HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Welche Schirmgröße beim PZ80 ist ideal? | |
Welche Schirmgröße beim PZ80 ist ideal?+A -A |
Kakapofreund
#1 erstellt: 17. Nov 2008, 06:29 | |
Alea iacta est! Ich habe mich nun entschieden, mir einen Panasonic PZ80 zuzulegen. Nun bezieht sich meine Frage nur noch darauf, welche Diagonale er haben soll: 42, 46 oder 50 Zoll?! Ich sitze 2 Meter vom Gerät entfernt. Welche Schirmgröße eignet sich wohl am besten für mich? Auf welcher Schirmgröße wird Weißflächenflimmern und das Phosphornachziehen wohl am geringsten sein? Ich schaue vor allem DVDs und HD-DVDs/Blu Ray. Momentan nutze ich einen Panasonic LCD, Größe 32 Zoll. Für jede Meinung bin ich dankbar! Frank |
burki111
#2 erstellt: 17. Nov 2008, 07:55 | |
Hi, ich weiss, dass hier die Meinung "größer ist immer besser" vorherrscht, doch kann ich Dir nur raten, Dir selbst ein Bild zu machen. Ich werde in ein paar Wochen auch (von SD-Plasma) auf den Z80 umsteigen, wobei mein Sehabstand ebenfalls ziemlich genau 2 m beträgt. Allerdings setze ich zusätzlich noch den DVDO Edge ein, d.h. auch SD-Quellen sollten optimal aufbereitet sein (die Panasonics sind leider nicht mit guten Deinterlacern ausgestattet). Trotzdem werde ich bei 42 Zoll bleiben, da meine Vorliebe eher jenseits der Blockblaster angesiedelt ist. Bei ausschliesslich bestem Filmmaterial würde sicher auch 50 Zoll (oder eben 46 Zoll als die goldene Mitte) gehen. Bedenke: Die läppischen 8 Zoll Unterschied (42-->50) sind deutlich mehr, als man so denkt.
na wo wohl ? Gruss Burkhardt |
inthehouse
#3 erstellt: 17. Nov 2008, 08:08 | |
Hi...
Klick Link Quelle |
dmkdmkdmk
#4 erstellt: 17. Nov 2008, 09:46 | |
50 Zoll. |
ForceUser
#5 erstellt: 17. Nov 2008, 14:12 | |
Wenn nur Blu Ray -> 50"...wenn DVDs...42" sonst siehts sehr bescheiden aus... ps 50" bei 2m können einem "erschlagen" Ich würde mich eher für den 42" entscheiden wenn ich noch oft DVDs schauen würde... Tipp, schau doch mal aus 1.57m wie DVDs aussehen, was 42" entspricht, und aus 1.29m, -> 50" extra für dich berechnet PS 50" Full HD wäre bei 2m die perfekte Distanz bei welcher du alle Pixel siehtst...wie gesagt, für DVDs taugt er also absolut nicht... |
wavetime
#6 erstellt: 17. Nov 2008, 20:04 | |
Ich denke doch, dass das auch sehr auf die Sehgewohnheiten ankommt. Ich bin so ca. 3m von meinem 42" entfernt. Wenn ich mir nun einen "schönen Kinoabend" mit einer blueray machen will, wäre mir ein 50" auch lieber. Aber die meiste Zeit schaut ich eher "normal" fernsehen. Soll heissen: mMgazine, Nachrichten, Dokus u.s.w. Und dafür brauche ich kein Kino Felling geschweige denn, dass ich 2m vor meinem TV sitze. Da sind die 42" genau richtig. Ist natürlich geschmacksache, aber ich handhabe das eben so. TV schauen ist eben für micht nicht gleich TV schauen. Kommt immer darauf an, was man gerade anschaut. Und da muss man den Mittelweg finden. |
Kakapofreund
#7 erstellt: 17. Nov 2008, 20:17 | |
Ich denke, ich werde wohl den Mittelweg beschreiten: d.h. 46" nehmen. Der scheint auch eine gute Preis/Leistung zu haben. Jedoch: Warum ist die Gewichtsdifferenz zwischen den Modellen so verschieden (inkl. Fuß)? 42er: 34kg 46er: 40kg +6kg 50er: 43kg +3kg Noch eine Frage: Kann man den 46er unter Umständen als mittelkräftige 1,95m-Person auch alleine aufstellen? (Stelle ihn auf ein TV-Rack in 62cm Höhe.) Gruß Frank |
stefan_de
#8 erstellt: 17. Nov 2008, 20:51 | |
Bin auch seit einer Woche stolzer Besitzer eines 46PZ80E Hatte auch erst gedacht "alleine aufstellen " Du wirst Dich wenn nacher auch nur ein Kratzer am Gerät ist. Da es ja bekanntlich nicht auf die Größe ankommt (1,95m) , suche Dir lieber jemanden zum Helfen ! Außerdem macht das Angeben dann noch viel mehr Spass Stefan |
rura
#9 erstellt: 17. Nov 2008, 21:08 | |
Bei 2m Abstand, 50"?! Respekt, hoffe nicht, dass da der Blindenhund knurrt |
Greenmeat
#10 erstellt: 17. Nov 2008, 21:42 | |
Der Unterschied von 42" zu 50" ist wirklich enorm, wirklich enorm Hatte ich erst nicht gedacht, denn ich wollte auch erst einen 50er und dann war ich im Laden und dachte, doch eher nicht, weil zu groß...dann hab ich mich wieder dem Gedanken eines 50er angefreundet, dann wieder geschaut und schon wieder zu groß ... also mach die selbst nen Bild davon, aber ich schätze es sollten bei dir höchstens 46" sein. Bei 2m wahrscheinlich bei normalem TV-Verhalten doch eher 42", weil das bei dem Abstand wesentlich Augenschonender ist. |
Danixx
#11 erstellt: 17. Nov 2008, 23:01 | |
Also Ich denke auch das bei 2m 42" auf jeden Fall reicht. Ich habe momentan 50" auf 4 -4,5m und finde den Abstand so gerade perfekt. Hab mich grad mal aus Spaß auf 2m rangesetzt. Ne lass mal das kann man sich bei einem normalen PAL Bild nicht länger als 30 min antun. |
Peter_J.
#12 erstellt: 18. Nov 2008, 17:24 | |
[quote="Frank_P"]Ich denke, ich werde wohl den Mittelweg beschreiten: d.h. 46" nehmen. Noch eine Frage: Kann man den 46er unter Umständen als mittelkräftige 1,95m-Person auch alleine aufstellen? (Stelle ihn auf ein TV-Rack in 62cm Höhe.) Hallo Frank, ich denke, Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Ich habe den 46"-er seit drei Wochen, icht sitze etwa 2,70 m davon entfernt, das passt in meinen Augen sehr gut. Vergiss es, das Gerät allein aufstellen zu wollen. Allein die "unhandlichen" Abmessungen machen es unmöglich, Du bekommst es auch nicht allein auf den Ständer bzw., wenn Du es an die Wand hängen willst, nicht in die Aufhängung. Wir waren zu zweit und das war mühsam genug. Denke auch daran, dass Du das Gerät immer in der Senkrechte halten solltest; das alles ist allein nicht zu schaffen. Viel Spaß mit dem Neuen! Grüße Peter J. |
Kakapofreund
#13 erstellt: 18. Nov 2008, 19:23 | |
In Ordnung! Ich werde das Gerät dann keinesfalls versuchen, alleine aufzustellen. Mit dem Kauf warte ich noch ein wenig, weil ich kürzlich gesehen habe, dass Panasonic im Frühjahr 2009 neue Plasmas raus bringen wird. Die sollen auch dünner/leichter sein. Nicht, dass ich dann so einen kaufen möchte, aber der Preis der "alten" wird dann ja wohl noch fallen und so sind dann noch ein paar Extra-Filme drin. Gruß Frank |
PZ80 vs PZ85 dreecnai am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic TH-42 PZ80 Punishor am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 10 Beiträge |
PZ80;PZ85;PZ800 Probleme Thread Gothama am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 2 Beiträge |
TH42-PZ80 und HDMI-Schärfe dohc am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 5 Beiträge |
PZ80 - Bild beim Abspielen von DVD gestreckt :( drathy am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 3 Beiträge |
TH42 PZ80 vs 85 Jensabel am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 2 Beiträge |
PX80 vs PZ80/85 Jensabel am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 12 Beiträge |
panasonic PZ80 kein EPG petma am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 8 Beiträge |
Vergleich Px80 mit Pz80! karuso am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 4 Beiträge |
PZ80-Problem: Posterization Felix3 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 135 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedgloeg
- Gesamtzahl an Themen1.557.409
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.976
