Neuer TV muss her.
Meko
#1 erstellt: 07. Sep 2008, 10:48
hi
Ich habe mich schon mal vor einigen Monaten mit dem Neukauf beschäftigt, aber dazumals waren die Panels noch nicht so ausgereift, dass sie BluRay problemlos abspielen konnten. Mittlerweile ist das ja mit G10/G11 behoben, richtig?
Sitzabstand: 3-3,5m
Benutzung: TV (via Kabel) und DVD zu ca. gleichen Teilen
Budget: max. 1600€
Was für Modelle könnt ihr mir denn da empfehlen? 42" oder 46" sollten es schon sein, richtig?
Wenn ihr noch was wissen möchtet um mir was empfehlen zu können, dann fragt ruhig, ich versuche es dann zu beantworten
greez
Meko
Meko
#2 erstellt: 16. Sep 2008, 19:02
Habe mich jetzt für einen 46Zoll entschieden. Habe den hier ins Auge gefasst: 46PZ80E
Ist der empfehlenswert, oder gibt es für ein wenig mehr Geld etwas viel besseres das sich lohnen würde?
TMHB
#3 erstellt: 16. Sep 2008, 19:24
Bei 3,50m waren mir 42" wesentlich zu groß... Das SD-Bild (also Standard-Kabelfernsehen) war zu grobkörnig, um es zu genießen, außerdem hat mich das gewaltige Bild irgendwie unruhig gemacht.
Aber jedem das Seine.
Übrigens:
Vielfach liest und hört man, die ideale Sitz-Entfernung in Metern lässt sich ermitteln, indem man die Bilddiagonale in Zoll durch 10 teilt. 37" würde ich für Deinen Sitzabstand nehmen, aber wichtig ist, was Dir selber gefällt - wenn Du mit 42" oder gar 46" klar kommst, dann nimm das.
Meko
#4 erstellt: 16. Sep 2008, 19:55
37"? Dachte 42" sei das mindeste was ich bei 3-3,5m nehmen sollte *hmmm*
Also bevor ich kaufe, werde ich eh noch im Geschäft mir ein Bild vom Bild machen
mnasty
#5 erstellt: 16. Sep 2008, 20:36
Ja...42" bei 3m wenn du HD Material schauen willst!
Wenn du SD Material schauen willst, solltest du bei deinem 46" schon weit, weit weg sitzen...ansonsten schwemmt dich das verwaschene Bild weg.
Hab hier seit 5 Tagen den 42-Px80 stehen...und über den Technisat DVB-C über Scart, ist das Bild oft mehr als unerträglich verwaschen (aus 4m).
Wie sieht es beim Rest aus?
Bringen DVB-C Receiver über HDMI eine große oder eher eine kleine Verbesserung?
Greetz,
M-Nasty
TMHB
#6 erstellt: 17. Sep 2008, 05:12
Das hatte ich mir hier auch einreden lassen... Bis ich im Dezember dann einen 42"er hier hatte und extrem negativ überrascht war wegen der Größe! Geht zuhause mal gar nicht, zumindest nicht, wenn man nicht ausschließlich HD-Material schaut. Und selbst da fände ich es grenzwertig, da das Auge ständig über den Schirm wandert, am Suchen ist, und man (so empfinde ich es, und noch einige andere!) nicht so richtig entspannt fernsehen kann.
Also bevor ich kaufe, werde ich eh noch im Geschäft mir ein Bild vom Bild machen :)
Böse Falle!!8) Auch ich bin darauf reingefallen! Im Geschäft herrschen komplett andere Lichtverhältnisse, außerdem ist ein Geschäft vollkommen anders als ein Wohnzimmer... Zuhause hast Du 2,55m hohe Decken (bzw. 2,45m, sofern Du nicht Erdgeschoss wohnst), im Geschäft meist über 3m. Ferner ist das Durchschnittswohnzimmer vermutlich geringfügig kleiner als die Grundfläche eines MediaMarktes.
Wie gesagt, wem 42" auf 3-3,5m gefallen, der solls tun. Ich habe inzwischen mehrere Freunde und Bekannte vor so einem Fehlkauf bewahrt, und man war mir schon gewissermaßen dankbar.
PeterC13
#7 erstellt: 17. Sep 2008, 08:27
@mnasty
Natürlich kannst Du Dir im Geschäft ein Bild vom Bild machen. Du wirst das Bild nicht richtig bezüglich Helligkeit und Kontrast beurteilen können, aber Du aknnst schon sehen, ob Dir bei deinem Abstand die Auflösung reicht. Bei deiner Entscheidungsfindung hilft Dir vielleicht auch die Überlegung, ob Du im Kino eher vorne oder hinten sitzt. Ich habe bei einem Abstand von ca. 4,5m den 50PX8, also ein HDReady-Gerät und sehe zu 99% DVB-S. Kleiner sollte das Gerät für mich und meine Familie nicht sein. Wenn einem das Bild zu verwaschen ist, dann sollte man mal ausprobieren, PNR (Rauschreduzierung) auszuschalten und prüfen, wie das Signal übertragen wird. Mit einem billigen Scart-Kabel und/oder billigen Receiver wird nur FBAS übertragen. Wenn Du dann auch noch PNR an hast, ist das Bild wirklich sehr lausig.
Wenn Du Dir in einem Geschäft ein Bild vom Bild machst, dann achte aber bitte drauf, das Du auch wirklich normales Fernsehbild betrachtest und nicht von DVD oder BluRay zugespieltes Material.
Bei deinem Sitzabstand würde ich aber zum 42PX80 oder 42PX8 greifen.
Wenn sich die HD-Quellen mal durchgesetzt haben werden (ich schätze in 2 bis 3 Jahren), kannst Du Dir für das jetzt gesparte Geld ein zu diesem Zeitpunkt aktuelles Gerät dazukaufen.
fraster
#8 erstellt: 17. Sep 2008, 10:37
@Meko: Lass dir hier nichts einreden!
Der Sitzabstand ist von sehr vielen Faktoren abhängig, nicht zuletzt auch vom persönlichen Geschmack: Guckkasten oder Heimkino.
Ich selbst habe ein 42-Zoll-Plasma bei ca. 3,15m Enfernung und würde beim nächsten Kauf auf jeden Fall 46 oder 50 Zoll kaufen. Und dies gilt ausnahmslos auch für PAL!!
Voraussetzung ist natürlich, dass man das Bestmögliche aus den (vorhandenen) PAL-Zuspielquellen herausholt. Bei mir ist dies z.Z. (noch):
1) DVB-C-Receiver, 576i via RGB
2) DVD-Player, 576p via Componente
Dabei habe ich alle Antennen- und AV-Kabel ausgetauscht gegen hochwertig geschirmte (z. Großteil Clicktronic).
Beide PAL-Zuspielungen sind sehr gut (DVD noch etwas besser als TV), und es macht z. B. gar nichts, wenn man zu Testzwecken auf 2,50m heranrückt. Ergo wird 46 Zoll bei deinem Sitzabstand perfekt sein, wenn nicht sogar auf 50 Zoll ausbaufähig.
Dass man einen Fehlkauf gemacht hat (zu groß), denkt man immer in den ersten Tagen. Nach 2 Wochen hast du dich daran gewöhnt, und in 2 Monaten willst du den TV ne Nummer größer. Vertrau mir, unter 46 Zoll würde ich niemals gehen - vorausgesetzt, du optimierst deine Zuspielquellen. Bei HDTV oder Bluray ist es sowieso egal, denn da könnte das Panel natürlich noch viel größer sein. Bedenke zu guter Letzt, dass Cinemascope-Filme trotz 16:9 noch immer schwarze Balken oben und unten haben, da sie im Format 21:9 produziert werden, was den vermeintlich großen Fernseher noch weiter schrumpfen lässt.
achema
#9 erstellt: 17. Sep 2008, 13:47
Ich kann mich fraster hier nur anschließen!
By the way ... wenn man HD Material schaut gilt es sogar soweit an den Plasma ran, wie es einem gefällt.
Papale
#10 erstellt: 17. Sep 2008, 14:10
@Fraster
Vollste Zustimmung
Ich hab auch exakt 3,2 Meter Abstand und DVB-C. 42 Zoll sind super, beim DVD gucken könnte die Flimmerkiste sogar größer sein. Will gar nicht wissen, wie groß er später mal sein sollte, wenn ich nen Blu-Ray-Player hab.
@Meko
Von daher: Nimm ne Nummer größer, du wirst es nicht bereuen!
Meko
#11 erstellt: 03. Nov 2008, 16:40
Ich habe mir den Panasonic TH-46PZ85E gegönnt. Dazu noch den BluRay-Player von Samsung BD-P2500, Harman/Kardon HKTS 11 Lautsprechersystem und Onkyo TX-SR606E, 7.1 Receiver, Bi-Amping, Upscaling.
Danke für eure Hilfe
Cheeses
#12 erstellt: 03. Nov 2008, 16:56
habe die letzte Woche zugeschlagen !
Habe mir den TH46PZ85 für 1345€ gegönnt.
Bin sehr zufrieden mit dem Gerät.Super
Sitze auch ca.3,5 Meter vom TV entfernt.
Erst erschlägt dich die Größe aber nach ein paar TV-Abenden gewöhnt man(n) und frau sich ganz schnell dran.
fraster
#13 erstellt: 03. Nov 2008, 17:17
Glückwunsch, Meko und Cheeses! Ihr habt alles richtig gemacht.
Neuer Panasonic muss her.aber welcher?
Blubb3r am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  26 Beiträge
Neuer GT30
manu_ am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  3 Beiträge
Neuer Plasma
gleitsi am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  4 Beiträge
Neuer Plasma TV schon kaputt?
mindgxk am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  12 Beiträge
Neuer Panasonic
Tigerentelie am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  3 Beiträge
Neuer Fernseher
ChrisV93 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  5 Beiträge
Neuer Plasma?
alphadog am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  6 Beiträge
TH-D42PF82 - Neuer Plasma ?
Blendax am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  5 Beiträge
Neuer oder "alte" Panasonic 37er?
saltbee am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  10 Beiträge
PX + neuer DVD-Player
Pearl am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.777
