Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . 40 .. Letzte |nächste|
GW20 Besitzer Thread
quaidi
#151 erstellt: 31. Mrz 2010, 03:59
SVK schrieb:
hat vielleicht schon mal jemand eine PS3 an den GW20 angeschlossen und kann etwas zum Inputlag sagen [...]
ich hab eine PS3 an meinem P42GW20 angeschlossen.
Inputlag kann ich keinen feststellen.
Hab wohl bisher nur die Spiele Pure und Sonic gespielt.
Sind aber eigentlich alles recht flotte Spiele.
Oder der Lag ist so klein, dass man ihn nicht bemerkt
Catweasle1981
#152 erstellt: 31. Mrz 2010, 05:43
bowieh schrieb:
Catweasle1981 schrieb:
Am BluRay muss ich ja nichts umstellen, der funktioniert ja problemlos.
Wenn dich das Ruckeln nicht stört.
Achso, sorry... ja klar, werd ich noch umstellen, aber bin bis jetzt ja nicht zum filme schauen gekommen. war schon froh hatte ich mit dem bluray ein bild... :-(.
Nur das Signal vom Digital TV Receiver wird nur als schwarzes bild angezeigt.
Welches Model, gibt es eine Anleitung ?
Hat er auf der Rückseite einen Schiebeschalter für RGB/YPbPr/YUV oder so ähnlich ?
Cablecom Schweiz setzt die die Philips UPC HD Receiver des Mutterkonzerns ein.
http://www.upc.at/pdf/Gebrauchsanweisung_Digital_TV.pdf
(Philips DCR 8111/03 HD box)
leider hat diese keinen Schalter wie du ihn beschreibst.. :-(
Pietzsch
#153 erstellt: 31. Mrz 2010, 06:00
Also mein 50gw20 zeigt bei Gladiator (Blue Ray) kein helligkeitspumpen. Surren tut meiner nur ganz ganz ganz leise wenn Ton aus ist und ich mein Ohr hinter den tv halte hör ich es ansonsten bei Ton an selbst dann nicht.
katarch
#154 erstellt: 31. Mrz 2010, 06:41
seit gestern nenne ich den 42GW20 auch mein Eigen. Auch wenn es vom subjektivem Empfinden des Einzelnen abhängt, würde ich doch gern mal Kalibrierungsempfehlungen zum TV lesen. Kennt da jemand vielleicht eine Seite oder hat selbst welche zur Hand?
Ansonsten bin ich begeistert. Ich ja auch mein erster Flachmann.
Andreas
hkbf
#155 erstellt: 31. Mrz 2010, 07:13
Kann schon jemand sagen, welcher WLan-Stick funktioniert?
palosasd
#156 erstellt: 31. Mrz 2010, 07:39
Könnten sich die aktuellen Besitzer bitte kurz äußern wie stark das surren bei euch vertreten ist und in welche Umgebung der TV bei euch hängt?
Mein Standort:
20 cm zu Wand (Decke ist eine Schräge)
50GW20
Surren sehr stark hörbar
Nach ca 2-3m ist es immer noch wahrnehmbar (hinter dem Gerät ist es sehr laut)
hkbf
#157 erstellt: 31. Mrz 2010, 07:42
Wandmontage, kein Surren zu hören bis jetzt.
WalterD
#158 erstellt: 31. Mrz 2010, 07:51
ca. 40cm von der Wand weg, hellhöriger Raum mit Fliesen (keine Schräge)
leises surren bis max. 1 Meter zu hören, aber nur bei Ton aus und sehr genauer konzentration auf das Geräusch.
Walter
CigaretteSmoker
#159 erstellt: 31. Mrz 2010, 07:54
Klar, der Panasonic DY-WL10E-K.... wenn er dann irgendwann mal irgendwo lieferbar ist
palosasd
#160 erstellt: 31. Mrz 2010, 07:57
Mich würde interessieren ob es bei dir hinter dem Gerät surrt. Mir geht es eigentlich nur darum ob die Wand dahinter das surren so weit weg dämmt und mir eine Dämmwand reichen würde um mein sirren erträglich zu machen.
jamanio
#161 erstellt: 31. Mrz 2010, 08:07
42GW20
Steht in einer Raumecke. Links Fenster, rechts Wand. Surren kaum wahrnehmbar, nur am TV stehend und bei abgeschaltetem Ton.
Link1978
#162 erstellt: 31. Mrz 2010, 08:13
46GW20: Kein Surren oder Summen wahrnehmbar. Auch mit ausgeschaltetem Ton nichts wahrnehmbar. Wäre bei mir sonst auch ein K.O-Kriterium.
palosasd
#163 erstellt: 31. Mrz 2010, 08:30
Vielen Dank für die Antworten. (neue Besitzer dürfen natürlich weiter posten) Es stellt sich nun die Frage ob ein Service Techniker auch nur irgendwas beheben kann.
hkbf
#164 erstellt: 31. Mrz 2010, 08:32
CigaretteSmoker schrieb:
Klar, der Panasonic DY-WL10E-K.... wenn er dann irgendwann mal irgendwo lieferbar ist ;)
Umpf.....soweit war ich auch schon.....aber es wird ja noch andere Sticks geben, die nicht so teuer und auch schon lieferbar sind.
kerschi99
#165 erstellt: 31. Mrz 2010, 08:39
42gw20
ca 20 cm von der Wand weg
links freier Durchgang und Fenster
rechts und oben ein Schrank
Surren hinter dem Gerät sehr laut
in ca. 2 m entfernung bei leisen Passagen und bei Stumm hörbar.
Scheint so dass hier wirklich nur die 42" betroffen sind oder täusche ich mich hier???
palosasd
#166 erstellt: 31. Mrz 2010, 08:49
Nein meiner ist ein 50er. Und hinter dem Gerät ist es nicht auszuhalten, was sich dann in 2-3m vor dem Gerät auch wiederspiegelt. Im TV Guide ist es absolut grauenhaft. Hat von euch schon einer den Techniker kommen lassen? So wie es mir scheint gibt es mal wieder eine ziemliche Lautstärkenspanne zwischen den einzelnen Geräten.
norbert.s
#167 erstellt: 31. Mrz 2010, 08:51
Bei dieser Beschreibung lohnt es sich einen Techniker kommen zu lassen. Ist die Lautstärke wirklich auffällig laut, werden problemlos die Leistungsstufen getauscht.
Servus
palosasd
#168 erstellt: 31. Mrz 2010, 08:54
Vielen Dank für die Info. Gegen ein leichtes surren 20 cm vor dem Gerät habe ich ja nichts, aber auf der Couch möchte ich in den TV Guide kucken und nicht als Hintergrund"musik" das surren hören.
SVK
#169 erstellt: 31. Mrz 2010, 09:03
quaidi schrieb:
SVK schrieb:
Oder der Lag ist so klein, dass man ihn nicht bemerkt :)
Danke für die Antwort!
Dann kann ich ihn ja wieder in die Auswahlliste aufnehmen.
Tendiere allerdings noch zwischen dem Philips 8664 und nun wieder dem GW20, da ich den TV auch an meinen Computer anschließen möchte und auch überwiegend damit spiele.
Hat vielleicht schon mal jemand den Panasonic an den Computer angeschlossen?
katarch
#170 erstellt: 31. Mrz 2010, 09:22
Ich habe da noch eine Frage als blutiger Plasma-Anfänger.
Im Forum und auch in Netz ist immer wieder von Einlaufzeiten für den Plasma zu lesen. Was kann ich darunter verstehen. Soll ich den TV mit speziellen Signalen und Bildern füttern? Wie lang muss ich das machen?
Es wäre sehr schön, wenn mir jemand hierzu ein paar Tipps geben könnte.
schoergi
#171 erstellt: 31. Mrz 2010, 09:34
Ein paar Dinge die ich mal loswerden will:
1) Surren höre ic nur direkt hinter dem TV, wenn ich mit dem Ohr direkt dran gehe. (42"GW20)
2) Der Guide ist nervend, läd nur die Infos wenn man ihn
aktiviert und dann nur von den Sendern die im Guide gerade
angezeigt werden. Gibt es da eine Lösung ?
3) Wenn ich z.B. Bilder betrachte die nicht Bildschirmfüllend sind, wird der Rand grau dargestellt. Gibt es eine Möglichkeit das in schwarz zu ändern ?
4) Mein Pana hat eine leichte Neigung nach vorne.
Ganz minimal . Eventuel ist der Winkel am Standfuß nicht
ganz 90 Grad. Ist das bei Euch auch so ?
Außerdem gibt es keine Abdeckung bei mir für den Standfußwinkel. Sieht echt blöde aus. Habt Ihr eine ?
Danke vorab - schoergi
Pietzsch
#172 erstellt: 31. Mrz 2010, 09:41
Ja meiner ist auch leicht nach vorne gebeugt
grobi08
#173 erstellt: 31. Mrz 2010, 10:04
Hallo an alle!
Irgendwie finde ich das Digitale TV Bild bei meinem GW20 schlecht,ich spiele das Signal über meine Vantage HDTV Sat Box,über HDMI zu!Bei meinem alten Samsung PS50q92h war das Bild bedeutend besser!Ich habe schon alle Bildeinstellungen ausprobiert aber ich bin nicht wirklich zufrieden damit,das Bild ist irgendwie unscharf und etwas Matschig,bei meinem Samsung war das Bild wirklich Top,ein unterschied wie Tag und Nacht!
Kann mir jemand weiter helfen?was wäre die beste Einstellung für Digital-TV!
Das HD Bild bei BD ist wirklich der Hammer!
Mir ist aufgefallen,als ich Starwars Episode 3 angeschaut habe fand ich das Bild sehr übertrieben,irgendwie sah der Film aus als ob man sich ein Videospiel anschaut,irgendwie total Künstlich!Das Bild war der Hammer keine Frage,aber es ist so als ob man einen anderen Film sieht!
mfg
grobi
MDex
#174 erstellt: 31. Mrz 2010, 10:06
Soweit bis jetzt bekannt, läuft nur der Pana-Stick. Andere Wlan-Sticks (Fritz, etc.) laufen wohl nicht. Klar, Pana will ja sein Zubehör verkaufen!!
MDex
#175 erstellt: 31. Mrz 2010, 10:08
grobi08 schrieb:
Hallo an alle!
mfg
grobi
Probier mal IFC auf aus zu stellen.
CigaretteSmoker
#176 erstellt: 31. Mrz 2010, 10:24
Eventuell ergibt sich etwas wenn die ersten Pana-Sticks ausgeliefert werden. Ich werde den Stick mal testweise am PC einstecken, mit viel Glück lässt sich der Chipsatz identifizieren. Das wäre dann die Grundlage für weitere Experimente mit Fremdherstellern. Nur, wie bereits geschrieben, hat Panasonic die Lieferungen wohl gerade nach hinten verschoben, vor Ende April scheint es nichts zu werden.
WalterD
#177 erstellt: 31. Mrz 2010, 10:37
ach...dachte schon, ich sei alleine damit und bin erst davon ausgegangen dass das Board wo er draufsteht schief steht
grobi08
#178 erstellt: 31. Mrz 2010, 11:06
Danke für die schnelle Antwort!
Aber wie kann das IFC die Bildqualität des Digitalen TV beeinflussen?
Irgendwo schrieb jemand,dass er das normale Bild nicht vom HD Bild unterscheiden kann!das kann ich nicht nachvollziehen,das TV Bild über meine Vantage HDTV ist wirklich grotten schlecht!
Wo genau und wie wird der IFC ausgeschaltet?
digi-fan
#179 erstellt: 31. Mrz 2010, 11:14
1)Mit irgendwelchen Testbildern "füttern" war noch nie nötig.
2)Die "Einfahrempfehlung" war so in der Bedienungsanleitung bis zu den G9 Modellen.Seit G10 ist dies nicht mehr nötig.Aktuell sind die G13 Modelle.
Nui
#180 erstellt: 31. Mrz 2010, 11:38
Naja, IFC berechnet Zwischenbilder, damit Bilder überhaupt nicht mehr Ruckeln. Dafür sieht alles aus wie'n Heimvideo und der Soap Effekt tritt auch auf. Wie dem auch sei... Im Extra Menu kann man das abschalten. Zur not... RTFM ("Read the ****ing manual = ließ die Bedienungsanleitung ;))
xxfelixx
#181 erstellt: 31. Mrz 2010, 13:47
Nee ne ne!
ich kriege hier echt ne kriese,kann doch nicht sein das das Digitale Sat-Bild so schlecht ist,es sieht teilweisse echt aus wie schlechtes SD-Bild!Ich habe jetzt mal mit dem Internen Sat Anschluss getestet,ist genau das gleiche!
Woran kann es den liegen?Ich bin mit meinen einstellmöglichkeiten echt durch,kann doch nicht sein das mein alter Plasma ein viel besseres Bild macht als der GW20!wenn es wenigstens gleich wäre,aber es ist wirklich viel schlechter!
HILFE
ichdertobi
#182 erstellt: 31. Mrz 2010, 13:56
Nur zu Info: Dein digitales Sat-Bild ist ein SD-Bild, solange du nicht einen HD-Sender einschaltest (wie z.B. "ZDF HD")
Edit: unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt
[Beitrag von hgdo am 31. Mrz 2010, 21:28 bearbeitet]
xxfelixx
#183 erstellt: 31. Mrz 2010, 15:54
hallo!!das Bild ist voll kacke,ich glaube schon das ich ein schlechtes Bild von einem guten unterscheiden kann!
Es kann doch nicht sein das die leute die den GW20 haben mit dem Bild über Sat-Digital(Kabel Digital) zufrieden sind und das ist nun mal das beste Signal was man zur zeit bekommen kann!
Es sieht einfach aus wie bei einem schlechten LCD,ich wüsste nicht was ich da noch einstellen soll damit es besser wird!
Wenn einer sagt das TV Bild vom GW 20 ist gut und das Bild was ich hier sehe das gleiche ist,verstehe ich die Welt nicht mehr!ARD und ZDF HD sehen hier so aus wie bei meinem alten Plasma z.b.RTL,SAT 1 usw.
Ich verstehe nicht das der GW20 so ein kack TV Bild macht!
Ich brauche echt eine Lösung!!!
RIDDICK
#184 erstellt: 31. Mrz 2010, 16:19
Wenn ich das richtig sehe kommst du von einem WXGA Plasma. Bei einem Full HD muss mehr interpoliert werde - das sieht leider soweit ich informiert bin immer schlechter aus im Vergleich zu einem HD Ready...
RIDDICK
Nui
#185 erstellt: 31. Mrz 2010, 16:21
@xxfelixx, was für Einstellungen nutzt denn? Hast du mal ne Bluray getestet?
katarch
#186 erstellt: 31. Mrz 2010, 16:48
Mein GW20 schaltet sich immer im AV1-Empfang ein. Irgendwo habe ich mal gelesen, wo das einzustellen ist. Ich möchte den TV (DVB-C) als Standard haben. In der Bedienungsanleitung habe ich leider nix gefunden. Auch das Menü zeigt mir da keine Einstellmöglichkeit. Kann mir da jemand der anderen Besitzer weiterhelfen?
Andreas
peterschwarz
#187 erstellt: 31. Mrz 2010, 18:32
der stick soll ja wohl recht schnell sein, da man ja auch HD streamen kann. von daher wären doch auch sticks von anderen anbietern nicht wirklich günstiger, oder?
monsterduc74
#188 erstellt: 31. Mrz 2010, 18:39
mfg
grobi[/quote]
das liegt daran, dass bei Episode 3 das meiste aus dem Computer kommt ! Aber ich weiss was du meinst, dass liegt in Verbindung mit der "Intelligent Frame Creation" oder "24p Smooth Film" Einstellung. Durch die flüssigeren Bewegungen wirkt das Bild Deiner Ansicht künstlich, ich nenne es plastisch und finde es genial ! Wenn`s dich stört, schalte die Funktion einfach ab. Menü - Setup - Andere Einstellungen - Intelligent Frame Creation "Aus"
Gruss
monsterduc74
meenzerbub84
#189 erstellt: 31. Mrz 2010, 19:17
hi,
also ein leichtes summen ist bei mir auch vorhanden(46gw20), wenn ich vorm tv stehe! bei einer entfernung von 3 m höre ich nichts! mir ist aufgefallen, dass das surren wohl vom bild abhängig ist. es war mal lauter, als ein komplett weißes bild zu sehen war. vllt kann das einer bestätigen!
bei mir funktioniert irgendwie der tvguide im analog-betrieb nicht - im dvb-c jedoch schon! laut manual sollte es im analog auch gehen. hatte den postcode auch schon mal eingegeben, jedoch ohne erfolg. geht bei euch der guide im analog-betrieb?
grüsse
Nui
#190 erstellt: 31. Mrz 2010, 19:20
ja, war bis jetzt immer so
Uwe8750
#191 erstellt: 31. Mrz 2010, 20:58
Hallo Gemeinde,
habe nun auch meinen TX-P50 GW20 bekommen. Möchte ich Euch auch meine ersten Eindrücke mitteilen.
Signalquelle: SAT,
Sitzabstand zum TV: 2,6m.
Gerät um 13:30 Uhr geliefert. Gerät in Betrieb genommen um 15:00 Uhr (Helles Wohnzimmer, draußen scheint noch die Sonne).
Erster Eindruck: Oh Schreck lass nach. Leichtes Großflächenflimmern in hellen Bildern, leichtes Surren auch im Sitzabstand von 2,5m hörbar, Bild nicht gerade berauschend.
Da ich aber eifriger Leser hier im Forum bin hab ich mir gesagt: Erst mal alle Einstellungen vornehmen und alles austesten. Gesagt, getan, bis spät in die Nacht hinein.
Hier meine ersten Erfahrungen:
Abhängigkeit der Bildqualität vom Tageslicht:
Hier bewahrheitete sich was immer wieder geschrieben steht: Je später und dunkler es wurde, umso besser das Bild. Es reicht aber gut aus um auch am Tag Fußball zu schauen!!!
Also darüber braucht man sich keinen Kopf zu machen. Hab auch bei meiner alten Röhre den Vorhang zuziehen müssen wenn die Sonne auf die Kiste geschient hat.
Großflächenflimmern:
Nachdem es im Raum etwas dunkler war und ich den Modus von Normal auf Kino geändert hatte und den Eco-Modus abgeschaltet hatte, hat es absolut nicht mehr gestört. Es ist dann auch nur noch in sehr hellen Szenen sichtbar. Meiner Meinung nach kein Grund den TV nicht zu kaufen.
Surren, Zirpen, Brummen:
Wie oben schon erwähnt bei meinem 50 Zoll auch in 2,5 m Abstand noch zu hören. Allerdings sehr leise. Das Betriebsgeräusch der Sony-Playstation 3 ist lauter.
Das Surren ist wie das Großflächenflimmern abhängig vom Modus. Ich meine bei THX und Kino ist es leiser als bei Normal und Dynamik. Auch schien es mir direkt nach der Erstinbetriebnahme lauter. Später habe ich es nicht mehr wahrgenommen. Wenn man jedoch sein Gehör auf diese Töne fixiert ist es durchaus zu hören.
Ich werde es weiterverfolgen und speziell hierzu nach ein paar Tagen noch einmal etwas schreiben. Mal sehn bzw. hören ob sich hier eine Abhängigkeit von der Betriebszeit und von den gewählten Einstellungen ergibt.
Bild SAT-TV:
Die mögliche Spanne der Bildqualität TV geht über nicht gut (z.B.: N24) bis absolute Spitze (Servus TV HD). Der Plasma offenbart hierbei jede Schwäche des vom Sender eingespeisten Bildmaterials. Denn auch bei Servus TV habe ich je nach Sendung deutliche Qualitätsunterschiede gesehen. Das Spektrum ging von mittelmäßig über gut bis absolute Spitze.
Das Bild vom „Ersten HD“ und vom „Zweiten HD“ ist gut gewesen, aber nicht absolute Spitze. Eventuell trifft hier das Gleiche zu wie bei Servus TV. Ich bin zuversichtlich, dass bei in HD produzierten Sendungen das Bild dann auch das Prädikat sehr gut bekommt.
Ergebnis DVD über Sony Play Station 3:
Absolutes Kino-Feeling! Bild gut bis sehr gut je nach DVD. Dies sowohl im Modus Kino als auch im Modus THX. Habe mal Pearl Harbor eingelegt. Tolle Farben und Klasse Bild. Da macht es richtig Spaß zu schauen. Man kann gar nicht mehr aufhören zu schauen.
Dann noch das große Bild bei 50 Zoll. Ist einfach geil und es stellte sich zum ersten Mal eine gewisse Zufriedenheit ein. Hab wohl doch die richtige Kiste gekauft.
Ergebnis Blu-ray mit der PS3:
Den neuen Star Wars aus der Videothek geholt. Da gibt es aber auch wirklich nichts zu meckern. Absolut super Klasse Bild. Es gilt das gleiche wie bei DVD Nur noch ein bisschen besser.
50 Zoll Größe:
Alles richtig gemacht. Auch bei SD mit Sat-Anlage ist der Abstand nicht zu klein. Und es ist wirklich so: Sobald eine Blu-Ray läuft möchte man am liebsten noch etwas näher ran an das Paneel. Ich jedenfalls habe mich sogar dabei ertappt, dass ich mich nach vorne gebeugt habe um noch mehr Details sehen zu können.
Schwarzwert:
Geht es besser? Oder besser gesagt: Geht es viel besser? Mein Eindruck ist, dass der TV Schwarz sehr gut darstellt. In einigen Szenen nicht oder nur kaum vom Rahmen zu unterscheiden.
Farben:
Nicht zu Toppen! Die Farben sind einfach unbeschreiblich gut. Man muss es einfach sehen, da es mit Worten kaum zu beschreiben ist. Natürlich auch hier eine Abhängigkeit vom Umgebungslicht.
Mein erster zusammengefasster Eindruck:
Richtige Größe. (Punkt)
Der Panasonic holt das an Bildqualität raus, was Ihm als Futter serviert.
Bei sehr gutem Signal vergebe ich, in der Scala von Eins bis Einhundert, 95 Punkte. OK, mit leichter Tendenz nach oben.
Dazu muss ich jetzt sagen, dass ich noch nichts Großes an den Einstellungen vorgenommen habe. Lediglich Overscan auf „aus“ und mit den zur Auswahl stehenden Modi experimentiert. Ach ja, den Eco-Modus habe ich noch ausgeschaltet.
Mit dem Rest an Großflächenflimmern kann ich sehr gut leben weil es einfach, so meine ich, nicht störend ist. Für mich, obwohl ich hier sehr empfindlich bin, spielt es keine Rolle.
Mit dem Surren ist es da schon etwas anders. Im Normalbetrieb bei Zimmerlautstärke nicht störend. Wenn man jedoch genau hinhört bei leisen Passagen durchaus wahrnehmbar.
Bleibt es bei dieser Lautstärke werde ich den TV behalten. Wird er in den nächsten Tagen (merkbar) lauter dann werde ich neu überlegen. Denn solche Geräusche können schon nervig sein wenn sie zu laut werden. Nun gut, habe ja bei Amazon gekauft und habe nun über Ostern Zeit alle Einstellungen zu optimieren und zu testen.
Übrigens: Meinen Sohn ist das Flimmern am Anfang auch aufgefallen, später war des Thema vom Tisch. Zum Betriebsgeräusch hat keins von Meinen Familienmitgliedern etwas gesagt. Ist anscheinend nicht aufgefallen.
Nachtrag:
Habe heute Abend noch mal getestet.
Habe die Einstellungen aus dem Settings Thread im Modus Profes. 1
Ergebnis: Der reine Wahnsinn. Habe nicht für möglich gehalten, dass sich das Bild gegenüber THX noch einmal steigern lässt. Schwarzwert nun so gut, dass der Rahmen vom schwarzen Bild nicht mehr zu unterscheiden ist. Und das Bild ist so was von gut! meine Frau hat mich gerade mit gewalt von der Glotze wegholen müssen. Und auch das Erste und Zweite in HD hatten heute mal Etwas in richtig guter HD Qualität.
So, nun das Wichtigste für mich: Das Surren habe ich heute nicht mehr gehört. Hatte ich etwa Einbildungen gestern? Habe alle in der Familie gefragt: Hört Ihr Betriebsgeräusche? Flimmert Etwas? Nein, alles in Ordnung!!!
Bin total begeistert. Werde weiter berichten. Noch einen schönen Abend und: Ich hoffe ich hab den Unschlüssigen jetzt etwas Mut gemacht.
t3
#192 erstellt: 01. Apr 2010, 00:16
Wie oder wo kann ich die Betriebsstunden mir anzeigen lassen ?
Tkep
#193 erstellt: 01. Apr 2010, 05:52
Uwe8750 schrieb:
Hallo Gemeinde, habe nun auch meinen TX-P50 GW20 bekommen.........................etwas Mut gemacht. :D
Super Erfahrungsbericht! Danke dafür!
Mir hast du Mut gemacht
Gruß Tom
Ravehard
#194 erstellt: 01. Apr 2010, 08:21
Hallo zusammen,
kann man an den GW20 eine Webcam anschliessen? Wenn ja, gibt's schon erste Erfahrungen?
Grüsse
Ravehard
Vlado_S
#195 erstellt: 01. Apr 2010, 09:12
So Freunde des gepflegten TV und Heimkino Erlebnisses, der Countdown läuft, heute soll mein 50" GW 20 geliefert werden, laut Spedition 11-13 Uhr da bin ich mal gespannt.
Nachdem der Liefertemin am Dienstag um 11:05Uhr abgesagt wurden (am Montag wurde vereinbart wir kommen Dienstag 11-13Uhr) bin ich auf die Spedition nicht wirklich gut zu sprechen (es gibt ja auch Mneschen die arbeiten müssen und sich für sowas frei machen) und hoffe das es heute klappt.
MMartin
#196 erstellt: 01. Apr 2010, 09:26
Wilkommen im Club, mich hat die Spedition auch am Dienstag versetzt. Du kommst nicht auch zufällig aus dem Raum Augsburg? Die hielten es nichtmal für notwendig mich darüber zu informieren. Erst als ich dort angerufen hatte teilte man mir mit, dass eine Montage dazwischengekommen ist. Die dumme Kuh am Telfon hat noch gemeint, dass wäre höhere Gewalt. Dann bin ich aber ziemlich stinkig geworden.
Nach Androhung von Nichtannahme und Einschaltung von DHL, wurde der Plasma heute morgen um 7.45 Uhr geliefert. Die beiden Fahrer hatten sich dann noch mehrmals entschuldigt.
[Beitrag von hgdo am 01. Apr 2010, 12:05 bearbeitet]
magus09
#197 erstellt: 01. Apr 2010, 10:32
so bin nun seit gestern auch Besitzer eines 42" GW20.
hier ein erster kurzer Eindruck:
Abstand zur Wand: ~5-~20cm (Schräge)
Sitzabstand: ca. 2,7m
Quelle: DVB-S
Bild HD: einfach phänomänal. Habe bisher nichts besseres gesehen.
Bild SD: sehr unterschiedlich. Manche Sender/Sendungen sind echt klasse, andere dagegen schon arg an der Schmerzgrenze. Hier kann man also machen was man will. Solange die Sender kein vernünftiges Signal ausstrahlen, bringt auch der beste Plasma/LCD nichts...
Farben: hier war ich echt positiv überrascht wie natürlich, gerade bei HD, die Farben dargestellt werden.
Schwarzwert: meiner Meinung nach gut bis sehr gut. Auch bei Tageslicht aktzeptabel.
Helligkeit: auch bei Tageslicht ist das Bild ausrreichend hell.
Surren/Brummen: weis nicht ob es an der Serienstreuung liegt, aber mein Gerät brummt überhaupt nicht und ein hochfrequentes Surren ist ohne Ton nur sehr leise wahrnehmbar.
Flimmern: aus 2,7m Entfernung kann ich kein Flimmern erkennen. Erst wenn ich etwa 50cm vor dem Panel stehe flimmert es leicht.
Fazit:
Das Gerät ist für den Preis einfach top und ich habe den Kauf bisher in keinster Weise bereut.
Achja, weil hier einige Probleme mit DVB-S haben. Das muss nicht am Fernseher liegen! Ein schlechter Sat-Verteiler oder LNB können da einiges negativ beeinflussen.
Tkep
#198 erstellt: 01. Apr 2010, 11:11
magus09 schrieb:
Achja, weil hier einige Probleme mit DVB-S haben. Das muss nicht am Fernseher liegen! Ein schlechter Sat-Verteiler oder LNB können da einiges negativ beeinflussen. ;)
Das war zu Analog-SAT Zeiten so. bei DVB-S gehts oder gehts nicht! Sobald das Signal schlecht wird gibts Klötzchen bzw. schwarzen Bildschrim.
Gruß Tom
[Beitrag von Tkep am 01. Apr 2010, 11:12 bearbeitet]
Vlado_S
#199 erstellt: 01. Apr 2010, 11:18
@MMMartin
Nein, komme aus dem Raum Villingen-Schwenningen.
So Punkt zwölf kamm der Laster um die Ecke und den TV an Bord. Hab den dann bis eben im Hausflur geparkt und auf meine Holde gewartet die beim hochtragen helfen durfte
Nun gehts genüßlich ans auspacken
Scorer
#200 erstellt: 01. Apr 2010, 11:48
xxfelixx: Es kann doch nicht sein das die leute die den GW20 haben mit dem Bild über Sat-Digital(Kabel Digital) zufrieden sind und das ist nun mal das beste Signal was man zur zeit bekommen kann!
Ich benutze den Trible-Tuner mit einer guten DVB-S Anlage und kann mich überhaupt nicht über das SD geschweige denn über HD TV beklagen.
Muss wohl doch am Kabel oder den Einstellungen selbst liegen...
Surren??
Mein 46er hängt an der Wand und wenn ich mein Kopf an den oberen Schlitz halte und ALLES aus ist, höre ich bei höchster Konzentration ein ganz leichtes Surren. Sobald Nebengeräusche dazu kommen, ist nichts mehr zu...
Ich bin wie schon gesagt vom px80e umgestiegen und all diese Sachen wie Trible-Tuner, Viera Tools, Media-Center und Co. sind für mich eine 100%tige Aufwertung. Und wenn man dann grad mal 350 Euro drauf gelegt hat, erstrecht...
Bis darauf das ich komischer weiße noch keine mp3's abgespielt bekomme über den Media-Center, läuft alles vorbildlich!
soweit..
gruß scorer
kerschi99
#201 erstellt: 02. Apr 2010, 07:21
kann jemand den Link zum Setting Thread reinstellen den UWE8750 erwähnt hat, danke?
sorry schon gefunden: Settings PxxGW20
[Beitrag von kerschi99 am 02. Apr 2010, 07:36 bearbeitet]
Panasonic G20/GW20 Thread
digi-fan am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2022  –  8498 Beiträge
Der Ex-GW20-Besitzer Thread
fescue am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  25 Beiträge
GW20 Tipps & Tricks THREAD
Slagen am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  2 Beiträge
GW20 HD+ Aufnahme und Timeshift Überlistungs Thread
Tkep am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  57 Beiträge
Panasonic GW20 - Software Versionen
PixelChris am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  23 Beiträge
Panasonic GW20 - Grünstich - wer ist betroffen?
deathcrush am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  45 Beiträge
Diverse Fragen / Probleme GW20
dannyyy am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  3 Beiträge
Wer hat Probleme mit dem GW20?
RomanSch am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  2 Beiträge
Der ultimative V20/VT20 Thread
alibiy am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2024  –  13273 Beiträge
Gw20 anfängerfragen?
Sebastian0809 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedJo56
  • Gesamtzahl an Themen1.558.273
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.595
