HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TH-46PZ85E | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
TH-46PZ85E+A -A |
Jensabel
#2213 erstellt: 29. Mai 2008, 11:27 | |||||
Könnte sein, wird dann aber wohl eher der PZ80 sein, oder?
visionsurfer
#2214 erstellt: 29. Mai 2008, 11:40 | |||||
@Dre06 Ich habe jetzt die gleiche Grafikkarte wie du in meinem HTPC und auch die neuste Software. Super Sache, funktioniert per HDMI super. Kannst du mir kurz sagen, was du noch eingestellt hast um nach Möglichkeit das beste Bild zu bekommen ? Ich musste ein bisschen Overscan einstellen. Damit das Bild wirklich voll ausgenutzt wird. Ich habe im ATI Center die höchste Auflösung eingestellt bei 60 Hz. Ich dachte ja das ich z.B. direkt 1080 24P auswählen könnte aber er gibt mir nur ganz normale Auflösungen zur Auswahl ? Ist das richtig. Würde mich riesig freuen, wenn du mir kurz deine Einstellungen aus deinen Erfahrungen posten kannst ? Grüße, Visionsurfer |
Tony_Cologne
#2215 erstellt: 29. Mai 2008, 11:52 | |||||
Das habe ich auch schon oft gelesen, nur den Grund dafür nicht, daß Plasmas eingestellt werden. Auf der letzten Messe diesen Jahres gab es ja so gut wie keine Plasmas mehr. |
Dre06
#2216 erstellt: 29. Mai 2008, 12:42 | |||||
@vivionsurfer Klar, hier meine Einstellungen: Als erstes zum Overscan, den schaltest du ab, indem du im Pana auf 16:9 unter Aspekt schaltest, dann bekommst du den menüpunkt Overscan Ein/Aus im Setup angezeigt und schaltest diesen dort aus. Dann stellst du im Catalyst unter DTV (DVI), also dem Ausgang an dem der Panasonic hängt, unter Scaling Options den Overscan auf 0 und du steuerst das Panel nativ mit 1920x1080 an. Dort außerdem das GPU Scaling aktivieren und auf Maintain Aspect ratio stellen. 1080p @24Hz musst du erst unter HDTV Support aktivieren. In dem Feld stehen einige Auflösungen zur Auswahl, der unterste ist "Add 1080p24 format to the Display Manager (HD)" und genau da setzt du einen Haken. Unter Displays manager kannst du die Auflösung jetzt durch zwei Klicks einstellen (Force -> HDTV Mode -> 1920x1080 @ 24Hz. Unter Avivo Video -> Basic Color habe ich "Use Application Settings" gelassen. Unter Basic Quality Auf Verktoradavtive Deinterlacing gestellt. Im Theater Mode "Scale to Full Screen" Bei den restlichen (wirklich Bildrelevanten) Einstellungen kommt es auf deinen Videocodec und die Abspielsoftware an. Ich benutze MP Classic mit CoreAVC und Reclock. schreib mal was du verwendest oder verwenden willst, dann schau ich mal ob ich das kenne, bzw. selbst schon mit dem Programm experimentiert habe. Gruß André |
svi
#2217 erstellt: 29. Mai 2008, 13:10 | |||||
Hallo Hier mein kleiner Erfahrungsbericht: Ich besitze seit Dienstag den 46PZ85E. Den TH-42PZ700EA habe ich verkauft. Auf dem neuen 46PZ85E laufen nun alle BDs (24P/1080p) ohne zu ruckeln ab. Genial Der IFC Modus ist auf AUS. Das Bild ist super, kann kein Rot / Grün oder Blau Stich feststellen. Das Gehäuse ist auch Top, keine Einbuchtungen/Unebenheiten wie hier mal diskutiert wurde. Das Gerät werde ich so schnell nicht wieder hergeben..Also, für mich das Gerät. Grüsse SVI |
Jensabel
#2218 erstellt: 29. Mai 2008, 13:14 | |||||
IFC soll aber ganz klare Vorteile bringen! teste das mal, habe derzeit den PX80 und auch der 42" PZ80/85 hat kein IFC und da wurde überall das Bildruckeln in den Tests als einizger Punkt bemängelt |
svi
#2219 erstellt: 29. Mai 2008, 13:23 | |||||
Salü Jensabel Vielen Dank für den Input. Ich habe den Test mit der BD BBC Planet Erde und anderen BDs gemacht. Jeweils IFC an und aus. Da habe ich keine Unterschiede festgestellt. Jedoch auf dem TH-42PZ700EA haben diese Scheiben wie irre gerückelt. Also, wie gesagt: ich bin total zufrieden, so wie ich jetzt BDs schauen darf.. Grüsse, SVI |
Jensabel
#2220 erstellt: 29. Mai 2008, 13:25 | |||||
Ok, bei BR Discs ist das sicher auch weniger das Problem... da ist das Ruckeln auch beim PX80 weg.... aber bei normalen TV Sendungen bei schnellen Bewegungen, gerade Sport sollte IFC wohl wesentlich besser sein, teste das mal |
inthehouse
#2221 erstellt: 29. Mai 2008, 13:27 | |||||
Hallo... Bei mir ist IFC nur bei HD Material an...SD Material schaue ich ohne IFC |
Jensabel
#2222 erstellt: 29. Mai 2008, 13:30 | |||||
wieso das? Rein logisch gesehen ist das für schnelle Bewegungen gedacht oder |
inthehouse
#2223 erstellt: 29. Mai 2008, 13:37 | |||||
IFC arbeitet teilweise nicht richtig bei SD (manchmal ist beim Fußball der Ball weg)...bei HD Material hingegen arbeitet es bei mir vorzüglich. Siehe zu diesem Thema bitte zwei Links... LINK 1
LINK 2 Nachtrag: ich habe noch einen schönen Link gefunden passend zu meinem Topfield Receiver und der IFC Technik KLICK LINK 3 [Beitrag von inthehouse am 29. Mai 2008, 13:44 bearbeitet] |
Dre06
#2224 erstellt: 29. Mai 2008, 13:45 | |||||
Ich handhabe es genau umgekehrt, IFC bei SD-TV an und bei HD aus. Wenn ihr SD über ein gutes Signal zuspielt macht auch IFC keine Probleme, bei mir über Digital SAT. Edit: Fußball habe ich noch nicht geguckt [Beitrag von Dre06 am 29. Mai 2008, 13:48 bearbeitet] |
inthehouse
#2225 erstellt: 29. Mai 2008, 13:52 | |||||
Iriespect
#2226 erstellt: 29. Mai 2008, 14:05 | |||||
Meint ihr der Preis geht in den nächsten Wochen noch ein wenig nach unten ?? Oder könnt ich beim Saturn auf 1800 € runterhandeln? Dann würd ich ihn mir auch dort für den preis holen. Jemand erfahrungen beim handeln mit Saturn ? Kostet momentan knapp über 2000 bei denen |
Dre06
#2227 erstellt: 29. Mai 2008, 14:14 | |||||
@inthehouse: Jep, ich habe mit dem Edit versucht mein Post noch zu retten, über Digital Sat wird ganz klar ein gutes Signal zugespielt, bei Topfield sowieso. Fußball habe ich wie gesagt mit IFC noch nicht geguckt, daher war mein "Senf" zum IFC letztenendes auch nur für normales Fernsehen gedacht. P.S.: Waren deine Zahlen dabei ? @Iriespect: Ich denke so schnell geht der Preis nicht runter, da momentan große Nachfrage nach dem Gerät herrscht. Ich habe für meinen 1838 bei screenmaxx bezahlt, quasi um die Ecke. Such im Internet mal einen Händler, der bei dir in nächster Nähe ist, dann gewährt dir Saturn sicher auch die Tiefpreisgarantie. Bei MM bekam ich die TPG auch, allerdings hätte ich die Versandkosten des Händlers draufzahlen müssen Der Mitarbeiter meinte dies wäre eine neue Regelung, die er vom Chef aufgebrummt bekam. Also hab ichs da gelassen. [Beitrag von Dre06 am 29. Mai 2008, 14:21 bearbeitet] |
floyd11
#2228 erstellt: 29. Mai 2008, 14:20 | |||||
ich habe in bei ebay gekauft war mit 1799 € ausgeschrieben, Preisvorschlag bekommen bei 1730 € versand 60 € ich kann in aber direkt abholen, sonst hätte ich in nicht gekauft 1800 € wäre bei mir die absolute Grenze @inthehouse sind ja schlimme Pixelfehler |
inthehouse
#2229 erstellt: 29. Mai 2008, 14:22 | |||||
@Dre06
Das ist gar kein Problem
leider nicht @Dreh06...leider nicht ..weiter arbeiten lautet das Motto |
inthehouse
#2230 erstellt: 29. Mai 2008, 14:25 | |||||
ziemlich Rot...ich sollte das PSC anrufen PS. Sorry für ein bisschen off topic meinerseits...weiter geht es mit dem eigentlichen Thema |
inthehouse
#2231 erstellt: 29. Mai 2008, 14:56 | |||||
Hallo... eine sehr schöne Aussage über den Stromverbrauch und das Gerät selber..."Video zum Testsieger: Panasonic TH-46PZ85E" anschauen...Klick Link |
cine_fanat
#2232 erstellt: 29. Mai 2008, 14:57 | |||||
huhu inte, hast PN. |
Iriespect
#2233 erstellt: 29. Mai 2008, 15:25 | |||||
Hab schon nach nem Shop gesucht in meiner Nähe finde aber keinen. Kennt jemand von euch einen In der Region Nürnberg/Fürth ? |
visionsurfer
#2234 erstellt: 29. Mai 2008, 16:33 | |||||
Hi, @Dre06 Super. Tausend Dank. Ich nutze die Software Media Portal. Kennst du das ? Dort kann man ja verschiedene Codecs auswählen. Einmal z.B. einen für TV und auch einen anderen für DVD usw. Super Software. Ich bin sehr zufrieden damit. Läuft bei mir sehr gut und jetzt will ich noch versuchen das besten rauszuholen Kennst du die Software ? Hast du Erfahrung damit ? Gerade Live TV ist mir wichtig. Grüße, Visionsurfer |
Dre06
#2235 erstellt: 29. Mai 2008, 17:02 | |||||
Hi ! hm, gehört habe ich davon, jedoch habe ich leider 0 Erfahrung damit, deshalb kann ich dir auch keine selbst getesteten Tipps geben. Ich benutze meinen HTPC nur für DVD (letzte Zeit selten, HD steht eben im Vordergrund ;)), HD und Musik Wiedergabe. TV läuft bei mir nur über einen älteren externen SD PVR Sat-Receiver. Wenn sichs lohnt auch bald in HD. Für TV am PC könntest du dir ggf. mal den DScaler anschauen, müsstest dich aber mal dazu einlesen, weil ich bei TV über HTPC wie gesagt zu wenig Erfahrung habe um dir brauchbare Tipps zu geben. Also Frohes Schaffen ! André |
hexenstrand
#2236 erstellt: 29. Mai 2008, 18:36 | |||||
Leihe Dir mal einen HD-Receiver zum Testen aus und Du kaufst sofort einen |
Dre06
#2237 erstellt: 29. Mai 2008, 18:59 | |||||
hehe, meinst du alleine das Upscaling wird mich überzeugen ? Ich hätte schon gerne ein paar mehr frei empfangbare HD Sender. Hatte knapp 1 Woche bevor Pro7/Sat1 den HD Sender abgeschaltet hat bei Ebay auf ein paar Receiver mitgeboten, und war dann erstmal glücklich nicht unter den Käufern gewesen zu sein. Um nicht weiter so extrem vom Thema abzuweichen: Welcher HD-Receiver passt denn gut zum Panasonic ? Sollte PVR fähig sein, am besten mit (externer) nachrüstbarer Festplatte und evtl. nicht ganz so bescheiden aussehen. Hatte damals den Kathrein 910 im Auge, der auch in der letzten Homevision gut abgeschnitten hat. Ausleihen ist schlecht, müsste ihn schon direkt kaufen, weil kein Bekannter momentan auf HD-Sat setzt. |
Sahib7
#2238 erstellt: 29. Mai 2008, 20:11 | |||||
OT: Welche HD Sender gibt es denn momentan auf Astra, wenn man mal von Premiere und ORF HD absieht? |
0300_Infanterie
#2239 erstellt: 29. Mai 2008, 20:46 | |||||
... das stört mich auch noch: So wenige HD-Sender! Und Prem**** ist mir zu teuer |
defmos
#2240 erstellt: 29. Mai 2008, 21:38 | |||||
Kannst Hier nachsehen....... |
inthehouse
#2241 erstellt: 29. Mai 2008, 21:50 | |||||
@Dre06
Hallo... aus eigener Erfahrung kann ich dir diesen Receiver empfehlen KLICK LINK 1 und KLICK LINK 2 |
felix1112
#2242 erstellt: 29. Mai 2008, 21:57 | |||||
0300_Infanterie
#2243 erstellt: 29. Mai 2008, 22:09 | |||||
... und zufrieden??? Will im Herbst auch umsteigen... |
felix1112
#2244 erstellt: 29. Mai 2008, 22:29 | |||||
... mit der Kathie? Joa, die ist schon fein. Habe leider nur Anixe HD und Astra HD. Beides keine vollwertigen HD Sender. Möchte mehr HD. Das SD Bild ist auch top. Obwohl der Technisat Arena Receiver von meinem Bruder auch ein super Bild auf den TH-46PZ85 zaubert. Wenn man aber lt. Ikea "entdecke die Möglichkeiten" zu ernst nimmt, wird die Kathie zum Freizeit Räuber. Habe externe Medien über USB angeschlossen, zum speichern von Filmen. Möchte sie als nächstes per Patchkabel am DSL-Router anschließen. Sie hat aber auch schon das ein oder andere Mal rumgezickt. Mußte auch schon 4-5mal die Hotline von Kathrein in Anspruch nehmen. Würde den UFS910 sofort wieder kaufen. Die Eierlegendewollmilchsau hab ich beim Händler vorort für 280,-€ erworben. |
hexenstrand
#2245 erstellt: 29. Mai 2008, 22:31 | |||||
Meine Boxen stehen ja in der Signatur. P*** zu teuer ??? Lese Dich mal in die Materie ein. Es kommen jetzt ständig neue HD-Sender hinzu aber auch die anderen Programme haben mit einem guten Receiver ein besseres Bild. Versuches doch einfach mal |
Ländle-tex
#2246 erstellt: 29. Mai 2008, 23:00 | |||||
Guten Abend, seit heute, nach langem warten ( 1 Monat) sind ich und mein Kollege ebenfalls stolze Besitzer des neuen Panasonic-Plasmas; Auf der High-End in München konnten wir ihn zum ersten mal sehen und waren gleich begeistert. Wir bevorzugten bislang Pioneer´s KURO-Serie welche wirklich hervorragend natürliche Bilder zaubert. Wir sind sicher 7-9 mal am gleichen Tag zwischen den Piostand und den Panastand hin- und hergwechselt. Bei der Rückfahrt waren wir uns mal schon einig, dass der Unterschied zu Pio in der Bildqualität nur mehr geringfügig ist. Pio ist mehr auf das Kinofeeling mit absolutem Schwarz optimiert, während uns der Panasonic auf einen (meiner Meinung nach) sehr guten Kompromiss für normale bis gedimmte Wohnzimmerbeleuchtung ausgelegt ist. Die Preislesitung ist bei Pana wirklich hervorragend ; Daher haben wir gleich die Woche darauf miteinander 2 Geräte bestellt (Funkberater Jäger& Co); Auch bei hellerem Seitenlicht heute Nachmittag ist immer noch ein guter Gesamteindruck vorhanden. Hier zu den ersten Eindrücken: Ohne bereits alles exakt einzustellen (hat ehh keinen Sinn vor der Einfahrphase) ist der Schwarzwert sehr zufriedenstellend, die Bilder zeigen je nach Quellmaterial eine hervorragende Tiefenschärfe, die beim alten Samsung-Plasma typischen Schwierigkeiten in gewissen Szenen (Nebel, dunkle Szenen) mit Solarisationseffekten und False-kontur kann ich bislang kaum mehr feststellen. Natürlich wirkt auch der Pana am besten im abdunkeltem Raum (bei mir brennt eine stark gedimmte Hintergrundbeleuchtung); Die Farben wirken sehr natürlich (Farbton: Normal). Den Kontrast habe ich momentan auf Dynamisch (wirkte irgentwie am besten)und steht auf ca 70%; Ja übrigens, dass lästigste Übel bis jetzt finde ich, dass die Einstellungen nicht als Zahlenwert angeführt werden sonder nur als Balkendiagramm. Die Fernbedienung ist gewöhnungsbedürftig (die Haptik und Anordnung der Tasten könnte besser sein); Zu den Quellen: TV: Zurzeit Kabel Analog: => Bild unschärfer und Grieseliger als beim alten Samsung) hier muss umbedingtnoch ein DVB_C her (bereits bestellt); Es genügt um Informationssendungen zu sehen, ein Genuss ist es nicht (darf aber auch nicht verlangt werden); DVD: Ich wusste zwar das der DENON 3930 ein sehr guter Spieler ist, aber dass er es so gut kann, hat mich fasst umgehauen (gegenüber dem Samsung kann jetzt natürlich auf 1080p hochskaliert werden). Bei guten DVDs wie das fünfte Element, Star Wars III usw. wirken die Farben enorm, Schärfe und Tiefe ist wirklich super- höchstes DVD-Niveau; Blu-Ray: Natürlich merkt man hier den grösseren Informationsgehalt. Szenen aus Casino Royale, Pixarfilme, usw. gewinnen deutlich noch an Details. Darum haben wirs ja schliesslich gekauft. Aber Trotzdem, ich finde es muss sich schon um einen guten Film handeln damit es sich lohnt diesen ein 2. mal auf Blu-Ray zu kaufen. Aber jetzt gehe ich wieder zurück zum testen - Danke all jenen welche in diesem Forum vorallem gute Hinweise geben. Bin selber eher Leser als Schreiber; Gute Nacht und kurze Weile all jenen welche noch auf einen warten .... |
Dre06
#2247 erstellt: 29. Mai 2008, 23:01 | |||||
genau das ist es, es gibt aktuell 2 frei empfangbare Sender und Pro 7 klagt darüber, dass zu wenige Leute (glaube zu der zeit um die 150000) einen HDTV Receiver besitzen, weshalb sie den Sender erstmal abgeschatlet haben. Ist natürlich irgendwo ein Teulfeskreis, wenn man es mal etwas übertrieben ausdrückt. Den Sender kostet es erstmal ne stange Geld wenn sie in HD ausstrahlen, aber als Verbraucher guckt man ob sich der Kauf von nem HD-Sat Receiver lohnt, und das mache ich eben erstmal an der HD-Senderauswahl fest. Jetzt stellt sich die Frage wer zuerst nachgeben soll Der Sender, der das Angebot hergibt oder der Nutzer, der vorsorlich einen HD-Receiver daheim stehen hat. Die Beschreibung des Topfield liest sich nicht schlecht, werde mal nach ein paar Tests suchen. Von der Kathie weiß ich, dass sie mehrmals Testsieger wurde, nur optisch sagt mir das Ding erstmal nicht so zu. Wollte mir schonmal ein MM-Verkäufer für 350 € andrehen Naja, ich Müll hier selbst nur noch zu, am besten wird der Thread mal in "TH-46PZ85E und Tipps fürs perfekte TV-Erlebnis" umbenannt Gruß André |
hexenstrand
#2248 erstellt: 29. Mai 2008, 23:15 | |||||
Die Kathie bekommst Du aber schon für 250,-- Wenn Du was Optisches suchst dann die DM800 aber teuer. Wieso Müll ?? Der Pana alleine bringz ja nix Dann lese mal wie viel HD Receiver schon verkauft werden. Täglich werden es mehr |
Dre06
#2249 erstellt: 29. Mai 2008, 23:55 | |||||
Ich glaube auch das es nur ein Vorwand von Pro7 war um sich da raus zu reden. Wie auch immer, ist ja leider erstmal Funkstille bei denen. Ich hab grade einen Test bei av-magazin.de gefunden, in bem auch wieder die Kathie die Waffen einer Frau auspackt und den Test gewinnt. Ich nehm mir das Teil doch nochmal genauer unter die Lupe. Eine Frage noch: In dem Test steht auf der letzten Seite, dass die PVR-Receiver nur in SD aufnehmen würden, ist das so richtig ? In dem Fall reicht dann theoretisch noch mein oller Hyundai 720 MKII (einer der ersten PVR's). Die DM800 finde ich grade für 409 €, wäre zwar machbar, aber ist mir zuviel für einen "Test" Achja: Es sind tatsächlich einige HD-Receiver unter uns Vielleicht sogar in meiner Nachbarschaft ? Gruß [Beitrag von Dre06 am 29. Mai 2008, 23:56 bearbeitet] |
hexenstrand
#2250 erstellt: 30. Mai 2008, 07:41 | |||||
ACHTUNG - - - ACHTUNG Der Laden mit den 409,-- ist pleite Die HP nicht erreichbar Immer auch die Bewertungen lesen |
floyd11
#2251 erstellt: 30. Mai 2008, 09:20 | |||||
habe schon befürchtet, ich hätte einen großen Fehler gemacht habe die 800er nähmlich gestern für 435 € gekauft um welchen Laden handelt es sich denn Maxfield?? |
hexenstrand
#2252 erstellt: 30. Mai 2008, 10:36 | |||||
Wenn man den Laden nicht kennt und bei diesen Summen immer per Nachname bestellen. Die 8,-- Euros mehr sind es wert Der Laden war 3nityShop |
floyd11
#2253 erstellt: 30. Mai 2008, 11:52 | |||||
nie gehört den laden Berichte gibt es auch nicht... aber die verkaufen wohl immer noch fleißig weiter |
alterego07
#2254 erstellt: 30. Mai 2008, 12:09 | |||||
Wahnsinn, bei Neckermann kostet der TH-46PZ85E nur noch 1.399,- und man kann ihn innerhalb von 24std. liefern lassen. Würde ich nur in 6 Wochen nicht umziehen, würde die Bestellung sofort rausgehen... |
KayJay
#2255 erstellt: 30. Mai 2008, 12:15 | |||||
Augen auf!!! Da gehts um den 42er und der ist im Netz schon deutlich günstiger zu kriegen... |
akumu
#2256 erstellt: 30. Mai 2008, 12:22 | |||||
die Kathi nimmt wohl auch HD auf. Hier im Forum kann man sich Seitenweise Infos holen. Ich hab meine jetzt eine Woche und bin zufrieden. Im Moment noch per Scart an der Röhre, aber der 50PZ800 kommt ja bald Einzig ein 2.Tuner wäre schön... da bin ich zu verwöhnt vom Kabelanschluss aus der alten Wohnung. Einen Sender aufnehmen, einen 2. anschauen geht leider nicht mit dem UFS910 Wie gesagt, hier findest Du schon viel. |
forcefreak
#2257 erstellt: 30. Mai 2008, 12:45 | |||||
Besitzt der TH46PZ85E die gleiche matte Frontscheibe wie der PZ70 und PZ700 oder ist der wieder "klar"? Kann da mal bitte jemand genauere Angaben zu machen? Wäre sehr wichtig für mich! Ich möchte nämlich gerne eventuell meinen 70EA gegen den 85E tauschen und das Thema Frontscheibe is für mich ein Hauptkriterium. Danke [Beitrag von forcefreak am 30. Mai 2008, 14:37 bearbeitet] |
Dre06
#2258 erstellt: 30. Mai 2008, 13:36 | |||||
Das habe ich befürchtet, wieder seitenweise Threads lesen, ich war schon froh diesen hier nach knapp 3 Tagen durch bekommen zu haben Habe jetzt ne knappe Stunde versucht mit der Foren-Suche was brauchbares zu finden :., aber werde wohl wieder alles lesen müssen.
Häng doch einfach nen Zweiten (billigen) Digi-Sat Receiver an den Sat -Output und schleife so das Signal durch, schon hast du einen Zweiten Tuner
Ich war gerade noch auf der HP drauf, aber da ich das Teil eher nicht kaufen werde sollen die mal Pleite gehen Bei so Hohen Beträgen bestelle ich immer per Paypal oder Nachnahme. Dennoch, Danke für die Warnung vor dem Verein ! |
paul2k5
#2259 erstellt: 30. Mai 2008, 17:01 | |||||
Nur kurz, falls es jemanden interessiert: Bei Innova heute (Berlin) wurde mir der 46PZ80 für 1600 Euro, der 46PZ85 für 1800 Euro angeboten, inklusive 5 Jahre Garantie (bin dort "Premiumkunde" mit dieser komischen Karte). Ich denke, die Preise gehen beide in Ordnung zum jetzigen Zeitpunkt. [Beitrag von paul2k5 am 30. Mai 2008, 17:02 bearbeitet] |
hexenstrand
#2260 erstellt: 30. Mai 2008, 17:06 | |||||
Habe meinen vor 7 Wochen für Euro 1800,-- incl. Transport gekauft |
felix1112
#2261 erstellt: 30. Mai 2008, 17:09 | |||||
Wir auch. |
Muppi
#2262 erstellt: 30. Mai 2008, 17:16 | |||||
Die Scheibe ist klar |
forcefreak
#2263 erstellt: 30. Mai 2008, 17:25 | |||||
Danke Muppi für die Info. Schonmal ein riesen Plus für mich. Neigen hellen Flächen trotzdem irgendwie dazu zu flimmern oder kam das echt nur durch die matte Frontscheibe? Ich sitze ungefähr 2,5m vom Gerät entfernt. Kann vielleicht jemand mal bei dem Abstand beobachten ob helle Flächen glitzern oder so. Hab da durch den PZ70 ne totale Abneigung gegen bekommen und am Ende nur noch drauf geachtet. Das Bild wirkte irgendwie immer leicht schmutzig oder fettig. Ganz krass zu sehen war das immer bei Kameraschenks. Muss man sich ungefähr so vorstellen als ob die Frontscheibe sehr stark verstaubt gewesen wäre. So wirkte das bei meinem Sitzabstand, sehr sehr unschön! Danke [Beitrag von forcefreak am 30. Mai 2008, 17:29 bearbeitet] |
TH-46PZ85E donnerbalken am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 3 Beiträge |
TH-46PZ85E automatisches Umschalten wachtda am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 12 Beiträge |
TH-46PZ85E vs. TH-50PV71F explicitmind am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 8 Beiträge |
Panasonic TH-42PZ800E oder TH-46PZ85E ? twinkle am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 3 Beiträge |
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread cine_fanat am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 6528 Beiträge |
TH-42PZ85E vs. TH-46PZ85E leitwerk am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 11 Beiträge |
TH-46PZ85E frte am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
TH-42PX600E erfahrungsberichte Dracu am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-46PZ85E oder TH42PZ800? spongie1 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 9 Beiträge |
Panasonic TH-46PZ85E Viera Link problem! ivoice1903 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 6 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.949
