HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Hab nur ein halbes Bild ! | |
Hab nur ein halbes Bild !+A -A |
diknsack
21:36
erstellt: 13. Okt 2010, |
moin moin zusammen habe einen panasonic th-42px60en. seit ein paar tage geht bei mir nur noch die rechte seite . also nur ein halbes bild. kann mir hier jemanden vielleicht sagen woran das liegen könnte oder mir vielleicht bei einer möglichen reperatur helfen? vielen dank diknsack |
Lunatic1848
21:40
bei meinem alten Samsung Plasma hatte ich das mal mit der oberen Bildhälfte, es war die Panelsteuerung, die tatsächlich Hälften befeuerte, eine war defekt. Könnte sein, dass es beim Pana ähnlich ist. Denke da kann dir aber nur ein Techniker weiterhelfen, falls dies auf allen Quellen auftritt. Je nach alter ist die Frage ob sich da ein neues Teil lohnt. |
quenda
22:26
stimmt, da kann nur der servicetechniker helfen. was man noch selbst gefahrlos probieren kann ist ein kompletter reset des kastens in den auslieferungszustand mitttels aufruf des diagnose menüs. ![]() und das geht so: To Reset the Unit, turn the TV on and while pressing the “VOLUME ( - )” button on the main unit, press the “Menu” button on the remote control for more than 3 seconds. The Self-Check menu appears on screen. Then, disconnect the AC cord from the wall outlet. da erscheinen 2 spalten am schirm(sofern du es noch sehen kannst) mit z.b. ADV, GC3FS, ASW, TUN1, TUN2, MEM1, MEM2 usw. und daneben normalerweise ein "OK" steht eine zahl daneben ist das ensprechende teil defekt und es wird ein SOS-code ausgegeben. mit dem man selber allerdings nix anfangen kann. einer der nix löscht ist ein IIC-bus selfcheck, welcher so geht: To Access the Self-Check Mode, turn the TV on and while pressing “VOLUME ( - )” button on the main unit, press the “OK” button on the remote control for more than 3 seconds. To Exit the Self-Check Mode, Press and hold the Power button on the TV for 5 seconds or disconnect the AC cord from the wall outlet. Using this method, it shows the unit’s firmware version (Peaks 1.050 and GenX 1.00) and it checks IIC communications ONLY. somit kann man wenigst die erkenntnis gewinnen das man selbst nichts mehr machen kann. ![]() viel glück! [Beitrag von quenda am 13. Okt 2010, 22:29 bearbeitet] |
Suche nach Thema: Halbes Bild weg margaan am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 3 Beiträge |
TH42-PV71F Freitag gekauft, nach 1h defekt ; nur noch halbes Bild hellomoebel am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 14 Beiträge |
DVD RGB nur ein grünes Bild Hilfe! spongebob61 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
HILFE TH 50 zeuz77 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 4 Beiträge |
Bild in Bild Ubi2004 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 9 Beiträge |
Mkv Bild friert teilweise ein - p46gw30 benftw am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 6 Beiträge |
Mini-Laptop-Bild auf Plasma tylerwinyard am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 4 Beiträge |
Rieseln im Bild/Unsauberes Bild PV71 +PS3 Zolgarth am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 3 Beiträge |
Wichtig Panasonic TX-P50V10E Bild Zucken Hilfe ! Superbaum am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 2 Beiträge |
Nachziehendes Bild Sebastian733 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.458
