Kann ich meinen PLasma so befestigen ?
mario4848
#1 erstellt: 10. Nov 2009, 23:26
Hi zusammen,
ich hätte eine kurze Frage:
Kann ich meinen TX-P42X10E wie in der Zeichung gezeigt an die Wand hängen.
Ich möchte keine Halterung kaufen, weil mir dann der TV nochmals 5-10cm weiter in Zimmer ragt...
D.h ich möchte gerne eine stabile Holzplatte, MDF oder so (vielleicht gebt ihr mir noch einen Holztipp)
direkt mit 4 Schrauben gegen den Plasma verschrauben. Ich würde vielleicht noch U-Scheiben verwenden, dass er leicht geneigt ist...
Die Holzwand mit Plasma dann direkt an die Wand...
ich weiss, wenn ich den TV abnehmen möcht, muss die Wand demontiert werden, aber so oft, wird das ja nicht passieren.
Was haltet Ihr davon? Geht das?
Würde mich echt über Antworten freuen, da ich hier schon soviele tolle Arbeiten gesehen habe.
Danke schonmals
Grüße mario
[Beitrag von mario4848 am 10. Nov 2009, 23:33 bearbeitet]
zlusch
#2 erstellt: 11. Nov 2009, 00:09
Nimm diese Halterung, Hat wenig Abstand und das Patent ist wirklich gut. Gibt es auch noch in Kleiner und Größer.
MB 75 Wandhalterung - gibt es bei Amazon.
http://www.amazon.de...id=1257887161&sr=1-3
Falls du doch die Wand bauen möchtest, solltest du auf die Belüftung achten.
Schönen Abend noch
cine_fanat
#3 erstellt: 11. Nov 2009, 11:47
Ich würde mir da was basteln--> Z-Profil an die Wand und U-Profil an den TV.
Oder kaufst dir von Spectral jenes Teil hier: http://issuu.com/dostal_folder/docs/name879914
Wandabstand nur 1,2mm.
Gib mal in der Bucht "Wandhalter slim" ein.
[Beitrag von cine_fanat am 11. Nov 2009, 11:57 bearbeitet]
rura
#4 erstellt: 11. Nov 2009, 17:11
auch einmal daran denken, dass ja noch Kabel angeschlossen werden sollten. Manchmal kommen auch welche dazu. Auch könnte eine gute Belüftung das TV Leben verlängern.
PeterC13
#5 erstellt: 13. Nov 2009, 14:40
@mario4848
Also ich finde deine Lösung gut! Nur direkt auf das Holz würde ich ihne nicht setzen, sondern lieber so min, 5mm Abstand lassen, auch wegen der Lüftung. Da kannst Du ja Muttern als Abstandshalter verwenden.
Warum sollte das nicht so gehen? Wenn Du noch Löcher hinter den Plasma machst, dann können darin ja auch die Kabel verschwinden. Mach mal ...
[Beitrag von PeterC13 am 13. Nov 2009, 14:42 bearbeitet]
cine_fanat
#6 erstellt: 13. Nov 2009, 16:41
Mit 5mm wird er nicht hinkommen. Selbst wenn er HDMI Winkelstecker benutzt, und das muss er, es sei denn er macht die Löcher direkt dahinter in die Holzwand, braucht er min. 1 wenn nicht 1,5 cm Abstand.
Je nach dem was er für Winkeladapter verwendet.
andyste
#7 erstellt: 13. Nov 2009, 17:10
Ich hab eine ähnliche Anbausituation wie Du. Hab die Plasma wandhalterung (in der art hier: http://tinyurl.com/ya8k26t)
aber direkt an die Wand geschraubt.
Davor hängt das Panel (Die Holzwand in Deinem Fall). Den Plasma hänge ich dann in die Wandhalterung ein. Dazu habe ich in das Panel zwei Aussparungen gesägt.
Damit ist quasi die ganze Wandhalterung hinter dem Panel verschwunden und der Plasma "schwebt" direkt davor.
Grüsse,
ANdy
PeterC13
#8 erstellt: 13. Nov 2009, 17:38
@cine_fanat
Ich meinte ja auch, er solle Löcher machen, um die Kabel hinter der Holzwand verschwinden zu lassen. Diese Löcher natürlich hinter dem Anschlussfeld.
Aber ich denke schon, dass er das berücksichtigen wird.
mario4848
#9 erstellt: 13. Nov 2009, 20:13
@PeterC13
genau so wollte ich es machen... und klar ich muss Aussparrungen am Anschlussfeld machen, damit die Kabel dann da durch können. Den Platz den ich für meine Kabel benötige hole ich mit dem Brett... als Abstand von der Wand. ich denke dass wird die "engste" Varinate :-)
Das Brett wollte ich dann noch tapezieren und in Wandfarbe streichen, ragt dann vielleicht max. 5 cm vor.
@andyste
Das finde ich auch nicht schlecht...
Aber bei mir ist die Wand auch noch ein kleines Problem
10 cm Vollgips - und dan gute 30kg direkt dranhängen..
Plasma-TV auf Sockel aufstellen - Zusätzlich an Wand verschrauben?
wobler am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  4 Beiträge
Panasonik Plasma 65 kaputt!
kobmicha am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  19 Beiträge
Plasma 50 zoll in einer Schrankwand
plasma0073 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  14 Beiträge
Beste Fernsehempfangsart für meinen Plasma
Compiguru am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  5 Beiträge
Mindestabstände Panasonic Plasma TV
farnelli am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  2 Beiträge
pana v500 wandhalterung abstände bohrung
suppi am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  8 Beiträge
Plasma
kaspitz am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  2 Beiträge
Transportfrage Plasma
DonPablo am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  4 Beiträge
Plasma Reinigung
weezel666 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  16 Beiträge
frontscheibe für plasma 42pz85e
_Freestyler_25 am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedw.kampmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.061
