TH-37(42)PX80E-Schwächen lt. TEST?
steffen700
#1 erstellt: 23. Nov 2008, 22:50
will (wollte) mir auch den TH-37PX80E oer den TH-42PX80E anschaffen. Bewusst "nur" ein HD-Ready-Gerät. Meine Anforderungen:
- DVB-T-Fernsehen und ab und zu mal ne DVD
- auch als PC-Monitor verwenden.
Überall gute Kritiken außer bei TEST. Deshalb möchte ich hier nochmal nachfragen.
Das DVB-T-Bild ist mäßig (befriedigend), es gebe Bessere. Stimmt das?
Die DVD-Wiedergabe bei DVD über Scart ist besser als bei HDMI. Ich dachte HDMI ist angesagt? Sollte man ihn wirklich über Scart anschließen?
Der PC liefert ber VGA das beste Bild, was aber nicht gut ist. Hä? Ich wollte schön digital ein HDMI-Kabel anstecken. 1024x768 (bei 42") ist eine klasssches PC-Auflösung. Kann man den Overscan nicht abschalten? Dann müsste es doch nativ, pixelganau sein?
Die Wandanbringung soll nicht VESA-kompatibel sein, stimmt das? Den 42" würde ich auf jeden Fall an dei Wand hängen und es müsste schwenkbar sein, da gibts gute VESA-kompatible (von Pana kann man vergessen).
Wegen der Größe bin auch noch unentschlossen (was nichts mit dem Produkt zu tun hat). Knapp 3m Entfernung, 37" oder 42"???
Der TEST-Test hat mich jedenfalls ziemlich frustriert, nachdem ich glücklich war, eine Entscheidung gefunden zu haben.
Danke für Tipps, Gruß Steffen
Sonde
#2 erstellt: 23. Nov 2008, 23:07
Ein Plasma ist für die PC-Darstellung schon mal ungeeignet, da ist ein LCD besser.
HDMI ist immer am besten.
Besser 42 Zoll.
steffen700
#3 erstellt: 23. Nov 2008, 23:54
O.K., dass wusste ich nicht. Mich wunderte nur, dass analog besser gehen soll als digital.
O.K., dass scheint TEST nicht so herausgefunden zu haben.
Besser 42 Zoll.
O.K.
norbert.s
#4 erstellt: 24. Nov 2008, 11:14
steffen700 schrieb:
...Die DVD-Wiedergabe bei DVD über Scart ist besser als bei HDMI. Ich dachte HDMI ist angesagt? Sollte man ihn wirklich über Scart anschließen?
Der PX80 schwächelt bei der Zuspielung von 576i per HDMI. Testet man mit dieser Auflösung, dann kann Scart tatsächlich gewinnen.
Bei allen anderen Auflösungen (576p, 720i/p, 1080i/p) patzt der Panasonic aber nicht.
Grundsätzlich konnte ich in allen Tests der audiovision von diesem Problem lesen (PZ8x, PX8x, PZ800). Auch aus eigener Erfahrung kann ich das Problem bestätigen.
bye
rura
#5 erstellt: 24. Nov 2008, 12:12
>>>>> Um mehr dazu zu sagen, müsste man einen direkten Vergleich mit einem guten DVB-T Receiver machen. Aber an sich gibt es "nichts zu meckern". Du willst doch wohl nicht einen Flachbildschirm mit DVB-T abspeisen???
>>>>>>> Auch das kommt auch immer auf die Zuspieler an. Hierüber gab es aber auch schon einige Diskussionen. 576i ist nicht so gut, sonst alle anderen Auflösungen OK.
>>>>>>> Hier den PC Eingang nehmen.
>>>>>>> Dazu gibt es genügend Beiträge, bitte die SUFU benutzen.
>>>>>> Ganz klar 42"
>>>>>> Was zählt den mehr, der TEST Test, oder so viele positive Bericht hier im Forum ?
Rianna
#6 erstellt: 24. Nov 2008, 13:38
Das mit der Zuspielung ist ein "Fass ohne Boden" Thema...
Hängt nach meinen Erfahrungen in erster Linie vom Zuspieler ab.
Das beste DVD Bild hab ich bei HDMI 1080p über den BD Player. Beim DVD Player über YUV ist komischerweise 576i deutlich schärfer und mit weniger zackigen Kanten als bei 576p. Vermutlich ist der Deinterlacer des Players Müll. Scart RGB ist bei mir auf dem gleichen Schärfeniveau wie YUV 576i.
Ich mach jede Wette, dass jeder hier mit anderen Zuspielern andere Erfahrungen über die optimale Zuspielung gemacht hat
Da hilft nur alles durchprobieren.
steffen700
#7 erstellt: 24. Nov 2008, 15:25
bye
O.K., dass kann man dann ja ausprobieren, ich kann ja auch über Scart reingehen. Kann man das mt 576i auch einstellen oder das fix im Player? Ciao s.
steffen700
#8 erstellt: 24. Nov 2008, 15:52
...wenns nichts zu meckern gibt, warum nicht ;-) Wozu sind denn die Dinger eingebaut. Naja im ernst, ich weiß, dass es bessere Signale gibt. Momentan habe ich DVB-T und bin hoch zufrieden. Die Programmvielfalt und Qualität bei Röhre ist sehr gut. Ich beabsichtige in absehbarer Zeit nicht, HD zu betreiben, kein Pay-TV und auch kein BR. Deshalb kaufe ich mir jetzt auch so eine Kiste, um in 5 Jahren ggf. auf HD umszusteigen. Also ich nutze zu 96% PAL, zu 3% DVD und zu 1% im Internet bereitgestellte (free) Filme. Eine Schüssel ist nicht auszuschließen, der Standort ist aber ungünstig (Bäume dazwischen), bleibt also nur Kabel und ich habe eigentlich keinen Bock, denen das Geld regeläßig reinzuschieben. Wenn der Leidensdruck groß genug ist, weiß man nie.
Ist DVB-T wirklich sooo viele schlechter als Kabel und SAT? Ich kann es ja ausprobieren, außerdem habe ich noch einen guten DVB-T-Empfänger, allerdings wollte ich es schon nutzen, den integriert zu haben.
Und wenn wir schon dabei sind, ich wollte mir auch gleichzeitig einen DVD-Rekorder zulegen. Ist der DMR-EX78 eine gute Wahl? Wenn ich gleichzeitig aufnehmen und gucken will, muss doch dort auch ein Empänger dran oder drin sein? Mich nervt es sehr, mehrere Geräte programmieren zu müssen. Davon will ich weg.
o.k.
Also VGA? Das wird nicht gehen, weil ich 10m verlegen muss.
Da bin ich ein Stück weiter, man muss so ein Riesending nehmen, weil die Abstände groß sind, überleg ich mit noch.
>>>>>> Ganz klar 42"
Da bin ich skeptisch, gerade unter dem Gesichtspunkt, 96% PAL. Der Saturn-Verkäufer (Ich weiß...), empfahl mir (auch aus eigener Erfahrung) auf keinen Fall > 37". Warum sollte er das tun?
Das sehe ich auch so. Es hat aber etwas gebracht, vorher zu wissen, was man erwarten kann und wo man u.U. Abstriche machen muss. Z.B., PC ist mir wichtig, aber ich werde dafür nicht das TV-Bild mittels eines LCD opfern, VG Steffen
Rianna
#9 erstellt: 24. Nov 2008, 16:09
Scart ist immer 576i bzw. 480i bei NTSC. Da muß und kann man nichts einstellen.
Bei HDMI oder YUV gibt es bei den Playern irgendwo im Setup Einstellungsmöglichkeiten für die Zuspielung.
rura
#10 erstellt: 24. Nov 2008, 21:09
Wenn du nur DVB-T schaust, SD Material, bei 37" 3m weit weg sitzt, wäre mir jeder Testbericht egal
[Beitrag von rura am 24. Nov 2008, 21:10 bearbeitet]
steffen700
#11 erstellt: 24. Nov 2008, 22:14
rura schrieb:
Wenn du nur DVB-T schaust, SD Material, bei 37" 3m weit weg sitzt, wäre mir jeder Testbericht egal :D
Das spricht um so mehr gegen 42", weil ich knapp 3m weg bin.
Wär Deine Aussage genauso, wenn ich DVB-S (digital) hätte?
Rianna
#12 erstellt: 25. Nov 2008, 13:35
So hat rura das sicher nicht gemeint Bei 3m kann man problemlos den 42 nehmen, vor allem wenn man einen guten DVD Player hat und eventuell auch mal in BD einsteigen will. Wie gut/schlecht DVB-T aussieht, kann ich nicht sagen, aber DVB-S sieht bei guten Sendern einwandfrei aus.
steffen700
#13 erstellt: 25. Nov 2008, 21:51
....auf das vor allem kommt es dann vor allem 99% PAL. Bis ich BR mache, habe ich nen neuen TV (sag ich heute). DVB-S habe ich auch schon gesehen und fand es gut. Ist es evtl. hinderlich einen eingebauten DVB-T-Empfänger zu haben und man irgendwann auf einen anderen "Liferenaten" umsteigt? Irgendwo habe ich gelesen, dass der TV dann jedes Mal beim Anschalten meckert, das kein DVB-T-Empfang möglich. Ist evtl. ein externer DVB-T-Empfänger besser? Gruß Steffen
Rianna
#14 erstellt: 26. Nov 2008, 13:30
Der TV meckert so oder so, wenn er keine Sender findet, wenn man also einen externen DVB-T Empfänger nutzt, bringt das nichts, weil er immer über den internen Empfänger sucht. Solange er DVB-T Sender findet, egal wo man wohnt, macht er keinen Ärger. Man kann also problemlos den eingebauten Empfänger nehmen, aber man braucht meistens auch noch eine Antenne, falls man nicht direkt unterm Sendemast wohnt.
TH 37 PX80E + dvb-t
Snap_Oversteer am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  4 Beiträge
TH-37PX80E ?
martin_no.1 am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  31 Beiträge
TH-37PX80E oder TH-42PX80E
grueneraugust am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  8 Beiträge
TH-37PX80E oder TH-42PX80E für analoges Fernsehen OK?
spookysonic am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  51 Beiträge
Streifen bei TH-37PX80E
coolnquiet am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  4 Beiträge
TH-42PX80E - DVD-Wiedergabe hat Rotstich
sportage am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  4 Beiträge
TH 42 PX80e seit gestern.
Miesofant am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  3 Beiträge
TH-42PX80E schleches Bild bei HDMI 576i?
Sat_Wolf am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  5 Beiträge
TH-42PX80E nicht HD-Ready ?
debian75 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  24 Beiträge
TH-37 / 42 PA 60 bei Analog TV/DVB-T ?
Sobi am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.405
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.895
