Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 69 70 71 72 Letzte
Der ultimative Thread für einzig und alleine den V20
strikerxxl
#3601 erstellt: 24. Jul 2011, 11:32
Baracuda49 schrieb:
Ich möchte mit meinem V20 jetzt die Privaten in HD sehen. Dazu brauche ich ja eine HD+-Karte. Die würde ich über ebay so für ca. 40 Euro bekommen.
Aber reicht das denn? Muss ich dafür auch ein CI-Modul haben, in das die Karte reingesteckt wird oder ist das CI-Modul schon fester Bestandteil des Fernsehers?
Tut mir leid, wenn die Frage auf den vielen Seiten davor schon evtl. schon beantwortet war.
@ baracuda kein thema, also bruachst die hd+ karte und das entsprechende modul dazu, gibts im handel für 79€ zusammen.
oder du kaufst die deine 40€ hd+ karte bei eaby und brauchst das modul von unicam würde uach gehen kommst du aber teuerer da des modul alleine schon 99€ kostet.
also meine empfehlung hd+ mit modul zusammen kaufen für 79 € und alles is schick
lg
Baracuda49
#3602 erstellt: 24. Jul 2011, 16:10
Vielen Dank. Nun ist mir alles klar.
strikerxxl
#3603 erstellt: 24. Jul 2011, 18:25
kein problem gerne wieder ;-)
.shrewd
#3604 erstellt: 07. Sep 2011, 23:52
fuer die die Auto update ausgeschaltet haben. es gibt eine neue firmware zum download. so wie es aussieht aber nur viera cast features. Gruß shrewd
dr_biker
#3605 erstellt: 14. Sep 2011, 00:59
Aktuell gibt es ein neues Softwaredownload
Aus Vierra Cast wird jetzt Vierra Connect, so wie die TV-Modelle von 2011 javascript:insert('%20:)%20','')
.shrewd
#3606 erstellt: 14. Sep 2011, 23:42
aehmm.... danke für die Info...
dr_biker
#3607 erstellt: 12. Okt 2011, 20:10
Falls es jemanden interessiert
habe den Empfang von Kabel auf Sat gewechselt.
Kann definitiv bestätigen, das der interne Sat-Tuner für unicable scr - Empfang geeignet ist (meherer Empfangsgeräte an einer Leitung).
Habe von SKY das CI+ Modul samt neuer Smartcard plus SKY HD-Abo bekommen. Ergebnis: Top Bildqualität und jede Menge HD-Sender.
Einziger Nachteil. Pay-Kanäle lassen sich nicht aufzeichnen.
Bill_Morisson
#3608 erstellt: 07. Jan 2012, 11:38
Nur mal eine kleine Frage:
Bei mir wird am 16.01. endlich wieder Sat-Empfang installiert. Muss ich bei Verwendung des internen DVB-S Tuners am V20 HDMI 2 benutzen, damit der Ton (auch Dolby Digital) an meinen AVR übertragen wird, oder kann ich auch einen der drei anderen Anschlüsse verwenden?
Spezialized
#3609 erstellt: 07. Jan 2012, 13:43
Soweit ich weiss, wird das Dolby Digital 5.1. Signal nur über den optischen Ausgang kommen.
Über HDMI 2 ARC nur Stereo über den internen Tuner.
Wirklich 100%ig weiss ich das jetzt nicht, habe es mal so mitbekommen im allg. V20/VT20 Thread.
[Beitrag von Spezialized am 07. Jan 2012, 13:43 bearbeitet]
Bill_Morisson
#3610 erstellt: 07. Jan 2012, 14:03
Hmm, das wäre natürlich umständlicher, eigentlich wollte ich nur ein HDMI Kabel (und eben Strom) zum TV haben. Mal sehen, evtl. verwende ich auch den externen DVB-S Receiver, den ich hier eh schon stehen habe. Den wollte ich eigentlich für meinen zweit TV verwenden, da dieser keinen internen Sat-Tuner hat. Dann könnte ich auch das Bild von meinem RX-V 2067 auf 1080p hochrechnen lassen.
Aber danke erstmal für die Antwort
daniel_calibri
#3611 erstellt: 07. Jan 2012, 16:31
Der V20 ist ein 2D Gerät und hat nur HDMI 1.3a Anschlüsse.
Also kein ARC der geht ja erst ab 1.4 am VT20 z.B.
Am V20 muss man noch ein optisches Kabel zum AVR legen.
Bill_Morisson
#3612 erstellt: 07. Jan 2012, 17:07
Was redest du da für einen Unsinn daniel calibri?! Selbstverständlich hat der V20 einen ARC und zwar bei HDMI Anschluss Nr. 2, das steht an der Anschlussbeschriftung selbst und im Handbuch ebefalls.
Warum sollte der V20 auch keinen Audio Return Channel haben, der dient schlisslich nur zur Tonübertragung und hat mit 3D überhaupt nichts zu tun!
[Beitrag von Bill_Morisson am 07. Jan 2012, 17:11 bearbeitet]
daniel_calibri
#3613 erstellt: 07. Jan 2012, 17:19
Sorry musste selber erstmal ungläubig nachschauen.
Jo ist ein ARC ist auf HDMI2 dabei.
daniel_calibri
#3614 erstellt: 07. Jan 2012, 17:20
Bin davon ausgegangen das die HDMI 1.3 verbaut haben weil der TV kein 3D kann.
Tiggel87
#3615 erstellt: 07. Jan 2012, 17:37
Bin mir eigentlich sicher das auch DD 5.1 über den ARC übertragen wird. Hab mittlerweile aber selbst nur noch zwei Lautaprecher plus Sub angeschlossen. Sofern ich mich aber richtig erinnern kann, lief damals auch 5.1 DD!
Wirst du aber dann ja spätestens rausfinden wenn der SAT Anschluss installiert ist.
Tiggel
Bill_Morisson
#3616 erstellt: 07. Jan 2012, 18:12
Das macht mir Hoffnung, danke Tiggel!
Stoepsel71
#3617 erstellt: 28. Feb 2012, 22:11
Nachdem das Gerät ja nun schon einige Zeit auf dem Markt ist: haben sich jetzt für den TX-P50V20E bestimmte Bildeinstellungen als "die Besten" herauskristallisiert ?
Tom83
#3618 erstellt: 26. Mai 2012, 23:26
Nach knapp 2 Jahren haben wir mit unserem V20 das erste Problem, ein ernstes Problem: Er geht nicht mehr an. Das grüne Lämpchen blinkt schnell, aber es kommt weder Bild noch Ton. Er ist einfach ausgegangen und geht bis jetzt nicht mehr an. Nach mehrmaligen Versuchen den TV wieder anzubekommen, kam zwar hanz kurz ein schwarzes Bild, so als ob er wieder neu starten will, aber ging sofort wieder aus. Man hört öfters ein Klicken (Relais???) und das war es dann.
Ich bin echt sauer, da es ja nun wirklich ein teures Gerät war. Hat jemand ein Tipp?
EDIT: Jetzt haben wir es geschafft, den Fernseher anzukriegen. Er blieb etwa 3 Minuten an (normales TV) und ging dann wieder aus. Wieder das gleiche Spiel von vorn.
[Beitrag von Tom83 am 26. Mai 2012, 23:35 bearbeitet]
olewed
Gesperrt
#3619 erstellt: 27. Mai 2012, 01:55
Ruf den Service an.
Wen du keine Garantie mehr hast stell gleich einen Kulanzantrag.
Du musst zwar erst mal mit ca 100 Euro in Vorkasse gehen (Abholung,Kostenvoranschlag)aber bei dem TV lohnt es sich ja noch.
Ich habe vor ca 6 Monaten das mit einem 50V10 durch.
Panasonic hat bei mir auf Vollkulanz entschieden,selbst die 100 Euro habe ich wiederbekommen.
Panasonic kennt das Wort Kulanz noch.
MFG olewed
TenDance
#3620 erstellt: 31. Mai 2012, 15:09
Haben sie Dir den TV repariert oder einen neuen vor die Tür gestellt? Der V10 ist ja mit seinen drei Jahren schon beinahe eine Antiquität in diesem Geschäft...
snackys
#3621 erstellt: 06. Jun 2012, 10:26
Hallo zusammen,
weiß jemand wie sich der 50v20 im verlgiech zu den neuen 2012er Modellen schlägt?
hat jemand Erfahrungen sammeln können?
Danke
Tiggel87
#3622 erstellt: 06. Jun 2012, 13:01
Alleine wegen den floating Blacks schlägt sich der V20 nicht soo gut gegen die neuen..dazu kommen die Spannungserhöhungen womit der Schwarzwert des V20 dann nach einigen Betriebsstunden um ein vielfaches höher ist, als der Schwarzwert der 2012er Plasmas...wenn ich das Geld hätte würde ich momentan sofort von meinem V20 auf einen VT50 wechseln
snackys
#3623 erstellt: 06. Jun 2012, 14:19
danke für die Antwort..
Bei unserem V20 der jetzt auch schon über ein jahr alt ist, stört mich das nachleuchten teils sehr.
Floating blacks, dazu kann ich garnichts sagen,da ich nicht genau weiß was man darunter versteht.
Was mir nur auffällt ist,dass die Schwarzwerte bei unterschiedlichen Material,anders sind.
Das Sirren bei weißen Szenen ist schon teils sehr extrem.
Ment Ihr das wäre ein Reklamationsgrund?
Tiggel87
#3624 erstellt: 06. Jun 2012, 17:27
Ich befürchte nicht, probieren würd ich es aber. Dann kann der Techniker ja immernoch sagen das es kein Reklamationsgrund ist.
Wegen den floating blacks kannst du einfach nach googlen dann findeste einiges
Ich hab mittlerweile gar keine Probleme mehr mit Nachleuchten oder mir ist es einfach egal geworden..achte aufjedenfall nicht mehr so sehr drauf wie früher. Die ersten 700Stunden fand ich es aber extrem.
Also wie gesagt wenn dich das Sirren sehr stört (bei mir ist das nich sooo laut) dann ruf mal bei Panasonic an. Ein Versuch ist es aufjedenfall Wert
Tiggel
Huberts
#3625 erstellt: 07. Jun 2012, 19:22
Hallo Leute,
habe nun mein P50VT20EA etwa 8 Monate und will ihn nur verkaufen. Was kann ich dafür noch verlangen? Ist 750,- zu hoch gegriffen?
Tiggel87
#3626 erstellt: 08. Jun 2012, 08:03
750€ find ich nicht zu hoch gegriffen..bei ebay sind ein paar 50VT20 drin, einer davon endet in 2 Tagen und ist ei 580€. Deiner hat ja auch noch 16 Monate Garantie also denke da ist fast mehr als 750€ drin.
olewed
Gesperrt
#3627 erstellt: 08. Jun 2012, 11:08
Finde ich auch ,750 Euro hört sich nicht übertrieben an.
MFG olewed
Stoepsel71
#3628 erstellt: 09. Sep 2012, 18:53
Muß jetzt mal was Generelles zum 50er V20 fragen, da dies mein erster HD-Fernseher ist:
wie zufrieden seid Ihr eigentlich mit dem HD-Bild ?
Ich trauere ja irgendwie noch immer meiner alten Philips-Röhre nach, welche zwar kein HD, aber dennoch ein superscharfes Bild hatte.
Ein Kumpel von mir hat sich vor Kurzem einen LCD- oder LED-TV von Samsung gekauft, und bei dem Gerät fällt mir immer wieder auf, wie scharf HD doch ist, bzw. daß das Bild auf seinem TV besser aussieht als auf meinem V20 von Panasonic.
Zugespielt wird HD-Material für meinen TV über den 110er Blu-ray-Player von Panasonic, über eine Coolstream Neo2 Twin und über einen Multimediaplayer von Poppstar, jeweils per HDMI.
Ich sitze normalerweise ca. 4-5 m vom TV entfernt, aber selbst wenn ich neben dem Gerät am PC sitze und ab und zu mal hinschaue, so kommt bei mir kein echtes HD-Feeling auf.
Eingestellt habe ich den Fernseher mit den Werten aus diesem Posting:
http://www.hifi-foru...ad=9222&postID=41#41
Bildverbesserer habe ich ausgeschaltet, d.h. Soap-Effekt kommt bei mir nicht vor.
Was stimmt bei oder mit mir nicht ? Habe ich falsche Einstellungen im Gerät ? Sind meiner Erwartungen zu hoch ? In Sachen HD bin ich von meinem TV bisher jedenfalls, naja, ich will nicht "enttäuscht" sagen, sondern eher "nicht überzeugt".
[Beitrag von Stoepsel71 am 09. Sep 2012, 18:59 bearbeitet]
Nui
#3629 erstellt: 09. Sep 2012, 19:44
Hat dein Kumpel sein auch natürlich eingestellt? zB seine Schärfe auch auf Minimum?
Du könntest zB die Schärfe erhöhen. Das ist auch ein Bildverschlimmbesserer, aber vielleicht sagt es dir ja mehr zu?
Stoepsel71
#3630 erstellt: 22. Jan 2013, 19:42
Mal ne Frage zum Stromverbrauch des V20:
wieviel höher als ein Röhrengerät ist dieser ?
Seitdem ich den Plasma-TV habe, ist mein jährlicher Stromverbrauch um 200 kwh gestiegen.
Kann das am Plasma-TV liegen ?
Ich würde jedenfalls sagen, daß ich nicht mehr und auch nicht weniger fernsehe als damals mit der Röhre.
norbert.s
#3631 erstellt: 22. Jan 2013, 19:44
Wenn Du uns nun noch die Zoll und die Bildeinstellungen nennst, dann könnten wir Dir sagen, was Dein V20 so etwa verbraucht.
Und ob Du eine 55er oder 72er (cm) als Röhre hattest, wäre auch nicht unerheblich. ;-)
Servus
Stoepsel71
#3632 erstellt: 22. Jan 2013, 19:52
Also die Röhre war ein 32 Zoll-Gerät, der V20 ist ein 50er.
Welche Bildeinstellungen meinst Du ?
Kontrast 43
Helligkeit 0
Farbe 27
Schärfe 0
Alles Andere steht auf "aus".
norbert.s
#3633 erstellt: 22. Jan 2013, 19:53
Bild Mode?
Servus
Stoepsel71
#3634 erstellt: 22. Jan 2013, 19:54
Professionell 2
norbert.s
#3635 erstellt: 22. Jan 2013, 19:59
Du solltest beim 50V20 etwa durchschnittlich verbrauchen:
Wintersport: ca. 320 bis 380 Watt
TV (Nachrichten, Fernsehfilme, Doku, Diskussion): ca. 200 bis 280 Watt
Kinofilme: ca. 150 bis 230 Watt.
Ausgehend von meinen Messungen eines 46VT20 und 50VT30 und den Datenblättern.
Mein persönlicher Durchschnitt über alles wäre wohl ca. 210 Watt. Aber das gilt nur für meine persönliche Nutzungsweise.
Laut Datenblatt:
Maximale Leistungsaufnahme nach IEC60107
430 W
Durchschnittliche Leistungsaufnahme im Ein-Zustand nach IEC 62087 (Ed. 2)
201 W
Servus
[Beitrag von norbert.s am 22. Jan 2013, 20:03 bearbeitet]
Stoepsel71
#3636 erstellt: 22. Jan 2013, 20:02
Und das wäre dann im Vergleich zu meiner Röhre ?
Frage nur, weil es ja heißt, daß Plasma-TVs einen höheren Verbrauch haben als Röhrengeräte.
norbert.s
#3637 erstellt: 22. Jan 2013, 20:04
Für eine Röhre frage jemand anderen. ;-)
Oder besorge Dir die Datenblätter Deiner Röhre aus dem Internet.
Servus
norbert.s
#3638 erstellt: 22. Jan 2013, 20:11
Hier zum Beispiel:
TFT vs Röhre - Stromverbrauch
Servus
Stoepsel71
#3639 erstellt: 22. Jan 2013, 20:13
Danke, werde ich mir mal ansehen und ggf. noch nach dem Datenblatt forschen.
Stoepsel71
#3640 erstellt: 29. Mai 2014, 12:29
Habe heute nach langer Zeit bei meinem V20 mal wieder auf die Viera Cast-Taste gedrückt, und da wurde mir dann angezeigt, daß ich die Software zuerst aktualisieren müsse.
Das habe ich dann getan und mich dann mal im Viera Cast Shop umgesehen.
Nach wie vor lassen sich dort keine Dienste wie Lovefilm, Maxdome, usw. auswählen.
Wird dies so bleiben, oder ist damit zu rechnen, daß diese Apps irgendwann noch für das Gerät kommen ?
Stoepsel71
#3641 erstellt: 19. Nov 2015, 20:44
Hallo!
Weiß jemand, ob der V20 Unicable-fähig ist und wenn ja, ob er dann damit zurechtkäme, wenn man ihm nur eine Frequenz des Unicables nennt ?
Würde das eine gesplitette Satkabel gern am Sat-Receiver lassen und das andere Teil an den TV anschließen.
Receiver bekäme dann für einen Tuner die 1284 Mhz und der TV die 1400 Mhz.
Oder macht der TV dann Zicken, wenn man ihm keine zweite Frequenz gibt ?
Kann es am TV gerade nicht ausprobieren, da das "Sendersuchlaufmenü" nicht vorhanden ist, da das Satkabel momentan ja noch am Sat-Receiver hängt.
Der ultimative V20/VT20 Thread
alibiy am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2024  –  13273 Beiträge
Der ultimative PX80-Thread
fraster am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  14512 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
Der ultimative Einbrenn-Thread!
Papale am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  88 Beiträge
V20 Settings Thread
PauleFoul am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  15 Beiträge
Der ultimative GW10 Setting Thread
MrJones4470 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  677 Beiträge
Der ultimative GW10 46" . Thread
XoReZ am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  57 Beiträge
Der ultimative TX-P50V10 Thread
nova2005 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  3496 Beiträge
Der ultimative TX-P65V10E Thread
monty48 am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  45 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.985
