HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative V20/VT20 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 . 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 . Letzte |nächste|
Der ultimative V20/VT20 Thread+A -A |
Underground1
#12906 erstellt: 30. Dez 2011, 07:57 | |||
Hmm, ist denn auf den Platinen Funkenschlag oder ähnliches zu sehen? Kam immer der selbe Techniker raus? Gruß, [Beitrag von Underground1 am 30. Dez 2011, 07:57 bearbeitet] |
danny2109
#12907 erstellt: 30. Dez 2011, 08:42 | |||
Keine Ahnung ob man da was sieht. 2 mal war es der selbe Techniker. Ich hoffe, dass ich den wieder kriege. |
binal
#12908 erstellt: 30. Dez 2011, 21:32 | |||
hallo !!! ich bin durch zufall auf eure seite gestoßen weil ich einen TX- P50VT20 3D DARSTELLUNG DIAGONALE 127 cm 50 ZOLL verkaufe und mir natürlich den nachfolger V30 55 zoll gekauft habe weil der grösser ist aber ich habe noch mit keinem panasonic fernseher probleme gehabt und den VT20 hatte ich 19 monate und glaubt mir der hatte genug stunden aber ich hatte nie ein problem der VT 20 war auch test sieger 2010 http://www.testeo.at...p50vt20-1254866.html http://www.areadvd.de/hardware/2010/panasonic_vt20e.shtml ihr müsst wirklich in deutschland eine fehl produktion erhalten haben den bei uns in wien gibt es keine probleme mfg binal |
Nui
#12909 erstellt: 30. Dez 2011, 21:42 | |||
Hast du dich mit Wien vielleicht vertippt und wolltest Traumland schreiben? Die gefundenen Fehler sind alle Real und Wien ist bestimmt nicht der einzige Ort wo das nicht so ist. Das bedarf keiner Diskussion. Sei einfach froh darüber, dass du die Macken nicht siehst. Und areadvd wird hier zu recht nicht ernst genommen ;). |
Harvey_Dent
#12910 erstellt: 31. Dez 2011, 23:54 | |||
Warum nicht? Frage ich wegen einer Antwort. Ich gucke atm wegen eines Neukaufes dort in die Tests. |
Nui
#12911 erstellt: 01. Jan 2012, 05:25 | |||
Weil die schlicht Unwahrheiten geschrieben haben. Ein TV verfügte zB plötzlich über vollständige Kalibrierungsoptionen, die er einfach nicht hatte Ansonsten sind deren Tests eher oberflächlich und fragwürdig positiv. |
Underground1
#12912 erstellt: 03. Jan 2012, 19:27 | |||
Hi! ich habe so eben mal meinen VT20 ruhig gestellt. Mich hat der schlechte Dröhnende/Klappernde Klang schon immer gestört. Wenn man von hinten auf das Metallgehäuse klopft hörte man bei mir ein scheppern/klappern. So als ob das billiges dünnes Blech ist. Und heute hat mich der Bastelwahn gepackt. Man schraubt das hintere Metallgehäuse ab. und klebt selbstklebende 3mm dicke Filz Matten auf die Rot markierten Stellen. Links & rechts auf den dick markierten Stellen nimmt mann das Filzband doppelt, oder nimmt sofort 6mm dickes Filz. Dann alles wieder in Ruhe zusammen bauen und mal eine Klopfprobe auf das Metallgehäuse machen. Bei mir ist jetzt ein sattes Klopfen zu hören und kein scheppern mehr. Und beim Soundtest habe ich festgestellt das nichts mehr dröhnt & das Blech schwingt auch nicht mehr mit. Viel Spaß beim nachmachen, Fragen beantworte ich gerne. Aber wie immer auf Eigenes Risiko! Euer Underground1 |
erazr
#12913 erstellt: 04. Jan 2012, 19:27 | |||
Hallo, was ist denn die aktuelle Firmware für den 50" VT20E Danke! //update: Und woher bekommt man sie? Über das Sat-Update findet der ja nix neues (habe v2.515) Danke [Beitrag von erazr am 04. Jan 2012, 20:02 bearbeitet] |
Underground1
#12914 erstellt: 04. Jan 2012, 19:55 | |||
2609 ist meiner Info nach die neuste Version |
pspierre
#12915 erstellt: 06. Jan 2012, 12:08 | |||
Na, hoffentlich ist das hintere Blech nicht als Resnator für die interne Tonwiedergabe gedacht gewesen----man weiss ja nie Bei einem GW20, den ich vorrübergehend hatte, und der die gleiche Symptomatik gezeigt hatte, hatte es gereicht eine kleine Gehäuseschraube ca oberhalb des Anschlussfeldes endlich richtig fest zu drehen, und schon war das Blechgeschnatter beseitigt... Die heitigen Pana-Plasma-Rückwände sind wirklich nur billigstes Dünnblech---an meinem alten PV500 war das noch ne ganz andere Metallrückwand..deutlichst dicker, und alleine dadurch schon im relevanten Bereich Resonanzfrei..... mfg pspierre |
kwapo
#12916 erstellt: 06. Jan 2012, 13:31 | |||
Salute, ich denke mal, dass mein Problem in diesem Forum bestimmt schon behandelt wurde, konnte aber leider mit der Suchfunktion nix finden und hab auch keine Zeit mir 258 Seiten durchzulesen. Danke für eure Nachsicht. Ich bin im Besitz eines V20e, einer PS3, einem Onkyo 509, einer WD Live 2TB NAS und einem Rechner welche allesamt über LAN verbunden sind. Nun würde ich gerne MKV's streamen, weiss aber auch dass der V20e diese nicht supportet. Über die PS3 (was auch nicht einfach so möglich ist) würde ich ungern gehen, da diese im Betrieb doch recht laut ist. Direkt von der NAS wird wohl nicht gehen, da der chipsatz das umkodieren nicht packen wird. Bleibt noch der Umweg über den Rechner. Mit welchen Tools/Vorgehensweisen habt ihr das Problem gelöst? Danke im Voraus |
erazr
#12917 erstellt: 06. Jan 2012, 17:54 | |||
1) ich hab den tv per hdmi-dvi an meinem pc als 2. monitor. 2) alternativ könnte man mkv in m2ts umwandeln und die an der ps3 anschauen (tool: tsMuxer unter Windows). da kann es aber probleme geben mit dem codec (es geht garnet), der synchronität und dann evtl auch untertiteln (falls du was in englisch gucken willst). also blieb ich bei meiner lösung nr. 1) noch mal zu meiner frage weiter oben, wo gibt es denn die Firmware 2.609 für den 50 (!) Zoll VT20e ? danke [Beitrag von erazr am 06. Jan 2012, 17:55 bearbeitet] |
Underground1
#12918 erstellt: 06. Jan 2012, 19:36 | |||
Hi! wenn du Viera Cast öffnest erhälst du die Meldung für die neue Firmware. Diese kannst du dann von dort runterladen & installieren! Welche Firmware hast du denn drauf? Gruß, Underground1 |
Underground1
#12919 erstellt: 06. Jan 2012, 19:38 | |||
Hi! ich habe gerade gesehen das du noch das "alte" Modell hast! Und nicht den Vt20EA! Also ist die Ver. 2.515 die aktuellste für dich!http://panasonic.jp/...d/fw/down_eug20.html Gruß, Underground1 [Beitrag von Underground1 am 06. Jan 2012, 19:39 bearbeitet] |
cosmigate
#12920 erstellt: 06. Jan 2012, 19:57 | |||
Kann mir mal jemand sagen wie ich im Servicemenü zum Display Washer komme???? Find es grad nirgends. Oder ist es sinnvoller Break Ins auf höchstem Kontrast laufen zu lassen. Spiele im Moment doch öfter Wii und das Nachleuchten beängstigt mich manchmal. Ist das beim Vt30 eigentlich besser???? Was denkt ihr ist ein 50VT20EA vom Mai diesen Jahres in tadfelosem Zustand ohne jegliche Gebrauchsspuren den noch wert (verkaufspreis). |
erazr
#12921 erstellt: 07. Jan 2012, 12:53 | |||
Wischer: * Seitlich am Fernseher - Taste gedrückt halten und drei mal die Taste 0 auf der Fernbedienung drücken * Service Menü öffnet sich *Mehrmal die grüne Taste auf der FB drücken bis der Wischer erscheint --- Ja ich habe den VT20E - aber die Firmwares scheinen identisch zu sein, bis auf die Nr. [Beitrag von erazr am 07. Jan 2012, 12:54 bearbeitet] |
cosmigate
#12922 erstellt: 11. Jan 2012, 11:06 | |||
Danke |
danny2109
#12923 erstellt: 12. Jan 2012, 17:34 | |||
Also ich berichte nochmal abschließend über mein Knisterphänomen: Nachdem das 4. Team zur Begutachtung da war und wieder das selbste Problem festgestellt hat, bekomme ich nach einigem Warten doch ein neues Gerät, allerdings keinen VT20 sondern ein VT30. Wenn einer an dem Ding interesse hat -> bitte melden. Ich für mein Teil bin jetzt durch mit Panasonic. |
phoenix0870
#12924 erstellt: 12. Jan 2012, 17:42 | |||
Ich kann Dich beim besten Willen nicht verstehen! Na klar war es stressig, dass 4 mal jemand angerückt ist! Aaaaaaber: Du bekommst jetzt einen VT30 für Deinen VT20 .... ... ... was möchtest Du denn sonst noch? Bei "Sumsum" etc. hätten sie Dich mit dem Problem ziemlich im Stich gelassen! Freu Dich lieber, dass Du nun den VT30 bekommst, statt Dich zu ärgern, dass es etwas gedauert hat. (Wie war das noch mit dem "halb vollen oder halb leeren Glas"?) MfG Phoenix |
Nui
#12925 erstellt: 12. Jan 2012, 17:59 | |||
@ ernsthaft lach lieber darüber, dass pana dir nen pana einer neuen generation gibt. Guck ihn dir an, rauschmeißen kannst du ihn danach auch noch |
danny2109
#12926 erstellt: 12. Jan 2012, 18:00 | |||
oh höre ich da einen potentiellen kunden??^^ spaß bei seite. wie ich schonmal schrieb; schön für die leute, die mit Pana Plasmas zufrieden sind ABER: ich habe meinen VT20 behandelt wie ein rohes Ei und trotzdem kriege ich das Pro7 Logo nicht 100%ig wieder weg. Ich möchte generell keinen Plasma mehr. |
Nui
#12927 erstellt: 12. Jan 2012, 18:25 | |||
Ah ok. Auf möglich Einbrenngefahr lässt sich natürlich auch nicht testen. Ich halte deine Entscheidung für valide, du darfst passieren |
danny2109
#12928 erstellt: 12. Jan 2012, 18:28 | |||
Sehr nett, ich danke. |
Kino@Home
Gesperrt |
#12929 erstellt: 13. Jan 2012, 09:30 | |||
Hallo, ich kann die vielen negativen Posts zu dem VT20 nicht nachvollziehen. Ich bin seit ca. 1,5 Jahren mit dem 65er sehr zufrieden. Helles Bild, kein Floating Black und auch keine Einbrenner oder Nachleuchten! Dabei nutze ich den TV sehr oft für Sky Sport HD. Also..........es muss da einfach auch eine Streuung geben sonst kann ich mir das nicht erklären. Mir war der VT30 einfach nicht überzeugend genug, um einen Umstieg nach kurzer Zeit zu machen....abgesehen vom Design. Mal sehen was der VT50 zu bieten haben wird. Die ersten Ankündigungen hören sich schon sehr gut an. VG Markus. |
Nui
#12930 erstellt: 13. Jan 2012, 13:13 | |||
Die Floating Blacks wird jeder TV haben, hier wird höchstens die Stärke varrieren können. Dies ist nämlich ein von Panasonic absichtlichtlich eingebautes feature, welches sich in ihren Patenten wiederfinden lässt. |
Kino@Home
Gesperrt |
#12931 erstellt: 13. Jan 2012, 13:25 | |||
Hi, na dann muss die Stärke aber recht schwach bei meinem Modell eingestellt sein. Machmal gilt auch die Formel "Wer suchet der findet...." Ich suche halt nicht und finde dementsprechend auch nichts. Vielleicht sollten die User hier im Forum weniger nach Fehlern suchen und sich mehr an den TV's erfreuen. Ist nicht persönlich gemeint sondern eher so als allgemeiner Tipp gedacht. VG Markus. |
Nui
#12932 erstellt: 13. Jan 2012, 13:37 | |||
Manche sind einfach was aufmerksamer was die Bilddarstellung angeht. Ich glaube nicht, dass wir das ändern können. Und mein Zuspieler ist ein PC, also floating blacks z.B. würden mir sofort auffallen und das Dinge wäre wieder verpackt worden. |
danny2109
#12933 erstellt: 13. Jan 2012, 15:00 | |||
dem muss ich leider zustimmen. Aber mir geht es überall so. vom auto bis zum handy. ich würde das "suchen und finden" gerne abstellen. geht aber leider nicht. Damit nimmt man sich manchmal selbst den spaß an der sachen. bei meinem floatin black hingegen braucht nichtmal ein blinder suchen^^ das sieht jeder. |
freedom321
#12934 erstellt: 13. Jan 2012, 16:02 | |||
Ich glaube mich erinnern zu können, dass die 65"-Linie bei den Floating Blacks gar nicht so schlimm sein sollte, wie die kleineren. Kann gut möglich sein, dass man es bei einem 65er einfach nicht bemerkt hat. |
norbert.s
#12935 erstellt: 13. Jan 2012, 16:16 | |||
Ja, der 65VT20 ist beim Rising Black und Floating Black am "harmlosesten" aus dieser Generation. Trotzdem ist es natürlich vorhanden - made by design. Ich habe von dem Modell in 65 Zoll aber nur ein Gerät kalibriert. Beim 65VT30 waren es schon drei Geräte. Servus [Beitrag von norbert.s am 13. Jan 2012, 16:18 bearbeitet] |
Son^^n^^yboy
#12936 erstellt: 13. Jan 2012, 22:28 | |||
Weis nicht was ihr alle mit dem VT20 für Probs habt,bin mit dem TV nach wie vor zufrieden. Kein klappern,keine Lüftergeräusche.............! Und dem Nobert.s seine Kalibrierungseinstelleungen für den VT20e kannste doch in die Tonne treten. Da sieht das Bild in den Voreinstellungen ja noch besser aus,ausser es steht einer auf Grün oder Rotstich. Werde hier einfach das Gefühl nicht los dass dieses Hochgelobe und dann wieder Niedergemache einfach ne Verkaufsstrategie ist. Wer klopft denn auch dauern auf seine TV Rückwand? Melde mich in diesem Commerzforum ein für alle mal ab,,,,tschöööö!Ist mir echt zu bescheuert.................... |
marcus_locos
#12937 erstellt: 14. Jan 2012, 15:34 | |||
sag bescheid wenn du den vt30 verkaufst. |
panafan1510
#12938 erstellt: 16. Jan 2012, 10:12 | |||
Hallo an alle VT20 Besitzer, ich habe ein Problem mit meinem 50VT20E .seit einiger Zeit bemerke ich , das sich das Logo von "ARD HD" auf meinem Display "verewigt" hat . was soll (kann ) ich tun . ist das ein Mangel ? das Gerät hat noch Garantie !! ist es Sinnvoll sich an den PanaService zu wenden ?? Bitte um Hilfe , Danke !! |
norbert.s
#12939 erstellt: 16. Jan 2012, 10:22 | |||
Wenn folgendes nicht hilft, dann bei Panasonic Plasma Hotline anrufen: http://www.hifi-foru...3&postID=12493#12493 Servus |
panafan1510
#12940 erstellt: 16. Jan 2012, 11:43 | |||
@norbert.s Danke erstmal für den Hinweis.ich habe auch schon sehr viel zum Thema Einbrennen gelesen hier im Forum.aber ich weiß ehrlich gesagt nicht , was ich im konkreten Fall tun soll. nützt mir der "Washer"was ?? Was würde den ein Pana Service Techniker vor Ort tun, um das Logo zu "entfernen" ?? |
Mr.Nigma
#12941 erstellt: 16. Jan 2012, 11:56 | |||
vor ort lassen die höchstens den washer laufen und sagen dir wenns bis in ein paar tagen nicht weg ist nochmal melden. dann kommen sie meistens, nehmen das teil mit oder machen fotos und in der regel bekommst ein neues panel.. auch wenns bei mir mit ein bisschen streiterei ablief aber am ende hab ich paneltausch bekommen |
panafan1510
#12942 erstellt: 16. Jan 2012, 13:20 | |||
Hallo, was meinst Du mit "neuem panel" , ist damit ein komplettes Gerät gemeint ??? wie lange dauert soetwas ?? |
Mr.Nigma
#12943 erstellt: 16. Jan 2012, 13:28 | |||
ein neues panel ist nur der bildschrim der ausgetauscht wird...das gerät bleibt das selbe...dauert je nach verfügbarkeit unterschiedlich..bei mir hats glaub ich knapp zwei wochen gedauert |
nitro2680
#12944 erstellt: 18. Jan 2012, 01:21 | |||
Ich habe zwar einen GT20, aber hier in dem Thread ist mehr Resonanz. Das Panel ist ja dasselbe. Gestern ist mir zum ersten mal das Schwarzwertpumpen aufgefallen. Direkt mal im Service Menu nachgeschaut und siehe da 503 h, also gab es jetzt die erste Spannungserhöhung. Es nervt einfach nur noch in dunklen Szenen. Neueste Firmware (2609) hatte ich schon vorher bei Panasonic Global geladen und draufgespielt. Bringt also nix. Beim VT30 haben sie es doch auch mit Firmware hinbekommen... Mir ist aber schon vorher was aufgefallen. Bei Kameraschwenks, ob in 24 oder 25p ruckelt es bei weißen oder weißähnlichen Gegenständen. Beispielweise ein helles Fenster. Ich meine nicht das normale 24p ruckeln. In etwas wie ein 3:2 Pulldown. Ja, 24p ist natürlich an beim Player (BDT 310). Bei dunkleren oder bunten Farben ist dies nicht so. Hab den TV jetzt 1 Jahr. Ob ich mal bei Panasonic anrufen soll, dass die einen Techniker rausschicken? Beim Pumpen kann man wohl nichts machen, aber das ruckeln ist auch komisch. Schon blöde das die Kiste mit dem Pumpen nun fast wertlos geworden ist. Bleibt ansonsten wohl demnächst zum VT50 zu greifen, wobei ich das Design des GT20 einfach am besten im Consumer Bereich finde. Ansonsten bin ich eigentlich mit dem GT20 zufrieden, aber das Pumpen ab 500 h ist echt ein No-go. [Beitrag von nitro2680 am 18. Jan 2012, 01:28 bearbeitet] |
Nui
#12945 erstellt: 18. Jan 2012, 01:34 | |||
norbert.s
#12946 erstellt: 18. Jan 2012, 08:33 | |||
IFC und/oder 24p Smooth Film auf AUS gestellt? Bei EIN kann es zu dem von Dir beschriebenen Effekt führen. Servus |
nitro2680
#12947 erstellt: 18. Jan 2012, 13:02 | |||
Natürlich auf aus. |
Nui
#12948 erstellt: 18. Jan 2012, 14:36 | |||
Aber wie gesagt. Ich sehe es genauso und auch auf Röhren. Ruckeln ist sichtbarer je heller das bewegte Objekt ist. |
nitro2680
#12949 erstellt: 18. Jan 2012, 20:14 | |||
Das ist auch nicht so schlimm. Aber dieses verdammte Schwarzwerpumpen, nach der Spannungserhöhung bei 500h. Es ist einfach grauenvoll, bei dunkleren Szenen. Gamme hoch, Gamme runter. Das Ding ist jetzt leider nur noch ein Haufen Schrott für mich. Hab gehört ab und zu lässt Pana ein neues Panel springen, so könnte ich wenigstens mit neuen 500h die Zeit bis zum VT50 überbrücken. Eigentlich sollte ich aber nun aus Prinzip keinen Panasonic mehr kaufen, das grenzt schon fast an Betrug das Ganze. Und ich dachte zuerst immer was haben die Leute eigentlich, ich sehe kein Pumpen... Exakt 500h und das Ding ist hin. Bin damit zumindest ziemlich genau 1 Jahr hingekommen. [Beitrag von nitro2680 am 18. Jan 2012, 20:22 bearbeitet] |
phoenix0870
#12950 erstellt: 18. Jan 2012, 21:27 | |||
Ich kann Deinen Frust voll verstehen und habe genau deshalb meinen VT20EA verkauft und mir den VT30 geholt. Mit dem VT30 bin ich nun fast zu 100% zufrieden und bin froh diesen Schritt gewagt zu haben. Der Verlust hielt sich auch sehr in Grenzen, da ich den VT20 günstig eingekauft hatte und ebenso den VT30. Langsam überlege ich, ob ich mir nicht tasächlich jedes Jahr einen neuen Fernseher kaufen sollte. Wenn es weiterhin darauf hinausläuft, dass ich nur ca. 350,- drauflegen muss und dafür wieder 1 Jahr uptodate bin, dann kann ich damit leben. MfG Phoenix |
Toni78new
#12951 erstellt: 19. Jan 2012, 06:42 | |||
@Nitro: Kann dich sowas von verstehen... mich nervt das Pumpen auch extremst. Muss aber dazusagen das man es nach einer Weile auch wieder ignoriert, zumindest mal solange man keine Sachen anschaut die das Pumpen "provozieren". Das Problem sind eher kontrastschwache Filme die von Natur aus schon eher "milchig" sind. Bei kontrastreichen, scharfen Szenen dagegen ein Bombenbild. Da sieht man dann immer was das Gerät eigentlich kann, wenn es nicht so eine blöde Ansteuerung hätte. Sind dann auch immer die Momente wo ich wieder sehr zufrieden mit meinem V20 bin. Leider ist das nie von langer Dauer. Schaue mittlerweile immer mit Umgebungslicht und Hinter-TV-Beleuchtung (IKEA-DIODER), dann fällt das Pumpen nicht so sehr auf, schwarz wirkt knackiger und augenschonender ist es obendrein. Der Preis ist der Verzicht, wirklich in den FIlm einzutauchen, zumindest visuell. Das funktioniert nur im dunklen Raum so richtig, IMHO. [Beitrag von Toni78new am 19. Jan 2012, 06:45 bearbeitet] |
danny2109
#12952 erstellt: 19. Jan 2012, 17:06 | |||
das kann doch nicht dein ernst sein? das sich der mensch dem Fernseher anpassen muss, damit man überhaupt noch was gucken kann ..... da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. tolles gerät hin oder her - darin sieht man doch, wie sehr sich die käufer von panasonic hinters licht führen lassen. niemand kauft sich einen Porsche, der anfängt zu klappern bei tempo 200 und damit das nicht passiert, fährt er nur noch in der stadt. also ehrlich. mir fehöt völlig das verständnis. nicht böse nehmen. |
Toni78new
#12953 erstellt: 19. Jan 2012, 21:03 | |||
Nein ich bin da überhaupt nicht böse. Allerdings... ich arrangiere mich damit. Im großen und ganzen ist der V20 auch heute noch ein ansonsten großartiger TV mit einem tollen Bild. Unterm Strich haben die anderen TVs auch so ihre Eigenheiten. Was soll ich auch tun? Den TV nach etwas mehr als einem Jahr mit einem Verlust von run 800 EUR wieder verkaufen??? Nein. Ich warte mal noch ein paar Generationen ab und schlage dann wieder zu. Ich denke das bald ganz neue Displaytechnologien kommen, Laser oder AMOLED... Ich bin nicht der Typ der immer der Perfektion hinterhereilt koste es was es wolle. Ändert nichts daran das ich von dem vermeintlichen Premium TV ziemlich enttäuscht bin. Leider kommt diese Erkenntnis erst lange nach den üblichen 14 Tagen Probezeit die man als Internetkäufer hat. Bitterböse Mails an Panasonic habe ich schon mehrfach geschrieben. FÜhrt aber zu nichts. Also finde ich mich damit ab. Gibt auch schlimmeres und ich habe anderes um die Ohren als mich über sowas groß zu ärgern. Wenn ich dagegen so die meisten anderen TVs sehe bin ich eigentlich gut bedient. [Beitrag von Toni78new am 19. Jan 2012, 21:05 bearbeitet] |
michaelrs
#12954 erstellt: 22. Jan 2012, 11:57 | |||
Ja, genau so ist es. Mein "Kumpel" hat den 50" - deutlich sichtbarer. @Norbert Hast du noch die kalibrierten 65"VT20 Werte greifbar ??? |
norbert.s
#12955 erstellt: 22. Jan 2012, 15:59 | |||
Die kalibrierten Werte sind Eigentum des Auftraggebers, bzw. des Eigentümers vom Gerät. Ich selbst lösche die Werte und Messergebnisse irgendwann von meinem Notebook. Servus [Beitrag von norbert.s am 22. Jan 2012, 16:00 bearbeitet] |
Kenjii74
#12956 erstellt: 24. Jan 2012, 11:17 | |||
Hallo, ich habe Schwierigkeiten mit der Verbindung zwischen meinem VT20 und einer Nintendo Wii mittels Komponentenkabel. Schliesse ich das Komponentenkabel an und schalte auf den Component-Eingang, kommt zwar Ton, aber das Bild bleibt schwarz. Ganz kurz wird angezeigt, dass die Auflösung auf 480i gesetzt wird, aber mehr passiert nicht. Schliesse ich die Wii mit dem Standardkabel an die Scartbuchse, kommt ein Bild, aber ich kann die Wii hier noch nicht auf EDTV einstellen, wie es ja eigentlich soll - der Punkt ist nicht auswählbar im Wii Menü. Das Kabel müsste am Fernseher korrekt angeschlossen sein. Habe ich vielleicht noch weitere Einstellungen am TV oder der Konsole vergessen? Ein Hinweis wäre klasse. Grüsse Kenjii |
Thread zu VT20 und V20 gründen brokerpro69 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 3 Beiträge |
Plasma-Unterschied V20 - VT20 Hanserl am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 8 Beiträge |
V20 oder VT20 Thorus77 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 5 Beiträge |
Netzteilsurren GW20 / V20 / VT20 PauleFoul am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 4 Beiträge |
v20 vs. vt20 nittyboy am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 11 Beiträge |
V20 vs. GT20 vs. VT20 kn0w1t4ll am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 2 Beiträge |
Der ultimative Thread für einzig und alleine den V20 toshi??? am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 3641 Beiträge |
Der ultimative PX80-Thread fraster am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 14512 Beiträge |
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD daniel.2005 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 4556 Beiträge |
Der ultimative PX8-Thread TMHB am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 478 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkopernik165#
- Gesamtzahl an Themen1.557.840
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.794
