Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 . Letzte |nächste|
Der ultimative V20/VT20 Thread
Spezialized
#12756 erstellt: 26. Nov 2011, 21:51
portiman schrieb:
Er meinte, daß Panasonic sich zukunftig wahrscheinlich eher von dem Billig-Segment verabschieden würde und zeigte auf die Angebotsposten mit den U30 in der Mitte des Ausstellung.
Seiner Meinung nach seien die sowieso eher rufschädigend
Wäre auch Sinnvoll, die U Serie z.B. hat doch keine gescheiten Optionen im Menü und keinen guten Filter. Was soll das dann auch? Werbung für Plasma ist es nicht.
freedom321
#12757 erstellt: 27. Nov 2011, 01:29
Es geht ja nicht darum, dass Panaplasma generell schlecht sind. Nein, im Gegenteil, sie sind verdammt gut. Jedoch sind Floating Blacks einfach nicht auszuhalten. Dieses Feature ist so implentiert, dass das Bild in einer Szene mehrere Male seinen Wert ändert. So ist das bestimmt nicht gedacht. Das ist ein Fehler im Produkt. Wozu überhaupt dieser Schwarzwert der dann fast nie zum Vorschein kommt. gerade in kontrastarmen Szenen pumpt das Bild gewaltig, obwohl denken würde, dass gerade Plasmas solche Szene gut meistern würden.
marcus_locos
#12758 erstellt: 27. Nov 2011, 23:29
Welches Modell ist eigentlich besser im Vergleich.
Der VT20 oder der GT30? Das würde mich interessieren.
Welche Vor- und Nachteile haben die beiden Geräte?
Weiß das jemand von euch?
Würde mich über eine Antwort freuen. Danke.
Hody
#12759 erstellt: 28. Nov 2011, 09:35
XgaladanX schrieb:
Die Burosch-Bilder kann man bei der PS3 gut benutzen, da bei ihr der Schwarzpunkt bei Video(60Hz) und Bild richtig ist, sofern man den begrenzten RGB-Bereich eingestellt hat. Bei den Viera Tools musste ich die Helligkeit bei Prof. auf +2 stellen, damit das mit meiner 50Hz-SUB-BRT-Einstellung passte. So habe bei einem selbstgemachten RGB000-Bild kein Kriseln aber bei einem RGB001-Bild. Für Viera Video hatte ich mir mal die mp4-Fassung der AVSHD709 in DivX-HD gewandelt. Beim Vergleich mit der AVCHD-Fassung gab es keine Unterschiede. Man sollte bloß bedenken, daß die Videos dann mit 60Hz laufen.
Das müsste ich fast mal für den PC ausprobieren, habe mittlerweile den Modus Spiel gefunden und sehe nicht wirklich einen Unterschied zum Kino Modus???
A-TOM
#12760 erstellt: 28. Nov 2011, 11:29
Habe am WE mit Entsetzen festgestellt das auf der Bildfläche P50VT20EA im oberen Bereich Streifen vom linken Rand bis zum rechten Rand gehen. Hab ich vorher nicht gesehen aber jetzt gegen Winter mit der tiefer stehenden Sonne hab ich es gegen die Sonne gesehen. Sieht aus wie bei der Produktion entstanden. Hab schon mal Panasonic über das Kontaktformular Kontakt aufgenommen (Antwort bleibt noch aus).
electrofixxer
#12761 erstellt: 28. Nov 2011, 14:26
Auf dem Panel oder im Bild?
Wenn im Bild Overscan ein oder aus?
Wenn Overscan aus, könnte es vom Videotext kommen. Habe ich dann auch.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 28. Nov 2011, 14:31 bearbeitet]
A-TOM
#12762 erstellt: 28. Nov 2011, 15:17
Das geht über das komplette Panel, man kann die Streifen mit den Fingernägeln fühlen... Da muss was passieren das ist ja nicht normal...
EDIT: Ich muss aber nur mal schauen ob man sie auch ohne Sonne, d.h. mit einer Taschenlampe etc auch sieht... Sonnenlicht kann ja ganz schön grausam sein
[Beitrag von A-TOM am 28. Nov 2011, 15:20 bearbeitet]
Hody
#12763 erstellt: 28. Nov 2011, 19:44
anthrax33 schrieb:
anthrax33 schrieb:
Hallo Leute,
ich hab da mal nen Problemchen.
Ich hab seid gestern ein 50VT20EA hier stehen und habe mein SAT Kabel direkt angeschlossen und nutze somit den intergrierten Receiver. Das Problem ist nur, das ich vorher nen seperaten receiver hatte und da ein drahtloses AV Übertragunssystem dran hatte, was man zwischen den Receiver und und das Scartkabel steckt.
Gibt es ne Möglichkeit irgendwie nen TV Signal aus dem VT20EA zu bekommen???
Wenn nicht, seht ihr ne Alternative. So wäre mein Fernseher im Schlafzimmer nämlich jetzt überflüssig.
Fällt niemandem was ein,bzw. gibt es keine Sinnvolle Lösung außer noch ein SAT Kabel ins schlafzimmer zu ziehen, was leider mangels leerrohr ausfällt.
Kann man Sat Kabel Abzweigen? Mit einer Art T-Stück?
Nein T-Stück geht nicht, es muss jeder TV ein eigenes Kabel haben, das geht dann nur mit mit speziellen Receivern mit mehreren Ports oder Duo oder Quad LNBs und an jedem TV ein Receiver
portiman
#12764 erstellt: 28. Nov 2011, 22:40
EDIT: Ich muss aber nur mal schauen ob man sie auch ohne Sonne, d.h. mit einer Taschenlampe etc auch sieht... Sonnenlicht kann ja ganz schön grausam sein ;)
Die Frage ist: Welche Wirkung hat es auf dein Bild? Oder siehst du es nur, wenn der TV ausgeschaltet ist? Vielleicht war es es von Anfang an so? Wenn Du es nur im Sonnenlicht oder mit Taschenlampe siehst, dann... Verstehe ich Dein Problem nicht.
Hody
#12765 erstellt: 29. Nov 2011, 08:53
danielmagdi schrieb:
Ja ist die automatische Software-Update Funktion im Hintergrund...Kannst aber ausschalten.
Das macht mein neuer VT30 im ausgeschaltenem Zustand auch in unregelmässigen Abständen, ist das normal?
A-TOM
#12766 erstellt: 01. Dez 2011, 17:25
Hat keine Wirkung auf das Bild, habs nochmal genau mit einer Taschenlampe versucht zu erkennen. Das ging fast garnicht... Man sieht es nur im Sonnenlicht wenn sie direkt von der Seite draufscheint, man davor steht/sitzt und gegenschaut. War purer Zufall das ich das gesehen habe... Ab jetzt wird die Sonne ausgesperrt.
Mr.Nigma
#12767 erstellt: 01. Dez 2011, 17:50
servus,
mal ne doofe frage.
habe ja seit einiger zeit diese starken nachleuchter nach 1-2 stunden spielen.
jetzt habe ich mal den kontrast runter auf 15 und schärfe auf 5
wenn ich jetzt wii spiele (480p) dann spiele ich zwei stunden ohne nachleuchter..
spiele ich aber ps3 mit gleicher einstellung und ne halbe stunde sind sie wieder da *wirr*
leuchte HD besser/stärker nach als sd?? bin jetzt etwas verwirrt
merci
nigma
XgaladanX
#12768 erstellt: 02. Dez 2011, 10:24
Moin, moin! Jetzt reicht es mir mit dem Gerät. Abgesehen von den bekannten Problemen hat sich mit der Zeit ein immenser Regenbogeneffekt eingestellt, so dass jeder Farbverlauf bunt ist. Rein grauen Nebel gibt es nicht mehr. Desweiteren sind viele Grau-, Sand- und Braunstufen lila. Mittlerweile habe ich drei Reparaturen und einen Austausch hinter mir. Hat man da eigentlich Anspruch auf Rückerstattung des vollen Preises oder muss ich auf Ewigkeiten mit Reparaturen und Austäuschen leben? Laufzeit 4000h-5000h, hab' schon länger nicht nachgesehen.
XgaladanX
#12769 erstellt: 02. Dez 2011, 10:34
@Mr.Nigma Wahrscheinlich müsstest du bei HD nochmal 6-8 Stufen runtergehen, um dasselbe Resultat zu erhalten. Dann würde ich aber das Schwarz nochmal überprüfen, da bei verschiedenen Kontrasteinstellungen der Schwarzpunkt nicht immer übereinstimmt. Bei 60Hz ist 43 die höchste und 16 oder 18 die niedrigste, die bei meiner SUB-BRT-Einstellung funktioniert. Ich habe das mal mit der AVSHD überprüft.
Holtzer
#12770 erstellt: 02. Dez 2011, 11:55
Ich habe auch 3000 h runter und hatte starkes Nachleuchten,
dann habe ich den Gamma-Hack durchgeführt und bei drastisch
verbessertem Bild kaum noch Nachleuchten:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-149-8369-86.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-149-8396-9.html
Meine aktuellen Gamma-Hack Werte:
{0,1,5,6} mit der 6 in Spalte 2 als ehemalige 5!
bigdaddy911
#12771 erstellt: 02. Dez 2011, 12:10
Sagt mal wo kann man denn nachschauen im Menü wieviele Stunden das Gerät bereits gelaufen ist ??
Holtzer
#12772 erstellt: 02. Dez 2011, 14:45
Service-Menü:
0. TV = an
1. Am TV die "Vol -" Taste gedrückt halten und gleichzeitig
2. Dreimal die Nummerntaste "0" auf der FB drücken
3. Nummerntaste "2" auf der FB drücken
4. "OK"-Taste auf der FB drücken
-> Blaues Gitter
5. Cursor auf Zeile "PTCT" setzen mittels Scrollrad auf der FB
6. Cursor auf freies Feld rechts davon setzen mittels Scrollrad auf der FB
7. Mute-Taste (Stummschaltung) 5sek auf der FB gedrückt halten
-> Anzeige h:min gelaufen und Anzahl der Einschaltvorgänge
8. "Exit"-Taste auf der FB länger als 3 Sek.:
TV bootet neu.
*Filmfan*
#12773 erstellt: 02. Dez 2011, 23:21
@Holtzer
was hat du Gamma-mäßig durchgeführt? beim VT20?
*Filmfan*
#12774 erstellt: 02. Dez 2011, 23:22
hast
Spezialized
#12775 erstellt: 02. Dez 2011, 23:29
Bei seinem Model kann man das Gamma serienmäßig nicht Verändern, weshalb das Gammahack nun geholfen, und er nun besseres Bild hat.
Das gleiche nur umfangreicher, gab es damals beim S10 wo das komplette erweiterte Bildmenü freigeschaltet wurde, mit allen Gammaeinstellungen.
Sein Posting ist hier aber falsch, da es mit dem V oder VT nichts zu tun hat, da man das Gamma hier frei verstellen kann.
Die vermehrten Nachleuchter kommen von den jeweiligen Spannungserhöhungen, nicht vom Gamma.
[Beitrag von Spezialized am 02. Dez 2011, 23:31 bearbeitet]
*Filmfan*
#12776 erstellt: 02. Dez 2011, 23:55
aha, ok, danke. Ich dachte schon ...
Holtzer
#12777 erstellt: 03. Dez 2011, 23:34
Ich bin mir absolut sicher, dass bei mir das Nachleuchten nach dem "Gamma-
Hack" deutlich nachgelassen hat, wenn auch auf Kosten einer etwas höheren
Ring-/Streifenbildung um helle Lichtquellen (=Solarisation?), wie ich nach
zweimaligem Goutieren von "Lost Highway" in SD bei unterschiedlichen Ein-
stellungen gestern und heute früh feststellen durfte, egal.
Der sog. "Gamma-Hack" kommt mir im Endeffekt mehr vor wie so eine Art
permanenter 3D-Kammfilter, der normalerweise nur auf dem Analogtuner
und da v. a. bei Cartoon-Sendungen im Setup eingeblendet wird. Der positive
Effekt wird besonders deutlich sichtbar an Nadelstreifenanzügen, Oberflächen-
texturen von schwarzen Lederjacken, aber auch bei Cartoons oder an blitz-
sauber durchzeichneten Spiegelungen an Glasoberflächen oder Autokühler-
hauben etc. oder durch mehrere Fenster hindurch, wobei mit den originalen
Forumswerten oder gar ganz ohne den Hack bei mir zumindest so eine Art
"optischer Noise" zu sehen ist.
Kennt man ja von HIFI-Verstärkern und Lautsprecherboxen: Die Frequenz-
gänge können noch so linear und "die" Verzerrungen gering sein, das Gerät
kann trotzdem unangenehm unnatürlich klingen (u. a. weil nicht alle Arten
von Verzerrungen, die physiologisch überhaupt eine Rolle spielen, bekannt
sind, vergleiche z.B. die Entdeckung der TIM-Verzerrungen in den 1970er/
80er Jahren oder Jitter-Geschichten bei CD-Playern, also, nur weil es digital
ist, heißt das noch lange nicht, dass keine Fehler o. Verzerrungen auftreten)!
Achso, Einstellungen bei mir:
Kontrast 26,
Helligkeit 0,
Schärfe 0,
Farbe 22.
Am PC-Eingang unter "Voll" müßte ich mit dem Kontrast auf 42 gehen,
um IRE16 aufleuchten zu sehen, habe ich gestern auch bei "Lost Highway"
in SD ausprobiert, sieht natürlich noch knackiger aus, aber ich brauche das
nicht unbedingt so krass, wichtiger ist mir, dass das Bild nicht so "labberich"
herrüberkommt, dass man permanent denken muss, dass das Bild nach
einmal Dagegenhusten auseinanderfällt!
Möchte nur zu gerne wissen, wie sich der Hack auf den Stromverbrauch aus-
wirkt, ich habe den Eindruck, die Plasmazellen werden jetzt ganz anders
"rangenommen", bei Kontrast 42 geht natürlich ab die Luzy...
Scarface0664
#12778 erstellt: 04. Dez 2011, 00:24
Werden bei euch die Batterien bei den Original 3D Brillen auch so schnell leer?
Meine letzte Batterie hab ich mir vor ca. 3-4 Monaten gekauft in der Zeit hab ich aber nur zwei 3D Filme gesehen.
Vor allem enttäuscht das schon wenn man sich eine Panasonic Knopfbatterie um 7€ kauft.
Und sind die Original 3D Brillen kompitabel zu den Modellen?
Also geht die 3D Brille von VT20 auch für den VT30 und umgekehrt?
Ich hab gelesen das die vom VT30 ja schon richtige Akkus drin haben.
[Beitrag von Scarface0664 am 04. Dez 2011, 00:27 bearbeitet]
marcus_locos
#12779 erstellt: 04. Dez 2011, 15:09
3D Brillen mit Akkus gibt es schon lange. Ich habe mir auch welche für meinen 50VT20 geholt. Guckst du:
http://www.amazon.de...e=UTF8&s=ce-de&psc=1
Mr.Nigma
#12780 erstellt: 05. Dez 2011, 17:05
so schon fast zwei wochen vorbei als der techniker bei mir war wegen dem starken nachleuchten und noch nix von ihm gehört..
jetzt fällt mir auch immer mehr noch etwas anderes auf bei meinem tv..
in hellen bildbereichen habe ich so unregelmäßige waagrechte streifen im bild..
sind keine einbrenner oder line bleeding und man sieht sie wirklich nur auf hellen oberflächen wenn die kamera nach unten/oben schwenkt...
was zum t***** ist denn das auf einmal schon wieder? ist das auch ein defekt oder fällt es mir nur jetzt auf weil ich so genau aufs bild schaue?
wo kann ich mich denn am beste hinwenden das der tv mal zur generalüberholung abgeholt wird und alles behoben wird?
ich glaub wenn ich den techniker anruf, der eh nix von dem problem verstehen wollte (ich sag nur schau kein pro7 schau lieber sat1 weil sich das logo dreht) kommt wieder nicht viel bei rum
und zu allem überfluss verzögert sich auch noch die lieferung von meinem vt30
XaxxoN
#12781 erstellt: 06. Dez 2011, 03:18
Ich wollte letzte Woche ebenfalls mal wieder einen Film schauen, siehe da, Batterien leer.
Find ich etwas eigenartig, das die Batterien leer sind obwohl die Brillen nicht genutzt werden.
Nach jedem schauen die Brillen aufzuschrauben um die Batterie zu schonen ist nun auch nicht das Wahre. Alle 2 Wochen ne neue kaufen aber auch nicht.
Eine Fehlfunktion in meinen Augen die etwas ärgerlich ist.
marcus_locos
#12782 erstellt: 06. Dez 2011, 07:10
Deswegen kauft euch lieber 3D Brillen zum aufladen.
norbert.s
#12783 erstellt: 06. Dez 2011, 08:59
Mr.Nigma schrieb:
...und man sieht sie wirklich nur auf hellen oberflächen wenn die kamera nach unten/oben schwenkt...
Normale Inhomogenitäten im Panel. Ist reine Glücksache, was man da erwischt.
Diese fallen gerade bei hellen einfarbigen Stellen bei Schwenks auf.
Servus
ickerene
#12784 erstellt: 06. Dez 2011, 10:28
Frage an die Profis :
Kann ich an meine fritzbox 7141 eine Festplatte hängen, und die darauf vorhandenen mp3 dateien mit dem vt20 wiedergeben?
Danke für Antworten
Hody
#12785 erstellt: 06. Dez 2011, 10:30
Wenn Du im Fritz den Mediaserver aktiviert hast, sollte das per DLNA ohne Probleme geben...
ickerene
#12786 erstellt: 06. Dez 2011, 10:43
Wenn du den USB Fernanschluß meinst, der ist aktiviert. Aber wie kann ich vom TTV darauf zugreifen. Uber SD Karte bringt er mir nur meine Festplatte, welche ich direkt am TV angeschlossen habe.
Hody
#12787 erstellt: 06. Dez 2011, 10:46
Du musst die Festplatte in der FritzBox als NAS Laufwerk freigeben, der USB Fernanschluss funktioniert nicht, weil man dafür auf dem Clienten (dem Pana) einen Treiber installieren müsste, was man nicht kann.
ickerene
#12788 erstellt: 06. Dez 2011, 10:51
oje, wenn du mir jetzt noch sagen kannst wie ich das hinbekomme , step by step,
FTP Zugriff ???
[Beitrag von ickerene am 06. Dez 2011, 10:53 bearbeitet]
Hody
#12789 erstellt: 06. Dez 2011, 11:10
ickerene
#12790 erstellt: 06. Dez 2011, 11:32
ich glaub ich geb´s auf, den Menüpunkt "Heimnetz" gibts bei mir nicht. Liegt es vlt. daran, dass es eine 1&1 Box ist?
Hody
#12791 erstellt: 06. Dez 2011, 11:43
Nein, meine ist von o2 die hat das auch, guck mal ob es unter Umständen ein Firmwareupdate gibt. Ansonsten mal die genau Anleitung ansehen oder auf der AVM Seite gucken, dass muss gehen.
A-TOM
#12792 erstellt: 06. Dez 2011, 14:23
Bei der FRITZ!Box Fon WLAN 7141 ist die letzte Firmware Version 40.04.76 vom 23.09.2009 ...
Da gibt es kein Heimnetz mit DLNA... Vielleicht liegts ja daran
ickerene
#12793 erstellt: 06. Dez 2011, 17:38
...wird wohl sein - also eine neue box zulegen...
portiman
#12794 erstellt: 06. Dez 2011, 18:55
Jetzt habe ich nach 1400 Stunden doch wohl tatsächlich einen
Einbrenner...
Mir ist eben die Spielstandsanzeige mit Ergebnis(!!!) von einem Fussballspiel vom Sonntag aufgefallen! Danach haben wir schon wieder mehrere Stunden TV geschaut, ein Nachleuchten sollte doch schon lange verschwunden sein, oder?
Wie aber kann es denn sein, daß sich ein Ergebnis verewigt, wo ein Fussballspiel doch nur 90 Minuten dauert und dieses Ergebnis (2:0) nur ca. 30 Minuten auf dem Bildschirm zu sehen war...?
Könnt Ihr mich mal aufklären, ab wann ein Einbrenner ein Reklamationsgrund ist und wann nicht? Ich lass gerade mal Ameisenkrieg laufen um zu sehen, ob sich etwas tut...
norbert.s
#12795 erstellt: 06. Dez 2011, 19:23
Es wird schon lange ein Zusammenhang zwischen Spannungserhöhungen und einer damit verbundenen temporären Einbrenneignung vermutet.
Das weiteren kann ich nur dies dazu sagen:
http://www.hifi-foru...3&postID=12493#12493
Servus
portiman
#12796 erstellt: 06. Dez 2011, 19:46
Hallo Norbert,
vielen Dank, dass du so schnell geantwortet hast.
Die Posts dazu kenne ich.
Ich habe ja schon viel TV danach gesehen, meist in 16:9
Fullscreen.
Mich wundert nur, dass die Spielstandsanzeige ganz klar zeigt, dass es von maximal 90 Minuten TV entstanden ist, denn sogar die Mannschaftsnamen sind zu lesen mit weißer Schrift auf dunklem Hintergrund eingerahmt in der typischen Liga Total Anzeige...
Denkst Du, daß es sich um ein Reklamationsgrund handelt, sollte ich das durch TV mit hochgedrehtem Kontrast, Break In Bildern oder sonstigen Maßnahmen nicht weg bekommen?
norbert.s
#12797 erstellt: 06. Dez 2011, 22:08
Eindeutiges JA von mir.
Servus
Mr.Nigma
#12798 erstellt: 07. Dez 2011, 06:33
also ich bin ja auch grad in der situation...
techniker war vor zwei wochen da und seit dem hab ich nix mehr gehört...ein problem hat er auch nicht wirklich gesehen..
bisher noch kein einbrenner aber wie schon beschrieben bei zwei stunden zocken braucht der tv 8 stunden was anders als futter damit man die nachleuchter wieder weg bekommt..
da muss man schon bissal kämpfen das panasonic da was macht...
ich werde morgen mal beim techniker anrufen was jetzt los ist...oder meint ihr gleich wieder bei der plasmahotline anrufen von pana?
[Beitrag von Mr.Nigma am 07. Dez 2011, 07:39 bearbeitet]
Scarface0664
#12799 erstellt: 07. Dez 2011, 19:35
Genau das find ich auch Eigenartig aber ich hab jetzt meine 2 Brille verkauft, und werde mir ein Nachbau mit Akku kaufen.
Diese haben ganz gute Bewertungen:
http://www.amazon.de...id=1323282908&sr=8-2
Mr.Nigma
#12800 erstellt: 08. Dez 2011, 00:55
jetzt nochmal ohne den namen der guten frau
so ich habe jetzt antwort von panasonic erhalten wegen dem extremen nachleuchten ab 1600 stunden..
wie ich mir gedacht habe ist das ganz normal..
da gibt es wohl eine formel die besagt für 2 stunden statische anzeige sind 8 stunden nachleuchten durchaus normal!
ich bekomme jetzt erstmal garnichts...
wenn ich nochmal meckern will soll ich die panasonic zentrale in hamburg anrufen 040/8549-0 und dann nach dem kundendienst fragen...hatte da jetzt eine frau am Telefon..eine total unfreundliche dumme pute! die auch sagt ps3 ist natürlich nichts das steht auch in der bediehnungsanleitung das man nix statisches schauen soll...
meine frage warum das ding dann einen spielemodus hat und was ich denn schauen soll ohne statische anzeigen (senderlogos, fussballanzeigen usw) wusste sie natürlich auch keine anwort...
jetzt will sie sich nochmal mit dem techniker der mich an sie verwiesen hat in verbindung setzten und dann mal schauen..
quasi als lügner hat sie mich auch noch bezeichnet weil ich gesagt hab der techniker meinte zu mir pro 7 logo ist eh böse ich soll sat 1 schauen weil sich der ball da dreht
nein das glaubt sie mir nicht das der das gesagt hat...dumme pute...
ich bin jetzt richtig sauer und ich glaub die bestellung für den vt30 werde ich wieder stornieren und mir doch wieder nen lcd zulegen...die können mich jetzt mal...
so...dampf abgelassen
freedom321
#12801 erstellt: 08. Dez 2011, 01:42
Ich kann dich absolut nachvollziehen. Die bei Panasonic können mich mit ihren neuen Plasmas nicht mehr überzeugen. Das mit den Vt20 haben die total in den Sand gesetzt. Wäre ja nicht weiter schlimm, wenn sie nachbessern würden. Es würde vielleicht ein Update ausreichen, um zumindest die Floating Blacks zu beseitigen. Die Spannungserhöhung ebenfalls durch Techniker verhindern, die schicken doch eh anscheinend jeden Tag welche los, um zu "reparieren". Würde nicht mehr Kosten verursachen als jetzt.
Habe schon meinen Player von Pana verkauft, keine Lust mehr auf den Verein. Den TV benutze ich jetzt noch, weil ich auf einen Beamer und Leinwand spare. Würde keinen Sinn machen, jetzt unter Wert zu verkaufen, um dann nochmal viel Geld für einen Neuen auszugeben. In Zukunft darf er unser Serien-TV sein. Natürlich nur mit logofreiem Material.
portiman
#12802 erstellt: 08. Dez 2011, 09:08
@Nigma
auf eine Antwort von der guten Dame kannst Du lange warten!
Ich bin zu Anfang wegen des 50Hz Bug, nachdem der Techniker hier war und als "Seriengerecht" bezeichnet hat, persönlich in die Panasonic Zentrale in den Winsbergring, Hamburg gefahren.
Leider wollte keiner zum Empfang kommen um mit mir persönlich zu sprechen. Lediglich über das Telefon am Empfang hat mir die Dame (Leitung Kundenservice o.ä.) gesagt, sie würde da Rücksprache halten... Allerdings war sie sehr nett. Ich hatte auch das Gefühl, sie würde etwas tun für mich...
Bis heute, 3/4 Jahr später, habe ich nix gehört!
Ich muss allerdings auch mal mein persönliches Gefühl kundtun, ohne irgendjemanden hier angreifen zu wollen:
Ich habe den Eindruck, dass wir alle uns etwas verrückt machen lassen hier im Forum und auch Dinge noch schlimmer empfinden, als sie wirklich sind.
Ich kann da nur für mich persönlich sprechen. Ich lege schon so oft Testbilder ein, geh schon mir der Nase an den Bildschirm, um meine Nachleuchter/ Einbrenner oder was weiss ich zu sehen...
Uns allen ist bewusst, daß der VT20 Macken hat. Ich denke aber, die sind nicht stärker als bei den TV anderer Hersteller.
Wahrscheinlich wird uns auch am 5000 Euro teuren Toshiba ZL1
etwas super stören. Und unseren Profis hier sowieso.
Nur, uns Konsumenten sollte es auch nicht das TV Vergnügen versauen. Vielmehr sollte es unser Hobby sein, sich kritisch mit dem Stand der Technik auseinander zu setzten.
Wenn ich mir den VT30 Threat durchlese, dann kippt dort auch die Stimmung. Der scheint ja ebenfalls diverse Macken zu haben.
Im Samsung, Sony und Philips Threat wird auch verzweifelt diskutiert.
Mein VT20 hat jetzt 1400 Stunden. Ja, auch ich bin ernüchtert und meine Begeisterung vom Anfang ist verflogen.
Trotzdem habe ich noch ein guten TV zuhause stehen. Jetzt warte ich auf den VT40 und schau mir an, was für Macken der hat... ggf. kauf ich mir nächstes oder übernächstes Jahr ein weiterentwickelten TV, wenn ich nicht mehr zufrieden bin mit dem VT20.
Bis dahin geniesse ich schöne TV Abende mit Freunden und Familie.. oder lass die Kiste einfach mal aus
XgaladanX
#12803 erstellt: 08. Dez 2011, 09:31
Moin! Bei mir war gestern nun der Techniker wegen des starken Regenbogeneffektes und der Lilafärbung hier. Sein erster Satz war, daß es Panasonic und auch ihm mit mir reicht, da ich mich ja schon zum vierten Mal seit dem 30.10.2010 gemeldet habe wegen angeblich nicht vorhandenen Defekten. Sie überlegen sich, mich aus dem System zu nehmen und auf zukünftige Anfragen nicht mehr zu reagieren 1. bei 60Hz(Prof., Gamma 2,4) kann man den Kontrast nur bis 45 einstellen, dann kommt es zu starken Bildfehlern - sei ja irrelevant, da niemand so hell guckt, war seine Antwort. Das A-Board wurde trotzdem ohne Besserung getauscht. 2. sehr kleine Blase im Panel. Da wurde anstatt des Panels das Gerät ausgetauscht, weil er kein Bock hatte "50" Schrauben zu lösen. 3. wie 1, bloß hat er nach dem Reparaturversuch das alte A-Board wieder eingebaut. Bei Panasonic heißt es dazu, daß es alle Geräte der VT-Reihe betrifft und ich damit leben müsse. 4. RBE und Lilafärbung. Wieder mal ein Boardtausch ohne Besserung. Gehöre halt zur Plasmatechnologie, waren seine Worte. Super! Das Beste war aber immer, dass es erst alles nicht zu sehen sei, dann aber nicht so schlimm ist und das ich mich viel zu sehr anstelle. Wenn dem so wäre, hätte Panasonic wohl kaum die Reparaturen erlaubt. Was soll man dazu noch sagen?!
[Beitrag von XgaladanX am 08. Dez 2011, 09:34 bearbeitet]
Spezialized
#12804 erstellt: 08. Dez 2011, 10:40
[quote="XgaladanX"]Sein erster Satz war, daß es Panasonic und auch ihm mit mir reicht, da ich mich ja schon zum vierten Mal seit dem 30.10.2010 gemeldet habe wegen angeblich nicht vorhandenen Defekten. Sie überlegen sich, mich aus dem System zu nehmen und auf zukünftige Anfragen nicht mehr zu reagieren.[/quote]
Harter Tobak muss ich sagen. Ich an deiner Stelle, wäre hart an der Grenze gewesen, den aus meiner Wohnung zu werfen!
[Beitrag von Spezialized am 08. Dez 2011, 10:41 bearbeitet]
mysqueedlyspoochhurts
#12805 erstellt: 08. Dez 2011, 17:49
Kannst ja bei Panasonic mal nachfragen, ob die Aussagen wirklich von ihnen authorisiert sind und ggf eine Rückabwicklung des Kaufvertrags vorschlagen, wenn sie tatsächlich der Ansicht sind, jetzt und in aller Zukunft auf dich als Kunden verzichten zu wollen...
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dieser Werkstattheini hat persönlichen Frust und zu wenige Sicherungen, um zu verhindern, dass er den an seinen Kunden auslässt. Einen Techniker loszuschicken, der dem Kunden in ihrem Namen mehr oder weniger direkt die Botschaft "wir haben keinen Bock mehr auf Sie und überlegen uns, künftig auf Sie zu scheißen" überbringen soll, wäre nämlich gelinde gesagt sehr untypisch für eine Firma, die auch in Zukunft noch Unterhaltungselektronikprodukte verkaufen möchte.
*Filmfan*
#12806 erstellt: 08. Dez 2011, 20:15
Echt heftiger Tobak, was man hier so liest, bzw. wie Pana sich verhält...
Zu allen Argumenten mit der Kernaussage "technologiebedingt" oder "Model-typisch" muss man wohl sagen, dass dann wirklich nachgewiesen werden muss, dass alle Plasmas-TVs diesen Effekt haben (Modelle bis 2009 und die VT30 haben 50Hz-Bug ja wohl nicht, also fällt das schon mal raus).
Außerdem müssen die auf solche stark ausgeprägten, deutlich sichtbaren "Produktspezifikationen" in der Bedienungsanleitung oder einem "kaufbegleitenden Hinweis" hinweisen.
Mit dieser rechtlichen Begründung werden auch stark Clouding verseuchte LCDs getauscht, habe ich selbst schon erreicht und jetzt auch schon bei Bekannten in letzter Zeit gehört.
VG
Thread zu VT20 und V20 gründen
brokerpro69 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  3 Beiträge
Plasma-Unterschied V20 - VT20
Hanserl am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  8 Beiträge
V20 oder VT20
Thorus77 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  5 Beiträge
Netzteilsurren GW20 / V20 / VT20
PauleFoul am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  4 Beiträge
v20 vs. vt20
nittyboy am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  11 Beiträge
V20 vs. GT20 vs. VT20
kn0w1t4ll am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  2 Beiträge
Der ultimative Thread für einzig und alleine den V20
toshi??? am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  3641 Beiträge
Der ultimative PX80-Thread
fraster am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  14512 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitglied*Patrickk*
  • Gesamtzahl an Themen1.557.900
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.481
