TX-P42S10E 1080p get nicht? FW1209
thommic
#1 erstellt: 24. Sep 2009, 12:08
wie der Titel bereits verraet, funktioniert kein 1080p ueber die XBox360. Angeschlossen ist die Box mit dem mitgeliefertem Composite-Kabel. Es ist noch die Revision A (ohne HDMI Buchse). Andere HD-Geraete habe ich leider nicht zum testen.
Kann das jemand Bestaetigen oder weiss Abhilfe?
Besten Dank
Micha
EDIT: Kann man bitte jemand den Fehler im Titel editieren? Danke!
[Beitrag von thommic am 24. Sep 2009, 12:19 bearbeitet]
mgb
#2 erstellt: 24. Sep 2009, 12:12
Software updaten lassen auf 1.213.
thommic
#3 erstellt: 24. Sep 2009, 12:20
Dachte ich mir schon fast. Ich schaetze mal ueber den genauen Ablauf, werde ich hier im Forum etwas finden.
Danke
Pa9an
#4 erstellt: 24. Sep 2009, 12:23
Guck mal hier.
Pana hat sich ein wenig eckig mit Nur-Firmware-Updates und wollen immer gleich das ganze Board tauschen...
Andregee
#5 erstellt: 24. Sep 2009, 12:35
liegt es nicht vielleicht eher daran das nicht über hdmi angeschlossen wird?
bowieh
#6 erstellt: 24. Sep 2009, 12:40
Panasonic unterstützt nur bis 1080i über Component Kabel.
Sony, Samsung usw. nehmen auch 1080p an, das ist aber ausserhalb der Spezifikation.
Über Composite geht nur 576i, egal von welchem Hersteller der Fernseher stammt.
mgb
#7 erstellt: 24. Sep 2009, 12:40
Nö, der Fehler mit der 1080i Ausgabe mit 60hz bei PS3 wurde doch hier und in anderen Foren schon wochenlang durchgekaut.
Abhilfe schafft Software 1.213 beim S10E und 1.411 beim GW10.
[Beitrag von mgb am 24. Sep 2009, 12:47 bearbeitet]
thommic
#8 erstellt: 24. Sep 2009, 12:42
So.. ich wieder.
Hotline sagt, dass er es nur ueber HDMI kann.
Andregee gewinnt die immer wieder gerne gewaehlte, aufblasbare Waschmaschine.
Hatte meinen Ursprungsbeitrag nachtraeglich editiert. Das Composite-Kabel stand zunaechst nicht drinnen.
Danke nochmals!
thommic
#9 erstellt: 24. Sep 2009, 12:43
Ich werde mir erstmal noch eine weitere HD-Komponente zulegen und schauen ob es damit geht. Aonsten ruf ich die Hotline eben nochmal an.
mgb
#10 erstellt: 24. Sep 2009, 12:44
Dann probier mal 1080i60 über HDMI. Dann siehst du Fehler bei 1.209.
[Beitrag von mgb am 24. Sep 2009, 12:48 bearbeitet]
cbtreiber
#11 erstellt: 24. Sep 2009, 12:44
In der BDA des GW 10 gibt es eine rubrik:
Eingangsignale die angezeigt werden können!
Sollte beim S10 auch vorhanden sein. Per Componente kein 1080p beim GW10! S10 dann vermutlich auch nicht!
Per HDMI natürlich!
Gruß Uwe
bowieh
#12 erstellt: 24. Sep 2009, 12:48
thommic schrieb:
So.. ich wieder.
Danke nochmals!
Dann besser gleich nochmal auf Component oder Komponent aus ;-)
thommic
#13 erstellt: 24. Sep 2009, 12:49
@mgb
Keine Sorge. Ich behalte das schon im Hinterkopf. Muss nur aber erstmal die Vorraussetzungen schaffen um Serviceleitungen in Anspruch nehmen zu koennen.
thommic
#14 erstellt: 24. Sep 2009, 12:51
@bowieh
Jetzt hats ehh schon jeder gesehen.
bas-t!
#15 erstellt: 24. Sep 2009, 13:02
In der BA steht zu den HDMI Anschlüssen, der HDMI 2 können nur mit digitalen Audiosignalen angesteuert werden. Was das in der Praxis und hätten überhaupt analoge Audiosignale in einem HDMI Kabel zu suchen?
bowieh
#16 erstellt: 24. Sep 2009, 13:09
Wenn du einem Laptop mit DVI Anschluss über einen DVI auf HDMI Adpater anschliesst, dann hast du bei HDMI2 keine Möglichkeit den Cinch "Audio In" als Analoge Tonquelle zu wählen.
bowieh
#17 erstellt: 24. Sep 2009, 13:11
thommic schrieb:
@bowieh
Jetzt hats ehh schon jeder gesehen. ;)
Sicher ?
Ich wiederhole noch den wichtigen Teil für dich:
Die Panasonic Fernseher können über Komponente kein 1080p annehmen, egal welche Firmware, welches Kabel oder welches Board.
thommic
#18 erstellt: 24. Sep 2009, 13:51
Hab ich kapiert. Desshalb besorg ich jetzt..
A: Ein vernuenftiges HDMI-Kabel fuer die Box
und
B: Einen Blaustrahlenplayer
mgb meinte das es gehen wuerde. Ich kann hier weder bestaetigen noch verneinen. Wenn es aber mit A+B nix wird, ruf ich halt eben nochmal den heissen Draht.
bowieh
#19 erstellt: 24. Sep 2009, 14:17
Wie jetzt, im ersten Post schreibst du die XBox hat kein HDMI.
mgb bezieht sich auf einen Fehler über HDMI.
TX-P42S10E
andyste am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  6 Beiträge
TX-P42S10E
welo am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  6 Beiträge
TX-P42S10E Bild probleme!
green-maverick am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  6 Beiträge
Kartongröße beim TX-P42S10e
Canyon86 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  12 Beiträge
Panasonic TX-P42S10E
OzzyZIG am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  6 Beiträge
TX-P42GW10 oder TX-P42S10E
daniel1977 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  31 Beiträge
peter.hoeltmann am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  5 Beiträge
TX-P42S10E Fernbedienungscode
Pyicko am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  2 Beiträge
TX-P42S10E schlechtes Bild
CantBeTouched am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  3 Beiträge
TX-P42S10E Symbol eingebrannt
ghost13 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDavid_F400
  • Gesamtzahl an Themen1.557.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.490
