HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » HDMI-Eingang beim S10 tut es nicht | |
HDMI-Eingang beim S10 tut es nicht+A -A |
Embo1
23:39
erstellt: 14. Sep 2009, |
Hallo Leute, ich sitze jetzt seit vier Wochen vor einem neuen TX-P42S10E und bin natürlich sehr zufrieden. ![]() Um auch für echten HDTV-Empfang bereit zu sein habe ich mir einen entsprechenden Sat-Receiver zugelegt: einen Comag SL-60 HD. Eigentlich will ich beide Geräte mit einem HDMI-Kabel verbinden, aber sobald ich das Kabel in den Pana stecke fährt der Receiver in den Boot-Modus und bleibt in einer Endlosschleife: boot - on - boot - on -... ![]() Über Scart und YUV kriege ich ein Bild, aber das ist doch hoffentlich nicht die Lösung, zumal ich noch einen normalen SD-Receiver mit Festplatte parallel betreibe, der mit eben diesen Scart und YUV-Anschluss über Component läuft. HD-Receiver und Kabel habe ich schon getauscht, der Real-Markt war da sehr kulant. Weiss jemand Rat? Ich hatte das Teil über Amazon geordert und bisher keine Rechnung erhalten, somit auch vorerst keine Möglichkeit auf die Garantie zu pochen... Schönen Gruß aus BS Embo |
rura
06:20
erstellt: 15. Sep 2009, |
Geräte ausschalten (Stromlos) und im ausgeschaltetem Zustand mit HDMI Kabel verbinden. [Beitrag von rura am 15. Sep 2009, 06:21 bearbeitet] |
Quadi
08:59
Moin, hab den X10 und mir gestern auch den comag geholt. Genau der gleiche Fehler. Scart funktioniert wunderbar, aber sobald das HDMI Kabel zum Einsatz kommt, ist der nur am booten... Auch das Umtauschen des Receivers hat nichts gebracht, selber Fehler. Ist der Pana vom Netz ujnd ich schalte den Comag ein, bootet er ohne Probleme hoch, sobald der TV eingeschaltet wird ist wieder Feierabend. An dem Billig LCD von meinem Bruder funktioniert der HDMI Ausgang des Comag ohne Probleme. Kann also nur vom TV kommen. Ich werde gleich mal Panasonic kontaktieren fragen ob die ne Lösung haben und die dann hier poste. So habe gerade mit derm Service gesprochen: Lt. Panasonic Mitarbeiter gibt es zwischen Comag und Dem TV ein Kommunikationsproblem, welches aber bekannt ist und sich auch beheben lässt. 0180 5251365 anrufen, Model- und Seriennummern mit Kaufdatum angeben. Dann wird ein Techniker geschickt, der auf den Pana ne andere Software spielt. Dann solls auch funktionieren. [Beitrag von Quadi am 15. Sep 2009, 09:08 bearbeitet] |
Embo1
12:06
Hallo rura, diese Variante hatte ich auch durch, wie Quadi schon schreibt startet der Receiver dann normal, sobald Strom am Pana: Boot-Schleife... Hallo Quadi, dann vielen Dank für die Info! Also muss der Update-Techniker her. Echt ärgerlich, dass die die aktuelle Software immer noch nicht über Satellit verteilt haben... Duftes Forum, echt hilfreich!!! Schönen Gruß Embo |
Pyicko
15:49
Hatte das selbe Problem mit dem comag receiver, dir wird nichts anderes überbleiben als einen teueren receiver zu kaufen. Auch mit update funktioniert der receiver nicht. Ich hab die Receiver vor dem Kauf bei Promarkt ausprobiert, meist funktionieren nur die teueren Receiver. Mal ne andere Frage weiß jemand wie ich den Fernbedienungscode von Panasonic TX-P42S10E rausgekriege? Achja der Techniker hat gesagt das mit dem Update eventuelle Probleme mit der PS3 behoben ist. Wenigstens etwas... |
principi
17:49
Also mein S10 funktioniert mit dem comag sl 90 und sl 100, obwohl der erste 100er funzte nicht, aber das lag am Receiver. Bin vom Bild her auch sehr zufrieden mit den Comags. |
Embo1
18:31
Hi, die Hotline habe ich jetzt kontaktiert. Der nette Typ vom Telefon vermutet, dass der Receiver sich Masse über den HDMI-Anschluß holt. Aber auch dass der Fehler mit dem Software-Update weg ist. Jedenfalls melden sich die zuständigen Kollegen aus Hannover dann bei mir, aber es wird wohl nichts vor Montag, weil "das Ersatzteil erst dann da ist" (!?)... Wow, und das alles nach einer zweiminütigen telefonischen Ferndiagnose. Hoffe doch dass das Ersatzteil nicht ein teurerer neuer Receiver ist. Na mal sehen, ich warz ab und berichte dann. ![]() Der Code von der Fernbedienung lautet übrigens 0650 auf meiner Cameleon5, falls dir das hilft... Gruß Embo |
potzblitz66
09:02
erstellt: 19. Sep 2009, |
Hallo Leute !! Habe das gleiche Proplem mit dem Comag Reciver.Techniker von Panasonic aus Hannover war auch schon da.(in der nähe von BS).Er hat die Platine mit den Anschlüssen ausgebaut und eine neue eingebaut.Ohne Erfolg, alles i.O.am Gerät.Fahre heute in den Media-Markt und dann sollen die mir einen Reciver vorführen der funktioniert und dann einen entsprechend guten Preis machen, da das Proplem ja nun doch bekannt sein sollte.Habe schon 2 Reciver von Trekstor kaputt gemacht und jetzt das mit dem Comag.Bin ja mal gespannt was dein Techniker am Montag sagt und macht.Wenn da garnichts geht gebe ich den Fernseher zurück.In diesem Sinne viel Erfolg am Montag und bitte mal berichten. schönes WE an alle |
Suarios
09:43
Der Techniker hat ne auf gut Glück ne Platine ausgetauscht obwohl er nur ein FW Update machen sollte? Herje.. also wenn ich dran denke was da für Leute arbeiten wird mir Angst und Bange bei Panasonic anzurufen. Sowas GEHT ABSOLUT NICHT!! Wie kann jemand erstmal Hardware austauschen wenn es schon ein Software Update gibt!? Selbst wenn er nicht sagen kann woran es liegt, immer erst die Software drauf. Und der schraubt in seiner tollen Inkompetenz an dem TV rum.. Super.. Achja.. zum MM zurückbringen ist rein rechtlich jetzt ein Problem. Du hast Panasonic an dem Ding rumfingern lassen, sprich es ist NICHT der TV den dir der MM verkauft hatte.. deswegen sind sie hier nicht verpflichtet.. Ist bei denen ja eh nur Kulanz, aber nur so als Warnung. Man kann nicht an nem Gerät rumschrauben, Platinen austauschen und dann zurück bringen. |
Embo1
14:22
Hossa, nachdem ich eure Erfahrungen hier so gelesen habe bin ich heute mit dem SL-60 wieder zu Real und habe ihn gegen einen SL-90 HD "upgegradet"!!! Und mit einem mal da ginx... Den Pan(ik)-Techniker werde ich also wieder ausladen, ehe der an meinem guten Teil rumschraubt. Vielen Dank an eure hilfreichen Beiträge! Ciao Embo |
potzblitz66
08:02
erstellt: 20. Sep 2009, |
Hallo ! War nun gestern im Media Markt und habe die Situation geschildert.Also eins vorweg.Dieser Laden ist für mich nicht mehr existent.Habe dem Verkäufer erstmal alles erklären müssen und selbst dann hat er es nicht begriffen.Vielleicht war es auch nur der Pförtner keine Ahnung.Bei der Rückgabe des Gerätes wäre es tatsächlich so das ich mich mit Panasonic in Verbindung setzen müsste.Habe mich aber vorher schon entschieden auf einen teuren Reciver von Humax oder TechniSat umzusteigen,da es ja dann funktionieren soll.Habe dann den"super netten Verk." gefragt ob man den Reciver mal testweise an den TV anschließen kann.Da sagt der mir doch tatsächlich das dieses nach meinen Schilderungen nicht möglich sei,weil er Angst habe das er dann seine teuren Reciver kaputt macht.Naja heute ist ja bei uns verkaufsoffener Sonntag und da werde ich mal sehen ob ich in anderen " Fachgeschäften" mehr Glück habe.Was ich blos immernoch nicht verstehe ? Warum hat es mir die 2 Reciver von Trekstor zerschossen ? Die lagen auch bei 180€,also würde ich mal nicht von billig reden.Oder hatte ich wirklich das Pech zwei fehlerhafte Geräte zu erwischen.Na ich werde mal sehen wie es weiter geht und berichte natürlich.Für mich ist die Sache aber selbst wenn es mit teueren Recivern funzt noch nicht erledigt.Weil das doch von Herstellerseite nicht sein kann,das ich verpflichtet werde teure Zusatzgeräte zu kaufen.Also werde ich Panasonic nochmal kontaktieren und auch darüber berichten. Übrigens möchte ich mich meinen Vorrednern(-Schreibern) anschließen um zu sagen das es ein tolles Forum ist. bis die Tage |
kosikatze
22:08
Behalt den Pana und hole dir einen vernünftigen SAT-Receiver. Bring den Comareceiver zurück, ihr wollt doch so ein Billigzeug nicht an einen guten Plasma hängen? [Beitrag von kosikatze am 20. Sep 2009, 22:10 bearbeitet] |
potzblitz66
10:21
erstellt: 24. Sep 2009, |
Hi Leute ! So ! Nachdem ich mich mit dem super geschulten Personal im Saturn auch noch rumgeärgert habe,bin ich nun dank eurem Tipp auch bei Real gewesen und habe mir den SL 90 gekauft.Funktioniert bis jetzt tadelos.Bei geizhals oder günstiger wird dieser unter anderem mit sehr guten Kriterien beurteilt.Bildtechnisch soll er mit dem Technisat vergleichbar sein.Wenn man so wie ich kein Dauerfernsehgucker ist und die Aufnahmen auf FP sich auf Serien für meine Frau beschränken, ist das Teil(falls es länger durchhält)auf jeden Fall ausreichend und für den Preis bestimmt o.K..Knapp 100€ hört sich auch besser an als 300€.Also vielen Dank an alle die sich hier geäußert haben.Ist echt sinnvoll.Ich möchte blos mal wissen was man sich früher hat alles von den Verkäufern erzählen lassen,als es noch kein Internet gab. Eins würde mich allerdings noch interresieren.Muß man bei dm Fernseher tatsächlich immer erst auf AV drücken wenn man den anschaltet oder kann man das einstellen das er den Reciver sofort erkennt. LG |
rura
10:55
Stichwort für dich: ![]() [Beitrag von rura am 24. Sep 2009, 10:57 bearbeitet] |
potzblitz66
18:11
Hallo Rura ! Danke für den Wink mit dem Link ! Funktionuggelt,so einfach ,aber man muß es eben wissen. LG |
verdichter
17:19
erstellt: 14. Okt 2009, |
Auch ich habe seit heute den P46S10E und der Comag SL60HD funktioniert nicht per HDMI - was er bis gestern an meinem alten 42PX8E noch tat. Habe auch bei Panasonic angerufen, die schicken einen Techniker. Es ist für mich das kleinere Übel, da ich den Receiver nicht ohne weiteres zurückgeben kann. Wenn der Techniker kommt, werde ich bitten, zunächst nur ein FW-Update zu machen, bevor der die ganze Platine wechselt. Befürchte aber, das nachher das Problem nicht behoben ist. Weiß auch nicht so recht, auf wen man sauer sein soll - ob auf Panasonic oder Comag, da ja beide nicht grade unschuldig an der Sache sind. |
verdichter
14:41
erstellt: 21. Okt 2009, |
Update: Heute nun war ein Service-Techniker von Panasonic bei mir und hat nur ein Software-Update per SD-Karte gemacht - leider ohne Erfolg. Vermute eventuell ein Problem mit den HDMI-Kabeln, welche ich verwende: Das eine hat die Beschriftung "1.3b Category2", das andere hat kryptische Buchstaben und Zahlen aufgedruckt. Eventuell muss hier ein 1.3c-Kabel zum Testen her... |
verdichter
23:07
erstellt: 29. Okt 2009, |
Auch das Kabel brachte keinen Erfolg. Ebensowenig wie die neueste Software des Receivers - obwohl der Hersteller (in diesem Fall COMAG) mitgeteilt hatte, den Fehler beheben zu wollen. Langsam aber sicher gebe ich bei diesem Thema auf und schaue mich nach einem anderen Receiver um. |
verdichter
20:32
erstellt: 31. Okt 2009, |
audiophonist
22:50
erstellt: 02. Dez 2009, |
Hallo, bei mir war es genauso TX-P46S10E mit dem Comag Receiver SL60HD. Die Bildausgabe ging erst mit der E90 Firmware. Aber die Bildqualität des Receiver würde ich trotz seines niedrigen Preises als gut bezeichnen. |
Xenray
03:07
erstellt: 03. Dez 2009, |
Das Problem liegt hauptsächlich am Reveicer da bessere Receiver keine solchen Probleme haben und anscheinend haben alle Leute mit dem Problem auch denselben Receiver. Und wenn dann noch die Firmware des Receivers Probleme beheben kann ist ja echt alles klar. Kann mir auch kaum vorstellen dass die PS3 Probleme machen würde, aber ich konnte das bisher noch nicht testen. Der Pana unterstützt auch das x.v.color Format der PS3. |
Flackern beim s10 Creepels am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 9 Beiträge |
Lautsprechergeräusch beim 46 S10 Soulfinger am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic S10 vs. GW10 ChrisBln am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2019 – 127 Beiträge |
Letztes Programm Umschalttaste beim S10? wulliwurm am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Panasonic S10 Andy41 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 16 Beiträge |
Dynamik Mode beim S10 schädlich ? andreb1988 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 2 Beiträge |
schwarzwertproblem beim txp 42 s10 thrillhouse83 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 5 Beiträge |
S10 - HDMI 3 Anschluss hat sich verabschiedet Below am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 12 Beiträge |
S10 versucht sicht selbt einzuschalten. Arabesk am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 6 Beiträge |
Panasonic S10 Audioausgang wählen? Velcanoy am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 2 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.785
