DVB-C: Probleme mit Empfang von Privaten Sendern über Kabel Deutschland, Panasonic TX-P50V10E
taf89
#1 erstellt: 28. Dez 2009, 21:54
bei meinem Panasonic TX-P50V10E geht der Empfang der grundverschlüsselten privaten Sender über Kabel Digital nicht. Es kommt die Meldung "Verschlüsselter Sender".
Die FAQ habe ich bereist studiert udn auch andere Beiträge zum Empfang von Kabel Digital mit dem internen DVB-C Tuner. Grundsätzlich soll das ja gehen, wie ich hier gelesen habe,
auch mit meiner Kostellation. Aber irgendwo hackt es bei mir.
Meine Daten folgen weiter unten.
Kabel Deutschland habe ich schon zweimal um Freischaltung gebeten. 1 x tel. und heute 1 x online. Danach habe ich den Pana 3 Stunden auf RTL laufen lassen, leider ohne Erfolg.
Wer hat einen Tipp für mich oder ähnliches Problem gehabt?
Liegt es an der Freischaltung durch KD?
Meine Komponenten und Aktionen:
- Panasonic Plasma TX-P50V10E mit integriertem DVB-C Receiver, Neugerät
- Ländereinstellung Deutschland
- DVB-C Sender hinzufügen über DVB-T Menue.
- Kabel Digital Smartcard D02
- Alphacrypt Light Modul FW 1.16
- Kabel Digital neu beauftragt am 16.12.2009, Lieferung der Smartcard am 17.12.2009
- laut Kabel Deutschland ist die Smartcard freigeschaltet
- Freischaltung noch mal am 21.12.tel. beantragt
- Freischaltung heute noch mal online gemacht
- danach jeweils 3 h auf RTL, ohne Erfolg.
- Werkseinstellungen Alphacrypt gemacht
- Werkseinstellungen Panasonic gemacht
- neuer Suchlauf am Panasonic
Problem zeigt sich wie folgt:
- öffentlich rechtliche Sender werden einwandfrei empfangen und angezeigt über DVB-C
- private Sender wie RTL werden zwar gefunden beim Suchlauf, aber es erfolgt kein Bild. Meldung "Verschlüsselter Sender"
und über die Info bekomme ich auch die Meldung, dass die Smartcard dafür keine Berechtigung hat.
- EPG bei verschlüsselten Sendern ist abrufbar mit Info über die laufende Sendung und was danach folgt und mit Inhaltsangabe. Laut Mascom sind die EPG Daten nicht verschlüsselt und somit frei empfangbar. Also so Ok.
- TV kann auf das AlphaCrypt und die Smartcard zugreifen. Smartcard Nr. ist auslesbar. Das scheint ok.
- auch mit einer D02 Zweitkarte geht es leider nicht.
Laut FAQ sollte die ältere FW 1.16 kein Problem sein mit der D02 Karte.
Wer hat einen Tipp für mich?
Thomas
taf89
#2 erstellt: 29. Dez 2009, 07:50
Eine grundsätzliche Frage noch:
Die Kombination aus:
- Panasonic TX-P50V10E
- Kabel Deutschland Karte D02
- Kabel Digital
erlaubt schon den Empfang von Kabel Digital über den integriertem DVB-C Tuner des Pana, oder? Laut FAQ spricht ja nichts dagegen.
Wer hat dies so laufen und kann das bestätigen?
Thomas
swannika
#3 erstellt: 29. Dez 2009, 09:03
- Kabel Digital
Thomas
versuch einmal das Alphacrypt auf die folgenden Einstellungen zu setzen:
CA Systeme : Multi(mehrere)
CA Anmeldung: Dynamic(immer erneuern)
Erzwinge lesen originale pmt: Aus
CA-PMT Löschzeit: 0s
CI-Fehlerüberwachung: 1500ms
d-Box kompatibilität: ein
Und dann auf einen verschlüsseltebn Sender. ggf. bei Kabel Deutschland noch einmal das Freischaltsignal senden lassen.
Die Karte hast Du schon richtig im Alpha, oder?
"Bei allen CI-Modulen werden die Smartcards immer mit der kleinen goldenen Kontaktfläche nach OBEN in das Modul gesteckt. Das Modul zeigt Ihnen normalerweise im Bildschirmmenü an, wenn Sie die Karte falsch einstecken. Beispiel: Wenn die Meldung angezeigt wird, "Keine Karte oder falsch gesteckt. / No Card / Invalid Card" etc., drehen Sie die Karte um." (Mascom)
"Die Freischaltung Ihrer neuen (oder wochenlang nicht benutzten) Smartcard kann je nach Anbieter von einigen Sekunden bis zu 30 Minuten oder in Einzelfällen auch länger dauern. Bleiben Sie auf dem vom Anbieter vorgesehenen Kanal. Schalten Sie z. B. auf einen Arena-Kanal und warten Sie mit gesteckter Karte, bis das Signal entschlüsselt wird. Sie sollten außerdem überprüfen, ob Ihr CI-Modul den neuesten Softwarestand hat. Die Softwareversion können Sie bei den meisten CI-Modulen im Hauptmenü Ihres Receivers unter Common Interface (auch Verschlüsselungssystem oder CI-Module genannt) im Menü des CI-Moduls unter dem Menüpunkt "Information" finden. Die auf der Rückseite des CI-Moduls aufgedruckte Revision wie z.B. 1.0 oder 1.1 etc. bezieht sich nur auf die Hardware und NICHT auf die Software." (Mascom)
Klappt es damit?
taf89
#4 erstellt: 29. Dez 2009, 10:08
hi swannika,
Danke für Deinen Tipp.
Ich probier mal Deine Einstellungen für das Alphacrypt aus.
Die Karte ist richtig im Alpha. Es kommt keine Meldung, dass sie falsch run steckt. Zudem kann das Alphacrypt Modul die Kartennummer der Smartcard auslesen. Muss also passen.
Bei Freischschaltung habe ich den TV für mehr als 3 Stunden auf RTL stehen gehabt. Ohne Erfolg. Evtl. gab es aber auch Probleme bei der Online Freischaltung. Werd noch mal bei KD anrufen.
FW Stand ist 1.16 und laut FAQ sollte es damit auch gehen.
Wenn mir jemand bestätigen kann, dass es mit FW 1.16 nicht geht und ich 1.19 unbedingt brauche, machen ich ein Update.
Aber auch von Seiten Mascom Support wurde die 1.16 nicht bemängelt.
Welche Smartcards und CAMs betreibt Ihr den in Euren Panasonic Plasma TV mit dem internen DVB-C Receiver?
Thomas
Kakuta
#5 erstellt: 29. Dez 2009, 10:21
taf89 schrieb:
hi swannika,
Thomas
Die Karte und/oder Modul in einem Receiver ausprobieren, bei Nachbarn oder Bekannten die auch bei der KDG sind.
Bei der D02 Karte kannst Du problemlos auf die neueste Firmware updaten.
Kakuta
taf89
#6 erstellt: 29. Dez 2009, 11:01
Hi Kakuta,
danke für Deinen Tipp.
Das wäre mein nächster Versuch: anderer Receiver.
Ich habe eine DBOX2 stehen. In dieser werde ich die Karte testen. Allerdings muss ich da erst ein neues Image aufspielen.
FW Upadte Alphacrypt? Sicher kann ich mir das antun. Die Frage ist, ob es sein muss und was bringt. Denn ohne SAT Receiver und ohne PC Card Slot im Notebook tue ich mich leider etwas schwer. Laut Mascom muss es auch mit der 1.16 gehen. Aber vielleicht bringt ein Update trotzdem was.
Thomas
bowieh
#7 erstellt: 29. Dez 2009, 14:26
der Fernseher hat einen Sat Receiver ;-)
Kakuta
#8 erstellt: 29. Dez 2009, 14:39
...auch einen Sat-Tuner.
Kakuta
taf89
#9 erstellt: 29. Dez 2009, 15:36
ja das schon, SAT Receiver/Tuner, Ihr habt ja recht ;-)
Aber ich habe keine SAT Schüssel, so meinte ich das.
Und somit kann ich leider kein Update der Alphacryp Light FW machen über SAT.
CU
Thomas
taf89
#10 erstellt: 29. Dez 2009, 15:45
die empfohlenen Alphacrypt "Experten-Einstellungen" von swannika bringen leider auch nichts. Habs gerade probiert.
Die genannten EInstellungen sind default Werte.
Hab auch schon mal Dbox Kompatibilität Modus auf "Aus" gesetzt. Bringt nichts.
Thomas
swannika
#11 erstellt: 29. Dez 2009, 16:00
Thomas
Hast Du Dir noch einmal ein Freischaltsignal von KDG senden lassen?
Ruf doch einmal bei Mascom (Hersteller Alpha) an (haben m. E. bis 17.00 Uhr offen).
taf89
#12 erstellt: 29. Dez 2009, 16:51
nee, konnte ich nicht. Wollte das heute nachmittag online machen, aber da war das KD Portal zu wegen Wartung.
Und nun gucken die Kids SkiSpringen ...
Mascom habe ich schon abgehackt. Da hatte ich gestern abend mit einem Mitarbeiter regen Mailkontakt und wir haben ein paar Sachen abgecheckt. Letztendlich sind wir aber auch nicht weitergekommen. Die meinen auch es liegt wohl eher an der Freischaltung, da "Verschglüsselter Sender" kommt. Die andere Meldung "Sie haben keine Berechtigung" kommt laut Mascom von der KD Karte.
Thomas
mgb
#13 erstellt: 30. Dez 2009, 12:54
Im CI-Menü siehst du doch die Freischaltdauer.
Wenn da nichts auftaucht ist die Karte einfach nicht frei geschaltet.
Probier mal einen anderen verschlüsselten Sender für das Freischaltsignal.
taf89
#14 erstellt: 30. Dez 2009, 20:23
Freischaltdauer sehe ich da keine. Nur "Keine Berechtigung".
Danke für Euren Tipps.
Mittlerweile hat sich das Thema geklärt.
Es lag tatsächlich an der KD Freischaltung.
Habe heute früh noch mal angerufen und der Service von KD wollte zunächst die Freischaltung nicht mehr anstossen, mit der Begründung, dass bei mir ja nicht der "Hinweis 10" kommt. Der kommt wohl bei Ihren Receivern oder der DBox2, wenn keine Freischaltung erfolgt ist. Da es aber bei mir anders hieß (oh weh ich hab mich verraten...), wollten sie mich zunächst an die Technik Hotline verweisen. Nur die hätte mir nicht weiterhelfen können und das Thema "nicht zertifizierter Receiver" wäre schnell aufgeflogen.
Auf mein Drängen hin wurde dann die Freischaltung doch noch mal gemacht. Nur bei Karte 1 gab es dann ein Problem, dass diese nicht freischaltbar war. Also irgendwo haben die also doch ein Problem mit der Freischaltung gehabt. Bei Karte 2 ging das. Dann habe ich also die Karte 2 im Pana Plasma getauscht und wieder auf RTL gestellt und nach nicht mal 2 Minuten hab ich endlich "digitales" Bild gehabt. Mit Karte 1 muss ich mal noch mal fragen, was da jetzt los ist.
Bin ich froh, dass es nicht am Pana Receiver oder am Alphacrypt Modul lag, denn da hätten die bei KD wohl einfach keinen Support gegeben.
Was ich übrigens auch noch erfahren habe:
Das Freischaltsignal liegt nur für ca. 30 Minuten an. Wenn dann nichts geht, gelingt die Freischaltung auch nicht mehr lt. KD. Also länger zu warten, lohne nicht.
Also bei Problemen mit Freischaltung, lohnt es sich bei KD hartnäckig zu bleiben, bevor man lange in der Technik sucht.
Thomas
TX-P50V10E wie DVB-C aktivieren?
Hampek am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  13 Beiträge
TX-P50V10E nach Firmwareupdate Probleme
Hfuhruhurr am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  3 Beiträge
Panasonic P50 GW20 - DVB/S Tuner > Probleme bei privaten Sendern
leena2010 am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  16 Beiträge
Pana TX-P46S10 DVB-C /Kabel Deutschland!
andre_88 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P50V10E - 'mäßige Vollbildkonvertierung' ?
Snörtsch am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  12 Beiträge
TX-P42GW10 - Probleme mit DVB-C (Bitraten Fehler)
steve88 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  12 Beiträge
Zappingverzögerung bei verschlüsselten DVB-C Sendern
7benson7 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  7 Beiträge
Panasonic TX-P50V10E schwarzer Streifen
R1000 am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  3 Beiträge
Probleme mit Kabel Deutschland "verschlüsselter Sender"
Timo_Frank am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  10 Beiträge
Panasonic und DVB-C in Österreich
phyrex83 am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.930
