S10 - HDMI 3 Anschluss hat sich verabschiedet
Below
#1 erstellt: 04. Mai 2010, 09:12
Gibt es beim S10 ein bekanntes Problem, dass sich schlagartig ein HDMI Anschluss verabschiedet?
Ich hatte zuvor immer den PC an HDMI 3 angeschlossen - das hat auch ohne Probleme funktioniert. Nach einem Umzug ist der S10 jetzt an die Wand gekommen und ich wollte meinen Sat-Receiver kurz zum Testen an den HDMI 3 anschließen. Das Ergebnis: Es erscheint die Anzeige HDMI3 aber kein Bild des Receivers.
Ich dachte schon der Receiver sei kaputt also mit der PS3 getestet - ebenfalls kein Bild auf HDMI3.
Ein Fall für den Panasonic Service oder gibts was was ich noch testen könnte?
Sebastian1988
#2 erstellt: 05. Mai 2010, 09:57
Liegts vielleicht am HDMI Kabel ?
Below
#3 erstellt: 05. Mai 2010, 11:55
Alles probiert. Geräte getauscht. Kabel getauscht. Kabel gedreht.
Das beste is: Ich ruf bei der Hotline an, er will Seriennummer wissen - ich les die von der Rechnung vor und die is net richtig - danke Alternate - wofür druckt ihr falsche Seriennummern auf die Rechnung?
Sebastian1988
#4 erstellt: 05. Mai 2010, 12:41
Die Serien- und Modellnummer findest du auf der Rückseite des Geräts.
Funktioniert alles an den anderen Hdmi Anschlüssen ?
Below
#5 erstellt: 05. Mai 2010, 13:09
Schon klar, nur das hab ich auf der Arbeit net dabei und heut abend is die Hotline netmehr besetzt
Alle anderen Anschlüsse funktionieren prima.
Sebastian1988
#6 erstellt: 11. Mai 2010, 14:42
Hallo.
Wollte mal nachfragen, ob sich schon was ergeben hat.
Mfg
Below
#7 erstellt: 14. Mai 2010, 09:18
Hatte noch keine Zeit nen Techniker kommen zu lassen. Werde da Montag nochmal anrufen und einen Termin vereinbaren. Geb dann wieder bescheid.
fescue
#8 erstellt: 14. Mai 2010, 09:42
Dein Techniker wird dich fragen ob der TV an war oder im Standby als du das HDMI Kabel zum Testen angeschlossen hast.
Sagst du zu einem von beiden ja, ist deine Garantie flöten gegangen, zumindest wenn er nen miesen Tag hat.
Es kann nämlich theoretisch sein, dass es dadurch nen Kurzen gegeben hat.
[Beitrag von fescue am 14. Mai 2010, 09:44 bearbeitet]
Below
#9 erstellt: 14. Mai 2010, 13:55
Also grundsätzlich schalte ich eigentlich bei einem Gerätewechsel die entsprechenden Quellen aus.
Trotzdem halte ich es für fraglich ob bei einem Anschließen bzw. Abziehen des HDMI Kabels während dem Betrieb die Garantie erlöschen kann.
1. sollte das dem angeschlossenen Gerät nichts ausmachen und 2. führt Panasonic darüber rein garnichts im Handbuch aus.
Wenn es zu einem Ausschluss der Garantie kommen könnte - würde irgendwo im Handbuch der Hinweis "Achtung bei HDMI Anschluss immer Geräte ausschalten" oder ähnliches stehen.
fescue
#10 erstellt: 14. Mai 2010, 14:02
Seite 10 (der GW20 Anleitung)
Grundlegende Anschlüsse
"Bitte achten Sie unbedingt darauf, den Netzstecker aus der Netzsteckdose zu ziehen, bevor Sie irgendwelche Anschlüsse herstellen oder abtrennen."
Viel Angst um deine Garantie brauchste dennoch keine zu haben, da haste schon Recht. Mein Techniker hat aber mit mir geschimpft als er hier war
[Beitrag von fescue am 14. Mai 2010, 14:05 bearbeitet]
Below
#11 erstellt: 14. Mai 2010, 14:16
Weshalb war der Techniker denn da? Ähnliches Problem?
fescue
#12 erstellt: 14. Mai 2010, 14:17
Ci-Slot verbogen/schief, Modul konnte nicht einrasten.
Panasonic S10 Audioausgang wählen?
Velcanoy am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  2 Beiträge
Panasonic S10 vs U10
Andy41 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  15 Beiträge
Panasonic S10 vs. GW10
ChrisBln am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2019  –  127 Beiträge
S10 Fernbedienung
CantBeTouched am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  3 Beiträge
S10 via HDMI an Radeon HD 4200 - Ton geht nicht
dafarc am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  2 Beiträge
HDMI-Eingang beim S10 tut es nicht
Embo1 am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  21 Beiträge
PC per DVI/HDMI an den S10
Creepels am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  24 Beiträge
Lautsprechergeräusch beim 46 S10
Soulfinger am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  2 Beiträge
Schwarzwert Panasonic S10 - Umfrage!
dlj11 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  1344 Beiträge
Panasonic TXP xx S10 - Bildschirmanpassung?
maddibln am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedlinoscoggins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.617
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
