HDMI-Skalierung am Px80!
EvilSun
#1 erstellt: 17. Apr 2009, 18:11
Hallo!
Ich wollte gern mal wissen, welche Auslösung ich max. einstellen kann, wenn ich meinen DVD-Player am Plasma anschließe? Ich habe schon mal von 576i auf 576p gestellt und da war schon ein deutlicher unterschied zu erkennen. Im menü vom DVD-player kann man noch 720p (50,60hz) und 1080p(50,60hz) einstellen.
Was bedeuten die Hertz-angaben? Wird mein Bild zwar auf 720p skaliert, aber nur in 60hz dargestellt?
Was kann ich da jetzt einstellen?
mfG EvilSun
rura
#2 erstellt: 17. Apr 2009, 19:44
Wurde schon häufig diskutiert, nutze einmal die SuFu. Unterm Strich, so als Fazit: Stelle das ein, dass dir am Besten gefällt.
Buschel
#3 erstellt: 17. Apr 2009, 19:55
EvilSun, die Panas sind bekannt dafür, dass sie nicht den besten Deinterlacer besitzen. D.h. es kann durchaus Sinn machen progressiv (das "p" nach der Auflösungsangabe) zuzuspielen. Wenn du einen positiven Eindruck nach dem Wechsel von 576i nach 576p hast, bestätigt das diese generelle Annahme. Allerdings ist der Scaler in den Panas ziemlich gut, d.h. das Zuspielen von 720p oder 1080p muss nicht nochmal besser aussehen -- da kann ich nur rura beipflichten -> testen.
Mit 50/60 Hz sieht es normalerweise wie folgt aus: PAL = 50Hz, NTSC (US-DVDs) = 60Hz. Wenn du PAL-DVDs schaust, sollte also immer 50Hz herauskommen.
rura
#4 erstellt: 17. Apr 2009, 20:05
Hier i ist auch noch etwas schönes dazu
EvilSun
#5 erstellt: 17. Apr 2009, 22:47
danke für die antworten.. ich weiß, dass dadrüber was im px80 thread steht, aber da ich den erst seit kurzem verfolge und der so riesig ist, fällt es mir das sehr schwer da die richtige seite über mein problem zu finden :-)
ich habe halt gedacht, dass ich nur max. 720 einstellen darf, weil eben der px80 keine höhere auflösung zulässt. Aber anscheinend darf man 1080 am player einstellen.. ich hatte da nur das problem, dass ich dann die schwarzen ränder oben und unten hatte.. muss ich dann zoomen, wenn ich 1080 probiere?
mit den 50 bzw. 60hz war ich nur verunsichert, da ich von den 100hz von pana ausgegangen bin.
mfG EvilSun
Rianna
#6 erstellt: 18. Apr 2009, 13:09
Der PX80 nimmt bis 1080p entgegen, nur rechnet er es halt dann wieder runter. Was am besten aussieht, muss man trotzdem ausprobieren. Die Balken oben und unten hat der Fernseher bei Filmen im Cinemascope Format 2.35:1, das hat mit der Auflösung und Zuspielung nichts zu tun.
Die 60 Hz bei NTSC werden vom Fernseher intern auf 50 Hz runtergerechnet und dann auf 100 Hz verdoppelt. Wenn Du nur PAL DVDs schaust, stelle immer 50 Hz ein.
PX80 und HDMI-DVD-Player
gb76 am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  4 Beiträge
Laptop via DVI ->HDMI TH-42PX80E - Welche Auflösung einstellen?
MiKa-39 am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  4 Beiträge
TH42PV71F 720p oder 1080i?
Seven.up am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  12 Beiträge
Unterschied 1080i und 1080p am P42S10?
*Catfish* am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  6 Beiträge
Eingangswahl HDMI manuell einstellen ?
Gordon78 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  3 Beiträge
TH-42PV60E Geometrie einstellen?
rexler am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  7 Beiträge
Bildbereich einstellen TH42 PV60
aalberg am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  2 Beiträge
wer skaliert besser
RED-Videoman am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  17 Beiträge
HDMI DVD Player und 1080p
Attaxs am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  2 Beiträge
Panasonic GW20 Eingangssignal selber einstellen?
BxBender am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.494
