Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
SURREN G(W)20; S20 etc.
LordPaddy
#151 erstellt: 03. Mai 2010, 15:02
Das klingt ja super, wenn das im den Schrauben tatsächlich funktionieren sollte... wenigstens ein bisschen.
Das das noch irgentwer anderes bestätigen? Ich werds heute Abend jedenfalls mal ausprobieren!
Danke...
tombo74
#152 erstellt: 03. Mai 2010, 16:10
Dann bin ich schon auf dein Ergebnis gespannt...
fescue
#153 erstellt: 03. Mai 2010, 16:26
ich kann nach ein par Minuten hin und her schrauben leider nur berichten, dass es bei mir nicht geholfen hat. (hatte nen Standbild an)
hificamaro
#154 erstellt: 03. Mai 2010, 17:11
Bei mir leider auch bestenfalls Placebowirkung. Man bildet sich sich ein, es könnte etwas weniger sein.
Am besten "eignet" sich das Menü, welches kommt, wenn man auf SD Card drückt. Wobei im normalen Betrieb nicht so sehr das Geräusch nervt, als die Änderung je nach Bildinhalt.
Ich werd mir jetzt den Akustikschaumstoff besorgen. Geht das auch noch günstiger als bei dieser Schaumstofflager Seite? Die wollen ja soviel für Versand (auch noch DPD ), wie die kleine Matte kostet.
[Beitrag von hificamaro am 03. Mai 2010, 17:17 bearbeitet]
fescue
#155 erstellt: 03. Mai 2010, 19:07
das hat mich bislang auch abgehalten da was zu bestellen.
kannst ja dann mal berichten obs das wirklich bringt
hificamaro
#156 erstellt: 03. Mai 2010, 19:30
Dass es was bringt, hatte hier schon jemand geschrieben. Habe auch mal übriggebliebene Matten von der PC Dämmung davorgehalten und selbst das bringt schon was. Ich werd mich erstmal noch vor Ort umsehen und ansonsten dann in den sauren Apfel beißen. In Sachen Wandhalterung muss das Teil auch noch zugeschnitten werden. Ich hoffe mal, das geht.
Biggs83
#157 erstellt: 04. Mai 2010, 15:19
KOmmt das dieses Brummen eigentlich bei Euch immer, egal bei welcher Quelle ? DVD, BR, normales TV ?
Ich habe gestern Abend erstmals ziemlich lautes Brummen festgestellt. Das kommt aber nur, wenn ich digitales Kabel über externen Receiver schaue. Sobald ich auf "analog" switche, ist das weg.
Komisch... habe noch kein Trouble Shooting gemacht... ich berichte.
F1r3
#158 erstellt: 05. Mai 2010, 10:11
42S20E -> Brummen/Surren bei Ton aus vorhanden (Plasma-typisch), bei recht hellem Bild bei wenig Lautstärke (Flüstern) wahrnehmbar, ansonsten nicht.
@Biggs83: Ich habe das Gefühl, dass es bei einer Zuspielung von 1080p Material über Player weniger Auftritt, ist aber rein subjektiv. Müsste mal ohne Ton bei einer BD testen.
Grüsse
F1r3
Lord-Snake
#159 erstellt: 05. Mai 2010, 12:28
Ich muss hier lesen, das ihr an Schaltnetzteile während des Betriebs herumschraubt??????? Seid Ihr Irre?? Euch ist schon klar, das während des Betriebs 220 Volt AC anliegen? Außerdem gehen euch eure Garantieansprüche flöten. Ich kann davon nur abraten. Und schon gar nicht schraubt man an einem Trafo während des Betriebs herum....
fescue
#160 erstellt: 05. Mai 2010, 12:35
wir schrauben nicht am trafo, sondern an der rückwand (verkleidung) rum.
guckstduu
#161 erstellt: 05. Mai 2010, 12:49
Luft anhalten...das war ironisch gemeint, ausserdem sind es seit einigen Jahren 230V!
guckstduu
#162 erstellt: 05. Mai 2010, 12:52
Zusammenfassung Problem Brummen/Surren
Da der Thread langsam unübersichtlich wird hier nochmlas eine Zusammenfassung:
Erst mal schauen ob das Surren oder Brummen von extern verstärkt wird:
Abhilfe und Suche hier:
Fehlersuche brummen
Um eine gefilterte Umgebung zu gewährleisten..die nehmen..schützt auch gleich euer Gerät!
Antennenkabel nicht vergessen
Steckdosenleiste
Trotz diesen Massnahmen hatte ich von hinten oben rechts noch ein Brummen an einer Spule, dass sich auf das Gehäuse übertrug und störte:
Abhilfe: Gehäusespannung mit rumschrauben und zusammendrücken verändert oder evtl mit dämpfen Lösung Tkep--> Geräusch war weg
nicht zu doll drücken sonst Beule!!
Geht das auch nicht und ist das Geräusch extrem laut-->
Techniker kommen lassen und Netzteil tauschen. Scheinbar gibt es wirklich extrembrummende Netzteile (Spulen)!
..oder Fenster auf und rauswerfen
[Beitrag von guckstduu am 06. Mai 2010, 13:50 bearbeitet]
cybordelics
#163 erstellt: 06. Mai 2010, 18:48
Also meiner steht auf einem Fuß und ist sehr leise und da höre ich selbst bei Totenstille nix.
BroenneR
#164 erstellt: 08. Mai 2010, 21:34
Hi, das Thema heisst 'Surren GW20'.
Wie laut mein GW20 surrt weiss ich nicht mehr , denn Akustikschaumstoff klebt bei mir hinterm GW20 an der Wand, ABER
jetzt kommt umsomehr das 'Sirren'(hochfrequenz Geräusch) durch....
Weiss jemand ein Mittel dagegen???
fescue
#165 erstellt: 09. Mai 2010, 02:15
Wenn eine Decke über den Fernseher das Geräuch nicht dämmt, bringt dann Schaumstoff was?
Cruach
#166 erstellt: 09. Mai 2010, 08:50
Ist doch wohl ein Wahnsinn, das die das nie gebacken bekommen das alle Geräte weder Surren, Brummen, Fiepen, Rasseln oder sonstige Geräusche machen.
Aja, ich empfehle Montageschaum! Gibts recht günstig im Bauhaus. Einfach in alle Öffnungen geben.
fraster
#167 erstellt: 11. Mai 2010, 14:54
Ich empfehle allen Sirr-Geplagten die Lektüre des Ur-Threads zu diesem Thema, insbesondere meine Ausführungen, beginnend ab hier :
http://www.hifi-foru...ad=1756&postID=12#12
mspk
#168 erstellt: 15. Mai 2010, 02:07
hallo zusammen.
habe heute mein 50gw20 erhalten, erste eindrücke betreffend vorhandenen geräuschen:
- ton besser als erwartet
- komischerweise kams heute nachmittag beim schauen einer tv- serie bei gewissen tönen zu eigenvibrationen des gehäuses, ist aber während den folgenden 6 stunden tv- schauen nicht mehr vorgekommen
- keine geräusche, ausser das leise grundgeräusch, wenn ein tv im betrieb ist, und auch nur hörbar, wenn der ton aus ist (wenn auf ganz leise gestellt ist hört man es auch nicht). nicht zu vergleichen mit dem surren, dass der samsung- den ich vor mehren wochen für ein paar tage hatte und wegen dem surren wieder zurück gegeben habe - von sich gab. und meine wohnung ist karg eingerichtet, mit unverputzten und nur weiss gestrichenen kalksandsteinwänden und betondecke, d.h. leise geräsche sind u.u. gut hörbar
falls gewünscht kann ich später weitere feedbacks geben.
gruss
jori0001
#169 erstellt: 19. Mai 2010, 19:50
Ich hab meinen 46GW20 jetzt ca. 3 Wochen. Leider surrt er so laut, dass ich es in 2-3 Meter Entfernung deutlich hören kann und den Ton des TV-Programms überschallt.
Das geht so weit, dass ich nach ner Zeit Kopfweh davon bekomme und es abends im Bett sogar noch im Kopf surren habe.
Der TV steht auf dem Fuß und ist ca. 15 cm von der Wand weg.
Hab gestern mit Panasonic telefoniert und die schicken mir morgen einen Techniker.
Hab etwas Bauchweh deswegen, weils jetzt auf das subjektive Empfinden des Technikers ankommt, ob die was dagegen unternehmen oder nicht.
Ich hoffe mal, dass sie mir die Netzteilplatine austauschen und es dadurch besser wird. Die Lösung mit den Schrauben habe ich noch nicht ausprobiert, da ich erstmal den Techniker abwarten will.
Zurückgeben oder umtauschen is wohl auch nimmer, da 3 Wochen "alt". Gekauft hab ich ihn im MediaMarkt.
Echt traurig. Habe mich so auf den TV gefreut und bin vom Bild her auch echt zufrieden. Will auch eigentlich keinen anderen TV haben. Hoffe mal, dass das Surren irgendwie weg zu bekommen ist.....
ViSa69
#170 erstellt: 19. Mai 2010, 19:59
Ich auch nicht, Gott sei Dank!
Wenn man manche Berichte hier liest kann einem ja echt Bange werden ...
Gruß,
ViSa69
hificamaro
#171 erstellt: 19. Mai 2010, 20:07
Gruß,
ViSa69
Ich würde mir eher Sorgen machen und den Ohrenarzt aufsuchen.
Mein GW20 ist nach Wandmontage deutlich leiser als zuvor, lautlos ist aber was anderes. Allerdings höre ich auch den DVD und Blu-ray Player sowie den Kühlschrank aus der Küche, bin also sehr hellhörig.
ViSa69
#172 erstellt: 19. Mai 2010, 20:19
Willst du dir etwa anmaßen über meine Hörfähigkeiten zu Urteilen ?!
Ich selber hab einen Pio-LX Plasma der IST am surren!
Der Pana steht bei meinen Eltern und ist RUHIG!
Es ist mir auch sehr egal ob du das glaubst oder nicht, aber laß solche Sprüche:
bitte bleiben!
Danke.
[Beitrag von ViSa69 am 19. Mai 2010, 20:20 bearbeitet]
hificamaro
#173 erstellt: 19. Mai 2010, 20:26
Lautlos ist auf jeden Fall kein GW20. Vielleicht steht er ja bei deinen Eltern einfach schallgünstiger?
Und niemand will dir hier dein Förmchen wegnehmen, also kein Grund, gleich eingeschnappt zu sein.
cybordelics
#174 erstellt: 19. Mai 2010, 21:04
Lautlos ist der TV auch nicht. Nur höre ich davon bei meinem Betrachtungsabstand von 2.50m bis 3.50m nichts mehr.
Das leise zirpen/surren kann ich nur hören wenn ich unmittelbar am TV stehe oder mich darauf konzentriere.
[Beitrag von cybordelics am 19. Mai 2010, 21:05 bearbeitet]
ViSa69
#175 erstellt: 19. Mai 2010, 22:05
@cybordelics
Na gut, das setze ich aber praktisch dem "lautlos" gleich.
Wenn man danach geht, hatte auch schon meine Röhre ein ganz leises Sirren, das packe ich aber eher in die Schublade "normales Betriebsgeräusch".
Das manche Geräte aber wirklich penetrant/störend sirren das kenne ich auch, davon ist unser Pana aber nicht betroffen
Gruß,
ViSa
jori0001
#176 erstellt: 20. Mai 2010, 15:46
Ganz toll, Panasonic.
Laut Techniker ist das normal. Zumindest sagt das das Meßgerät. Wen interessiert ein Meßgerät? Mich als Kunde stört das und meine anderen 3 (!!!) GW20 surren auch nicht sooo laut wie der eine.
Mal schaun, was bei rum kommt, wenn Panasonic sich nochmal bei mir meldet. Wahrscheinlich nix, werde mich dann aber weiterhin beschweren.
Absolute Frechheit!
fcbhostis
#177 erstellt: 21. Mai 2010, 09:49
Guten Morgen,
habe seit gestern nun auch einen 42GW20 hier stehen und habe mal angefangen das gute Stück einzufahren mit den Bildern und Einstellungen von D-Nice. Ob ich das wirklich 100h mache sei mal dahingestellt, aber bissl kann ja nicht schaden.
Nun zum Thema Surren:
Bislang habe ich keinen Tuner konfiguriert, deshalb zeigt das Gerät nach dem Einschalten so ein Schnee-Grießel-Bild, hier hört man es bereits deutlich auf 1m Entfernung.
Im SD-Card-Menü ist es auch relativ laut.
Bei den Bildern von D-Nice ist dann auch ersichtlich, dass es von der dargestellten Farbe(Helligkeit) abhängt. So ist es bei den unterschiedlichen Weiß/Grautönen relativ laut, bei den anderen Farben dagegen nicht ganz so, teils kaum zu hören.
Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass eine Veränderung von Helligkeit/Kontrast eine Verbesserung bewirkt, muss ich also davon ausgehen, dass es später im normalen betrieb mit normalen Einstellungen auch nciht anders sein wird?
Auch habe ich mal versucht es zu lokalisieren, ich denke es kommt aus der Gegend des Netzsteckers(Netzteil?) und aus der rechten oberen Ecke. Durch Druck auf das Gehäuse nimmt das Geräusch nicht ab, die Schrauben sind alle fest.
Was mich wundert ist, dass hier ja einige sagen, dass Sie keinerlei Probleme haben und garnichts hören (hier ist allerdings auch die Frage, was die Laute dabei angezeigt haben...das SD-Menü ist wie gesagt z.B. relativ laut), insofern frage ich mich, ob ich das Gerät evtl umtauschen sollte.
Danke,
fcb-hostis
Tkep
#178 erstellt: 21. Mai 2010, 10:46
Probier mal die zweite Schraube von oben, rechts (von hinten gesehen) etwas zu lockern (in 90° Schritten).
Gruß Tom
fcbhostis
#179 erstellt: 21. Mai 2010, 11:17
Je lockere ich diese mache, umso lauter wird es...
Letztlich vermute ich, dass ich mit dem geräusch, zumal es bei normalem berieb vermutlich weniger stark auftritt, schon leben könnte (meine Röhre macht fast noch mehr Krach), aber wenn es tatsächlich Geräte gibt, die keine Geräusche von sich geben, dann bin ich eigentlich nicht bereit das hinzunehmen...
mfg,
fcb-hostis
CapTain-KoMa
#180 erstellt: 21. Mai 2010, 12:42
Ist bei mir das Selbe.
Wenn ich die Schrauben lockere, dann passiert entweder nix oder es wird lauter. Bei mir kommt das Surren aber auch aus dem Gehäuse. Links, wenn man davor steht. Und das Surren wird scheinbar nicht aufs Blech hinten übertragen, also kann an den Schrauben drehen auch keine Wirkung haben.
Wenn ich mir allerdings das Programm angucke, höre ich auch nix. Wenn ich mich aber jedesmal vor die Glotze setzen würde, um nur nach dem Geräusch zu suchen, verfehlt das Ganze irgendwie den Sinn eines Fernsehers...
Konzentrier Dich nicht auf Fehler, vor allem, wenn sie dich beim gucken nicht stören. Wenn sich der Fehler aber in jeder Situation aufdrängt, dann ist was falsch.
mspk
#181 erstellt: 26. Mai 2010, 00:27
Am Montag hat's bei mir ebenfalls geknallt, nun ist mein SR6004 unterwegs zur Servicefachstelle.
Ich hörte Musik über den CD- Eingang (Apple Airport Express, mp3 ab iTunes), als es geknackst hat und das Gerät in den Standby gegangen ist. Seit dem blinkt die Iode ziemlich schnell. Diverse Versuche das Gerät zu resetten sind fehl geschlagen. Ich habe in Erinnerung, dass es am Ende eines Lieds geschehen ist, vielleicht war es beim Übergang zum nächsten, kann es sein, dass da einen Zusammenhang besteht??
fraster
#182 erstellt: 26. Mai 2010, 08:53
Marantz-Forum?
Wenn du hingegen deinen Plasma meinst mit der blinkenden Diode: Kein Zusammenhang, purer Zufall.
[Beitrag von fraster am 26. Mai 2010, 08:55 bearbeitet]
mspk
#183 erstellt: 26. Mai 2010, 15:51
fraster schrieb:
:? Marantz-Forum?
*lol*
Marantz - Forum, sorry . . .
*quercus*
#184 erstellt: 16. Jun 2010, 08:25
Hallo an Alle!
Bin neu hier und habe mich genau aus dem hier behandelten Grund angemeldet.
Was mich interessiert: Hatten die die Umgetauscht haben, Erfolg? Habt Ihr dadruch ein Gerät ohne (bzw. mit weniger) Surren erwischt?
Danke für Eure Antworten.
Thorsten
Knarf2001
#185 erstellt: 17. Jun 2010, 20:20
Nochmal zum Surren. Hab meinen 42S20 jetzt seit 1,5 Wochen und hab den Eindruck, dass das Surren ein wenig lauter geworden ist.
Ist es normal, dass das Surren am lautesten in der Mitte über dem Gerät ist? Ich fand zuerst war es hinter dem Gerät zwischen Netzteil und Antennenkabel mehr zu hören.
Brauche_Hilfe!
#186 erstellt: 17. Jun 2010, 20:42
*quercus* schrieb:
Hallo an Alle!
Thorsten
Sorry ich habe meinen 50VT20 nun schon 18 Tage von einem Surren, Sirren oder ähnlichen Geräuschen ist bisher rein gar nichts zu verzeichnen.
Ich höre nicht einmal die 4 Ventilatoren.
P.S. Seit dem 19.06.2010 hängt er an der Wand, man hört da auch gar nix!
[Beitrag von Brauche_Hilfe! am 19. Jun 2010, 16:44 bearbeitet]
jori0001
#187 erstellt: 18. Jun 2010, 19:03
Das is doch mal ne gute Nachricht.
Nachdem ja ein Techniker da war, der das Surren gemessen hat und laut ihm und der Messung alles ok war, hat sich jetzt Panasonic endlich mal bei mir gemeldet.
Nächste Woche bekomme ich den 46GW20 komplett getauscht.
War etwas überrascht. Ziel war eigentlich das Netzteil getauscht zu bekommen. Nachdem laut Techniker ja alles ok ist, hatte ich das eigentlich schon abgehakt. Und heute dann die Nachricht, dass der TV komplett getauscht wird.
Na dann bin ich mal gespannt, ob der neue dann besser tut.
stan26
#188 erstellt: 21. Jun 2010, 11:46
mcjoe2000 schrieb:
SURREN geht das schon wieder los. Bitte postet doch eure Erfahrungen hier über das schön seit langem bekannten Problem.
Gibt es schon Erfahrungen mit den neunen 2010 Modellen, dass es sich nach der Einfahrphase reduziert?
Wäre für mich ein Grund sich nicht für einen neuen GW20 zu entscheiden! :(
Mein 46" surrt nicht, nicht einmal wenn ich direkt davor stehe. Ohne Wandhalterung nur auf dem Standfuß, ca. 25cm Wandabstand habe ihn seit Ende Mai auch Nachts wenn ich sehr leise schaue konnte ich nichts hören.
jori0001
#189 erstellt: 24. Jun 2010, 23:50
Komisch. Habe heute den Plasma getauscht bekommen. Der neue surrt genauso wie der alte.....
RichardE60
#190 erstellt: 02. Jul 2010, 10:13
definitiv surren/sirren wie auch immer auch bei meinem Gerät
aus 3m auch mit leisem Ton hörbar.
das Geräusch kommt von (vorne) links oben.
Scheint mir im Bereich der Elektronik des CI-Slots zu sein.
vermute dass ein Technikerbesuch wenig Erfolg bringen wird, auch einschicken und in 1Monat zurück sehe ich als wenig erfolgreich, da es sehr grenzwertig ist ob es nun ein "normales" Gerätegeräusch ist. sagt ja schon die Bedienungsanleitung...
bitte keine Diskussionen ob und wie laut, es ist da und schluss.
werde mal das mit den Schrauben probieren, wobei ich das als nur 10%ige Chanze ansehe..
kann man die rückwärte Abdeckung ganz und einfach runternehmen? von Grantieverlust möchte ich dabei noch nicht reden...
hoffe dann das Geräusch genau orten zu können, werde berichten!
CapTain-KoMa
#191 erstellt: 02. Jul 2010, 13:45
Kannst deine Prognose schon mal auf 0% setzen. Bei mir kommt das Surren auch aus der Ecke, teilweise auch aus der Mitte. Mit an den Schrauben spielen is da nix.
jori0001
#192 erstellt: 02. Jul 2010, 20:30
So seh ich das auch. Man muss wohl einfach damit leben...
brummer112
#193 erstellt: 04. Jul 2010, 20:40
Habe meinen jetzt seit 3 Tagen.
Kein Surren , Brummen oder dergleichen.
Brummi
jori0001
#194 erstellt: 05. Jul 2010, 15:57
Dann mach mal den Ton aus, un halt dein Ohr an den TV. Jeder Plasma brummt.
RichardE60
#195 erstellt: 05. Jul 2010, 16:16
kann ich so nicht Unterschreiben
mein alter Samsung Plasma, der leider das Zeitige gesegnet hat, hat keinen Mux gemacht. der Pana ist dagegen deutlich hörbar. OK 0db hat er nicht gehabt, aber da musste man schon richtig das Ohr am Gerät auflegen!!
aber ich muss mich wohl damit abfinden, da er bei genauerer Betrachtung im Ganzen surrt, also nicht nur lokal.. leider..
RichardE60
#196 erstellt: 14. Jul 2010, 17:52
ein paar mal war es es jetzt das nach dem einschalten das Surren sehr laut war. hin und her geschalte, ein- ausschalten hat nix geholfen... nach ein paar Minuten wird es schlagartig weniger (wobei für mich noch hörbar )
was kann das sein, Netzteil ?
wenn ich die Sache etwas eingrenzen könnte, würde der Service ev. doch was bringen..
jori0001
#197 erstellt: 15. Jul 2010, 18:49
Ich gehe wie gesagt davon aus, dass es vom Netzteil kommt.
Bei mir hat der Service ja den ganzen TV ausgetauscht und es hat sich net gebessert....
Mach mal alle Kabel ab (Sat, Kabel, HDMI, Scart, Netzwerk, etc.) und schau, obs dann besser wird....
fraster
#198 erstellt: 16. Jul 2010, 23:32
Forumssuche -> Verlacken oder Verlackungsmethode
aliasx
#199 erstellt: 20. Jul 2010, 07:28
Was dann auch nah genug dran wäre um von Full HD zu profitieren! Der Thread rettet gerade meinen Tag, echt lustige Beiträge hier!
-guido-
#200 erstellt: 20. Jul 2010, 19:38
Mein 46er surrt auch ganz gewaltig. Aber ich hörs einfach nicht mehr. Immer das was man hören WILL, hört man auch. Außer Nachts, wenn ich die Lautstärke auf 15-10 runterregle, dann höre ich auch was. Im normalen TV-Betrieb KANN niemand was hören, das geht gar nicht. Macht Euch doch gegenseitig einfach mal nicht so verrückt.
RichardE60
#201 erstellt: 20. Jul 2010, 20:39
zwecklos.... und wieder einer der meint alle anderen machen sich einen Sport draus unbedingt ein Problem zu finden... man man man...
so wir Ösis haben dann doch mal was vorraus !
habe mit dem Pana-Techniker von Ö telefoniert und der meint das verlacken des Netzteil ist "absolut" kein Problem, kommt dann gleich damit bei mir vorbei.
Na siehste.. werd ich doch hoffentlich ein happy end haben..!
Surren S20
mcjoe2000 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  4 Beiträge
Panasonic S20, Originalwerte im Servicemenu !
mirkomeissner am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  4 Beiträge
Surren
Hifi-0407 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  6 Beiträge
Gammakorrekturmöglichkeiten Für Panasonic S20 durch Servicemenüfreischaltung etc.
Gabberfreak2010 am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  2 Beiträge
S10 (+ServiceMenü) vs. S20
wotag am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  5 Beiträge
Entscheidungsproblematik - S10, S20, U20
pvtpaula am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  2 Beiträge
DLNA bzw. Dateiformate TX-P G(W) 20
dddidi am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  98 Beiträge
TX-P XX G(W)20 - HDD´S & NETZWERK
db_pussy am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  19 Beiträge
TX-P S10 oder S20?
Gabberfreak2010 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  2 Beiträge
Lautes Surren beim 46GT30E
mip84 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.257
