HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Firmwareupdate Panasonic Plasmas! Möglich? | |
Firmwareupdate Panasonic Plasmas! Möglich?+A -A |
Wolke1
11:29
erstellt: 28. Apr 2009, |||
Hallo, gibst eigentlich die Möglichkeit eine Firmwareupdate bei den Plasmas zu machen? z.B. beim PX 730 über die SD-Card Schnittstelle, evtl. neue Funktionen. Gruß Matthias |
chrisy
16:21
rura
18:28
Für uns und TV mit Kabeltuner aber sehr unwahrscheinlich. Wurde bis jetzt jedenfalls noch nicht praktiziert. |
aroaro
18:34
der GW10 kann sich über Sat updaten was er da holt steht nicht in der BA - ob komplette Firmware oder nur für den Sat-Tuner sieht aber so aus, als ob es die komplette ist |
cine_fanat
08:18
erstellt: 29. Apr 2009, |||
Ich kann dir sagen wie mein Update ablief. PX verkauft und PZ geholt. Und schwupps waren Funktionen wie 24p, IFC, 4 Zoll mehr, Full HD, Overscan abschaltbar etc. ![]() |
fesmeedy
08:30
Ja, das ist möglich. Bei meinem pz 80 ist zur zeit 1.108 drauf. Wollte heute mal updaten, gibt keine neue software. Bin mit einem receiver und smart card verbunden. Du musst ins setup menu, dann steht in der mitte software-update- Zugriff? Alles andere macht der Tv dann alleine. Natülich will ich meinen plasma immer möglichst aktualisieren, aber zusätzliche funktionen bei fehlender hardware sind natürlich nicht möglich!. Aber es kann sein das vielleicht die 24p-Funktion optimiert wird. Schön wäre ein update, damit der plasma endlich mal auf hdmi startet und nicht auf dem DVB Tuner ![]() Ansonsten ein update, der meinen plasma vergrössert ![]() Hätte besser 46" , als die 42" genommen, aber hab´ja noch nen beamer ![]() grüsse frank |
aroaro
08:36
das kann jeder such mal nach Hotelmodus |
fesmeedy
08:48
Danke. ![]() ![]() Übrigens konnte man nicht nur den hotel modus aktivieren und auf hdmi1 umstellen, sondern noch andere "leckere" sachen aktivieren, die ich besser sein gelassen habe.!! gruss frank |
dvdmagic
20:03
Welche? ![]() |
cine_fanat
08:07
erstellt: 30. Apr 2009, |||
Z. B. Overscan (off) für jeden Eingang passend einstellen. Von den div. Farbeinstellungen würde ich die Finger lassen. ![]() |
fesmeedy
08:57
@ cine fanat Stimmt so nicht ganz. Du kannst den overscan im ganz normalen setup-menu an bzw. ausschalten. Im Hotel-Modus, kannst du eben diesen hotel modus aktivieren, wenn ja, dann kannst darunter einstellungen vornehmen, auf welchem kanal bzw. welcher schnittstelle er startet. Hab aber geseh´n, dass man noch vieles andere einstellen konnte, z.B. Volume max bzw. min. Position + -, bedeuted vielleicht, das bild in höhe und breite zu verändern, wenn z.B. die weissen streifen da sind, über die manche besitzer am rand klagen. Dann kann man noch andere sachen einstellen, von denen ich keine ahnung habe, was sie bedeuten. Also, da war für mich klar, besser finger vonlassen. grüsse frank |
cine_fanat
09:22
Vielleicht habe ich mich etwas missverständlich ausgedrückt. Was ich meinte ist, wenn man den Overscan ausschaltet, dann ist je nach dem das Bild nicht ganz bildschrimfüllend. Man hat oben, unten, rechts und links schwarze Ränder. Und jetzt kann man im Menü mit V-Amp und H-Amp das Bild so dahin vergrößern, dass das Bild wieder passt. Sich quasi seinen eigenen Overscan einstellen. Denn der vorgegebene zoomt mir zu extrem. Und diese Einstellung kann man für jeden Eingang (HDMI1,2...DVBT..usw.) vornehmen. Habe ich gestern noch gemacht bei mir...auf HDMI2 läuft DVBS, dort Overscan aus...Bild angepasst, fertig. HDMI1 (Blu-ray) ist davon unabhängig geblieben. Wichtig: Hat man im Hotelmodus nichts aktiviert, so wird die Einstellung (V-Amp u. H-Amp) für den DVBT Mode vorgenommen. Will man aber z.B. HDMI1 einstellen, dann muss man im Hotelmode HDMI1 festlegen...usw. ![]() |
back**
09:57
Es gibt im Service Menü viele Einstellungen die ich nicht richtig zuordnen kann. Aber gerade zB den Weißabgleich, Gamma etc. würde ich gerne ein bischen nachjustieren. Vielleicht hat ja mal einer ein Übersetzung der einzelnen Menü Punkte aus dem Service Menü? Das wäre klasse. Gruß Ralf |
fesmeedy
10:03
@ cine fanat Danke. Jetzt versteh´ ich, was du meinst. Und das dies so möglich ist, wusste ich auch nciht. Denn ich hab´auch gern den overscan aus und hab´mich über die ränder gestört. Werd diese einstellung mit der Nachjustierung bzw. Vergrößerung des bildes auch vornehmen. grüsse frank |
rockin'_ritwik
17:31
norbert.s
19:27
Muss man nicht, kann man aber. ;-) Im Service Menü kann man direkt die Schnittstelle per AV-Taste auswählen. Das funktioniert aber nicht in der Eingangsseite vom Service Menü, sondern erst ab der folgenden Seite. Siehe auch hier unter "Sonstige Hinweise": ![]() bye |
fesmeedy
08:09
erstellt: 01. Mai 2009, |||
Ich danke dir. Hat mir sehr geholfen. die schwarzen Ränder sind weg, das bild wirkt somit auch größer. Sonst habe ich jetzt keine veränderungen vorgenommen, da ich sehr vorsichtig bin. Schön, dass es geklappt hat und nichts passiert ist. Die garantie bleibt hoffentlich erhalten, falls mal ein problem auftritt, im falle dass es natürlich nichts mit der einstellung zu tun hat. Werde mir jetzt mal die testbilder runterladen, die noch auf der seite empfohlen werden und werde mein fernseher auf dem kinomodus konfigurieren. Echt klasse, was man noch alles rausholen kann aus der kiste, und das obwohl der fernseher eh schon ein recht gutes bild liefert. [Beitrag von fesmeedy am 01. Mai 2009, 08:10 bearbeitet] |
blankreich
21:37
erstellt: 17. Apr 2012, |||
Woher hast du die? Über SAT? Hab die 1.106-10100 drauf uns es gibt keine andere (sagt er)... |
blomber
00:50
erstellt: 15. Dez 2013, |||
N'abend. Krame mal diesen alten Thread raus. Leider finde ich auch heute nicht den Download-Link auf der Panasonic-Seite, wo ich die aktuelle FW für meinen Plasma runterladen könnte. Gibt es inzwischen wohl eine neue FW für den TX-P46S20E, aktueller als 1019? Danke. |
Bruce2019
01:43
Das Bild ist nur bei manchen Sendungen nicht Bildschirmfüllend, bei den HD Sendern wo echtes HD gesendet wird schon. Wenn links und rechts minimale Balken sichtbar sind: Wo ist das Problem? Besser als zoomen und alles noch weiter wegschneiden. |
Bruce2019
01:44
Für die alten Geräte muss man die Updates manuell übe die SD Karte durchführen. Never Change a running System. Was erwartet ihr euch von irgendwelchen Updates auf den Geräten? Die sind gut so wie sie sind. |
norbert.s
10:25
![]() Servus |
blomber
19:43
Danke für den Link. Leider wird mein Gerät TX-P46S20E nicht mehr aufgeführt. geht nur bis 2010 zurück. wusste gar nicht, das das Modell so alt ist ... |
Panasonic TX-P42X10 Firmwareupdate? Stefanb20 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 9 Beiträge |
woher Firmwareupdate? everell1 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 2 Beiträge |
PV60 und Firmwareupdate! mister_no am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 9 Beiträge |
firmwareupdate gw10 Andregee am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 6 Beiträge |
laufzeit bei panasonic plasmas suppi am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 3 Beiträge |
Panasonic Plasmas fimmern! airv am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 12 Beiträge |
Panasonic Profi-Plasmas marais am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 43 Beiträge |
Neue Plasmas von Panasonic ? Yah am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 1630 Beiträge |
Panasonic Plasmas und Nachzieheffekte mf11274 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 43 Beiträge |
Frage zu Panasonic Plasmas Leeman25 am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 8 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedevgflorian
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.690
