HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » IFC verursacht weißes Rauschen bei 42pz85 | |
IFC verursacht weißes Rauschen bei 42pz85+A -A |
budgie2012
21:29
erstellt: 10. Jun 2008, ||
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem meinen th-42pz85 gekauft, ausgepackt, eingeschalten... hat alles wunderbar funktioniert. Aber nach ca. 5 min Fernseh schauen war plötzlich das Bild weg und ich hatte nur noch weißes Rauschen... mit ein paar farbigen Pixeln drin ![]() Zuerst hab ich an ne schlechte Kabelverbindung gedacht, dann an einen defekten Scart-Anschluß. Aber egal welche Kabel (Scart auf allen Buchsen, SVHS, HDMI hab ich nicht) und Zuspieler (zwei SAT-Receiver, zwei DVD-Player) ich auch verwende, kein Bild nur Ton. Hab dann mal im Menü verschiedes ausprobiert. Wenn ich die Intelligent Frame Creation abschalte hab ich wieder ein wunderbares Bild ![]() Hab dann meinem Händler wegen dem Defekt bescheid gesagt und der hat sich mit nem Panasonic-Techniker kurzgeschlossen. Die Antwort war, daß IFC erst bei 24p über HDMI wirklich Sinn macht und ich die Funktion einfach deaktivieren soll! Tolle Wurst! ![]() Ist die Funktion jetzt defekt? Meiner Meinung nach schon, ich wollte aber gerne mal Eure Erfahrungen zur IFC und meinem Problem hören, bevor ich meinen Händler mit neuen Argumenten auf die Pelle rücke. Aber das wird sicher bis nach der EM dauern, nicht daß der den Fernseher zwei Tage vor dem Finale zur Reparatur abholt ![]() Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß Budgie |
7up2008
18:43
erstellt: 31. Aug 2008, ||
Hallo, Habe genau das gleiche Problem!! Anfangs hatte ich mit und ohne IFC ein Bild ! Wie es auch sein sollte! Jetzt bekomme ich mit IFC nur noch Flimmern ! Deshalb gehe ich mal von einem defekt aus !! Alles andere Funktioniert einwandfrei ! Hat sich mittlerweile was ergeben ? Gruß 7up |
Torbin
20:30
Zum SCART Anschluss kann ich nichts sagen, da mein 42PZ85 über hdmi angeschlossen ist. Dort funktioniert er problemlos mit und ohne IFC. IFC macht sich auch beim normalen PAL fernsehen bemerkbar. Die Auskunft, dass das erst bei 24p Sinn macht, ist unbefriedigend und löst das Problem nicht. Wenn's vorher ging und jetzt nicht mehr, dann würde ich auch von einem Defekt ausgehen, der repariert werden muss. Ansonsten kann man sich auch einen PZ80 für deutlich weniger Geld kaufen, auch wenn der 85 das bessere Soundsystem hat. Den kaufentscheidenden Unterschied zwischen beiden Fernsehern macht aber IFC, also sollte das auch funktionieren. |
fraster
21:21
Schließe mich Torbins Meinung an. Das IFC sollte technisch funktionieren, auch wenn es angeblich wenig Sinn macht. Wann man es einschaltet und wann nicht, sollte doch dem Besitzer überlassen bleiben. Für mich klingt das eindeutig nach einem Defekt im IFC-EPROM oder auf der Platine, auf der das zuständige Modul sitzt. Also den Pana-Techniker bestellen und am besten direkt den Fehler als Foto festhalten. Nicht dass es nur ab und zu auftaucht oder beim Vorführen plötzlich verschwunden ist. ![]() ![]() |
budgie2012
19:20
erstellt: 01. Sep 2008, ||
Hab mit Panasonic telefoniert, Problem geschildert und der dritte Techniker (eigentlich der erste richtige ![]() ![]() Aber die IFC hab ich nach einem ersten Test ob sie funktioniert wieder deaktiviert ![]() |
fraster
21:17
Glückwunsch, dass nun alles wieder i. O. ist. ![]() |
Torbin
10:40
erstellt: 02. Sep 2008, ||
Danke für die Rückmeldung, das ist auch für alle anderen interessant. So kann man die Panasonic-Techniker ein wenig anleiten, damit sie wissen, was zu tun ist. ![]() |
inthehouse
11:07
Hallo... diese Aussage ist so überhaupt nicht richtig ![]()
![]() IFC berechnet immer Zwischenbilder für einen flüssigeren Bildlauf ob 24p Material vorliegt oder nicht...die Schaltung arbeitet immer wenn sie im Menü aktiviert ist.Ob sie ihre Aufgabe richtig und zufriedenstellend erfüllt steht auf einem anderen Blatt geschrieben ![]() Nachtrag: hier steht auch nichts das es erst mit 24p Zuspielungen Sinn macht ![]() [Beitrag von inthehouse am 02. Sep 2008, 11:15 bearbeitet] |
Torbin
17:45
Wir sind unabhängig voneinander zum gleichen Ergebnis gekommen, siehe ![]() ![]() |
42PZ85 Wandhalterung Weezle am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
Wandhalterung 42PZ85 .matthias. am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 15 Beiträge |
wanhalterung 42PZ85 creatix am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 18 Beiträge |
42pz85 vs. 42px80 "Leuchtkraft" Celica231278 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 8 Beiträge |
Mehrfachbild-Problem am 42PZ85 levistus am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 4 Beiträge |
Premiere Fußball an 42PZ85 Fen_3005 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 15 Beiträge |
Panasonic 42PZ85 kontrast regelung Celica231278 am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 6 Beiträge |
42PZ85 vs. 42PX80 creatix am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 39 Beiträge |
Pana 42PZ85 liegend geliefert :-( joeky am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 18 Beiträge |
42pz85 oder 42pz80? beastut2003 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 98 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.303
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.901
