Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 . 220 . 230 . 240 . 250 .. Letzte |nächste|
Der ultimative PX80-Thread
Ale><
#10529 erstellt: 26. Dez 2008, 12:27
Habe auch den 37er - für mich bei 3m Abstand und fast nur SD-Zuspielung genau richtig - im Vergleich dazu wirkt meine 68cm Röhre richtig winzig.
PS: Meinen Tip mit dem Eiswasser bitte nicht ernstnehmen - für die, die es nicht verstanden haben
rura
#10530 erstellt: 26. Dez 2008, 12:43
Krasser schrieb:
...Fast vergessen: Für alle Fälle kannst du Dir eine Schüssel mit Eiswasser und einen Waschlappen neben den Fernseher stellen und beim ersten Anzeichen eines Einbrennens den Bildschirm vorsichtig mit dem angefeuchteten Lappen abtupfen.
Ich habe immer einen Wasserschlauch neben mir liegen, man kann ja nie wissen.....
gonzo-1
#10531 erstellt: 26. Dez 2008, 12:48
Super Idee. Ich hab die dunklen Flecken auf dem Bildschirm
mit Erdbeer-Marmelade weg gemacht. Seltsamerweise sind die
Farbtöne nun etwas wärmer dargestellt.
Ale><
#10532 erstellt: 26. Dez 2008, 13:01
Farbtöne nun etwas wärmer dargestellt. ;)
Mußt im Wechsel auch mal Heidelbeer-Marmelade nehmen, dann stimmen die Farbtöne wieder
heinzpeterl
#10533 erstellt: 26. Dez 2008, 14:27
Ihr habt ja nur Angst das eure Frauen beim Staubwischen das Beate Uhse Logo entdecken
fraster
#10534 erstellt: 26. Dez 2008, 15:45
Nochmal zur immer wieder diskutierten Größe des TVs:
Bei 2,60m würde ICH definitiv den 42-Zöller nehmen. Vorausgesetzt, die PAL-Zuspielung ist absolut optimal.
D. h. :
- DVB-S- oder DVB-C-Receiver
- Zuspielung mindestens per Scart-RGB, besser mit YUV oder HDMI zugespielt
- Receiverbildausgabe fest auf 16:9 eingestellt
- keine Billigkabel, sondern voll beschaltete und mehrfach geschirmte verwenden
Bedenken sollte man immer, dass Cinemascope-Filme durch die schwarzen Balken weiter verkleinert werden und dass der nächste Blu-ray-Player nicht lange auf sich warten lässt. Und bei HD-Inhalten kann man eh näher ran.
PS: Unser Foren-Crack norbert.s hat einen Sitzabstand von 2,60m und nun von 42 auf 46 Zoll aufgerüstet, nur mal so am Rande erwähnt...
PPS: Ich persönlich habe 3,20 m Abstand zu meinem 42-Zöller und würde beim nächsten Mal auf 50 Zoll aufrüsten.
Rianna
#10535 erstellt: 26. Dez 2008, 16:04
D. h. :
Selbst damit sind Sender wie Eurosport aber immer noch nicht zu ertragen. Die beste Zuspielung kann nichts daran ändern, wenn das zugespielte Material miserabel ist.
heinzpeterl
#10536 erstellt: 26. Dez 2008, 16:17
Die Zuspielung erfolgt noch über Digitales Kabel von Unity media.Noch, denn die Brüder machen mich stinksauer.Seit heute morgen ausgerechnet zu Weihnachten funktioniert mein Premiere nicht mehr ich hätte die Karte nicht richtig drin,unsinn die öffentlich rechtlichen laufen
Eventuell nehme ich ab Mai Telekom Entertainment.Habe gerade WDR über Settopbox Kabel an und ein super 4:3 Bild.
Bei meinem Sony mit 68cm Bildschirmdiagonale hab ich heute keine klötzchenbildung und keine Aussetzer im Ton owohl das schon vorgekommen ist.meist bei Digitalem RTL.
Laut Panaratgeber soll ja die größe meines jetzigen 4:3 Bildes dem des 37er PX bei 4:3 entsprechen.
Muß ich bei Plasma mit Artefakten rechnen die bei der Röhre nicht auftreten?
Bin ja jetzt 2,20 von der Röhre weg.Einen Plasma kann man ja noch 40cm weier nach hinten schieben
Rianna
#10537 erstellt: 26. Dez 2008, 16:37
Der Plasma zeigt halt Artefakte, die bei der Röhre auch schon da waren aber nicht (so) aufgefallen sind
Klötzchen kommen von der Zuspielung, die haben mit dem TV nichts zu tun. Wenn Dein Signal einwandfrei ist, hast Du auch keine Klötzchen.
Bei Sendern mit geringen Bitraten sieht man halt die Kompressionsartefakte sehr deutlich, z.B. Matschrasen beim Fußball oder kleine Punkte um Schriften herum.
fraster
#10538 erstellt: 26. Dez 2008, 16:57
Rianna schrieb:
Selbst damit sind Sender wie Eurosport aber immer noch nicht zu ertragen. Die beste Zuspielung kann nichts daran ändern, wenn das zugespielte Material miserabel ist. :cut
Das stimmt. Und genau deshalb meide ich solche Billigsender mit unterirdischen Datenraten.
Ale><
#10539 erstellt: 26. Dez 2008, 16:58
heinzpeterl schrieb:
Bei meinem Sony mit 68cm Bildschirmdiagonale ...
das stimmt nicht ganz - Du hast beim 37" Pana auch bei 4:3 ca. 5cm mehr Bildhöhe und ca. 6cm mehr Bildbreite, als bei der 68cm Röhre (wenn man von geraden Kanten ausgeht).
Panasonic will natürlich gerne die größeren Diagonalen verkaufen - deshalb wahrscheinlich die "Aufrundung" des 4:3-Fernsehers.
Außerdem werden viele Sendungen inzwischen in 16:9 ausgestrahlt, dann hast Du sowieso ein viel größeres Bild.
Alex
fraster
#10540 erstellt: 26. Dez 2008, 17:04
Soll nicht wirklich so dolle sein. Die Übertragungsqualität ist noch immer das Hauptproblem, weshalb T-Entertain ein Riesen-Flop ist.
Da der WDR wie alle öffentlich-rechtlichen Sender 16:9 ausstrahlen, dürfte die Einstellung deines DVB-C-Receivers falsch sein. Stelle mal die Bildausgabe im Receivermenü fest auf 16:9 ein, dann ist auch das Format richtig und die Bildqualität wird auch gleich besser, weil der TV nicht unnötig rumzoomen muss.
Und da du dich ja auch steigern möchtest (sonst könntest du ja gleich die Röhre behalten), empfehle ich dir dringend den 42er.
Smilymax
#10541 erstellt: 26. Dez 2008, 18:11
Hallo liebe Fangemeinde,habe mir gerade auch den PX 80 bestellt 42 Zoll.Humax icord und evt.noch den S100 DVD Player(wegen gutem scailing..??)
Habe mich auch lange belesen was 1080i,p,576,hdmi,Plasma oder LCD,scailing etc ist bzw sein soll...na ja habe vielleicht zuviel gelesen da ich jetzt völlig verunsichert bin bzw.den Faden verloren habe.
Hier meine Frage:wie schlisse ich diese Kombi am besten an,bzw.welche Einstellungen sollten dann gemacht werden,wer zu wem scaliert etc...shön wäre auch wenn jemand die Muse noch hat und kurz schreibt warum es dann so sein sollte...will es einfach auch verstehn dann...
Ach ja,wichtig für mich ist das SD Bild später dann...den Icord habe ich genommen weil ich für meine Tochter dann auch mal ne nette Sendung aufnehmen kann(also nicht wegen HD etc..wenn dann mal kommt ok...)
Hoffe es war nicht zuviel...
gruss
Wolle
heinzpeterl
#10542 erstellt: 26. Dez 2008, 18:28
An der Stelle bin ich eventuell jetzt auch.Hab eine Mail versandt das ich für 669 Euro incl Lieferung auf den 42 Zoll ändern möchte.Wegen Weihnachten natürlich noch nicht
bestätigt.
Mein AV Receiver Onkyo St 705 hat schon hdmi 1.3
Der scaler vom Onkyo soll trotz farouda auch nicht so besonders sein.Außerdem gibt das Gerät nur 720p aus nicht höher.
Von der Kabeldigitalbox zum AV Verstärker?Und mit welcher
Strippe?Dann vom AV mit hdmi weiter weil hdmi 1.3 ja die Lippensynchronisation übernimmt?
rollo59
#10543 erstellt: 26. Dez 2008, 18:45
D. h. :
Volle Zustimmung!!!
xbox360_4-ever
#10544 erstellt: 26. Dez 2008, 20:28
würdet ihr mit der xbox auf 720p oder 1080i spielen???
Nudgiator
#10545 erstellt: 26. Dez 2008, 21:25
D. h. :
Ich würde es mir dennoch vorher mal anschauen, da 2,6m und 42 Zoll schon grenzwertig sind.
Das kann ich mal eben toppen: schaue aktuell BluRay aus 3,4m Sitzabstand bei 2,20m Bildbreite mit meinem neuen JVC HD350. Da kommt dann wirklich Kinofeeling auf
norbert.s
#10546 erstellt: 26. Dez 2008, 21:50
Bei Standard-PAL per DVB-C und mittlerer Bildqualität aber fast schon grenzwertig für mich. Sendungen in 4:3 Letterbox ohjeh! Aber die Privaten haben jetzt ja fast vollständig auf 16:9 anamorph umgestellt. Dies war auch einer der Mosaik-Steinchen für die gewagten 46 Zoll bei mir.
Aktuell läuft Herr der Ringe auf RTL. Von RTL auf bildfüllend aufgezoomt. Sehr gut anzuschauen und ein volles Pro für 46 Zoll in 2,6 Meter.
bye
Waschbaer74
#10547 erstellt: 26. Dez 2008, 21:59
Hi
Habe seit 1 Woche den TH-50PZ800E.Erst hat er ein verschwommenes Bild angezeigt und jetzt ist er aus gegangen.Sobald man Ihn wieder einschalten möchte versucht er es auch aber geht wieder aus und wieder an und das wiederholt sich dann immer wieder.Was ist da kaputt??
Teoha
#10548 erstellt: 26. Dez 2008, 22:28
Waschbaer74 schrieb:
Was ist da kaputt??
Das ist doch egal,.... Service anrufen, dann wird Dir geholfen.
heinzpeterl
#10549 erstellt: 26. Dez 2008, 22:31
Kannst ja schon mal auf so banale Fehler wie Wackelkontakt
in der Steckdose oder Zuleitung prüfen.
Ansonsten such schon mal die tel nr vom service raus
heinzpeterl
#10550 erstellt: 26. Dez 2008, 22:43
Stimmt mich ja doch etwas nachdenklich.Ob ich wohl doch eine Garantieverlängerung brauche?
Bin ich von Sony her nicht gewöhnt.Da war nie ein defekt der zwingend repariert werden mußte
xbox360_4-ever
#10551 erstellt: 26. Dez 2008, 23:10
hat keiner eine Antwort??
Also was ist das bessere bild... 720p oder 1080i`???
luckybastard
#10552 erstellt: 26. Dez 2008, 23:45
Einfach ausprobieren !!!
Letztendlich entscheidet der eigene Geschmack.
Schließlich bist du derjenige, der vor der Kiste hockt.
Was nützt es dir, wenn die irgendjemand sagt, 720p/1080i sei besser ???
xbox360_4-ever
#10553 erstellt: 27. Dez 2008, 01:27
Weil ich nicht ganz so recht weiß welches der beiden Einstellungen ich nehmen soll, ich will einfach das best möglischste aus der Kiste rausholen
Außerdem muss ja eines besser sein als das andere, und das empfindet auch keiner anders,... aber na gut dann frage ich nochmal anders..
Was benutzt ihr, 720p oder 1080i???
Ale><
#10554 erstellt: 27. Dez 2008, 02:03
NEID !
Obwohl ich mit meinem Sharp immer noch sehr zufrieden bin
Was hast Du denn ausgegeben?
rapfi
#10555 erstellt: 27. Dez 2008, 10:43
@x-box360:
1080 bringt bei mir bei allen Zuspielern das bessere Ergebnis, obwohl ich einen 37 Zoll habe.
DVD spiele ich mit 1080p zu...
Hoernum
#10556 erstellt: 27. Dez 2008, 12:16
@ heinzpeterl
Cool down!
An meinen PANASONIC Geräten war noch nie etwas defekt!
Außerdem haben die einen stets zur vollsten Zufriedenheit arbeitenden Service!
jd17
#10557 erstellt: 27. Dez 2008, 12:46
hi hoernum, ich sehe grade, dass du den selbern dvb-c receiver wie ich hast, auch unitymedia? bist du zufrieden mit dem, liefert der ein gutes bild auf dem 37px80?
mir ist aufgefallen, dass bei pro7 öfters sehr merkwürdige verpixelungen zu sehen sind auf meiner sony röhre! und die ist natürlich klein... liegt das an miserabler datenrate von pro7? vor allem bei den simpsons ist mir das öfters aufgefallen. bei anderen sendern hab ich sowas noch nicht gesehen, allerdings schaue ich auch kaum fern... ^^
rollo59
#10558 erstellt: 27. Dez 2008, 14:02
Las Dich doch bloß nicht verrückt machen, an der Garantieverlängerung verdient nur der Händler. Hol Dir den 42 ger, spiel digital zu und lehne dich entspannt zurück!!!
heinzpeterl
#10559 erstellt: 27. Dez 2008, 17:31
hm,
Digital zuspielen?Meine jetzige Premierebox für kabel hat keinen hdmi 1.3 Ausgang (Humax PR Fox-C)
Nur den 3 strippen Cinch und Scart.Dazu opt Digitalausgang.
Der AV Receiver hat hdmi 1,3 scaliert aber nur bis 720p.
Darin ist er auch nur mittelmäßig (Onkyo 705)
raybanner
#10560 erstellt: 27. Dez 2008, 17:46
ein paar freunde wollen sich jetzt auch diesen fernseher kaufen... 42px80ea.
wo bekommt man den momentan am günstigsten!?
Ale><
#10561 erstellt: 27. Dez 2008, 17:51
Gucksdu HIER
heinzpeterl
#10562 erstellt: 27. Dez 2008, 18:01
Geh auf guenstiger.de
Bei den Angeboten den Haken machen mit Versandkosten
Auf frei Haus achten.Versandkosten sind meist ca 50 Euro
moofer
#10563 erstellt: 27. Dez 2008, 18:03
ich stehe vor der Entscheidung ob PX80 oder PX8.
Das einzige Feature, das am PX80 für mich von Interesse ist, ist der Eco-Modus.
Hat jemand Informationen -oder am besten Messwerte, wieviel Strom sich mit dem Eco-Modus sparen lässt?
Vielen Dank im Vorraus!!!
LCD-Dennis
#10564 erstellt: 27. Dez 2008, 18:10
Der Ecomodus ist meiner Meinung nach nicht schön anzusehen.
heinzpeterl
#10565 erstellt: 27. Dez 2008, 18:16
Bestell dir bei Amazon das Revolt EM 600 Energiekosten Mess-gerät.Hab ich auch gemacht.
Jetzt ist schon das ganze Wohnzimmer voll mit Eimer Watt damit ich ohne sparen im besten Modus Plasma sehen kann.
Sogar mein Akkurasierer hat einen halben Eimer gespendet weil ich ihn jetzt nicht immer am ladekabel lasse
deepmac
#10566 erstellt: 27. Dez 2008, 19:08
moofer schrieb:
Vielen Dank im Vorraus!!! :prost
die Unterschiede sind imho auch im Bild zusehen, zu gunsten des PX80er
[Beitrag von deepmac am 27. Dez 2008, 19:09 bearbeitet]
moofer
#10567 erstellt: 27. Dez 2008, 19:15
Bildqualität ist eigentlich unwichtig...es geht nur darum, dass der TV möglichst wenig verbrauchen soll, da er gute 15h am Tag läuft. ^^
LCD-Dennis
#10568 erstellt: 27. Dez 2008, 19:21
Dann gibt es günstigere Marken als Panasonic.
raybanner
#10569 erstellt: 27. Dez 2008, 19:41
moofer schrieb:
Bildqualität ist eigentlich unwichtig...^^
sowas lese ich hier zum ersten mal
Lukas_D
#10570 erstellt: 27. Dez 2008, 19:48
DAnn würde ich mir eher einen LCD angucken, haben in der Regel einen niedrigeren Stromverbrauch und das Bild ist auch nicht so klasse wie beim Plasma
cavendish
#10571 erstellt: 27. Dez 2008, 19:50
raybanner schrieb:
sowas lese ich hier zum ersten mal :prost
Und ich hab auch noch in der Kaufberatung zum PX80 oder PX8 geraten. Da kommt man sich ja schon fast veralbert vor.
moofer
#10572 erstellt: 27. Dez 2008, 20:22
Oh mein Gott, ganz ruhig!!!
Natürlich will ich die bestmögliche Bildquali zu einem annehmbaren Preis.
HIER wollte ich nur wissen wie das mit dem Eco-Modus aussieht, da ich mich schon mehr oder weniger auf einen der Panas festgelegt habe.
-> Du musst ja auch nichts schreiben! Siehs locker!
jd17
#10573 erstellt: 27. Dez 2008, 20:34
du brauchst dich nicht wundern, wenn du in einem PLASMA forum so einen satz schreibst:
das ist einfach bullshit... dafür kauft man keinen hochwertigen plasma fernseher... da nimmst du am besten einen modernen stromsparenden 26" lcd in hdready.
ich denke mal die meisten leute hier lassen ihre goltze vielleicht wenn es hochkommt 3h am tag laufen und dann mit ausgesuchten quellen, nicht tv-schrott-gedudel.
nochmal ne frage meinerseits zur zuspielung über hdmi vom pc: ich hab schon von vielen anderen modellen gehört, dass es dabei zu blöden streifen kommen kann, oder gar abgeschnittenes bild wegen schlechter treiber des grafikkartenherstellers... ist das problem beim px80 auch bekannt?
moofer
#10574 erstellt: 27. Dez 2008, 20:41
26" lcd in hdready.
Ja dann mal viel Spaß auf mehr als 5m Entfernung.
-> Ernsthafte Antworten???
rura
#10575 erstellt: 27. Dez 2008, 21:15
deepmac schrieb:
die Unterschiede sind imho auch im Bild zusehen, zu gunsten des PX80er :prost
Ganz klarer Einspruch. Hatten beide Geräte nebeneinander getestet und wir konnten nicht sagen, wer der bessere ist. Aber klar, die angegebenen Messwerte sind eindeutig zu Gunsten des PX80. Aber es ist OK. Bei den im Augenblick günstigen Preisen sollte man eindeutig den PX80 nehmen, es sei denn, man mag keinen Klavierlack, oder lieber Silber
rura
#10576 erstellt: 27. Dez 2008, 21:21
Nur auf ernsthafte Fragen..... Wer den ECO Modus zum Kriterium eines Kaufes zum Plasma macht, der sollte LCD kaufen. Die sind noch ein paar Watt günstiger.
heinzpeterl
#10577 erstellt: 27. Dez 2008, 21:34
Wenn das Bild nicht so wichtig ist würde ich zu einem Dummy raten.
Deren Eco Modus ist unübertroffen!
moofer
#10578 erstellt: 27. Dez 2008, 21:46
OK, hier nochmal meine Frage:
Wieviel elektrische Energie kann man durch den Eco-Modus des PX80 im Vergleich zum PX8 einsparen?
MEHR will ich nicht wissen, und so dumme Kommentare wie die von heinzpeterl kann man wohl unterlassen? Danke.
Teoha
#10579 erstellt: 27. Dez 2008, 21:48
1,8694 %
th37-px80 oder th42-px80
ainhoa am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  10 Beiträge
TH37-PX80+Playstation3->Einstellungen
nylz13 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  4 Beiträge
Zufriedenheitsumfrage TH-37/42 PX80
rubbel4 am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  6 Beiträge
PV60 versus PX80 versus PZ85 versus VT20
norbert.s am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  297 Beiträge
PX80
muzuxD am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  8 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
Preisentwicklung TH 42 PX80
IndoorJo am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  45 Beiträge
PX80 und PS3 Problem.
christopher-ffm am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  6 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
PX80 oder X10
JüRRgen am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  104 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedEasyrider1954
  • Gesamtzahl an Themen1.558.578
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.569
