HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Zum 3. Mal: Panasonic TH-42Pa20 vs. TH-42Pa30 !! | |
Zum 3. Mal: Panasonic TH-42Pa20 vs. TH-42Pa30 !!+A -A |
Alex17
15:12
erstellt: 09. Sep 2004, |
Hi Jungs !! Also, ich hab das Forum schon mehrmals durchsucht und ich weiß auch, dass der Threat schon da war, aber ich hab nie eine eindeutige Antwort von euch gefunden: na welcher von den beiden ist denn jetzt besser?? Es kann ja wirklich nicht nur das Design sein ??? Ich war nahe dran, beim Karstadt in München den Pa20 für 2999€(meiner Meinung nach toller Preis) zu kaufen. Wollt mich aber noch mal online umschauen. Da ich den pa20 auch im Internet nicht billiger gefunden habe, war ich miner Sache eigentlich schon ziemlich sicher. Nur als ich jetzt auf das Forum gestoßen bin und alle nur über den pa30 schreiben, bin ich mir das nicht mehr. Und wieso ist der "bessere" plötlich billiger als der "schlechtere"??? Weiß da jemand schon was ??? Wär nett, wenn ihr mir helfen könntet. Aber bitte keine Links zu irgendwelchen älteren "ähnlichen" threats. Des wär cool... MFG Alex [Beitrag von Alex17 am 09. Sep 2004, 15:12 bearbeitet] |
Chrüter
15:19
Hi Alex Du wirst keine konkrete Antwort erhalten können...geht nicht ![]() Weil sicher niemand, beide Modelle zuHause, gleich eingestellt, und nebeneinander stehend, mit dem selben Film vergleichen kann. ...und dies wäre der einzige wirklich seriöse A / B - Vergleich. Weiter sieht jeder noch ein wenig anders. Tip: Machs von Deinem persönlichem Budget abhängig. Vielleicht nochwas: Der PA20 ist gut eingeführt und läuft überall problemlos. Der PA30 ist noch neu...und eventuelle Kinderkrankheiten könnten sich erst in den nächsten Monaten zeigen. Wenns Geld reicht, dann nimm den PA20, wenn nicht dann der 30er. Solang Du bei Panasonic bleibst kann Dir fast nichts mehr passieren ![]() Gruess Dani |
Alex17
16:49
Ok, das tut gut, dass mir endlich mal einer zu einem Model raten kann. Ich denke auch, dass das die bessere entscheidung ist. Aber was meint ihr ??? Kann einfach auch mal aus'm Bauch heraus sein... Da hätt ich noch ne Frage: Was bedeuten eigentlich genau die Begriffe: YUV und RGB Danke für eure Hilfe. ![]() Alex Ahh ja, noch was: die, die den pa20/pa 30 haben: wie ist denn die Soundqualität der Boxen ?? Ist sie gut oder braucht man unbedingt ein DolbyDigital oder 5.1 System ?? Danke [Beitrag von Alex17 am 09. Sep 2004, 16:51 bearbeitet] |
jw
17:04
In der Zeitschrift Video wurde der Panasonic 42pa30 gestestet, kannst ja mal kaufen und den Testbericht lesen. Beim pa30 sind die Lautsprecher besser als beim pa20, laut "Video" hat es einen guten Klang. Dolby Digital 5.1 hat 5 Lautsprecher und einen Subwoofer, also ein Heimkino :-) super Klang !!! RGB sind die Grundfarben, wenn Du ein Scartkabel mit einem DVD Player oder Satreceiver angeschlossen hast. VUY haben nur Plasmas, LCD's, Projektoren und gute Röhrenfernseher, ist ein spezieller Anschluß, ein 3 farbiger Chinchanschluß. Bye, JO p.s. laut Panasonic hat sich die Elektronik nicht geändert nur das Aussehen. |
macky
17:08
Hallo, ich glaube, dass vom PA20 zum Pa30 der einzige Unterschied das Gehäuse ist und sonst nichts, das merkt man zum einen,dass beide die gleichen Werte haben (Kontrast, Helligkeit)die haben bestimmt das gleiche Pannel und Electronic drin. Eine schöne neue Verpackung macht ja schon mal viel aus.Den Preisunterschied erkläre ich mir dadurch weil der PA20 damals von den Zwischenhändler noch Teurer von der Fa.Panasonic eingekauft wurde kann er jetzt natürlich nicht so stark im Preis sinken, das ist ja auch bei anderen Produkten so. Gruss Macky ![]() |
sunday1970
18:00
Hallo, ich bin seit 2 Tagen Besitzer eines 42PA30. Ich bin vollkommen zufrieden. Lediglich die Foto-Wiedergabe von SD-Karten funktioniert nicht. Hier erscheint dauernd die Meldung "Format wird nicht unterstützt". Lt. Anleitung erscheint die Meldung, wenn die Karte nicht in FAT12 oder FAT16 formatiert wurde. Ich habe Sie bereits in FAT12 und FAT16 formatiert, doch ständig die selbe Fehlermeldung. Hier werde ich morgen die technische Hotline von Panasonic kontaktieren. Der Ton über die integrierten Boxen ist akzeptabel, aber kein Vergleich zu einer 5.1-Heimkinoanlage. Über diese Anlage beziehe ich den Ton und kann auch nur dazu raten, um wirkliches Kino-Feeling zu erleben. sunday |
Chrüter
06:48
erstellt: 10. Sep 2004, |
Hi Alex Kleiner Nachtrag zu RGB und YUV: -RGB sind die 3 Grundfarben rot, grün und blau. RGB via Scart ist das 3.beste Bildsignal. Schau doch mal ein Plasma genau an. Eine Plasma-Zelle besteht immer aus einer roten, grünen und einer blauen Zelle. -YUV ist ein Farbdifferenzsignal, rot und blau wird übertragen und grün wird errechnet. Dieses Signal ist das zweitbeste und unbedingt vorzuziehen! Grund: Diese Übertragungsart lässt Dir PAL Progressive zu! Für einen Plasma ein absolutes Muss! ...nur brauchst Du auch einen DVD-Player, der Pal progressive ausgiebt. Gruess Dani |
Leghorn
07:54
Zwischen den beiden würde ich mich für den PA20 entscheiden. Das ist ein ausgereiftes Model, gibt genügend positve Erfahrungsberichte. Neu muss nicht immer besser sein. ![]() Alle führenden Plasma-Hersteller bringen jetzt hier in D-Land HD-Panels mit HDMI/DVI raus - nur Panasonic nicht. In USA und Japan gibt's den 42PA30 als HD-Panel - hier nicht. Panasonic hat mit dem PA20 ein Top-ED-Panel. Daher habe ich nie verstanden, warum es den PA30 als 42"-Gerät hier auch 'nur' als ED-Panel gibt. Nur wegen dem Design? Auch da gefällt *MIR* der PA20 besser. ![]() ![]() |
dt_tayfun
18:53
ein unterschied zwischen beidne geräten ist das der tuner vom pa 20 besser ist. Bei dem Preis würde ich gleich zuschlagen. gruß |
diba
08:47
erstellt: 14. Sep 2004, |
Der PHW6 hat doch ein DVI-board, und der neu angekündigte ![]() |
Leghorn
09:28
Hi diba! Ich bezog das mehr auf den 42PA30. Ich hatte gehofft, dass es den hier auch als HD-Panel geben würde, so wie in den USA und Japan. Die Info zum PHW7 ist ja brandneu und bisher 'nur' bei unseren schweizer Freunden zu finden. Den PHW6 gibt es ja schon seit ca. 1 Jahr - trotzdem ein TOP-Plasma! ![]() Probleme dabei: Der doch recht hohe Preis und er ist in Geschäften kaum zu finden. In Berlin jedenfalls habe ich den nirgends gesehen. ![]() |
suppi
20:43
erstellt: 01. Okt 2004, |
hi, ich würde den thread gerne nochmal aufmachen: in der video wurden die beiden geräte ja getestet. das ist der pa30 lediglich im ton besser. diese tatsache ist ja wohl für viele gleichgültig, da die meisten wohl den sound direkt über eine dolby digital anlage ausgeben. aber im bildtest ist der pa20 besser, gut nur 1 punkt, aber wennd die das gleiche panel haben und gleiche elektronik, müßte der wert doch gleich sein, oder ??? |
humpi
20:55
Nabend!!! Möchte meinen Senf auch mal dazu abgeben - hab hier mal im Forum gelesen, daß der PA 20 angeblich eine besseren Tuner verbaut hätte. Außerdem gibt es den zu einem unschlagbaren Preis bei zarsen.de. Nur Lieferzeit unbekannt! Gruß der humpi |
jaykay2k
10:54
erstellt: 03. Okt 2004, |
Hallo Leute, na wenn das so ist, schliesse ich mich doch mal dem "Humpi" ![]() ![]() [Beitrag von jaykay2k am 03. Okt 2004, 10:54 bearbeitet] |
Gerald...
11:25
Nun, ich habe nun auch seit 2 Tagen den Pa42/30 kann nur sagen das der sound für ein Fernseher richtig gut ist...hätte ich nicht erwartet ( xbox mit mp3 mal angeschlossen ). Natürlich ist eine fernünftige 5.1 anlage vorzuziehen. Bildqualität ist super...und das design finde ich nur klasse...macht mehr her wie bei dem /20. Der Preisunterschied zwischen den PA/20-30 liegt hier um die 200 Euro. Alle werte sind gleich zwischen dem PA20-30 ausser...Watt angabe Boxen...Steckkarten für Foto usw....und das Gewicht...der PA20 wiegt glaub ich 39Kilo der Pa30 wiegt 46 wenn ich mich nicht irre. Ich habe lange überlegt, und Hauptsächlich wegen des Design mich für den PA30 entschieden. |
Einstellungen Panasonic TH-42PA30 Mr_Vette66 am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 2 Beiträge |
Panasonic TH-42PA30 Fernbedienung PlasmaBiber am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 12 Beiträge |
Panasonic TH-42PA30 artseg am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 42 Beiträge |
Wandbefestigung Panasonic TH-42PA30 sunday1970 am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 15 Beiträge |
Betriebsstunden Panasonic TH-42PA30 bocomtex am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 15 Beiträge |
Frage zu Panasonic TH-42PA20 Juelz19 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 27 Beiträge |
Andersson XQ2 vs. Panasonic TH-42PA30 Plasmatron am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 4 Beiträge |
Panasonic Plasma TH-42PA20 Netzteil-Problem RS_1000 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 10 Beiträge |
Kindersicherung Pana TH-42PA30? bocomtex am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 2 Beiträge |
Fußballübertragung auf Panasonic TH-42PA30 sunday1970 am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.095
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.466
