Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 Letzte |nächste|
Panasonic PZ800 Thread
Specialized
#2601 erstellt: 02. Jan 2010, 17:45
pillepalle29 schrieb:
Du musst ASPECT im Bildseitenverhältnis auf der Fernbedienung auswählen. Ist so ne Taste ganz oben links auf der FB.
das Bildseitenverhältnis hab ich auf AUTO stehen, da bei Aspect das Bild links und rechts gedehnt wird was ja nicht Sinn und Zweck ist.
Klar kann ich den Overscan einschalten, dann hab ich den Streifen nicht mehr, aber dann weiß ich immer noch nicht ob es ein Panelfehler ist oder ein Fehler vom Quellmaterial!
Wie ist es denn bei Dir,hast Du auch diesen Strich?
Gruss Specialized
pillepalle29
#2602 erstellt: 02. Jan 2010, 20:34
Hey,
also sorry erstmal, hab gestern die Antwort geschrieben bevor ich mir deine Fotos angeschaut habe
Jetzt sehe ich auch was du meinst. Ich dachte nämlich, dass du einen schwarzen durchgehenden Balken gemeint hast, so wie er manchmal zu sehen ist, wenn Auto/Aspect und Overscan-Aus eingestellt ist.
An meinem TV kann ich so etwas nicht erkennen, aber es kann natürlich sein, wenn du über längere Zeit diesen schwarzen Balken links/rechts hattest, dass der Streifen dadurch entstanden ist. So etwas habe ich manchmal wenn ich Filme im 21:9 Format angeschaut habe. Dann gibts oben und unten für ne Weile diesen Streifen, der aber hauptsächlich nur bei dunkelen Bildern auffällig ist, und nicht so stark ausgeprägt ist wie es an deinem TV zu sehen ist.
Oder verwendest du den Plasma ab und zu als vergrösserten PC-Monitor?
Specialized
#2603 erstellt: 02. Jan 2010, 23:24
Hey,
also den schwarzen durchgehenden Balken hab ich auch, der ist bei mir am unteren Bildrand circa 2cm hoch.
Links oder rechts hab ich keine Balken bzw. hatte ich noch nie welche, von daher kann der Strich nicht davon kommen.
Als PC Monitor verwende ich Ihn nicht!
Könnten vielleicht noch andere User Ihren PZ800 auf dieses "Phänomen" testen! Danke
Gruss Specialized
Gyvo
#2604 erstellt: 03. Jan 2010, 13:17
dein problmen kann ich bei meinem pz800 nicht feststellen. seh ich das richtig, wenn du overscan AUS hast dann siehst du den streifen und wenn du ihn EIN hast ist der strich weg? oder ist er immer vorhanden?
von_Braun
#2605 erstellt: 03. Jan 2010, 17:43
@Specialized
Wenn Du die Störung nur bei ausgeschaltetem Overscan siehst, kann das Problem nur an der Quelle liegen und nicht am PZ800.
Viele Grüße
Specialized
#2606 erstellt: 03. Jan 2010, 18:59
Stimmt genau, wenn Overscan aus ist ist der Strich vorhanden, bei Overscan ein ist er deshalb nicht mehr da weil das Bild aufgezogen wird.
Mein SAT Receiver ist auf 16:9 gestellt, zur Info.
Gruss Specialized
Specialized
#2607 erstellt: 03. Jan 2010, 19:07
von_Braun schrieb:
@Specialized
Viele Grüße
Hallo von_Braun,
das dachte ich zuerst auch, aber der Strich ist sowohl bei SAT als auch bei der PS3 an exakt der gleichen Stelle.
Ich kann mir nicht vorstellen das 2 unterschiedliche Quellen den gleichen Fehler an der gleichen Stelle verursachen
PS3 läuft über HDMI und SAT über Scart.
Könnte es sein das mein Panel so eine Art Verschiebung hat, also das am linken Rand etwas vom Bild wegfällt und am rechten Rand angefügt wird?
Wie sieht es bei Dir aus, auch so nen Strich?
Gruss Specialized
von_Braun
#2608 erstellt: 03. Jan 2010, 19:26
@Specialized
Ich habe keinen Strich bei ausgeschaltetem Overscan. Den Overscan schalte ich allerdings nur aus, wenn wir Blu-ray oder HD-DVD schauen, sonst ist er eingeschaltet. An deiner Stelle würde ich mal Pana anrufen und das Problem schildern. Du hasst doch noch Garantie und somit kein Problem, notfalls den Service antanzen zu lassen.
Viele Grüße
inthehouse
#2609 erstellt: 03. Jan 2010, 19:28
Hallo zusammen...
bei meinem ersten 46PZ85 hatte ich diesen Strich sichtbar auf der linken Seite auch beim TV schauen als wenn das Pannel 2 cm vor dem Rand aufhört auch bei eingeschaltetem Overscan...der Panasonic Service hat nach Besichtigung den Plasma gegen einen neuen ausgetauscht.
Bilder vor Tausch
von_Braun
#2610 erstellt: 03. Jan 2010, 19:42
@inthehouse
Specialized sollte wohl doch mal den Service kontaktieren, vielleicht hat er Glück und bekommt einen V10 als Austausch.
Viele Grüße
MB76
#2611 erstellt: 03. Jan 2010, 21:58
Servus,
mein 800er zeigt bei mir auch manchmal solche "Fehler" aber die treten bei mir oben im Bild auf und nicht seitlich. Die "Fehler" kommen aber nur über die SKY HD Sender und da denke ich das es am Programm liegt und nicht am 800er
Specialized
#2612 erstellt: 04. Jan 2010, 00:47
erst mal Danke für Eure Antworten!
@von_Braun
Dann könnte es ja doch ein Fehler des Pana sein, wenn Du keinen Strich hast.
Ich werde morgen mal die Plasma Hotline anrufen und denen das Ganze schildern.
Ich hoffe mal nicht das eine Antwort ala " das fällt in die Toleranz" kommt
Ich halte Euch auf dem Laufenden
Gruss Specialized
Specialized
#2613 erstellt: 04. Jan 2010, 13:08
So, hab gerade mit dem Techniker der Hotline gesprochen.
Der sagte mir das sich ein Mitarbeiter vom PSC Mannheim meldet und das defekte Teil austauscht.
Fand die Ferndiagnose durch meine Beschriebung schon etwas überraschend.
Bis Ende der Woche will er einen Termin vereinbaren.
Gruss Specialized
Bibolino
#2614 erstellt: 12. Jan 2010, 22:29
Specialized schrieb:
Bibolino schrieb:
Hi Leuts,
kurz etwas anderes...
Vor einiger Zeit hat jemand so ein Bild von Prinzessin Leah von Star Wars hier reingestellt und wies auf eine Art "Polarizing" oder so etwas ähnliches hin. Auf diesem Bild war zu erkennen, dass die Farbabstufung irgendwie blöd war.
Genau das habe ich bei meinem PZ800 auch feststellen können. Auch bekannte haben dieses Problem bei ihren 800'ern.
Das find ich extrem störend. Immer wenn ein Dunkles Bild ist, dann habe ich so eine Komische abstufung... ist anscheint kein defekt, sonder einfach Tatsache. Das tritt auch bei BR auf.
Naja, wollt es nur mal los werden... habt ihr aber bestimmt selbst schon gemerkt.
Ich kam nur darauf, weil ich ja die Hoffnung auf ein Update noch nicht aufgegeben habe... evtl kann man sich das ja irgendwie aus dem netz ziehen und dann per sdkart einspeisen...
Also dann
Bibo
Du meinst bestimmt Solarisation.
Kann ich bei meinem auch bestätigen, allerdings fällt es mir kaum auf und ist im Vergleich zu meinem Vorgänger, PX600, um einiges besser!
Gruss Specialized
Kurz mal entwarnung an diejenigen, die sich eigentlich geärgert haben sich nicht die neue Serie geholt zu haben; Diese hat genau den gleichen "Fehler"!!!! Habe es ganz klar feststellen können. Und das im Mediamarkt, ohne irgendwelche speziellen Bildsequenzen oder so... einfach bei JEDEM Bild welches Hell-Dunkel-Übergänge hat.
Irgendwie habe ich persönlich GARKEIN unterschied gesehen zu den neuen und unserem.
Naja, das nur mal so nebenbei.
BIBO
Specialized
#2615 erstellt: 13. Jan 2010, 17:57
Bibolino schrieb:
Hi Leuts,
Also dann
Bibo
Gruss Specialized
BIBO
die Übergänge sind schon noch da, aber wie ich finde in viel feineren Übergängen.
Gruss Specialized
Bibolino
#2616 erstellt: 13. Jan 2010, 21:24
Gruss Specialized
Der war gut
Lass mich raten; Du besitzt einen dieser neuen Modele
Naja, ist ok.
Hau rein.
Bibo
Specialized
#2617 erstellt: 14. Jan 2010, 19:46
Gruss Specialized
Der war gut
Lass mich raten; Du besitzt einen dieser neuen Modeleimages/smilies/insane.gif
Naja, ist ok.
Hau rein.
Bibo
Ich hab einen PZ800 aus 2008 davor hatte ich eine PX600 aus 2006.
Und im Vergleich ist der PZ800 besser als sein Vorgänger.
Das beschriebene Problem wird es auch dieses Jahr geben, ich hab noch keinen Hersteller gesehen der nicht damit "zu kämpfen" hat.
Da bleibt man wohl eher bei ner Röhre
Gruss Specialized
[Beitrag von Specialized am 14. Jan 2010, 19:47 bearbeitet]
Specialized
#2618 erstellt: 21. Jan 2010, 19:48
heut war der Techniker vom PSC Mannheim da.
Hatte auch ne Austauschplatine dabei, die aber nicht verbaut wurde da es nicht der Fehler war den er gedacht hatte!
Die erste Reaktion auf meinen Fehler war: Das hab ich noch nie gesehen.
Soweit er es erklären konnte liegt es an der Steckerplatine, da der Fehler auch nur im 16:9 Format auftritt.
Die Paltine wird bestellt und nächste Woche eingebaut, dauert etwa 30-60 Minuten.
Mal sehen ob es dann behoben ist.
Gruss Specialized
Specialized
#2619 erstellt: 28. Jan 2010, 00:58
So... gestern war der Techniker da (ein anderer als beim 1. mal)
Dieser hat sich auch nochmal den Fehler angeschaut und meinte dann das er mit der Steckerplatine auch nicht behoben werden kann.
Er hat sich dann im Servicemenü bemüht das Bild nach rechts zu rutschen, was allerdings nicht funktionierte; da dies nur den Overscan betrifft. Das normale 16:9 Bild bleibt davon unbeeinflusst.
Daraufhin hat er dann doch noch die neue Steckerplatine getauscht,was aber auch nicht von Erfolg gekrönt war.
Kurz noch mit nem Kollegen telefoniert und dann gemeint da könnte man nichts machen muss ich mit leben oder halt ständig den Overscan ein/aus schalten, HAHA
Beim TV Programm lass ich mir das ja noch gefallen, aber nicht bei DVD/Bluray bzw PS3 zocken.
Hab heute nochmal mit Panasonic in HH telefoniert und alles geschildert. Mal sehen was am FR bei rauskommt.
Gruss Specialized
von_Braun
#2620 erstellt: 28. Jan 2010, 16:28
@Specialized
Mich beschleicht das Gefühl, dass Panasonic unbedingt Kunden verlieren will. Sie könnten Dir doch wenigstens ein G Modell der 2010 Serie anbieten, wenn sie schon nicht in der Lage sind das Problem zu beheben und den V10 nicht mehr herstellen.
Viele Grüße
Specialized
#2621 erstellt: 28. Jan 2010, 17:41
von_Braun schrieb:
@Specialized
Viele Grüße
Dem Techniker nach, ist es wohl egal gewesen obs geht oder net, der hat 8x das service Menü aufgerufen und immer das Gleiche probiert, stand ja daneben
Ich warte mal morgen ab was die Kulanzabteilung von Panasonic spricht.
Ein Freund hat den 50 PZ800 und der hat meinen Fehler nicht!
Was mich aber beruhigt ist das der Techniker sagte der Fehler liege am TV und nicht am Zuspieler.
Gruss Specialized
von_Braun
#2622 erstellt: 28. Jan 2010, 20:00
@Specialized
Na dann drücke ich Dir mal ganz fest die Daumen, dass sie das Problem aus der Welt schaffen, vielleicht mit einem neuen G Modell inklusive Kuro Technologie. Das wäre doch mal genial.
Viele Grüße
Chebu
#2623 erstellt: 02. Feb 2010, 00:26
Wie kann ich den PZ800 dazu bewegen die über HDMI eingehenden AC3-Signale 1:1 an den optischen Ausgang weiterzugeben? Stereo-Signale gehen, aber 5.1 z.B. nicht.
Mein Verstärker hat nur einen optischen EIngang und der Fernseher muss somit als "Hub" dienen.
Specialized
#2624 erstellt: 02. Feb 2010, 01:28
wie soll der PZ800 denn Tonsignale über HDMI optisch weitergeben , der TV hat keinen optischen Anschluss.
Wenn Du 5.1 hören willst, solltest Du den SAT/Kabel Receiver und den DVD/BD Player mit Deinem Verstärker über HDMI oder optisch verbinden.
Was hast Du denn vor?
Gruss Specialized
[Beitrag von Specialized am 02. Feb 2010, 01:35 bearbeitet]
pillepalle29
#2625 erstellt: 02. Feb 2010, 16:02
also ich hab den Th50pz800e jetzt etwas mehr als ein Jahr und bin immer noch sehr zufrieden mit dem Gerät. Auch wenn es mittlerweile günstigere Geräte in der Grösse ab 50 Zoll gibt, so hab ich doch oft der Versuchung widerstanden meinen TV gegen ein neues Modell auszutauschen. So was muss ja nicht sein, dass man jedes Jahr seinen TV gegen ein neueres Modell eintauscht, auch wenn ich sehr gerne einen 65 zoll TV hätte.
Das einzigste was mich jetzt noch viel mehr nervt ist der Stromverbrauch, auch weil ich jetzt noch einen AV-Receiver mit Boxen dazu gestellt habe und über die PS3 Blurays schaue oder auch mal ausgiebig zocke. Beim Betrachten des Stromverbrauchszählers wird einem richtig schwindelig.
Das wäre auch der einzigste Grund warum ich ihn austauschen würde. Aber ansonsten bin ich mit dem Gerät wirklich sehr zufrieden.
Wie siehts bei euch aus? Wie lange hat dieser Plasma-Tv bei euch im Wohnzimmer gestanden, oder habt ihr ihn immer noch?
Wenn ich mir mal wieder einen kaufen sollte, dann auch wieder Panasonic. Ganz klar.
MB76
#2626 erstellt: 02. Feb 2010, 16:26
Meinen Pana habe ich seit October 2008 und mir gehts wie dir. Ich bin immer noch sehr zufrieden mit dem Teil und so schnell kommt mir nix neues ins Haus. Falls doch, dann wieder ein Pana Plasma.
MfG
MB76
Specialized
#2627 erstellt: 02. Feb 2010, 16:42
kann mich Euch nur anschließen!
Meiner ist jetzt 1 1/2 Jahre alt und bis auf obiges "Problem" ein TOP Gerät.
Lediglich der Stromverbrauch in Verbindung 5.1 Anlage und PS3 ist enorm.
Ich werde Panasonic und der Plasmatechnologie, solange es nix besseres gibt treu bleiben
Gruss Specialized
[Beitrag von Specialized am 02. Feb 2010, 16:44 bearbeitet]
von_Braun
#2628 erstellt: 02. Feb 2010, 16:59
Der Stromverbrauch unseres 42PZ800 interessiert mich überhaupt nicht. Wir wollten ein TV mit exzellentem Bild und Ton und den haben wir mit dem PZ800 bekommen. Von daher sind wir seit Juli 2008 einfach nur zufrieden. HD-DVD, Blu-ray sind auf dem PZ800 der absolute Wahnsinn, so haben wir uns HD immer vorgestellt. Was will man mehr.
Viele Grüße
s@tori
#2629 erstellt: 02. Feb 2010, 17:23
Viele Grüße
Genau. Und wenn man das mal aufs jahr umrechnet, was man mehr verbaucht, ist das in Zahlen doch wirklich lächerlich auf die paar Euro zu achten. Leute kaufen sich im Mediamarkt 08/15 HDMI Kabel für 60-70€, statt woanders für 15€ zu kaufen, aber wollen keinen Plasma, weil der sie 10€ mehr im Jahr an Strom bezahlen.
pillepalle29
#2630 erstellt: 02. Feb 2010, 17:54
Gut, die 450 Watt vom Plasma sind mir auch schnuppe, aber wie specialized schon erwähnte, wenn denn die ganze Anlage mitläuft, also AV-Receiver, Heimkino-Boxen und 2 Subwoofer, Playstation3. Wenn alles läuft sind das knapp 1500 Watt wo am Kabel hängen...
von_Braun
#2631 erstellt: 02. Feb 2010, 18:06
@pillepalle29
Dein 50PZ800 zieht doch nicht konstant 450 Watt Leistung aus der Leitung, sondern nur bei sehr hellen Bildinhalten. Ansonsten wird die Leistungaufnahme wohl so bei 250 Watt liegen. Ich bin der Meinung, wer Strom sparen will, sollte sich einen neuen Kühlschrank kaufen und den Einsatz des Wäschetrockners reduzieren.
Viele Grüße
s@tori
#2632 erstellt: 02. Feb 2010, 18:56
Wie von braun shcon schrieb: Die 450 Watt sind ein max. Wert. Im gegensatz zu normalen LCDs verbauchen Plasmas aber deutlich weniger, als der max. wert, je nach dem wie hell der Bildinhalt gerade ist. Daher verbaucht ein Plasma durchschnittlich auch nur minmal mehr, als ein LCD, und nicht deutlich mehr.
MB76
#2633 erstellt: 02. Feb 2010, 20:08
Mir ist der Stromverbrauch egal, für mich ist wichtig das die Bildqualität stimmt und das tut sie zu 100%.
Chebu
#2634 erstellt: 03. Feb 2010, 22:53
Gruss Specialized
Die Audiosignale die per HDMI eingehen (HDMI-In) über Toslink (Optical Out - am TV vorhanden!! ;)) an den Verstärker weitergeben.
Leider werden nur Stereosignale und keine AC3-Signale weitergegeben. Gibts dafür ne Einstellung die Signale 1:1 weiterzuleiten?
PS: Wie schon geschrieben hat mein Receiver nur einen optischen Eingang - ich habe aber zwei Geräte (PS3 + DVB-C) mit optischem Ausgang...
[Beitrag von Chebu am 03. Feb 2010, 22:55 bearbeitet]
conner172
#2635 erstellt: 04. Feb 2010, 16:15
Gruss Specialized
Ich stehe vor dem gleichen Problem, scheinbar werden nur 2 Kanäle übertragen. Ich habe folgendes in den technischen Informationen auf der, beim Plasma beiliegenden, CD gefunden, dort steht unter HDMI Anschluss:
"....Kompatible Audiosingal-Abtastfrequenzen (2-kanaliger Linearer PCM-Ton), 48KHz, 44,1KHz, 32KHz....."
und nein ich kann und will das Laptop nur über HDMI an den Fernseher anschließen (kein digtaler Tonausgang am Laptop) und den Ton, wie Chebu schon geschrieben hat, über den Optical Out vom Plasma in den AVR bringen. Das funktioniert auch ohne Probleme aber leider halt nur mit 2-Kanaälen und nicht als 5.1
Specialized
#2636 erstellt: 04. Feb 2010, 17:36
Hallo Ihr 2,
was den optischen betrifft, stimmt den hat er, der PZ80 hat keinen
Ich denke mir das man keine Signale durchschleifen kann, so wie Ihr das vorhabt.
Über den Optischen könnt Ihr nur die vom TV selbst abgehenden Signale übertragen und da der PZ800 keinen 5.1 Decoder hat geht das auch nicht.
Gruss Specialized
conner172
#2637 erstellt: 04. Feb 2010, 20:28
Hallo Ihr 2,
Gruss Specialized
Hi Specialized,
wie gesagt das Durchschleifen an sich funktioniert, nur scheinen die HDMI Eingänge beim Plasma nur 2 Kanäle zu unterstützen und nicht 5.1, siehe Auszug aus den technischen Daten meines verhergehenden Post
Wäre cool gewesen wenn es funktioniert hätte, aber danke für deine Antwort
Andregee
#2638 erstellt: 04. Feb 2010, 20:37
Gruss Specialized
und nein ich kann und will das Laptop nur über HDMI an den Fernseher anschließen (kein digtaler Tonausgang am Laptop) und den Ton, wie Chebu schon geschrieben hat, über den Optical Out vom Plasma in den AVR bringen. Das funktioniert auch ohne Probleme aber leider halt nur mit 2-Kanaälen und nicht als 5.1 :(
dann hilft nur ein avr mit hdmi oder eine separate soundkarte.
Chebu
#2639 erstellt: 04. Feb 2010, 22:06
conner172 schrieb:
Ah, danke. Hätte gedacht, dass HDMI-Anschlüsse generell 5.1 unterstützen und nicht "beschnitten" werden können. Daher kann ich auch nur Stereosignale von der PS3 zum AVR durchschicken.
Ich habe mir jetzt einen Optical-to-Coaxial Converter bestellt, so dass ich den DVB-C-Receiver über den freien Coax-Anschluss am AVR anschliessen kann.
Dir könnten übrigens die Suchebgriffe "HDMI Audio Splitter" bei Google oder eBay weiterhelfen. Nicht billig, aber eine Lösung. Die größeren Splitter haben optische und koaxiale Audioausgänge...
[Beitrag von Chebu am 05. Feb 2010, 00:36 bearbeitet]
Specialized
#2640 erstellt: 08. Feb 2010, 18:13
so mal wieder ne kleine Rückmeldung bezüglich meines Problems mit dem PZ800
Habe heute nochmals mit dem Herrn der Kulanzabteilung gesprochen.
Dieser hatte Rücksprache mit den Technikern gehalten und meinte das es wohl ein Anschlussproblem meinerseits sei bzw der angeschlossenen Geräte
Wie bitte
Hab meine PS3 über HDMI und meinen SAT über Scart angeschlossen, wie auch sonst
Hab ja weiter oben schon vermerkt das der Techniker diesen Fehler so noch nicht gesehen hat und mir auch sagte das es am TV liegt da der Fehler bei jeder Quelle vorliegt.
Ich denk wirklich die wollen den Fehler mir in die Schuhe schieben.
Zumindest hat der Techniker Infos wegen meinem Problem Pana gegeben die er mir so oder besser gesagt gar nicht gesagt hatte.
Mittwoch soll ich mich nochmal melden.
Meinerseits gibt es nur 2 Möglichkeiten, entweder neues Modell oder eine Teilerstattung des Kaufpreises.
Gruss Specialized
von_Braun
#2641 erstellt: 09. Feb 2010, 16:09
@Specialized
Der Techniker hatte doch das Problem als Fehler des PZ800 diagnostiziert. Ich frage mich wieso sich Panasonic jetzt so anstellt. Will Panasonic den Fehler nicht beheben ? Ich muß Dir sagen, dass fände ich ein starkes Stück. Den Damen und Herren von Panasonic würde ich an deiner Stelle ganz mächtig Druck machen, ganz nach dem Motto "Wo ist ihr guter Service" geblieben.
Viele Grüße
Specialized
#2642 erstellt: 10. Feb 2010, 20:11
So,
heute den Rückruf erhalten
Der nette Herr sagte mir dann das eventuell nochmals ein Techniker bei mir vorbeikommt. Mit Panasonic Highend Equipment!
Highend-HDMI Kabel, Highend BluRay-Player sowie eine spezielle BluRay Disc, hört hört
Ist man als Kunde von Panasonicprodukten nun schon verpflichtet Oehlbach HDMI Kabel zu verwenden oder nen BD-50 zu kaufen, weil mit diesen Produkten etwaige Fehler nicht auftreten HALLO
Bin mal gespannt auf den Techniker.
Gruss Specialized
von_Braun
#2643 erstellt: 10. Feb 2010, 22:15
Ich bin schon sehr auf das Ergebnis gespannt.
Viele Grüße
Specialized
#2644 erstellt: 22. Feb 2010, 19:19
hab heute erfahren das doch kein Techniker mit High-End Equipment kommt.
Mein PZ800 wird am MI abgeholt und zum PSC Wiesbaden gebracht, dort wird er dann komplett überprüft usw.
Als Leihgerät erhalte ich einen TH42 PV60, hoffentlich ohne Lila Pest
Kann bis zu 2 Wochen dauern, mal sehen was bei rauskommt!
Gruss Specialized
PanaRick
#2645 erstellt: 25. Feb 2010, 09:17
moin,
hab im anderen thread zur g12 serie gelesen, das dort die möglichkeit besteht, ein firmware update per sd card durch zu führen. gibs die möglichkeit beim pz800 auch? und falls ja, wo findet man die datei in der freien wildbahn?
danke und gruß panarick
RsRichard
#2646 erstellt: 26. Feb 2010, 15:14
die möglichkeit gibt es durchaus. allerdings hat sich panasonic bisher nicht dazu herabgelassen uns konsumentenwürstchen die aktuelle version zur verfügung zu stellen. da gibt es momentan leider garnix ^^
Bibolino
#2647 erstellt: 26. Feb 2010, 22:25
welches ist denn eure aktuelle version?
Bei mir steht: 1506-10100
Gibt's da wat neueres???
BC
maglor
#2648 erstellt: 03. Mrz 2010, 15:30
Bibolino schrieb:
BC
Ich hatte das bereits geschrieben. Ich habe nach einem Platinentausch (aber ich glaube nicht die Hauptplatine, sondern eine kleinere, die für die Fromtanschlüsse zuständig ist) jetzt die Version: 1517-10100
maglor
von_Braun
#2649 erstellt: 07. Mrz 2010, 17:05
Die Wiedergabe von Apple Trailern per SD Card funktioniert übrigens 1 A. Ich benutze Nerovision von Nero 9 zur Umwandlung der mov Files in AVCHD auf SD Card und es klappt bestens.
Viele Grüße
maglor
#2650 erstellt: 08. Mrz 2010, 12:56
Gruss Specialized
Und wie ist es nun? Kam der Pana-Service?
m.
von_Braun
#2651 erstellt: 08. Mrz 2010, 13:37
Das würde mich auch brennend interessieren. Ich vermute aber mal, er ist jetzt im Zustand der GW20 Vorfreude.
Viele Grüße
Panasonic News: Next Generation Big Screen 1080p & Prototype 42-Inch 1080p
LCD-Konfuzius am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  7 Beiträge
And the winner is. Panasonic!
subnetzmaske am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  5 Beiträge
42er PX80 on the way
Bookutus am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  6 Beiträge
Panasonic TH-103/65/58/50-PZ600 FullHD 1080p Thread
themgoroth am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  159 Beiträge
Panasonic Viera TH-D42PN83 ?
nolimithardware am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  2 Beiträge
Panasonic GW10 series Astra HD+ Compatibility
AZboy_in_Germany am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  7 Beiträge
Panasonic VIERA TH-37PV7F/S
TorstenStgt am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  4 Beiträge
Panasonic-PZ850 mit Viera Cast kommt!
StephanHH am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  4 Beiträge
Erfahrungen Panasonic Viera TH-46PZ8E
jogo99 am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  9 Beiträge
Panasonic TH-42 Viera hochauflösend
ernesto111 am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.733
