Probleme mit Kabel Deutschland "verschlüsselter Sender"
Timo_Frank
#1 erstellt: 23. Okt 2010, 20:00
Hallo Leute
Ich habe das Problem, das öfter mal wenn ich Digital gucke also über DVB-C und ich Sender wie RTL, Sat-1 etc. gucke sie nicht angezeigt werden "Verschlüsselter Sender". Wenn ich dann so 10-20 sek. warte, schaltet es um und ich kann den Sender sehen. Woran liegt das?
Ich habe Kabel digital mir einer in den Plasma (Panasonic TX-P46GW20) eingebaute CI Plus Karte von Kabel Deutschland.
Kann mir jemand helfen???
Schönen Abend noch!
CarstenFr
#2 erstellt: 25. Okt 2010, 06:36
Das liegt an dem tollen CI+-Modul von KDG.
Ich hatte dort einmal angerufen und gefragt, ob sie das ernst meinen mit dem Modul. Es ist nämlich so, daß es sich irgendwie aufhängt, wenn man schnell zwischen mehreren Sendern hin- und herschaltet. Mit einem Alphacrypt-Modul passiert das nicht.
Das was sie mir als Lösung genannt haben, war den Fernseher aus- und wieder einzuschalten. Ganz tolle Wurst. :-(
Sie sagten auch, daß es vielleicht einmal durch ein Firmwareupdate des Moduls behoben werden soll. Aber ich sollte mir da keine Hoffnungen machen.
Schönen Tag!
Dotpitch
#3 erstellt: 25. Okt 2010, 10:49
Habe das identische Problem wie Timo.
Hat aber m.E. nichts mit schnellen Programmwechsel zu tun (z.m. bei mir)
Wenn man längere Zeit ein ÖR Programm anschaut und dann zu den Privaten zappt hängt sich anscheinend das CI+-Modul auf.
Nach 10 - 15 Sek. fängts sich dann wieder und hält dann auch den restlichen Fernsehabend durch.
AmiGoCS
#4 erstellt: 26. Okt 2010, 07:30
@Dotpitch
Also passiert es bloß einmal, und wenn du dann nochmal zwischen Ör und privaten wechselst, funktionierts ohne "freeze" ?
hook51
#5 erstellt: 26. Okt 2010, 10:13
ja richtig, so lange der TV an ist passiert es eigentlich nur ein mal. Dauert dann ca 15-30 Sekunden bis die Sender dann korrekt angezeigt werden. Mir kommt es so vor, als synchronisiert sich das CI+ Modul dann erst richtig.
Bei mir passiert dies regelmäßig ca. 10 Minuten nach dem ich ein "Privates" Programm eingeschaltet habe.
HP
Dotpitch
#6 erstellt: 27. Okt 2010, 13:46
Genau wie hook51 schreibt.
Habe gestern mal bei KDG angerufen. Techniker vermutet auch Sync-Problem.
Er hat zumindest genau nach dem TV-Type nachgefragt und wird dies weiterleiten.
Fraglich ob es sich um ein FW-Problem des CI-Moduls oder des TV´s handelt.
B_of_the_D
#7 erstellt: 07. Dez 2010, 11:41
Ich kann bestätigen, dass dieses Problem auch beim TX-P42GT20E existiert. Habe sowohl Panasonic als auch Kabel Deutschland zu dieser Problematik kontaktiert, warte in beiden Fällen auf Antwort. Es stimmt, dass ein Aus- und wieder Einschalten des Fernsehers scheinbar dafür sorgt, dass die Sender entschlüsselt werden, aber das kann ja wohl bitte nicht die Lösung sein. Gibt es zu diesem Thema von Eurer Seite neue Erkenntnisse oder Lösungen? Soll ich mir eine andere CI+ Karte kaufen? Welche ist denn die beste?
Besten Dank und viele Grüße,
B
hook51
#8 erstellt: 07. Dez 2010, 12:54
wenn neues Modul dann kannst Du nur ein CI-Modul kaufen.
Das CI+ Modul gibt es nur von Kabel Deutschland. Momentan laufen einige CI-Module mit KD noch. Diese sollen laut einiger Presseberichte jedoch mit der Zeit abgeschaltet werden, so dass nur noch das Modul von KD funktioniert.
HP
P.S. Ich muss den Fernseher nicht aus und einschalten. Ich bleibe einfach auf dem Sender, wenn "Verschlüsselt" angezeigt wird und nach spätestens 30 sek. ist der Spuk vorbei und es funktioniert dann einwandfrei. Damit kann ich leben und muss es wohl auch.
mmats
#9 erstellt: 25. Jan 2011, 19:35
Gibt es hier schon neue Erkenntnisse?
Bei mir zumindest sind diese Aussetzer noch.
Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass dies an Synchronisationsproblemen zwischen KabelDeutschland und dem Verschlüsselungsmodul liegt.
Ist hier eventuell ein Software-Update in Aussicht?
Artside
#10 erstellt: 19. Apr 2011, 12:14
Das Problem scheint nicht nur bei Kabel-Bw sprich über DVB-C und CI-Modul zu existieren, sondern taucht bei mir mit CI-SKY-Modul über DVB-S genauso auf! (wie beschrieben) "verschlüsselter Sender"
Plasma-TV spitze, aber dies ist ärgerlich!!!!
Hat in der Zwischenzeit schon jemand ein Lösung???
DVB-C: Probleme mit Empfang von Privaten Sendern über Kabel Deutschland, Panasonic TX-P50V10E
taf89 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  14 Beiträge
kabel deutschland
top28 am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  2 Beiträge
HD Kabel Deutschland mit Panasonic tx p42x10e
Coco100 am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  5 Beiträge
Probleme mit Panasonic Plasma und Alphacrypt One4all
ingohsv am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  3 Beiträge
TH42PX80EA und Kabel Deutschland
Serrial am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  2 Beiträge
Probleme nach Sendersuchlauf - 34-99 gleicher Sender
Butrageno am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  12 Beiträge
Probleme mit Favoritenliste nach KDG "HD Offensive" / Werksreset sinnvoll?
Tobi1982 am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 11.04.2014  –  10 Beiträge
TX-P42GW20 - Probleme mit Emfang
speedtriple am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  5 Beiträge
Probleme alphacrypt light 1.19 mit GW 20
crosswind am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  2 Beiträge
Probleme mit 42PX60 und DVB
Racher am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
