Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P S10 Thread
ChilliC
#2365 erstellt: 26. Jun 2009, 16:42
shaderlein schrieb:
Naja ich kann ja nix hören und sehen.
Aber so wie die grünen lichter leuchten scheint sie ganz normal hochzufahren und sich anzumelden.
Hdmi eingänge hab ich natürlich schon alle versucht
Was meinst du mit dem optical output adapter? Ich hab wie ich die xbox mit hdmi->dvi angeschlossen hab das eine kabel da am ende das plastik abgemacht damit man beide stecker reintun kann und hab dann ein 2.1 soundsystem angeschlossen.. hat super funktioniert. Hab ich jetzt aber nicht mehr mit dran!
Oh Gott.. Dann starte die XBOX360 nochmal neu, so wie ich es gesagt habe und versuche es dann nochmal. Da stimmt was generell nicht, und das liegt an der 360er. Sie dürfte nämlich so nicht starten, ohne Bild! Erst wenn der Handshake erfolgt, dürfte sich der Kreis drehen, also startet sie in einem anderen Modus. Der Samsung ist vermutlich schneller als der Toshiba und der Pana und es geht deswegen trotzdem.
Deine 360er scheint in einem falschen Modus zu laufen! Dies kommt vorallem mit diesem falschen selbergebauten Dreck.. Hier würgt man der 360er quasi das digitale Bild raus, sie befindet sich aber eigentlich im analogen Modus...
So, und wenn nun die 360er nicht sofort nen TV erkennt (geh von anfang an in den richtigen HDMI Modus, sehr wichtig) dann springt sie sofort in den analogen Modus. Selbst wenn man hier am TV umgeschalten hätte, würde die XBOX360 einen Reset durchführen..
[Beitrag von ChilliC am 26. Jun 2009, 16:46 bearbeitet]
snake339
#2366 erstellt: 26. Jun 2009, 16:49
Die Xbox startet nicht,wenn kein Gerät am anderen Ende des HDMI-Kabels angeschlossen ist bzw. aus ist. Habe es getestet.Xbox fährt erst hoch ,wenn ich meinen AV-Reciever anschalte.Bekannter hat seine xbox direkt am Panasonic Plasma dran. Auch da startet die Xbox erst wenn der TV an ist. Wenn er auf den 2ten HDMI schaltet,bootet die xbox auch neu.
Grüsse
shaderlein
#2367 erstellt: 26. Jun 2009, 16:50
So hab probiert. Geht nicht.
So ruf am Montag den Pana Service an dass die jemanden vorbeischicken sollen.
Wenn der das dann nicht reparieren kann muss ich ihn wohl oder übel wieder zurückgeben und mir nen anderen holen..
ChilliC
#2368 erstellt: 26. Jun 2009, 16:53
Grüsse
Also wenn die XBOX360 neu bootet, hat er auch dieses selbergebaute Kabel, da sie sich eigentlich im Komponenten Modus befindet und HDMI erzwungen wird.
Im Kabel sind Brücken gelötet, die der XBOX360 sagen, welches Kabel gerade dran steckt. Mit dem, Original Optical Output Dingens bootet die XBOX360 natürlich nicht nochmal neu, da sie hier weiß, dass sie sich im HDMI Mode befindet - sie bootet beim ersten mal aber auch erst hoch, wenn sie ein HDMI Signal vom TV erkannt hat, danach bleibt sie aber im HDMI Modus stehen.
ChilliC
#2369 erstellt: 26. Jun 2009, 16:54
Kannste machen. Glaube dennoch nicht an einen Defekt des Plasmas.. was soll denn der Pana Service machen? Dir die XBOX360 reparieren?
shaderlein
#2370 erstellt: 26. Jun 2009, 16:56
Naja hab sie ja aber vorhin erst nur mit hdmi angehabt. Also müsste sie sich ja jetzt noch im hdmi modus befinden. Und es ging sogar ohne zuerst den hdmi steckplatz anzuwählen.
edit
Naja die xbox braucht er ja nicht zu reparieren weil die funktioniert ja problemlos am anderen fernseher...
[Beitrag von shaderlein am 26. Jun 2009, 16:58 bearbeitet]
ChilliC
#2371 erstellt: 26. Jun 2009, 16:58
Das ist ja die Problematik an der Sache. Wenn die XBOX360 von alleine hoch bootet, ohne das Du den TV auf HDMI gestellt hast, dann spinnt die 360er.. definitiv. Schließ doch mal gar kein Kabel (HDMI in der Box, aber nicht im TV) an und starte die Kiste.. was kommst dann? Wenn sich dann auch der Kreisel dreht, dann kann es nicht am TV liegen!
shaderlein
#2372 erstellt: 26. Jun 2009, 17:02
Also ohne Kabel kommt kein licht. Also bootet sie auch nicht.
ChilliC
#2373 erstellt: 26. Jun 2009, 17:03
Hmm.. verdammt.. So sollte es auch sein!
Aber warum gehts am Toshiba auch nicht und warum gehen die anderen HDMI Geräte?
[Beitrag von ChilliC am 26. Jun 2009, 17:04 bearbeitet]
shaderlein
#2374 erstellt: 26. Jun 2009, 17:05
Ja das ist sehr sehr merkwürdig.. Ich peil das nicht.
Ja ich meinte dass wir die xbox angemacht haben und dann wie wir auf den hdmi geschaltet haben hat sie gebootet. Also ich hab erst sie angemacht und dann den eingang gewählt dann is sie hochgefahren. War vllt falsch zu verstehen
snake339
#2375 erstellt: 26. Jun 2009, 17:08
@chillic
Das stimmt, er hat das OrginalKabel noch dran um den Optical-Out zu benutzen.
ChilliC
#2376 erstellt: 26. Jun 2009, 17:10
So sollte es auch sein. Aber Du musst wissen, jeder HDMI Empfänger usw.. funktioniert anders, wenns nicht gerade der selbe ist. Also irgendwie scheint es die 360er nicht zu sein, die TVs können es auch nicht sein. Vielleicht haste in der Nähe einen anderen Störfaktor, wie ein WLAN etc... und evtl. doch ein schlechtes bzw. suboptimales Kabel. Denn immerhin geht es bei euch bei zwei TVs nicht.. Vielleicht ists ja ein ganz anderer Störfaktor? Versuche mal ohne Antennekabel die Kiste anzuschließen, bzw. noch besser, versuche mal nur den TV und die XBOX360 miteinander zu verbinden, und alles andere wegzulassen.. Ich hatet hier bei der PS3 auch erst massive Störungen durch mein Antennensignal und Potentialunterschiede durchs Antennenkabel, was hier leider wohl schlecht verkabelt worden ist. Dagegen habe ich zwei Kondensatoren ins Antennenkabel gelötet um die galvanisch zu trennen, hat gut funktioniert.. da wäre ich auch beinah ausgeflippt.
[Beitrag von ChilliC am 26. Jun 2009, 17:12 bearbeitet]
shaderlein
#2377 erstellt: 26. Jun 2009, 17:19
Hab kein Antennenkabel. Ich hab nen Digital-Sat Receiver.
Hab auch schon nur die xbox am fernseh angeschlossen. ICh kann höchstens mal alles andere (also Dvd Player und Sat receiver ausser reichweite stellen) aber ansonsten is da nix was irgendwie noch stören könnte (vllt die Wand? )
Ach maaaan da freut man sich soooo lange auf nen neuen TV und dann hat muss man immer gleich irgendwelche Probleme haben die den ganzen Spaß verhindern
ChilliC
#2378 erstellt: 26. Jun 2009, 17:23
Ach maaaan da freut man sich soooo lange auf nen neuen TV und dann hat muss man immer gleich irgendwelche Probleme haben die den ganzen Spaß verhindern :(
Jetzt hab ich auch keine Idee mehr. Dann warte mal auf den Pana Servie, aber erzähl uns hier dann wie und was es gewesen ist! Viel Glück!
shaderlein
#2379 erstellt: 26. Jun 2009, 17:27
Jup werd ich machen.
Ich hoffe die bekommen das hin.. find den TV sonst wirklich super (also sat und dvd - will unbedingt hd sehn!) - bis auf das surren für den preis wirklich super
Danke für deine vielen Lösungsversuche
GerhardK10
#2380 erstellt: 26. Jun 2009, 17:53
G-Style78 schrieb:
Dann viel glück und halt mich auf den laufenden!
so das Teil ist ausgepackt und angeschlossen.
Was soll ich sagen : kein surren o.ä.
einfach nur super, ein irres Bild.
Werde jetzt in den nächsten Tagen noch an den Einstellungen rumspielen.
Hoffe er bleibt so ruhig.
Muss das Ohr wirklich ans Gehäuse legen um etwas zu hören.
Aber schön heiss wird die Kiste schon.
Viel Glück mit Deinem.
shaderlein
#2381 erstellt: 26. Jun 2009, 17:54
Wenn soviele wirklich kein surren haben dann reklamier ich das mal am montag gleich mit
ChilliC
#2382 erstellt: 26. Jun 2009, 18:07
shaderlein schrieb:
Wenn soviele wirklich kein surren haben dann reklamier ich das mal am montag gleich mit :D
Der surrt immer.. nur jeder nimmts anders wahr..
fasty_
#2383 erstellt: 26. Jun 2009, 19:51
Mein erster (?) Beitrag:
Ich habe heute bei MediaMarkt einen 46S10 gekauft auf 30 Monatsraten....der TV wird in 10 Tagen am Stück geliefert.
Frage: Gibt es Optionen, die iech einstellen sollte innerhalb der ersten 100 Stunden ?
*BlackPearl*
#2384 erstellt: 26. Jun 2009, 20:11
Hallo hab eine Frage mal an euch !
habe jah den S10 bestellt nd der hat jah keinen fähigen HDTV receiver !
also meine Frage an euch bringt sich die Annschaffung eines ca. 400 € teuren HDTV Receivers für ein besseres BIld !!
Danke im voraus !
mfg
Andimb
#2385 erstellt: 26. Jun 2009, 20:37
wenn hd gesendet wird mit sicherheit
aber ansonsten musst du nicht 400€ für nen normalen hd receiver ausgeben
Sebastian_81
#2386 erstellt: 26. Jun 2009, 21:54
placebo78 schrieb:
Moin,
auch ich habe mir gestern per Saturn Angebot den 50 Zöllner gekauft. So weit so gut. Ich hatte vorher den 42PV60, falls den noch jemand kennt, der war bisher immer spitze. Meine Kette ist folgende:
1.PC (Graka ATI4850)->Onkyo 876->50S10/Z2000
2. Xbox 360->Onkyo 876->50S10/Z2000
3. Dreambox 800 ->Onkyo 876->50S10/Z2000
4. LG BH 200 ->Onkyo 876->50S10/Z2000
Ich habe massive Probleme jetzt. Vorher war alles fein eingestellt und alles ging, jetzt nichts mehr.
Der Onkyo ist/war eingestellt auf 1080p, also umrechnen,wenn was anderes reinkommt. Da konnte ich bisher jedes Signal reinfeuern und hatte immer BIld/Ton. Seit gestern geht bei derselben Verkabelung und Einstellung nichts mehr. Habe natürlich nur das HDMI Kabel vom Onkyo zum TV umgestöpselt.
Besonders schlimm ist es bei Nr1. Vom PC ist es die Hölle. Ich kann alle Auflösungen im Onkyo bis 1080i einstellen, dann geht es, gehe ich aber auf 1080p habe ich kein Bild mehr vom PC. Auch durchschleifen und die anderen Modi im Onyko zeigen keine Wirkung. Ätzend!
Habe dann mal das Kabel vom PC direkt in den Bildschirm gesteckt=ok!
Ich kann mir eigentlich nur erklären, daß der neue Pana nicht mit dem Onkyo klarkommt. Habe auch bereits probiert die Geräte in anderer Reihenfolge anzumachen, auch obiges Ergebnis. Ich werde heute nochmals mit Repeater vom PC aus und anderen Kabeln arbeiten, aber im Prinzip muß es ja gehen. Beamer funktioniert weiterhin und da hängt nochmals ein 10m Kabel ab dem Onkyo dran. Es kann, da bin ich mir sicher, nur ein Handshake Problem zwischen Pana und Onkyo sein.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Pls help. Sonst geht das Ding wieder zurück.
Grup
Placebo
Habe auch das problem beim onkyo 905 so bald ich beim onkyo auf 1080p Ausgabe schalte, und ich umschalte am Sat-Reciever z.b. von 720p auf 1080i kommt bei mir nur noch Ameisen Rennen manchmal sofort, später o. garnicht das bild. Das gleiche auch beim umschalten der Quellen am Onkyo.
Das umschalten (quellen u. direkt am Satreciever) klappt in den ersten 2 min ganz gut.
chris877
#2387 erstellt: 26. Jun 2009, 22:31
Danke für deine vielen Lösungsversuche :)
Hast du mal die verschiedenen HDMI-Eingänge am S10 bzgl. der XBOX360 probiert? Vielleicht liegt es nur an dem einen Anschluss und der hat einen defekt.
Falls jemand vorher schon diese Möglichkeit gepostet hat, auch gut
*BlackPearl*
#2388 erstellt: 26. Jun 2009, 22:56
aha Danke für die Information !
besitzt du auch einen S 10 Plasma Fernseher ?
mfg
peter.hoeltmann
#2389 erstellt: 27. Jun 2009, 05:55
Danke im voraus !
mfg
Der S10 kann DVB-C in HD! Nur wenn du über DVB-S guckst brauchst du einen eigenen Receiver. Wurde hier aber alles schon mehr als ausgiebig besprochen und erklärt. SUFU nutzen!
ChilliC
#2390 erstellt: 27. Jun 2009, 07:59
Danke im voraus !
mfg
Richtig, ich schaue mit dem Ding auch Premiere HD und es sieht ziemlich gut aus. Man sollte hier nur dummerweise den Overscan einschalten, da Premiere oben und unten ein paar Zeilen nicht mitsendet.. Sprich, ein paar zeilen Schwarz sind, die beim Plasma im Dauerbetrieb nicht sonderlich gut tun!
shab
#2391 erstellt: 27. Jun 2009, 08:15
Hi zusammen,
hab die sufu benutzt aber nicht wirklich was gefunden.
1.Die Antwort ist glaube ich klar wollte nur sicher gehen. Hab meinen P42S10E geliefert bekommen. Bin gerade am einfahren und zwar im Zoom 3 Modus (Logo nicht zu sehen). Weg vom Thema "muss man bei den heutigen Panels nicht" oder "sieht doch scheisse aus", hat das irgendwelche Auswirkung da es nun alles größer dargestellt wird? Also ich habe keine klare Begründung dafür!
2. Hab beim Amazon.de bestellt, was mich bischen stutzig macht dass das Gerät wirklich neu ist die Folie am Rahme. Die ist nicht glatt drauf und hat an sehr vielen Stellen große Luftlöcher. War das bei euren Plasmas auch so?
shab
Alex-Hawk
#2392 erstellt: 27. Jun 2009, 08:34
Ja.
Grüße aus Dresden
Alexander
*BlackPearl*
#2393 erstellt: 27. Jun 2009, 10:26
Danke im voraus !
mfg
benutze nicht DVB C oder DVB T sondern will digital über ne Satschüssel gucken !
wie sieht hier Die Bildqualität mit dem Ding aus ??
mfg
stoker85
#2394 erstellt: 27. Jun 2009, 10:45
Was besseres als DVBS gibt es nicht!
bomber70
#2395 erstellt: 27. Jun 2009, 11:46
@ blackpearl
Ich habe einen HDS2plus als Zuspieler beim 46S10. Was soll ich sagen, einfach genial. Aus meiner Sicht hat sich das Geld für den HDS2Plus gelohnt. Ich habe auch bei den eigentlich schlechten Sendern ein sehr gutes Bild (Sitzentfernung ca. 3m).
Aus heutiger Sicht (habe den 46S10 seit 3 Wochen)hätte ich auch den 50iger nehmen können.
g4ng3r
#2396 erstellt: 27. Jun 2009, 13:38
Hab nochmal ne Frage zu dem TV Empfang.
Empfange momentan über Digital Sat mit ner D-Box 2 meine TV Sender. Bietet mir der interne TV Tuner des 50S10e nen besseres Bild wie über D-Box 2?
Hab keine ahung von DVB-C oder S oder wie auch immer, möchte nur das beste Bild
Danke schon mal
GerhardK10
#2397 erstellt: 27. Jun 2009, 14:05
brauche Eure Hilfe in Sachen
- Hotel-Modus - am S10.
Komme da nicht klar mit.
Mein S10 startet immer im DVB-T Modus, soll aber direkt auf HDMI starten.
Habe die Taste -/V am Gerät gedrückt und mit der FB auf ON gestellt.
Funktioniert irgend wie nicht.
Was mache ich falsch ?
Danke
placebo78
#2398 erstellt: 27. Jun 2009, 14:53
GerhardK10 schrieb:
Danke
Mach den TV normal an. Dann die Minus Taste drücken und so lange auf der Fernbedienung die Taste TV drücken, NICHT halten, sondern mehrfach drücken, bis das Menü da ist.
Brian87
#2399 erstellt: 27. Jun 2009, 14:54
@g4ng3r: Da du über Sat empfängst würdest du einen internen DVB-S Tuner benötigen, der allerdings nicht im S10 verbaut ist. Der S10 hat nur DBV-C und DVB-T. Daher bleibt dir im Moment nichts anderes als deine D-Box 2. Ob sich da ne Neuinvestion bezüglich eines HD-fähigen Sat-Receivers lohnt kann ich dir nicht sagen, da ich nur via Kabel schaue.
GerhardK10
#2400 erstellt: 27. Jun 2009, 15:13
placebo78 schrieb:
GerhardK10 schrieb:
Danke
Hallo placebo78,
habe ich gemacht, Menü ist da und Hotel Modus steht auf ON.
OK bestätigt !!
Aber nichts hat sich geändert.
Startet immer noch im DVB-T-Modus
Gerhard
dittschman
#2401 erstellt: 27. Jun 2009, 16:13
Habe jetzt erstmal die für mich optimale Verbindungsart für meinen S10 gefunden. Es richtet sich an diejenigen, die einen DVD/Festplatten Recorder haben, also jederzeit digital (auch Premiere) aufnehmen möchten und trotzdem den intregierten DVB-C Tuner (Premiere mit Alphacrypt-Modul) nutzen und damit Strom und die zusätzliche Fernbedienung sparen möchten!
Live schauen1.
Meinen TV habe ich direkt mit einem hochwertigen 1,5m Antennenkabel mit der Antennenbuchse verbunden. Direkter und sauberer bekommt man sein Signal wohl kaum in seinen S10. Wenn dann auch noch das Alphacrypt-Modul geliefert wird und -wie ich erwarte- funktioniert, bekomme ich auch das Premiere-Signal ohne Umwege in den S10.
Aufzeichnen
Dazu nehme ich die Radio-Buchse an der Antennendose. Funktioniert genauso! (ist nur ein Adapter erforderlich oder eben ein Kabel mit 2x"männlich"/Stecker) Dieses in den Premiere Receiver und wenn man auch Analogprogramme aufzeichnen will, noch mit dem Antenneneingang des Recorders verbinden! Den Receiver mit der AV2 oder "Decoder"-Scartbuchse verbinden und den Recorder über Scart mit dem TV - Fertig!
Der Receiver kann ausgeschaltet oder im Deep-Standby sein und muss nur an der Steckdose hängen, damit man immer, und das kommt bei mir am häufisten vor, Analog aufnehmen kann. Und wenn man doch mal eine hochwertige Aufnahme oder eben eine Premiere-Aufnahme haben will, muss man nur "ausnahmsweise" den Receiver starten und nicht extra dafür die ganzen Verkabelungen umstecken!
Die Aufnahme direkt über den DVB-C Tuner des S10 funktioniert zwar auch!!! - aber eben nur "Live" - nix mit Umschalten, nix Timeraufnahme, und nix Ausschalten
Und es geht ja nur um die jederzeit mögliche Aufnahme! (Den Receiver kann man verstecken und die Smartcard bei Bedarf umstecken)
Ich hoffe, jemand kann damit etwas anfangen ...und wenn das jemand noch besser gelöst hat - nur her mit den Tipps
Zapperjohn
#2402 erstellt: 27. Jun 2009, 17:28
Ich möchte mir nun auch den 46s10 kaufen. Habe zur Zeit einen PS42a450 von Samsung, der wirklich ein tolles Bild.
Nachteile sind: eingebranntes Logo Pro 7
- weiß ist nicht weiß sondern grau
- Ton ist einfach Scheiße
Nachteil des Pana - er sieht nicht so gut aus.
Frage: Was ist mit irgendwelchen oder könnt ihr mir andere Nachteile des Gerätes nennen - möchte nicht den ganzen Fred lesen.
Habe den 46s im Vergleich zum PS8000 von LG gesehen und finde den Pana schärfer im Bild.
Würdet ihr den Pana empfehlen oder doch den LG - der für den gleichen Preis größer ist!!
Ciao
laotse99
#2403 erstellt: 27. Jun 2009, 17:42
@ dittschman: Ich stehe vor dem selben Problem, habe auch Alpha Crypt und kann digital nur "live" aufzeichnen. Ich verstehe bei Deiner Beschreibung nicht, weshalb Du noch einen Premiere Decoder/Receiver benutzt? (dafür hast Du doch das Alpha Crypt!).
Verstehe ich etwas falsch?
Panasonic hatte mir auf eine diesbzgl. Frage folgende Antwort geschickt:
vielen Dank für Ihre e-mail.
Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass Sie eine Aufzeichnung auf den DVD-Recorder gewährleisten können, indem Sie eine Verbindung vom AV1 oder AV2 des TX-P42S10 zum AV1-Eingang des DVD-Recorders herstellen. Schalten Sie nun mittels der "Input-Select"-Taste am DVD-Recorder auf A1. Starten Sie dann, durch drücken der Direct-TV-Rec.-Taste am Fernseher, die Aufnahme. Anschließend können Sie den Fernseher in Standby schalten.
Voraussetzung hierfür ist, dass Sie im Setup-Menü des Fernsehers folgende Einstellungen vorgenommen haben.
Menü => Setup => Q-Link => wählen Sie die Buchse (AV1/AV2) an die der Recorder angeschlossen ist
Menü => Setup => AV1/AV2 Ausgang => TV
Desweiteren muss für die Verbindung ein 21poliges, voll beschaltetes Scartkabel verwendet werden, was idealerweise über einzeln abgeschirmte Signalleitungen verfügen sollte. Die Timerprogrammierung für die Aufnahme ist nicht möglich, da der Fernseher nicht automatisch zum Timerereignis eingeschaltet werden kann.
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Information geholfen zu haben und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Ihr Panasonic Customer Care Team
Madyx
#2404 erstellt: 27. Jun 2009, 17:52
nochma ne frage.
We sieht es aus bei spielen wo zb rechts unten ganze zeit ne anzege is oder son hud ?
weil da besteht ja große gefahr das sich das dann einbrennt.
jojo_1969
#2405 erstellt: 27. Jun 2009, 18:05
Habe seit donnerstag den s10 in 50 zoll. zur bildqualität kann ich noch nicht viel sagen, fernesehen gucke ich derzeit noch über dvbt und das ist auf dieser größe natürlich grenzwertig, wenn auch besser als erwartet. die neue satanlage ist schon auf dem dach ... finde nur gerade nicht den richtigen satelliten
ansonsten sehe ich noch dvd, bluray habe ich bisher noch nicht getestet ... ohnehin teste ich nicht wirklich, sondern genieße es meine dvd-sammlung neu zu sehen ...
zum hier angesprochenen false contour effekt kann ich nur sagen, dass er bei meinem gerät bei weitem nicht so ausgeprägt ist, wie es bei einigen anderen zu sein scheint.
wollte mich noch kurz zum surren äußern. ich höre es nicht einmal dann, wenn ich meine nase direkt ans display drücke. es ist bei mur nur zu hören, wenn ich mit dem ohr von der seite oder von hinten direkt ans gerät gehe.
habe lange überlegt, ob bei meinen sehgewohnheiten (oft bei tageslicht) nicht lcd die bessere technik für mich ist, derzeit bin ich mit meinem plasma aber glücklich ...
spartain
#2406 erstellt: 27. Jun 2009, 18:55
Ciao
Hallo "Zapperjohn",
in einem Pana-Thraed diese Frage zu stellen wird wohl einhelig und klar nur zu einer Antwort führen genau wie umgekehrt!
Sebastian_81
#2407 erstellt: 27. Jun 2009, 19:19
GerhardK10 schrieb:
placebo78 schrieb:
GerhardK10 schrieb:
Danke
Hallo placebo78,
OK bestätigt !!
Gerhard
Du mußt auch die Quelle angeben die er starten soll
Nur Hotel Modus "on" reicht nicht.
Sebastian_81
#2408 erstellt: 27. Jun 2009, 19:24
Ciao
Nun trotz besseren wissens habe ich auch eipnen LG in betracht gezogen und ich hatte recht. Der LG ist in jeder hinsicht einem Pana,Samsung etc. weit unterlegen.
Da lohnt es sich nichtmal ins detail zu gehen wo er schlecht ist.
derSchnack
#2409 erstellt: 27. Jun 2009, 19:59
hab seid gestern nen 46" S10 und würde gerne die Betriebsstunden ablesen.
Aber irgendwie geht das nicht wie bei meinem PZ85.
Im Servicemenü kann ich nichts finden.(beim PZ 85 standen immer unten rechts Betriebsstunden und Einschaltungen.
Gibts das beim S10 nicht mehr ?
Wurde das wegoptimiert?
Und ein kleine Anschlussproblem hätte ich auch noch !
Ich hab mir nämlich zum TV noch nen Panasonic EX 79 Rekorder gegönnt.
Jetzt zum Problem,
der Rekorder ist per HDMI mit dem TV verbunden.
mein Receiver ist per Scart (AV1) mit dem TV verbunden.
Rekorder und Receiver sind per Scart miteinander verbunden.
Antennenkabel(bin bei KD)geht als erstes in den Rekorder,dann in den Receiver und vom Receiver in den TV.
Wenn ich den TV einschalte wird ganz normal analoges TV angezeigt.
Wenn ich jetzt meinen Receiver einschalte,springt der TV aber nicht automatisch auf AV1 (Receiver)sondern bleibt auf Analog und ich muss per Hand auf AV1 stellen.
Wenn ich jetzt den Receiver ausschalte bleibt der TV auf AV1 stehen (schwarzes Bild) und springt nicht auf Analog.
Wenn ich z.B den Rekorder einschalte springt er sofort auf HDMI.
Kann man das irgendwie einstellen ?
Danke
[Beitrag von derSchnack am 27. Jun 2009, 20:00 bearbeitet]
Brian87
#2410 erstellt: 27. Jun 2009, 20:40
@derSchnack: Zu deiner ersten Frage: Man kann auch beim S10 die Betriebsstunden herausfinden. Vielleicht aber das nächste Mal einfach die SuFu nutzen, denn ich hatte "den Weg zu den Betriebsstunden" auch nicht mehr genau im Kopf. Das erste Ergebnis der SuFu brachte mir aber folgendes
1. Am TV die "Vol -" Taste gedrückt halten.
2. Dreimal die "0" auf der Fernbedienung drücken.
Das Service-Menü wird geladen.
3. Nun drücken Sie die "2"-Taste auf der Fernbedienung.
Das Menü "SRV-Tool" wird geöffnet.
4. Drücken Sie die "OK"-Taste auf der Fernbedienung.
Ein hellblaues Gitter wird angezeigt.
5. Den Cursor nach unten auf die Zeile "PTCT" bewegen.
6. Cursor nach rechts auf das freie Feld bewegen.
7. Die MUTE Taste für ca.5 Sekunden gedrückt halten.
Um aus dem Service-Menü herauszukommen Exit für
ca.3 Sekunden gedrückt halten.
Der TV schaltet sich aus und wieder ein.
Und siehe da: Funktioniert
GerhardK10
#2411 erstellt: 28. Jun 2009, 06:46
Sebastian_81 schrieb:
GerhardK10 schrieb:
placebo78 schrieb:
GerhardK10 schrieb:
Danke
Hallo placebo78,
OK bestätigt !!
Gerhard
Hallo Sebastian,
was heisst Quelle angeben ?
Bitte um Aufklärung
Danke
ChilliC
#2412 erstellt: 28. Jun 2009, 07:22
Und siehe da: Funktioniert ;)
Wenn man hier was falsch einstellt etc.. wäre Panasonic dazu berechtigt die Garantie zu verweigern.
Bitte Leute, wie "verschenkt" ihr die Garantie nur um die Betriebsstunden abzulesen? Rechnet doch einfach mal hoch. Ich habe auch in etwas 5 Stunden am Tag gerechnet, habe ihn immer gleich laufen lassen und wäre dann 20 Tage später aus den 100 Stunden draußen. So, und nun habe ich den Kontrast usw.. auf 54 gestellt ohne schlechtes Gewissen. Ob ich nun 70 oder 130 Stunden hatte, war mir dabei egal, da es eh nirgends steht wie lange man den einfahren darf.
Wie auch immer, wegen solchen Kleinigkeiten, würde ich die Garantie nicht aufs Spiel setzen.
Sebastian_81
#2413 erstellt: 28. Jun 2009, 07:32
GerhardK10 schrieb:
placebo78 schrieb:
GerhardK10 schrieb:
Danke
Hallo placebo78,
OK bestätigt !!
Gerhard
Hallo Sebastian,
Bitte um Aufklärung
Danke
Unterhalb von "Hotel-Modus" mußt du noch die Quelle Angeben "HDMI 1".
Brian87
#2414 erstellt: 28. Jun 2009, 07:51
@chillic: Ja das veränderte Einstellungen im diesem Modus bei Garantiezwecken zu einem Wegfall der Garantie führen können stimmt schon, jedoch dürfte diese von mir kopierte Abfolge von einem anderen User nicht dazu führen oder? Habe ja nichts verstellt. Ich sag mal so: Wenn in diesem Modus irgendwer absichtlich oder durch ungeschickt sein auch unabsichtlich verstellt, dann verstehe ich, dass die Garantie wegfällt, aber so? Meine Garantie will ich ja auch wegen sowas nicht riskieren
[Beitrag von Brian87 am 28. Jun 2009, 07:52 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#2415 erstellt: 28. Jun 2009, 07:53
ich bitte Dich, hier nicht mit solchen Aussagen wie "verschenkt" ihr die Garantie um Dich zu "schmeißen", wenn Du anscheinend nicht einmal einen Blick in die Panasonic Garantiebedingungen geworfen hast! Denn dazu (Aufrufen/Ablesen/Änderungen des Servicemenüs) steht nichts dort drin.
Hier der Direktlink für die deutschen Garantiebestimmungen.
Natürlich sollte aber nur der ins Servicemenü gehen, der sich auch bewusst ist, dass er die richtigen Schritte dort drin macht, aber nochmal, dadurch erlöscht nicht die Garantie.
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread
Italia99 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  1633 Beiträge
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread
MarcWessels am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  3118 Beiträge
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread
windschief am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  6251 Beiträge
Der ultimative TX-P - - G15 Thread
windschief am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative TX-P--C10 Thread
Dj-BinIchNicht am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  4 Beiträge
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread
chimba am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD
spartain am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  464 Beiträge
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread
User-Michi am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  182 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD
spartain am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  1968 Beiträge
Der ultimative TX-P50V10 Thread
nova2005 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  3496 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.736
