
Ich hätte gern die Farben von RGB voll mit der Graudurchzeichnung von RGB begrenzt... *seufz*
Leider reicht es nicht, bei RGB begrenzt einfach mehr Farbe vom TV dazu zu geben. Die Farben haben bei RGB voll einfach eine andere Qualität. Aber der Black Crush ist schon heftig.
Matze55
#14 erstellt: 12. Feb 2008, 12:13
Hi!
Ich hätte auch noch mal eine Frage:
Auf welcher Stellung im Pana-Menü habt ihr die NTSC-Farbe? Ich habe die Mittelstellung gelassen. Bei "Königreich der Himmel BD" ist das Bild im Vergleich zur DVD sehr blaustichig. Kann das jemand bestätigen?
Außerdem hatte ich bisher bei keiner meiner BDs (zur Zeit 7 Stück) das absolute Aha-Erlebnis. Erwarte ich zuviel oder sind Pana + PS3 falsch eingestellt?
Thx
Matze
intra
#15 erstellt: 12. Feb 2008, 12:39
Matze55 schrieb:
Hi!
Thx
Matze
Welcher Sehabstand?
Matze55
#16 erstellt: 12. Feb 2008, 13:02
ca. 2,80 m
intra
#17 erstellt: 12. Feb 2008, 13:19
Also bei 2,80 und einen 42" sollte man schon einen Unterschied erkennen. Ich habe "nur" einen 37" bei einem Abstand zwischen 2,50 und 3,0 m und kann hier Unterschiede erkennen (muss sich schon auf das Bild konzentrieren). Ist nun mal nicht dramatisch, aber wahrnehmbar!
intra
Matze55
#18 erstellt: 12. Feb 2008, 13:52
ich habe auch nur einen 37er!
Ich hatte mir eigentlich wesentlich mehr versprochen im Vergleich zur DVD! Das Zauberwort dürfte wohl FullHD sein...
intra
#19 erstellt: 12. Feb 2008, 14:04
Nicht wirklich, oder du reduzierst deinen Sehabstand auf ca. 2 m (bedenke aber, das bei SD-Material dann eine "Verschlechterung" eintritt)!
intra
Matze55
#20 erstellt: 12. Feb 2008, 14:38
@ intra:
Hast du schon einmal "Königreich der Himmel BD" gesehen und kannst das mit dem Blaustich bestätigen?
intra
#21 erstellt: 12. Feb 2008, 14:46
Matze55 schrieb:
@ intra:
Nein, sorry muss jemand anders beantworten!
intra
AyGee
#22 erstellt: 25. Mrz 2008, 15:57
Ich hole diesen Thread mal wieder hoch, da ich nun auch ne PS3 am 42" PV71 habe.
Über folgenden PS3 Einstellungen bin ich mir nicht so im klaren:
- BD-/DVD-Video-Ausgangsformat (HDMI): Automatisch/RGB/YPbCbPrCr
- BD-Ausgabe 1080p 24 Hz (HDMI): Ein/Aus
- Filter zur Reduzierung von Cross Color Effekten: Ein/Aus
- RGB Voller Bereich (HDMI): Voll/Begrenzt
- Y Pb / Cb Pr / Cr Superweiss (HDMI): Ein/Aus
Gibt man das HDMI Signal lieber als RGB oder YPbCbPrCr aus?
Wird der volle RGB Bereich und Superweiss bei YPbCbPrCr vom Pana unterstützt?
Führt der 24 Hz Pulldown in der PS3 oder im Pana zu mehr Rucklern?
Wer weiß genaueres?
AyGee
#23 erstellt: 30. Mrz 2008, 19:10
Hat keiner dazu eine Meinung?
Welchen Farbraum unterstützt der Pana PV71 per HDMI? Beide?
kunze30
#24 erstellt: 30. Mrz 2008, 19:58
- BD-Ausgabe 1080p 24 Hz (HDMI): Ein/Aus :Ein
- Filter zur Reduzierung von Cross Color Effekten: Ein/Aus :Aus
- RGB Voller Bereich (HDMI): Voll/Begrenzt :Voll
- Y Pb / Cb Pr / Cr Superweiss (HDMI): Ein/Aus :Aus
Gibt man das HDMI Signal lieber als RGB oder YPbCbPrCr aus? RGB
Wird der volle RGB Bereich und Superweiss bei YPbCbPrCr vom Pana unterstützt? Ja
Führt der 24 Hz Pulldown in der PS3 oder im Pana zu mehr Rucklern? Ich würd sagen beim Pana.
Wobei ich sagen muss, dass ich keinen Unterschied zwischen RGB/YPbCbPrCr sehen konnte.
[Beitrag von kunze30 am 30. Mrz 2008, 20:06 bearbeitet]
AyGee
#25 erstellt: 30. Mrz 2008, 21:41
Vielen Dank für deine Antworten.
Ich habe es sogar fast so eingestellt. Momentan auf RGB und mit vollem Farbraum.
Was meinen denn die anderen? Wie habt ihr die PS3 am PV71 denn eingestellt?
Ich habe übrigends den 42" und habe auf 1080p eingestellt. Ich sehe allerdings kaum Unterschiede zu 720p.
Abmessung TH 42 PV71 F - VERPACKT
smoothie am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  9 Beiträge
TH-42 PV71 Mängel
kaiserm am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  108 Beiträge
Unterschied TH42 PV71 F / FA
bluesnake am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  11 Beiträge
Pana TH-42 PV71 F oder Philips 42PFP5332?
MrBlueeye am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  9 Beiträge
Tonrauschen beim PV71-F / Scartproblem ?
komakino am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  3 Beiträge
Messwerte Th 42 PV 7 vs PV71
Jensabel am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  2 Beiträge
TH42 PV71 F und HDMI?
atunatun am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  11 Beiträge
TH-42 PX71EA Anzeige-Problem
hohen am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  3 Beiträge
AREA DVD Test TH 42 PV71
hightech_007 am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  5 Beiträge
Welcher Händler für TH 42 PV71
TVJunky am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedabcuser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.078
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
