Probleme ohne Overscan beim 46PZ85
alphacentauri2010
#1 erstellt: 16. Mai 2009, 21:39
bin ganz neu und habe nur eine Frage:
Ich habe einen 46PZ85 geschenkt bekommen. Als Satreceiver benutze ich einen Humax iCord und einen Kathrein UFS 922.
Nun ist mir folgendes aufgefallen:
Hab ich Overscan auf aus, dann hab ich rechts und links, oben und unten einen kleinen schwarzen Rand. Links und rechts ist er etwas größer als oben und unten.
Jetzt zb. beim aktuellen Sportstudio sind es links 1,5cm und rechts 0,5cm, oben und unten nichts.
Wenn ich umschalte auf ARD, sind es links 0,4cm und rechts 0,2cm und oben und unten gar kein schwarzer Streifen.
Wenn ich Overscan ausschalte, dann sind die Streifen zwar weg aber es fehlt etwas Bildinhalt und mir kommt es so vor als werde durch Overscan das Bild etwas gezoomt/gestreckt, kann aber auch eine Sinnestäuschung sein.
Dies tritt bei beiden Satreceivern auf.
Meine Frage nun, ist das normal und wenn ja, woran liegt das, am TV, an den Receivern oder ander Austrahlung des Signals ??
Kann mir jemand vielleicht eine Antwort geben oder mir diesen Effekt erklären ?? Vielen Dank im vorraus.
Noch zur Info, kenne mich mit der Technik gar nicht aus und bin deshalb hier im Forum gelandet.
Alle Satreceiver sind via HDMI ( 1,5m und 2m ) verbunden. Die Kabel sind 1.3b zertifiziert haben einen Vollmetall Goldstecker und sind 3fach geschirmt.
alphacentauri2010
norbert.s
#2 erstellt: 17. Mai 2009, 06:14
alphacentauri2010 schrieb:
...Hab ich Overscan auf aus, dann hab ich rechts und links, oben und unten einen kleinen schwarzen Rand. Links und rechts ist er etwas größer als oben und unten.
Das ist bei Standard-PAL normal. Je nach Sender und Produktion können die Ränder auf allen Seiten variieren.
Siehe dazu auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Overscan
Dafür gibt es den Overscan. Diesen sollte man bei Standard-PAL auch nutzen und auf Ein schalten.
Wenn ich Overscan ausschalte, dann sind die Streifen zwar weg aber es fehlt etwas Bildinhalt..
Genau dies ist der Sinn vom Overscan und so soll es sein.
.. und mir kommt es so vor als werde durch Overscan das Bild etwas gezoomt/gestreckt, kann aber auch eine Sinnestäuschung sein.
Der Overscan bei Panasonic sollte horizontal und vertikal proportional strecken, das Bild also nicht verzerren.
Sollte das Bild trotzdem verzerrt sein, so müsste man den Overscan am PZ85 justieren, was aber nur über ein relativ aufwändig zu bedienendes Service Menü geht.
bye
alphacentauri2010
#3 erstellt: 17. Mai 2009, 12:13
Hallo norbert.s,
erst mal danke für deine Antwort :-)
Nun ich habe gestern bei RTL bemerkt, daß wenn ich Overscan einschalte, das Logo etwas größer wird. Also scheint er doch etwas zu zoomen/strecken.
Werde am Montag mal bei Panasonic anrufen und den Service bestellen zum justieren des SM. Denn ich werde am SM nichts machen, wegen der Garantie.
Nochmals Danke :-)
alphacentauri2010
bowieh
#4 erstellt: 17. Mai 2009, 12:16
lies nochmal den Beitrag von norbert.s
ChilliC
#5 erstellt: 17. Mai 2009, 13:36
Hallo norbert.s,
Nochmals Danke :-)
alphacentauri2010
1. Lies nochmal... Du brauchst den Service nicht anrufen!
2. Ich versuche es nochmal, für ein SD Bild:
Mit Overscan ist das Bild gestreckt = NORMAL
Ohne Overscan ist das Bild 1:1 = NICHT NORMAL
Einen Overscan gibts beim PAL bzw. SD Bild immer. Und der muss auch vorhanden sein! Das ist bei ALLEN TVs so, und hängt immer vom Material ab, bzw.. von den Sendern, wieviel "Bildmaterial" senden.
Also nochmal, schalte den Overscan ein, sodass dein Bild GESTRECKT ist! SO IST ES RICHTIG! ANRUFEN UNNÖTIG!
Hast Du allerdings eine 1080p BluRay schaltet man den Overscan aus, denn hier gibts normal eine 1:1 Pixelmapping Darstellung.. und nur dafür ist es gedacht:
Bei BluRay, Spiele wie XBOX360 (selbst da arbeiten viele Entwickler mit Overscan wie PGR4) PS3 und PC kannste ohne Overscan arbeiten! Beim normalen TV Bild bitte nicht!
Manchmal hilft es auch, einfach mal in der Anleitung nachzulesen.. oder ruf Panasonic an, lass den techniker kommen.. der holt den TV ab, weil er nicht verstehst was Du von ihm willst, setzt noch nen Kratzer ins Gehäuse beim transport und du bekommst ihn dann genauso zurück.. Also such es Dir aus!
[Beitrag von ChilliC am 17. Mai 2009, 13:38 bearbeitet]
alphacentauri2010
#6 erstellt: 17. Mai 2009, 14:14
Ok, sorry
habs jetzt verstanden. Bei SD Material Overscan einschalten bei 1080p Zuspielung Overscan auschalten.
Danke für eure Infos, das hat mir sehr geholfen, war schon etwas ratlos
alphacentauri2010
Ohne Overscan kleine schwarze Balken ?
smello am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  3 Beiträge
Bildablauf beim TH-46PZ85
coolnix am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  11 Beiträge
46PZ85 Panel ungleichmäßig eingebaut
Bandit6763 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  3 Beiträge
Einfahren ohne Overscan
thomas-m am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  2 Beiträge
Soundproblem mit 46pz85
DataLore am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  6 Beiträge
Overscan PV60
uwzl am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
Sharp LCD besser als 46PZ85?
tr6fahrer am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  7 Beiträge
Overscan Problem
Kayg am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  2 Beiträge
TH-46PZ85 in Schrankwand
Ironangel am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  5 Beiträge
panasonic 46PZ85 stromverbrauch
avia600 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.833
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.771
