panasonic TH-42 PX 8 EA KAUFBERATUNG ERWÜNSCHT:-)
mostyles
#1 erstellt: 10. Dez 2008, 19:13
hallo zusammen,
der kauf eines panasonics steht an.
eigentlich habe ich mich auch schon für den TH-42PX8EA entschieden, wenn ich nicht auf folgendes im internet gestoßen wäre:
undzwar habe ich das modell aber halt ohne A am ende sprich nur E für rund 100 euro weniger gefunden!
ich frage mich jetzt wo der unterschied zwischen dem E und dem EA model liegen? (wenn es einen gibt)
mfg...
edit:
zudem gibts das model noch in der 8er und der 80er version, aber das bezieht sich soweit ich weiß nur auf die farben des tv gerätes.
berichtigt mich wenn dem nicht so ist
[Beitrag von mostyles am 10. Dez 2008, 19:15 bearbeitet]
Lennert83
#2 erstellt: 10. Dez 2008, 19:17
mostyles schrieb:
hallo zusammen,
mfg...
edit:
berichtigt mich wenn dem nicht so ist :D
Die EA-Geräte sind ab September 2008 gebaut Worden, die nur mit E davor...
mostyles
#3 erstellt: 10. Dez 2008, 19:20
um deinen satz zu vervolständigen:
die nur mit E sind bis september gebaut worden?
und mit dem 8er und 80er hatte ich recht?!
syncixp
#4 erstellt: 10. Dez 2008, 19:27
Nur E Modelle wurden bis vor September 2008 gebaut. EA Modelle werden ab September 2008 gebaut. Das ist der einzige Unterschied.
8er Modelle unterscheiden sich auch technisch zu den 80ern.
Zb. TH46PZ8E besitzt "nur" einen V2 Bildchip der 80er jedoch den aktuellen V3 Chip usw, öfters wird VGA weggelassen, 1 HDMI weniger (meist Front).
Datenblätter ergooglen hat bei mir immer geholfen sonst hätt ich da auch nicht durchgeblickt.
MFG Matthias
mostyles
#5 erstellt: 10. Dez 2008, 19:31
achso, dann werd ich mir die datenblätter mal einverleiben.
wo bekommt man denn sowas?
aber wenn du sagst die unterscheiden sich auch technisch, dann wäre der 80er wohl ne bessere wahl oder?!
edit:
habe mal gegooglet bei dem datenblatt stehen keine besonderen eigenschaften von dem gerät, sprich nur das übliche kontrastverhäldnis, usw. aber nichts von chips und co.
[Beitrag von mostyles am 10. Dez 2008, 19:37 bearbeitet]
syncixp
#6 erstellt: 10. Dez 2008, 19:41
Also ich war auch vor der Auswahl TH46-PZ8E und TH46-PZ80E.
Hab mich dann schliesslich für den 80er entschieden, mehr Graustufen, 1 HDMI mehr, "mehr" Kontrast, neuer Bildchip V3 usw. Waren doch knapp 200€ mehr, aber dennoch, bereue es bisher nicht wobei ich den 8er nie live gesehen hab.
PX8E Datasheet
http://www.buchmann.ch/catalog/docs/TH42PX8E.pdf
PX80E Datasheet
http://www.panasonic...asp?model=TH-42PX80E
EDIT: Wie ich gesagt habe, Unterschiede sind unter anderem V2 vs. V3 Chip.
[Beitrag von syncixp am 10. Dez 2008, 19:44 bearbeitet]
mostyles
#7 erstellt: 10. Dez 2008, 21:46
blöd, ich kann keine datenblätter die genaue auskunft über die bauteile geben finden.
hat sich zufällig jemand mit dne beiden geräten (8er und 80er) auseinandergesätzt und kann mir weiterhelfen?
Lukas_D
#8 erstellt: 10. Dez 2008, 21:53
Die Suche kann auch helfen Thema gabs schon öfter.
mostyles
#9 erstellt: 10. Dez 2008, 22:23
die ergab leider nur natworten auf den unterschied zwischen EA und dem E modell.
nicht aber auf die 8er vs. 80er frage,
somit bleibt die frage leider offen
der.simon
#10 erstellt: 10. Dez 2008, 22:26
also....ich arbeite als servicefahrer für ein großes deutsches elektrounternehmen :
und ich kann nur vom 8er abraten (wenn man den vergleich zum 80er oder 85er zieht) denn sowohl verarbeitung un dhaptik als auch bildqualität (betrachtungwinkel kontrast subjektiver eindruck) sind bei den 85er deutlich besser...
was ich beim 8er auch deutlich sehen konnte waren helle streifen von allen 4 ecken diagonal übers bild (hat bestimmt einen namen der effekt...kenn ich aber nicht)
Gravitos
#11 erstellt: 10. Dez 2008, 23:08
Das Gehäuse ist bis auf den Klavierlack identisch. Wie es da zu Unterschieden in Verarbeitung und Haptik kommen soll musst du mal erklären.
Alle 8er Modelle haben ein G11 Panel. Wie es da Unterschiede im Betrachtungswinkel geben soll würde ich auch mal gerne wissen.
Diagonale Streifen ausgehend von den Bildecken. Kann eigentlich nur der Maschendrahtzaun sein. Beim 8er Model ist das Geflecht natürlich nicht so dicht wie bei den 80ern oder 85ern. Irgendwo muss ja gespart werden.
@TS
Alle Infos die man braucht findet man auf Panasonic.de oder hier im Forum. Das Lesen muss man allerdings schon selber übernehmen.
der.simon
#12 erstellt: 10. Dez 2008, 23:11
na da wird aber einer böse....
es war eben mein persönlicher eindruck von diesen geräten ;-)
und der bezieht sich nicht nur auf einen fall sondern hat sich über die zeit ausgebildet
Cortex08
#13 erstellt: 10. Dez 2008, 23:17
Der 80er hat:
- Klavierlackdesign
- 30.000:1 Kontrast ggü. 20.000:1 beim 8er
- 3x HDMI ggü. 2x beim 8er
- nen VGA-Anschluß (hat der 8er nicht)
Gruss,
Cortex
mostyles
#14 erstellt: 10. Dez 2008, 23:49
@cortex:
danke, das war mal hilfreich für mich
@gavitos:
ich habe mich natürlich auf der panasonic seite rumgetrieben,
konnte nicht wirklich was finden.
und da ich hier neu bin fällt es mir noch etwas schwer die richtigen infos hier rauszufiltern
Gravitos
#15 erstellt: 11. Dez 2008, 00:04
Ja, das verstehe ich. Am Anfang wird man von der Informationsflut förmlich erschlagen. Es sollte aber im Eigeninteresse sein, vor dem Kauf ein wenig Vorlauf zu haben um sich mit der Materie auseinanderzusetzen zu können
Im moment lohnt sich der Kauf eines 8ers eigentlich nicht. Mit Cashback gibts die 80er teilweise billiger. Da sollte die Entscheidung nicht schwer fallen. Cortex08 und Lennert83 haben ja die entscheidenden Infos bereits geliefert.
opoq
#16 erstellt: 11. Dez 2008, 12:51
Maschendrahtzaun-Effekt ist der selbe fuer die 8er und 80er -
bei mir nur bei Tageslicht ueberhaupt erkennbar.
Der Unterschied ist evtl. die Leuchtkraft der Displays die aber einer gewissen Serienstreuung unterliegt.
Es gibt gute und weniger gute 8er und 80er.
Ich hatte den 37PX80, 37PX8 und hab jetzt den 42PX8.
Ich konnte alle Plasmas ausgiebig testen.
Der Schwarzwert war ziemlich identisch - die Anzahl der sichtbaren Graustufen war aehnlich gut. Die maximale Leuchtkraft der 37er war schwaecher und diese konnten evtl. daher kein ganz sauberes Weiss darstellen. Sonst kein Unterschied sichtbar - Burosch Testbilder, etc..
Das Netzteil/Leistungsendstufe (manchmal recht laut surrend) ist identisch.
Meine 37er Modelle surrten mir zu laut.
Der 42er ist leiser.
Der Rahmen des 80er ist schwarz glaenzend - das Panel wirkt am Tag daneben recht hellgrau. Beim 8er ist der Rahmen dunkelgrau - Staub weniger sichtbar - Fernbedienung kleiner.
VGA Input ist evtl. durch eine DVI/HDMI Loesung ersetzbar.
2 mal HDMI kann evtl. durch einen AV Receiver erweitert werden.
Manchmal werden die 80er sogar billiger als die 8er angeboten - da bleibt dann nur noch das Problem mit der Serienstreuung und der persoenliche Geschmack.
mostyles
#17 erstellt: 11. Dez 2008, 20:33
und der punkt das die 80er 10.000 pixel mehr haben fällt nicht ins gewicht, sprich ist nicht weiter auffällig?
und das mit der serientreuung ist nur bei den 80ern?
[Beitrag von mostyles am 11. Dez 2008, 20:34 bearbeitet]
anon123
#18 erstellt: 11. Dez 2008, 20:56
Bitte? Zehntausend mehr Pixel?
[Beitrag von anon123 am 11. Dez 2008, 20:58 bearbeitet]
rura
#19 erstellt: 11. Dez 2008, 21:15
Und die 39,7 Milliarden Farben, die ich beim PX8 weniger habe, fehlen mir schon sehr. Sieht alles recht farblos aus.
mostyles
#20 erstellt: 11. Dez 2008, 21:21
hoppla mein fehler
meinte den kontrast von 30.000:1 beim 80er gegenüber 20.000:1 beim 8er
[Beitrag von mostyles am 11. Dez 2008, 21:22 bearbeitet]
opoq
#21 erstellt: 12. Dez 2008, 13:37
Kontrast und Farbdarstellung waren bei meinen 37er Modellen (80 vs8) nahezu identisch - nicht gemessen - Testbilder.
Kann sein das andere User bessere/schlechtere Modelle haben - Serienstreuung eben.
Brummender Panasonic TH-42 PX 80 EA
CHKL am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  14 Beiträge
Preisunterschied TH42 PX 8 EA zu PX 8 E
Balboa1964 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  8 Beiträge
Knacken im th 42 px 80 ea
DieterT am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  6 Beiträge
Panasonic TH 42 PZ 8 vs Panasonic TH-42 PX 80 EA
Vareler am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  11 Beiträge
Pana th 42 px 8 oder 50 px 8?
rkola am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  7 Beiträge
Betriebsgeräusch TH 42 PX 80 EA
_vincent_ am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2009  –  34 Beiträge
TH-42 PX 8 ES versus 80 EA
pafo300 am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  4 Beiträge
Panasonic TH 42 PX 8 E oder PX 80 E
rosseldogge am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  11 Beiträge
Panasonic TH 42 PZ 70 E / EA
Cayenne-mh am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  11 Beiträge
Plasma TH 37 PX 80 EA
Litschi55 am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.905
