HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative TX-P50V10 Thread | |
Der ultimative TX-P50V10 Thread+A -A |
marmelade
#3206 erstellt: 02. Feb 2010, 00:22 | ||||||
Nummern der meistgesehenen Sender merken
Senfsaft
#3207 erstellt: 02. Feb 2010, 10:59 | ||||||
mhh, der fernseher hat sich nun selbst wieder repariert, der pixel ist nun ganz tot denk ich mal. Somit habe ich keine fullhd auflösung mehr egal, so kann ich da sehr gut mit leben. Der Techniker wollte das zwar freitag begutachten, wenn der heute abend aber immer noch nicht blinkt, bzw. tot ist werde ich das einfach mal absagen ich bin wieder glücklich, für den moment |
uhren_alex
#3208 erstellt: 02. Feb 2010, 12:29 | ||||||
Trotzdem solltest Du Dir Testbilder machen, um zu schauen, ob das Pixel jetzt "richtig" tot ist. Dazu habe ich mir 8 JPG-Datein erzeugt, die ich auf ein SD-Karte gespeichert habe. Neben Rot, Grün, Blau auch Mischfarben Gelb, Orange, Braun und außerdem Schwarz, Weiß und zwei Grautöne. Damit machst Du erfahrungsgemäß alles sichtbar. Gruß, Alexander [Beitrag von uhren_alex am 02. Feb 2010, 19:31 bearbeitet] |
Superbaum
#3209 erstellt: 02. Feb 2010, 18:31 | ||||||
es würde mir helfen und auch anderen wenn ihr auch sagen würdet was Krass an den Einstellungen ist !!! und ob ihr die mit einer Blu-Ray getestet habt oder mit der xbox ich hab sie noch gar nicht mit einer Blu-Ray getestet ! |
rx_50
#3210 erstellt: 02. Feb 2010, 19:22 | ||||||
Die eingeblendete Kanalliste bleibt auf dem Bildschirm, verschwindet nicht automatisch.Was soll ich mir da merken |
Nui
#3211 erstellt: 02. Feb 2010, 19:47 | ||||||
Kontrast wirklich hoch - ich hatte nicht mal meinen GW10 so weit aufgedreht und der ist dunkler soweit ich weiß Farbe "zu" hoch. Dein Gerät müsste schon übersättigen Schärfe 7 - Dein Gerät müsste stark überschärfen, also schon Artefakte hinzufügen, halos um Kanten zB Aber wie die anderen schon sagten, jedem das seine! Wenn du _nicht_ auf dem Weg nach dem natürlichsten Bild bist, dann nimm was dich glücklich macht Unter welchen Bedingungen schaust du eigentlich ? Ich Unterscheid übrigens nicht zwischen Quelle des Materials, also PS3 und PC bekommen die selben Einstellungen, wüsste auch nicht warum man da differenzieren sollte. |
NeonEvangelion
#3212 erstellt: 02. Feb 2010, 21:00 | ||||||
so hab das mit dem komischen geräusch nochmal nen paar tage "beobachtet". bei bestimmten bildern hört man eindeutig ein "sirren", hört sich an wie nen hochdrehender lüfter mit lagerschaden...läßt schwer beschreiben. reproduzieren kann ich das geräusch nicht, es tritt nur unregelmäßig im sat betrieb auf, ab einer bestimmten helligkeit des bildes. werde nochmal die einspielung ändern (dvd ray ect). wenn es da auch auftritt dann werd ich mal den support kontaktieren. bin zwar nicht so geräusch empfindlich, da mein pc eigendlich immer nebenbei läuft, aber das echt nervig....und gesund hört sich das auch nicht an. |
marmelade
#3213 erstellt: 05. Feb 2010, 03:42 | ||||||
Ich meinte damit, Kanalliste gar nicht mehr benutzen. Also direkte Wahl des Senders, den man sehen möchte. Ich mache das so. Und wenn ich nicht genau weiß, ob was läuft oder was ich sehen will, gehe ich in den GUIDE und wähle einen Sender mit OK. Sonst versuch mal die Info-Taste i und wähle dann mit hoch oder runter auf dem Steuerkreuz den Sender und bestätige den Wechsel mit OK. Also info-Taste statt OK am Anfang, wählen und OK. Man drückt gleich viele Tasten und es bleibt keine Anzeige übrig. Wie auch immer... Probleme auf hohem Niveau Zu Einstellungen: Verdammt schade, dass im THX-Modus kein Overscan zur Verfügung steht. So einige DVDs sind nämlich beschissen gemastert, was ein sauberes Format betrifft. |
uhren_alex
#3214 erstellt: 05. Feb 2010, 11:29 | ||||||
Für DVDs (=SD-Signale) ist der THX-Modus m.E. auch nicht vorgesehen! Er ist auf den HDTV-Farbraum kalibriert - und den gibt es auf DVDs nicht. |
mohaa44
#3215 erstellt: 05. Feb 2010, 15:07 | ||||||
Entschuldige bitte, aber das ist völliger Blödsinn den Du da schreibst Es gibt nur eine D 6500 Norm und diese hat absolut nichts mit DVD oder Blu Ray zu tun. Der THX-Modus ist genau auf diese Norm hin kalibriert und zertifiziert. Von daher ist dieser Modus am besten für die Wiedergabe dieser Medien geeignet, weil er für die natürlichste Art der Wiedergabe sorgt. Klugscheißermodus:off Gruß Jörg [Beitrag von mohaa44 am 05. Feb 2010, 15:08 bearbeitet] |
norbert.s
#3216 erstellt: 05. Feb 2010, 15:13 | ||||||
Die Unterschiede von BT601 und BT709 sind so gering, dass es nur für Experten eine Rolle spielt. Daher passt BT709 auch für DVDs und schlägt im THX-Modus unkalibrierte Panasonics locker. (BT470 ist für analog PAL und BT601 für digital PAL) Servus [Beitrag von norbert.s am 05. Feb 2010, 15:38 bearbeitet] |
uhren_alex
#3217 erstellt: 05. Feb 2010, 15:24 | ||||||
Auch Entschuldigung! Dir fehlt da etwas Info. Es gibt nachweislich zwei Farbräume: 1.) Rec. 709 oder auch BT.709 für HDTV und 2.) Rec. 601 oder auch BT.601 (und m.E. nicht BT.407, wie norbert schreibt). Als, wer von uns beiden hat jetzt Blödsinn geschrieben??? |
Warrior668
#3218 erstellt: 05. Feb 2010, 15:43 | ||||||
Alle haben etwas Blödsinn und etwas Wahres geschrieben. D65 ist der Standard Weißpunkt. (Nicht D6500 oder 6500K. D65 entspricht etwa 6504K, aber vorsicht, denn 6504K kann auch ins grünliche oder rot/bläuliche verschoben sein, deshalb auch D65) REC 709 = HDTV (z.B. Blu-Ray) EBU = PAL SMPTE-C = NTSC Und die Unterschiede zwischen EBU und REC 709 sind wirklich gering. Deshalb kann man den THX Modus auch für PAL Material verwenden. P.S. Rec. 601 ist kein Farbraum. [Beitrag von hgdo am 01. Mrz 2010, 20:13 bearbeitet] |
norbert.s
#3219 erstellt: 05. Feb 2010, 15:50 | ||||||
Recht hat er! ;-) Farbraum und Timings sind unterschiedliche Bezeichnungen. Aber wer soll sich da auch noch auskennen. :-) bye |
uhren_alex
#3220 erstellt: 05. Feb 2010, 16:02 | ||||||
Kann sein. War aber nicht meine Punkt. Geschrieben hatte ich:
Dazu stehe ich, da es richtig ist. Daher möchte ich nochmals dezent betonen, das es eben KEIN völliger Blödsinn war, was ich da geschriben habe. Die Wortwahl einiger User hier im Forum ist schon manchmal etwas befremdlich... |
Warrior668
#3221 erstellt: 05. Feb 2010, 16:13 | ||||||
[Beitrag von Warrior668 am 05. Feb 2010, 16:14 bearbeitet] |
uhren_alex
#3222 erstellt: 05. Feb 2010, 16:25 | ||||||
Kann sein, dass das bei den Jungs von Burosch falsch erklärt wird. Mir ging es aber auch um die Unterschiede zwischen 610 und 709 (das wird auch permanent in den Testberichten so benannt). Die Burosch-FAQ sprechen explizit davon, wie "....man an seinem Fernseher die Farbräume 601 und 709 einstellen kann".
Warrior668
#3223 erstellt: 05. Feb 2010, 16:40 | ||||||
Tja, Burosch liegt daneben.
Sie meinen dabei wahrscheinlich den Unterschied zwischen den Farbräumen SMPTE-C (NTSC) und Rec 709 (HDTV). Der Unterschied zwischen "NTSC" und "HDTV" ist jedoch größer als der Unterschied zwischen EBU (PAL) und Rec. 709. |
uhren_alex
#3224 erstellt: 05. Feb 2010, 16:48 | ||||||
?? Da ich die Burosch-DVDs auch zum Einstellen nehme (genommen habe) stellt sich mir die Frage, ob mein TV-Bild jetzt auch "daneben" liegt? |
Warrior668
#3225 erstellt: 05. Feb 2010, 17:12 | ||||||
Keine Ahnung, ob auch auch die Burosch DVD daneben liegt. Aber der THX Modus des V10 ist mit ziemlicher Sicherheit näher an der Referenz, als man es je mit den eigenen Augen einstellen könnte. Wobei auch beim europäischen V10 noch unklar ist, ob der THX Modus wirklich durch ein Firmwareupdate korriegiert wurde. (Dazu müsste man mehrere V10 messen) Denn bei den ersten 42 und 50 V10 (ohne Firmwareupdate) war der THX Modus messbar und auch sichtbar schlechter eingestellt als bei den aktuellen 58 und 65 V10 Modellen. Auch die USA Modelle haben ein Update für den THX Modus erhalten, der den fehlerhaften THX Modus jedoch nicht bei allen Modellen korrigiert hat. Ein weiteres Update, das den fehlerhafen THX Modus bei allen Modellen korrigiert sollte für die USA noch heute veröffentlicht werden. [Beitrag von Warrior668 am 05. Feb 2010, 17:13 bearbeitet] |
uhren_alex
#3226 erstellt: 05. Feb 2010, 18:04 | ||||||
Wie an anderer Stelle bereits geschrieben, halte ich den THX-Modus auch mit FW 2013 für deutlich zu grünstichig (bei meinem 50er). Daher bin ich zurück auf Kino. Mal schauen, ob und wann es ein FW-Update gibt. Gruß, Alexander |
Warrior668
#3227 erstellt: 05. Feb 2010, 18:37 | ||||||
Hast du Zugriff auf den Weißagleich im THX Modus? |
nelix1
#3228 erstellt: 06. Feb 2010, 17:11 | ||||||
also ich hab die 2011 drauf und das Bild ist absolut garantiert in keinster Weise auch nur ansatzweise Grünstichig Mit der 2004 die von Werk aus drauf war , ja da war es extrem Grünstichig Aber jetzt..... THX Rules Stellt sich natürlich die Frage ob es hier eine Serienstreuung gibt |
Warrior668
#3229 erstellt: 06. Feb 2010, 17:36 | ||||||
nelix1
#3230 erstellt: 06. Feb 2010, 19:09 | ||||||
koelsche_jung
#3231 erstellt: 07. Feb 2010, 00:39 | ||||||
Das stimmt, die werden eh bevorzugt in Größe und Preis |
sendmi
#3232 erstellt: 07. Feb 2010, 19:08 | ||||||
Hallo Leute, bin neu dabei und hätte ein Frage. Da dieses Thema mit 65 Seiten doch ziemlich lang geworden ist und ich über die Suche auch nichts zu meiner Frage finden konnt versuche ich es hier. Falls das Thema schon behandelt wurde wäre ich für den entsprechenden Link ebenfalls dankbar. Genug gefaselt. Habe das Gerät an einer schwenk- und neigbaren Wandhalterung befästigt. http://www.amazon.de...id=1265558442&sr=8-4 Ich weiß es ist nicht die allerbeste Halterung aber bisher hatte ich keine Probleme. Seit kurzem ist es aber nun so, dass wenn ich sehr helle Bilder habe (Wii-Startbild, Skisendungen usw.) habe ich ein ziemlich lautes und nerviges Brummen. Das Gehäuse des Plasma fängt an der oberen rechten Hinterseite an zu schwingen. Am Schlimmsten ist es wenn das Gerät angeschaltet wird. Nach ein paar Minuten wird es dann weniger. Hat jemand eine Lösung für das Problem? Danke im Voraus für Antworten. Gruss sendmi TV: Panasonic TX-P50V10 Receiver: Yamaha RX-V800RDS Mediaplayer:Fantec R2650+Wifi, 1,5TB [Beitrag von sendmi am 07. Feb 2010, 19:11 bearbeitet] |
DJ_Vitek
#3233 erstellt: 08. Feb 2010, 23:28 | ||||||
na dann herzlich willkommen im club! du hast die eigenfrequenz des gehäuses getroffen! gratulation! könntest das nur ändern wenn du das gehäuse dämpfst oder sagen wir etwas modifizierst. das brummen und fiepen kann man lösen, indem man dunkle bilder guckt oder tv ausschaltet Grüße, Vitek |
DJ_Vitek
#3234 erstellt: 09. Feb 2010, 00:09 | ||||||
ich hätte mal eine andere frage. wie kann man das sat-signal des v10 aufnehmen, z.b. über ein dvd-rec oder so. ich habe schon über die panasonic diga recorder gelesen. das geht anscheinend nur bei denen, die einen sat tuner haben. gibt es andere möglichkeiten, das sat-signal aufzunehmen??? ohne ein dvd-rec mit sat-tuner kaufen zu müssen oder einen externen sat-reciever. notfalls würde ich mich auch damit anfreunden, das signal vom scart abzugreifen. viele grüße, Vitek |
zahnfleischbluter
#3235 erstellt: 09. Feb 2010, 00:23 | ||||||
über den "AV2" Anschluss am V10 sollte es eigentlich mit jedem DVD-Recorder funktionieren. mein Panasonic DMR-EH 575 hat auch keinen Sat-Tuner |
bothfelder
#3236 erstellt: 09. Feb 2010, 08:54 | ||||||
Moin! Euer Manual schaut Ihr euch aber schon auch an!?;) Andre |
Muteki
#3237 erstellt: 09. Feb 2010, 21:27 | ||||||
Hiho, ich habe mal einige Fragen, die vieleicht auch etwas vom v10 abweichen . Worum es mir geht ist folgendes: Moderene AV-Receiver haben ja diese tolle Lip sync Funktion, nur wie genau greift die? Müssen die alle Geräte in der Reihe haben oder nur Fernseher + AV-Receiver. Ich betreibe bei mir alles mit meinem Laptop und ich bemerke immer wieder einige Sync Probleme, also dass der Ton minimal zu früh kommt, also vor dem Bild. Ich habe zwar bei meinem Receiver Auto Lip Sync aktiviert, aber das scheint keine Auswirkungen zu haben. Angeschlossen habe ich es wie folgt: Laptop: HP dv5-1253 -> AV-Receiver: Yamaha RX-663(lip sync aktiviert) -> TV: Panasonic 50v10. Besitzt der 50v10 eigentlich Lip Sync? Ich Konnte auch nach größerer Suche kaum etwas darüber herraus finden, nur andere Leute, welche die gleiche Frage hatten. Ich kann den Wert auch direkt einstellen (20 ms passen etwa) aber ich wechsel gerne mal auf den Spiel Modus, wenn ich mit der Xbox zocken möchte, dann hängt der Ton dummerweise nach... Plöde Technik klappt nie so wie man sich das vorstellt |
Rainer_B.
#3238 erstellt: 09. Feb 2010, 22:27 | ||||||
Welche HDMI Version hat das Laptop? Auto Lipsync gibt es erst ab HDMI 1.3 und dieses Feature ist auch nur optional. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber die Quelle sollte dieses Feature ebenfalls unterstützen. Rainer |
marmelade
#3239 erstellt: 10. Feb 2010, 02:21 | ||||||
Klassisches LipSync ist eine Funktion des AVR, wo man schlicht einen Lag beim Ton einstellen konnte, da die Bildverarbeitung u.U. länger dauern konnte. Die digitale automatische Lipsync-Variante muss von allen logisch sinnvoll beteiligten Geräten unterstützt werden. Also Player, AVR und mittlerweile auch fast immer der TV. |
NeonEvangelion
#3240 erstellt: 10. Feb 2010, 20:32 | ||||||
hatte jetzt nochmal getestet, und das geräusch ist auf allen quellen...alllerdings habe ich grad fetgestellt, das wenn ich die hand auf den linken lüfter lege, das geräusch sofort weg ist. als würde das gehäuse schwingen oder sowas, denn vom lüfter kam das nich... |
uhren_alex
#3241 erstellt: 10. Feb 2010, 20:47 | ||||||
Evtl. dann vom Luftstrom, der etwas in Schwingung versetzt? |
Lefti1964
#3242 erstellt: 11. Feb 2010, 11:56 | ||||||
Hallo liebe Plasma Gemeinde. Ich überlege mir ernsthaft einen 50V10E zuzulegen. Habe irgendwie keine Lust mehr auf LCD´s Wie sieht es denn mit dem Stromverbrauch aus. Mit wieviel € mehr im Monat muß ich denn rechnen bei einem Plasma. Wie sieht es mit der Scheibe aus ? Ich das ein großes Problem mit dem spiegeln oder nicht. Für eure Info´s wäre ich sehr dankbar. Gruß Lefti1964 |
uhren_alex
#3243 erstellt: 11. Feb 2010, 12:00 | ||||||
Zu spät. Ausverkauft. Seit Wochen! |
Rainer_B.
#3244 erstellt: 11. Feb 2010, 12:46 | ||||||
Jetzt sollen sogar alle G12 ausverkauft sein. Rainer |
Lefti1964
#3245 erstellt: 11. Feb 2010, 13:36 | ||||||
Wie jetzt ausverkauft. Das kann doch nicht sein.. Ist ja wie bei Philips mit den neuen LCD´s. Wann kann man denn wieder mit dem Gerät rechnen. Hat jemand noch ne Info wegen dem Stromverbrauch. |
Rainer_B.
#3246 erstellt: 11. Feb 2010, 13:41 | ||||||
Bitte nicht diese Deppenapostrophen, Danke. LCDs reicht Ansonsten würde ich mal auf den März tippen. Dann gibt es sicher die Infos über die neuen Serien. Rainer |
fraster
#3247 erstellt: 11. Feb 2010, 14:00 | ||||||
Hehe, Danke dafür! |
NeonEvangelion
#3248 erstellt: 11. Feb 2010, 22:41 | ||||||
ja irgendwas ist da in schwingung...aber das kommt nich von den lüftern...es nervt einfach! |
NEo250686
#3249 erstellt: 12. Feb 2010, 21:05 | ||||||
hey leute ich schreibe das hier für meinen vater ich suche einstellungen für den TV und zwar ganz bestimmt. Ich möchte neutrale werte, also standartwerte, wie zb das, dass WEISS nicht nur weiss ist, sondern D65 strahlt. Ich selbst habe es bei meinem samsung so alles eingestellt und nun würde ich gerne für meinen vater das an seinem machen, dass er das optimum aus seinem TV rausholen kann. Also nochmal: ich suche setting die kein verfälschung bei filmen hervorrufen, halt neurale settings. Hoffe jmd kann mir helfen Grüße euer NEo |
mohaa44
#3250 erstellt: 12. Feb 2010, 21:30 | ||||||
Ganz einfach, stelle den TV auf "THX-Modus" ! Gruß Jörg |
NEo250686
#3251 erstellt: 12. Feb 2010, 22:36 | ||||||
und das ist der standart? doofe frage wo stell ich das ein? habe den TV bei mir, aber handbuch ist bei meinen vater... Grüße NEo |
koelsche_jung
#3252 erstellt: 12. Feb 2010, 23:03 | ||||||
FB Menü wählen und dann Bild anwählen. Oberster Eintrag Modus. Da kann man die verschiedenen Vorgaben auswählen (Dynamik, Normal, Kino, und THX) [Beitrag von koelsche_jung am 12. Feb 2010, 23:04 bearbeitet] |
NEo250686
#3253 erstellt: 12. Feb 2010, 23:23 | ||||||
vielen dank und wie steht es mit helligkeit und kontrast? regelt das auch der THX modus? Mfg NEo |
marmelade
#3254 erstellt: 13. Feb 2010, 04:56 | ||||||
THX ist optimiert auf Farbneutralität. Helligkeit und Kontrast sind angepasst für eine dunkle, Kino-ähnliche Umgebung. Für abends bzw. nachts perfekt, am Tage hängt es von den Verhältnissen ab. Ich regel aber nur einen Tick nach, wenn die Sonne wirklich knallt, sonst sind die Standardeinstellungen des THX-Bildmodus ideal. Wenn Du nach THX displays googelst, findest du entsprechend einige Zeilen, was dieser Modus bezweckt, z.B. hier |
Maut
#3255 erstellt: 13. Feb 2010, 15:18 | ||||||
Ich moechte gerne den 24p smooth Modus nutzen. Allerdings finde ich die Bildwerte des THX-Modus recht gut. Da hier jedoch der 24p-Modus nicht aktivierbar ist, wuerde ich gern den Kino-Modus auf die selben Werte kalibrieren, wie den THX-Modus. Hat jemand Werte fuer den Kino-Modus, die aehnlich/genauso sind wie der THX-Standart? Danke fuer eure Antwort |
s@tori
#3256 erstellt: 13. Feb 2010, 16:14 | ||||||
Gute Frage. Würde mich auch interessieren, weil ich ebenfalls den Kinomodus nutze wegen 24p-Smoothfilm bzw. IFC. |
Der ultimative TX-P65V10E Thread monty48 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 45 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread windschief am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 6251 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Thread schnutinio am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 11566 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD spartain am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 464 Beiträge |
Der ultimative TX-PxxGW20 Settings Thread Loopguru am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 1396 Beiträge |
Der Ultimative TX-P50GW20 Kalibrations-Zusammenfassungs Thread Spezialized am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 48 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.902
