Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 . 250 . 260 . 270 . 280 .. Letzte |nächste|
Der ultimative PX80-Thread
Hoernum
#12129 erstellt: 06. Feb 2009, 14:08
Clicktronic kann ich in dem Kontexr empfehlen!
Günstig und Gut!
Ramrod01
#12130 erstellt: 06. Feb 2009, 14:08
Hi zusammen,
ich habe seit 2 Tagen den TH-42PX80EA. Bin auch sehr zufrieden damit (ich meine das Teil hat nur knapp über 600€ gekostet), aber ein Problem hab ich noch.
Wenn ich auf einem Sender auf die Info-Taste drücke erscheint nur der Sender und keine Infos zum Programm (also was läuft jetzt und was kommt danach). Ich hatte davor einen Panasonic Röhren-TV und selbst der konnte das. Noch zur Info ich hab normales Kabel im Betrieb und nicht den DVB-T.
Hat irgendwer ne Idee wie ich das ändern kann? Oder geht das einfach nicht (kann ich mir kaum vorstellen).
rockin'_ritwik
#12131 erstellt: 06. Feb 2009, 15:01
Der Programmführer funktioniert nur bei DVB-T.
rockstar2508
#12132 erstellt: 06. Feb 2009, 17:31
Auch wenn es hier bestimmt schon etliche Male zu lesen ist, aber kann mir jemand vielleicht sagen, worauf ich achten sollte, wenn ich ein HDMI/DVI Kabel für den PX80 kaufe?
Komme grad ausm Conrad und da sind die schon sehr teuer (70€]...ich bräucht aber halt schon so 7,5m. Es gibt doch sicherlich "Geheimtipps" im Netz...
Danke schonmal im Voraus!!!
Teoha
#12133 erstellt: 06. Feb 2009, 17:37
rockstar2508
#12134 erstellt: 06. Feb 2009, 17:43
Super! Also gleich nochmal DANKE
Aber ich muss ja lernen, deshalb frag ich trotzdem nochmal nach den Punkten, auf die man achten sollte...is ja dann bei vergleichbaren Dingen sicherlich genau so:
- bringen die Vergoldungen am Stecker wirklich was?
- Abschirmung is klar, darauf sollte man achten.
-noch irgendwelche Punkte?
Teoha
#12135 erstellt: 06. Feb 2009, 17:47
bei HDMI-Kabeln ist das nicht so dramatisch wie bei Scart.
Ich zweifle, das die Vergoldung hier was bringt, dafür ist das Kabel zu günstig.
Abschirmung, ja, gut,.....
Bei einem digitalen Kabel wie HDMI ist z.b. der feste Sitz der Stecker wichtig, aber das kann man natürlich erst nacher merken.
Ich habe so ein Kabel an meinem 42PX80 dran und es funktioniert, fertig. Reicht mir.
Wohnzimmerplanet
#12136 erstellt: 06. Feb 2009, 17:50
Heute früh war jetzt auch mein PX80 da
Habe Ihn gerade angeschlossen.
Habe jetzt folgendes Problem.
Das Bild ist wenn ich die Spielkonsole V-Smile von V-Tech meines kleinen Rackers anstecke extrem schlecht!!!
An was kann das liegen????
So jetzt muß dann nur noch nächste Woche Kabel Digital kommen dann bin ich glücklich
rura
#12137 erstellt: 06. Feb 2009, 19:09
Danke schonmal im Voraus!!! :hail
Und hier einmal lesen!
Impatient
#12138 erstellt: 06. Feb 2009, 23:18
Per Zufall bin ich heute über eine neue Theorie gestolpert mit einer möglichen Erklärung zum Unterschied zwischen der 80er E und 80er EA Serie.
http://www.networkedmediatank.com/showthread.php?tid=14077
There have been numerous reports - not just on this forum, but in different AV forums - regarding HDMI voltage problems on some of the Panasonic series - mostly those called E (like PZ85E, PX80E, PZ800E) - which have been fixed by Panasonic in the newer EA series. These problems cause connectivity problems with some HDMI units like HTPC's, PCH's and HDTV receivers and sometimes cause the screen to loose its analogue channels. If you continue having HDMI problems I would recommend contacting Panasonic and ask for a repair - it is fixable and Panasonic reckognizes the problem.
Interessant. Wie auch immer, ich habe keinerlei Probleme dieser Art mit meinem 42PX80EA.
Ale><
#12139 erstellt: 06. Feb 2009, 23:48
Na dann Glückwunsch erstmal
Hmm - an der billigen, alten "Konsole" bei gleichzeitig wahrscheinlich viel größerem Bild als bisher vielleicht?
Nicht böse gemeint
Wie hast Du die denn angeschlossen und was ist schlecht am Bild?
Alex
Rianna
#12140 erstellt: 07. Feb 2009, 11:14
Interessant. Wie auch immer, ich habe keinerlei Probleme dieser Art mit meinem 42PX80EA. :hail
Ich hab überhaupt keine analogen Kanäle. Insofern würde ich es nie merken...
Hoernum
#12141 erstellt: 07. Feb 2009, 11:46
SD analog, und px passen eh nicht!
Impatient
#12142 erstellt: 07. Feb 2009, 12:37
Stimmt. Irgendwas scheint an dem Zitat daher auch noch nicht zu passen. Die dort referenzierten devices haben mit SD nichts zu tun. Mein Fehler.
Es soll hier um Spannungsprobleme am HDMI-port gehen. HDMI ist inhärent digital. Ich hacke bei Gelegenheit nochmal nach.
Rianna
#12143 erstellt: 07. Feb 2009, 12:50
Aber es gab doch schon mehrfach Posts, dass Leute gesagt haben, sie hätten ihre analogen Kanäle "verloren". HDMI ist zwar an ich digital, aber es ging ja wohl bei dem Problem um die Spannung, die sich vielleicht auf andere Bauteile auswirkt.
Aber war ja klar, dass vom E zum EA was geändert wurde... Da können die noch so viel dementieren.
spartain
#12144 erstellt: 07. Feb 2009, 13:59
Aber ja, DAS A!
Rapture..
#12145 erstellt: 07. Feb 2009, 14:11
Hallo Leute, bin der Neue
Lese seit langem mit.
Möchte meinen Pana Quintrix gegen den TH-37PX 80E
tauschen, ist der Online Händler Ecpon zu empfehlen ?
mfg
Rapture
Rianna
#12146 erstellt: 07. Feb 2009, 14:18
Aber ja, DAS A!
Manche wollen es einfach nicht peilen. Niemand ändert so einfach seine internen Bezeichnungen, ohne dass es einen zwingenden Grund dafür gibt. Dass man seine Produkte "nur so" nach Produktionsdatum unterscheiden will, wenn sie technisch die absolut identischen Bauteile haben, ist totaler Humbug, dazu braucht man auch keinen neuen Buchstaben, sondern kann es aus der Produktionsnummer des jeweiligen Gerätes ablesen, wo wann welche Produktionscharge hergestellt wurde. Panasonic hat definitiv etwas geändert, was sie natürlich den Konsumenten verschweigen.
cavendish
#12147 erstellt: 07. Feb 2009, 15:58
mfg
Rapture
Den online Händler Ecpon kenne ich nicht. Günstiger gibts den 73px80 z.Zt. bei reedcoon, der hier immerwieder positiv erwähnt wird.
PS: Sollte Ecpon den Quintrix gegen einen PX tauschen, sag mir bescheid, ich hab auch noch einen Qintrix zu entsorgen
[Beitrag von cavendish am 07. Feb 2009, 16:08 bearbeitet]
drexsack
#12148 erstellt: 07. Feb 2009, 16:19
redcoon hat aucg gerade nur 20 Euro Versand, der Rest tummelt sich so um die 40-60 Euro.
Rapture..
#12149 erstellt: 07. Feb 2009, 16:32
mfg
Rapture
PS: Sollte Ecpon den Quintrix gegen einen PX tauschen, sag mir bescheid, ich hab auch noch einen Qintrix zu entsorgen :D
:-} iss eigentlich Schade um Meine
Röhre, lüpp erst 4 Jahre TIP TOP
werde ihn aber auf den Speicher stellen
Hatte Mich ein Vermögen gekostet 550 €
rura
#12150 erstellt: 07. Feb 2009, 19:08
Das sehe ich ein klein wenig anders. Man muss doch kein "A" an eine Bezeichnung anhängen um jederman zu dokumentieren, dass jetzt Fehler abgestellt wurden. Das kann und macht man auch ganz leise und unbemerkt intern. Anhand der Serien Nr. leicht nachvollziehbar. Das doch durch dieses Anhängsel in der Bezeichung jeder interessierter Käufer nach einem Unterschied fragt, liegt doch auf der Hand. Sollen die dann sagen: Jau, mit dem "A" sind alle technischen Fehler beseitigt worden!? Viel zu auffällig. Kann sein, dass da der eine oder andere Fehler, der eh nicht großartig aufgefallen ist, mit beseitigt wurde. Das da im Zuge der Umstellung aber etwas viel wichtigeres mit verändert wurde, glaube ich allerdings auch. Aber mehr in Richtung Kostenoptimierung
Bogoli
#12151 erstellt: 07. Feb 2009, 19:29
Oder einfach statt dem Schriftzug Rev.2
Dahinter ist meist auch eine "Anpassung" der Hardware versteckt.
Wohnzimmerplanet
#12152 erstellt: 07. Feb 2009, 19:36
@Rapture
Bewertungen von Epcon und anderen Händlern siehe hier:
http://www.heise.de/preisvergleich/a315673.html
spartain
#12153 erstellt: 07. Feb 2009, 21:59
Rianna schrieb:
Aber ja, DAS A!
WAS ist geändert?
Nachtrag: Experte!
[Beitrag von spartain am 07. Feb 2009, 22:01 bearbeitet]
Morpheus55
#12154 erstellt: 08. Feb 2009, 00:41
Hallo zusammen,
seit heute steht meiner im Schrank. Klasse Bild hat das Teil. Danke ans Forum für die Tips.
LG
Winfried
PS. Auch meine Frau ist begeistert!
[Beitrag von Morpheus55 am 08. Feb 2009, 13:27 bearbeitet]
Rapture..
#12155 erstellt: 08. Feb 2009, 09:21
@Rapture
Danke 'Schaun mer mal....
Rianna
#12156 erstellt: 08. Feb 2009, 11:00
rura schrieb:
Das sehe ich ein klein wenig anders. Man muss doch kein "A" an eine Bezeichnung anhängen um jederman zu dokumentieren, dass jetzt Fehler abgestellt wurden. Das kann und macht man auch ganz leise und unbemerkt intern. Anhand der Serien Nr. leicht nachvollziehbar. Das doch durch dieses Anhängsel in der Bezeichung jeder interessierter Käufer nach einem Unterschied fragt, liegt doch auf der Hand. Sollen die dann sagen: Jau, mit dem "A" sind alle technischen Fehler beseitigt worden!? Viel zu auffällig. Kann sein, dass da der eine oder andere Fehler, der eh nicht großartig aufgefallen ist, mit beseitigt wurde. Das da im Zuge der Umstellung aber etwas viel wichtigeres mit verändert wurde, glaube ich allerdings auch. Aber mehr in Richtung Kostenoptimierung ;)
Ich hab ja auch nicht gesagt, dass es etwas wichtiges gewesen sein muß. Ich denke, es wurde irgendein Bauteil durch ein anderes, eventuell eines anderen Zulieferers ersetzt. Ob das nun besser oder schlechter ist, ist eh nochmal eine ganz andere Frage.
Aber wie gesagt, nur um die Geräte ab einem bestimmten Produktionsdatum identifizieren zu können, wie es Panasonic einem weismachen will, braucht es den Zusatz nicht, das geht auch anders.
Und gab es nicht mal den Fall bei den PV damals, dass die mit dem A hintendran dann 24p konnten, was die ohne A noch nicht konnten?
rura
#12157 erstellt: 08. Feb 2009, 13:39
Da könnte Möglich sein.
andersherum aber auch nicht.
Auch da brauchten die nicht für jeden sichtbar ein "A" anzuhängen. Ich glaube einfach, dass Panasonic im schnellen Wechsel des Marktes und der Elektronik, dem Kunden eine Neuerung suggeriert. Nach dem Motto: Ach seht her, bei Panasonic gibt es etwas neues. Und bei dieser Gelegenheit werden da auch Fehler ausgemerzt und die Herstellungskosten noch weiter gesenkt, mehr nicht.
[Beitrag von rura am 08. Feb 2009, 13:40 bearbeitet]
Rianna
#12158 erstellt: 08. Feb 2009, 16:50
Aber Panasonic behauptet ja immer, dass es vom E zum EA gerade KEINE Neuerung gibt. Das finde ich so befremdlich. Du hast schon recht, natürlich könnte man auch ohne das A etwas ändern, ist aber einfacher in der Verwaltung, wenn man beispielsweise Reklamationen verfolgen will. Also man ändert mit dem A etwas und kann dann problemlos nachvollziehen, ob die EA Modelle weniger reklamiert werden als die E Modelle bzw. was reklamiert wird. Man kann theoretisch auch an jeder individuellen Gerätenummer feststellen, welche Bauteile drin sind, aber das ist natürlich aufwändiger. Deswegen ist ja meine starke Vermutung, dass etwas geändert wurde, was aber nicht an die große Glocke gehängt, sondern intern verfolgt werden soll. Dass gar nichts geändert wurde, halte ich für ausgeschlossen, das macht keinerlei Sinn. Es ist aber mit Sicherheit etwas, das nicht sofort auffällt.
Ale><
#12159 erstellt: 08. Feb 2009, 18:03
Wenn einem sons nix mehr einfällt, dann diskutiert man halt über einen Buchstaben...
nintendowii1986
#12160 erstellt: 08. Feb 2009, 19:11
hallo leute bin neu hier, weil ich dachte mir habe ja ein bissle technik zu hause und da kann man ja auch mal infos gebrauchen;) und bin ein stolzer besitzer eines TH 42 PX 80 EA und bin bis jetzt super zu frieden ,nicht mal einen pixelfehler
lg marc
drexsack
#12161 erstellt: 08. Feb 2009, 19:24
Gibt es die auch bei Plasmas oder ist das eher eine LCD-Domäne?
nintendowii1986
#12162 erstellt: 08. Feb 2009, 19:32
also ich bin kein profi in der sache ,aber ich weiß durch nen kumpel das es auch bei plasma möglich ist,würde ich sagen nochmal glück gehabt
spartain
#12163 erstellt: 08. Feb 2009, 19:56
Krasser schrieb:
Wenn einem sons nix mehr einfällt, dann diskutiert man halt über einen Buchstaben... :D
A...Ha!
(Scherzchen!)
rollo59
#12164 erstellt: 08. Feb 2009, 19:58
nintendowii1986 schrieb:
also ich bin kein profi in der sache ,aber ich weiß durch nen kumpel das es auch bei plasma möglich ist,würde ich sagen nochmal glück gehabt :.
Wieso, nochmal Glück gehabt, ist er Dir von der Wand gefallen?
nintendowii1986
#12165 erstellt: 08. Feb 2009, 20:02
haha neee ,aber ich weiß das es möglich ist ,da mein kumpel selber ein paar hat und er weiß von anderen das die auch welche haben ,das sei keine seltenheit
Hoernum
#12166 erstellt: 08. Feb 2009, 20:08
Das Plasmas von der Wand fallen? Jaaa, das ist möglich!
Meine haben keine Pixelfehler.!
nintendowii1986
#12167 erstellt: 08. Feb 2009, 20:15
ich sag ja auch nur das es möglich ist ,das es welche ohne gibt ist ja außer frage.... ich habe ja auch glück gehabt
keine pixelfehler zu haben
Ale><
#12168 erstellt: 08. Feb 2009, 20:27
Ehrlichgesagt habe ich hier im Forum noch gar nichts von Pixelfehlern bei Plasmas gelesen ..ist also normal und hat wenig mit "Glück gehabt" zu tun.
nintendowii1986
#12169 erstellt: 08. Feb 2009, 20:40
ich habe es halt aus anderen quellen und da ist es vorgekommen ,habe sie selber schon gesehen also sollte ich wissen wovon ich rede
Teoha
#12170 erstellt: 08. Feb 2009, 20:42
Pixelfehler bei Plasmas sind zwar technisch auch möglich, aber relativ selten.
[Beitrag von Teoha am 08. Feb 2009, 20:50 bearbeitet]
JustCinema
#12171 erstellt: 08. Feb 2009, 20:43
Hey Krasser
du hast noch nichts über Pixelfehler in dem forum gelesen oder hier in diesem Theard???
Also es gibt mehrere User die von Pixelfehlern berichtet haben! Alleine nur im PZ85 Theard
Suchfunktion
http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=de
Also es kommt schon vor!
Ich selber habe 2 Pixelfehler und von einem anderen weiß ich das er acht hat! Allerdings ist das auch schon sein dritter Pana PZ85 und alle hatten Pixelfehler!
Ale><
#12172 erstellt: 08. Feb 2009, 20:52
Ähh ...ich meinte natürlich in diesem Thread
Danke für den Hinweis auf die Suchfunkation - kannte ich noch gar nicht
JustCinema
#12173 erstellt: 08. Feb 2009, 20:56
Danke für den Hinweis auf die Suchfunkation - kannte ich noch gar nicht ;)
Ja man lernt nie aus
Das heißt vielleicht ihr habt alle Glück gehabt
christian
Daniel*6n
#12174 erstellt: 08. Feb 2009, 22:09
kurze frage an alle px80 besitzer:
nutzt einer von euch den western digital tv hd media player in verbindung mit dem plasma? ist dort bei der 24hz wiedergabe ein ruckeln festzustellen oder klappt das bei 24 fps mkv ohne probleme?
Vielen dank für antworten
JustCinema
#12175 erstellt: 08. Feb 2009, 22:11
Daniel*6n schrieb:
Ich denke du meinst nicht 24Hz sondern 24p
Daniel*6n
#12176 erstellt: 08. Feb 2009, 22:15
ups, sorry mein fehler. bin auf antworten gespannt. das ding hat es mir angetan, wenn es jetzt noch 24p ohne ruckler etc wiedergeben kann, wäre es ideal
mx34
#12177 erstellt: 08. Feb 2009, 22:44
ahhhhh
Ich war im Servicemenü um meine Zeit abzulesen, wollte wieder raus und wusste net was ich drücken sollte, hab dann auf die rote Taste gedrückt. Daraufhin kam ein weiteres Menü oô
naja, nachdem ich dann die exit Taste drückte, war wieder alles in Ordnung. Doch wollte ich nun wissen wo ich da gelandet bin, -bin neugierig- ich ging also wieder ins Menü und drückte die Rote Taste erneut, als ich 1 Drückte wurde ich wieder ins Servicemenü(wo die Uhrzeit steht) zurückbeförderten, allerdings drückte ich beim 2 Anlauf die 2. Daraufhin wurde mein Bild zuerst Rot, Blau, Grün, etc. per exit kam ich nicht zurück somit drückte ich total geschockt die "Aus" Taste.
So jetzt hat sich der schock etwas verstellt zu haben wieder gelegt, wollte nun Fragen wo ich da war und was ich gemacht habe und ob ich etwas gravierendes falsch gemacht habe ?
Wollte eigentlich den Grauschleier im Kinomodus etwas verändern oô
naja, wird wohl sein guten Grund haben nicht ins Servicemenü zu gehen. Trotzallem möchte ich mein Gerät für meine Bedürfnisse Perfekt einstellen !
Wie, wo, was, darf ich da machen ?
Hab die Suchfunktion genutzt, allerdings nix brauchbares gefunden oô Könnt ihr mir helfen ?
drexsack
#12178 erstellt: 08. Feb 2009, 23:08
Sticky zum Service Menü
Jeder kennt es, jeder liebt es: Das Servicemenü. Perfekt, um z.B. die Betriebsstunden auszulesen, oder diverse Einstellungsn vorzunehmen.
Hierzu habe ich aus einer internen Quelle von Panasonic folgendes erfahren:
- Wer das Servicemenü als normaler Benutzer aufruft und dadurch ein Fehlverhalten auslöst, bei dem greift die Garantie nicht mehr (das ist schon mehrmals passiert)
- Es gab bereits Fälle, bei denen durch einen falschen Tastendruck im Servicemenü der TV nicht mehr funktionierte und eingeschickt werden musste, da hier auch der Vor-Ort-Service nicht helfen konnte
- Die Technikzentrale von Panasonic in Wiesbaden kann definitiv nachweisen, dass ein unauthorisierter Zugriff im Servicemenü stattfand
- Wird nachgewiesen, dass ein unerlaubter Zugriff auf das Servicemenü erfolgte, so übernimmt Panasonic zwar in der Regel die Transportkosten, stellt die Arbeit aber dem Kunden in Rechnung
Was viele nicht wissen: Das Servicemenü besteht nicht aus 2, sondern aus 3 Untermenüs. Es gibt ein drittes Untermenü, das selbst für die Techniker nicht zugänglich ist. Nur Panasonic selbst kann in seinem Werk dieses Menü auslesen.
Und hier werden alle relevanten Daten mitprotokolliert. Und da jeder Techniker per Protokoll an Panasonic melden muss, ob und wann er im Serivcemenü war, kann man daraus einwandfrei klären, dass es ein unerlaubter Zugriff war.
Daher mein Rat:
Wenn Ihr Euch im Servicemenü bewegt, bitte nur das Notwendigste machen und keinesfalls herumprobieren.
Ergo: Ich würd da nix machen.
mx34
#12179 erstellt: 08. Feb 2009, 23:14
jo, will ja aber alles aus meinem Geld rausholen
th37-px80 oder th42-px80
ainhoa am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  10 Beiträge
TH37-PX80+Playstation3->Einstellungen
nylz13 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  4 Beiträge
Zufriedenheitsumfrage TH-37/42 PX80
rubbel4 am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  6 Beiträge
PV60 versus PX80 versus PZ85 versus VT20
norbert.s am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  297 Beiträge
PX80
muzuxD am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  8 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
Preisentwicklung TH 42 PX80
IndoorJo am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  45 Beiträge
PX80 und PS3 Problem.
christopher-ffm am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  6 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
PX80 oder X10
JüRRgen am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  104 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.630
