Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 . 200 . Letzte |nächste|
Der ultimative große 2011 new Panasonic Plasma 42/50/55/65 VT30 - 3D TV - Thread
'powerflower'
#9426 erstellt: 16. Nov 2011, 09:30
@hightower
Hi,ich war bei meinem Plasma vor 4Jahren auch etwas enttäuscht weil meine Erwartungen sehr gross waren und ich direkt von ner guten Röhre umgestigen bin...
Ein Tipp meinerseits,geniesse die Glotze einfach!Sie hat so viele Vorteile,z.B.Winkelunabhängigkeit wo jeder nochso toll gedimmte LCD sofort verliert.
Und nebenbei, 1350 sind mal unverschämt günstig Ich durfte damals für die gleiche Grösse für das LOW-END Modell 1800(runter von 2400) zahlen.Du hast das TOP-END Modell.
Und falls du obendrein gerne Zockst komm sowieso fast nichts anderes ausser Pana Plasma in Frage...
In diesem Sinne,viel Spass mit deiner neuen Kiste
[Beitrag von 'powerflower' am 16. Nov 2011, 09:31 bearbeitet]
es.ef
#9427 erstellt: 16. Nov 2011, 09:40
Der Schwarzwert ist jedoch von den Einstellungen abhängig. Helligkeit soll bei max. 2 sein, besser 0, Kontrast zwischen 30 - 40. Mein Eindruck war auch, dass Schärfe und Schwarzwert in den ersten Stunden merklich besser wurde.
pokeyHomie
#9428 erstellt: 16. Nov 2011, 09:50
hightower29 schrieb:
bin seit gestern auf der Suche nach dem ach so guten Schwarzwert, nur find ich den leider nicht...
Ich kann Dir da zustimmen. Seit gestern hängt mein 55er-Ungetüm an der Wand und das Schwarz ist kein Schwarz. Es ist zwar ein großer Schritt nach vorne (vom 42Z3030D) und auch wirklich dunkel, aber ich habe mir noch ein bisschen mehr versprochen.
Ich habe aber die Helligkeit auch noch nicht angefasst. Ich lasse erst mal 100 Stunden rumgehen, bevor ich mich ans Kalibrieren mache.
Erster Eindruck: Coole Kiste! Selbst DVB-C in SD sieht annehmbar aus, hätte schlimmer kommen können.
[Beitrag von pokeyHomie am 16. Nov 2011, 09:54 bearbeitet]
Bart1893
#9429 erstellt: 16. Nov 2011, 09:58
Ach, den Katzmaier Langzeittest hab ich mal gesucht und nicht gefunden. Wurde der zum ersten mal hier gepostet?
Also, wie er selbst schreibt, ist der zwar aussagekräftig, aber mit Einschränkungen zu bewerten.
Da steht ja sogar direkt, dass der Samsung sich nicht verschlechtert, wenn man ihn nachstellt. Hier wurde fälschlicherweise etwas anderes behauptet und der Link nicht gepostet.
Der Schwarzwert des Pana natürlich leicht besser, aber hier handelt es sich vom Hersteller gestellte Proben. Das ist nicht eins zu eins auf die Marktmodelle übertragbar. Jeder weiß, dass die Hersteller ein besonders Augenmerk auf optimale Geräte legen, wenn sie diese dne Testern zur Verfügung stellen.
Der Samsung wurde frei gekauft. Aufgrund eines Blasenfehlers hatte ich insgesamt drei Panel. Es gibt schon ne gewissen Streuung unabhängig der kalibrieren. Die Samsungs haben sich bis in den August hinein deutlich verbessert. (LineBleeding, Helligkeitsschwankung etc.). Auch hatte mein zweites Panel einen leicht abweichenden Schwarzwert.
Man müsste in so nem Test also schon von jedem Hersteller mehrere Panels frei kaufen. Und schon gar nicht vom hersteller gestellte und wahrscheinlich modifizierte. Das schreibt der Tester aber richtigerweise selbst. Der ist schon sehr seriös.
Es kann aber schon sein, dass sich der Schwarzwert des Pana noch leicht verbessert, während der Samsung konstant bleibt. Manipulation hin oder her. Man sieht aber wieder: Ohne die Möglichkeit, sauber zu kalibrieren, ergeben diese Plasmas keinen Sinn.
[Beitrag von Bart1893 am 16. Nov 2011, 10:00 bearbeitet]
M782
#9430 erstellt: 16. Nov 2011, 10:00
@pokeyhomie
Wird mit der Zeit eh noch besser, und der Kino-Modus ist auch besser als THX
Hast noch einen gefunden, der keine Fehler hat?
[Beitrag von M782 am 16. Nov 2011, 10:01 bearbeitet]
pokeyHomie
#9431 erstellt: 16. Nov 2011, 10:11
Was wird denn genau besser? Und kannst Du das sagen, weil Du es selbst so siehst, oder weil jemand das gesagt hat und auch auch drauf wartest?
Ich habe noch einen gefunden, der so geringen grüne Verfärbungen hat, dass ich OK gesagt habe. Aber einen mit NULL Verfärbungen konnte ich nicht finden (6 Stück angesehen). Bei meinen musste selbst ich mich anstregen, um den Fehler zu sehen. Da hat mich die Vernunft gepackt und ich lebe damit. Bisher auch keine Bauchschmerzen im Nachhinein. Bis jetzt stellt er mich zufrieden. Selbst das hässliche False Contour oder/und diesen 50Hz-Bug habe ich selbst auf schwachen SD-Sendern noch entdecken können (klopfaufHolz).
Heute nachm Feierabend mal alle Kabel aendgültig anstöpseln und dann kommt ie Stunde der Wahrheit: Bakara/The Dark Knight/Transformers.
EDIT: Ich habe sofort die Profi-Modi angemacht und alles nach bestem Gewissen eingestellt. Die ganzen vorgefertigen Modi sind aus dem Bauch heraus nichts für mich. Wird ja eh kalibriert, dann können die Modi einpacken .
Noch was: Ich habe abends im stockdunklen Wohnzimmer mal den Kontrast auf 0 gedreht und ich muss sagen, das langt mir zum entspannten TV-gucken dicke aus. Mag das noch jemand?
[Beitrag von pokeyHomie am 16. Nov 2011, 10:14 bearbeitet]
norbert.s
#9432 erstellt: 16. Nov 2011, 10:12
... Also bin ich beim Schwarzwert in meiner "Kaufeuphorie" von falschen Vorraussetzungen ausgegangen offenbar, ich dachte ernsthaft (konnte ich leider vorher nirgends testen) das zumindestens am Abend das Schwarz nahe zu dem schwarz des Rahmens kommt, aber da hab ich mich offenbar schwer getäuscht...
Eine dezente Hintergrundbeleuchtung wirkt manchmal Wunder.
http://www.hifi-foru...528&postID=5442#5442
Außerdem solltest Du kontrollieren, ob Du den Parameter Helligkeit bereits richtig eingestellt hast.
http://www.hifi-foru...read=4247&postID=2#2
Mehr geht dann nicht mehr...
Servus
eltonno2000
#9433 erstellt: 16. Nov 2011, 10:14
Hallo pokey.
Wie siehts denn bei Dir mit der Geräuschentwicklung aus?
kopfbeisser
#9434 erstellt: 16. Nov 2011, 10:17
soda jetzt ist der riese da; die schachtel vom 65er ist ein wahnsinn und muss sagen köck ist in wien zumind. echte empfehlung; 25,- für die lieferung bis zum haus gezahlt; nach 48h geliefert; und das beste: er hat ihn mit mir bis in die wohnung getragen; hab ihm dann nen schwarzen 5er gegeben und war ne win/win; in den aufzug hat er auch gepasst; aber der ist auch groß
seriennummer steht eh auf der schachtel; ist das die mit FZ- beginnend, oder?
pokeyHomie
#9435 erstellt: 16. Nov 2011, 10:19
eltonno2000 schrieb:
Hallo pokey.
Hallo elto (Name mit Absicht ebenfalls gekürzt )
Geräusche: Ich habe wohl ein gutes Modell erwischt: Sehr sehr leise. Bei meiner Breakin-Diashow, die jetzt gerade Stunden runterrennt, sind nur weiße Bilder hörbar. Aber sehr dezent und kaum vernehmbar. Sobald man Ton anmacht (Volume-Balken auf 5, reicht nachts für TV-Konsum), ist es überblendet.
Noch mal auf Holz klopf!!!
Die Lüfter kann ich eher mal wahrnehmen, aber die Tonlage ist so "entspannt", dass ich es keineswegs als störend empfinde. Und ich bin schon sehr zickig, was Geräusche angeht.
Alles in allem: Hätte schlimmer kommen können.
[Beitrag von pokeyHomie am 16. Nov 2011, 10:24 bearbeitet]
Incredibile
#9436 erstellt: 16. Nov 2011, 10:20
Ich dachte der schwarz Wert sein überragend beim VT30? Irritiert mich jetzt aber schon. Ich hab ihn ja noch nicht, nur wenn das Schwarz wieder in grünliche abtriftet dann ist er keine Option.
hightower29
#9437 erstellt: 16. Nov 2011, 10:56
M782 schrieb:
@hightower
Bist du vom 55er Samsung auf einen 50er VT30 gewechselt?! Weil in deiner Sig steht dass du einen Samsung hast und für 1350€ mit Cashback dürfte es ja dann ein 50er Pana sein.
Ja, bin vom Samsung LED 55C6700 auf den 50er VT30 gewechselt (hat sich zufällig so ergeben, da ich den C6700 gut verkaufen konnte und ich nicht mehr ausgeben wollte als für den 50VT30 da ich eigentlich auf die 2012 Modelle warte).
Jetzt behalte ich den 50VT30 für 1/2 Jahr im Wohnzimmer und dann ab mit ihm ins Schlafzimmer, da ist die Grösse dann auch optimal.
Fürs Wohnzimmer kommt dann ein 60+
hightower29
#9438 erstellt: 16. Nov 2011, 10:59
Ich fahre momentan mit der Werkseinstellung "Normal", da ist die Helligkeit auf 0 und Kontrast auf 30, trotzdem ist der Schwarzwert meiner Meinung nach nicht viel besser als bei meinem LED (abgesehen von Clouding und Banding)
M782
#9439 erstellt: 16. Nov 2011, 11:54
[quote="pokeyHomie"]
quote]
Ne ich spreche da aus Erfahrung da meiner über 500 Std. drauf und am Anfang das Bild auch nicht sooo toll war.
Das zirpen war am Anfang bei diesem Austauschmodell fast nicht hörbar und wurde dann nach einigen Stunden lauter und jetzt bei 500 Std. dann wieder leiser.
Im Moment sogar komplett weg über die letzten Tage und daher ärgern mich die Einbrenner umso mehr weil sonst kein einziges Problem mit dem Teil ist
[Beitrag von M782 am 16. Nov 2011, 12:03 bearbeitet]
Seboto
#9440 erstellt: 16. Nov 2011, 12:01
Denkt ihr, dass sich der Preis noch stark ändert, wenn man erst im Jänner oder Februar 2012 kauft?
Oder sollte ich dann erst recht die neuen Modelle abwarten?
Ich denke die kommen immer so ab März auf den Markt oder?
Eine Frage zu Einbrennen:
Meine Schwiegermutter wohnt bei uns, und sitzt oft vor dem Fernseher. Hat leider auch die "schlechte" Angewohnheit, den Fernseher an zu lassen wenn sie mal kochen oder so geht.
Sollte ich mir unter diesen Voraussetzungen lieber einen LCD/LED nehmen?
Danke
M782
#9441 erstellt: 16. Nov 2011, 12:06
Preis geht sicher noch runter Anfang 2012.
Aber Vorsicht, nur zur Lagerräumung dann und da darf man nicht zu lange warten auf den perfekten Tiefpreis sonst verpasst man den Scheitelpunkt und ziehen sie wieder leicht an wenn nur noch ein paar Verkäufer welche haben und die Anfragen aber groß sind.
Plasmatic
#9442 erstellt: 16. Nov 2011, 12:56
Wenn ich mich nicht irre, kann man Auto-Standby aktivieren, so dass die Kiste sich nach längerem Nichtstun ausschaltet. Tendeziell würde ich aber in diesem Fall eher zu LCD raten.
Seboto
#9443 erstellt: 16. Nov 2011, 16:59
Danke für die Antworten
Die derzeit am Markt befindlichen LCD Modelle kämpfen alle mehr oder weniger mit Banding und Clouding (was man so aus den Threads sieht), da wart ich dann doch lieber auf die neuen Modelle.
Oder weiß irgendjemand welcher LCD annähernd mit dem VT30 mithalten kann?
Mibra1
#9444 erstellt: 16. Nov 2011, 17:04
Ich würde sagen da bleibt nur der Sony hx 925 und für den Preis des 55er bekommst halt nen 65 VT30
MarcWessels
#9445 erstellt: 16. Nov 2011, 17:08
Den Modus "Normal" vergiss mal ganz schnell.
Warum der diesen Namen trägt, weiss ich nicht, nomal ist aber was anderes.
Zu gebrauchen sind die Prof-Modes, mit Einschränkungen (Gamma) auch der THX-Modus.
Grund: Diese Modi sind stabil und entsprechen dem Rec.709-Farbraum
Der Normalmodus hat nicht nur eine verbogene Gammakurve, sondern außerdem einen flexiblem Schwarzpunkt. Einerseits wird in vielen Situationen alles nahe Schwarz verschluckt, andererseits kreigst Du manchmal Noise im Schwarz.
Floating Brightness gibt es zudem auch in allen Modi abseits THX und Professional.
Also: Nimm mal einen von denen und stelle außerdem den Schwarzpunkt mittels "Brightness"/Helligkeit korrekt ein.
EDIT: Ein Local Dimming schafft lediglich in größeren schwarzen Bereichen ein perfektes Schwarz. Sobald sich jedoch Bildinhalt innerhalb der jeweils betreffenden Dimmingzone befindet, hellen die Nachbarpixel die eigentlich schwarz darzustellenden deutlich sichtbar auf!
Daher ist der reale Schwarzwert eines Panasonicplasmas deutlich besser als bei einem Local Dimminggerät.
Der "Pixel per Pixel"-Kontrast ist deutlich überlegen.
relaxed71
#9446 erstellt: 16. Nov 2011, 20:35
Hallo zusammen,
mein 50VT30 schaltet sich alle 1-2 Stunden "zum Teil" ein. Der Bildschirm und die Power LED bleiben wie sie sind, aber es klickt und die angeschlossene USB-Festplatte läuft an und leuchtet (dauer). Nach ca. 5 Minuten geht er wieder aus.
Weiß jemand, was das bedeutet und wie es sich abschalten lässt?
Der Panasonic-Service hatte keine Idee.
mi201
#9447 erstellt: 16. Nov 2011, 20:38
Auch ich möchte hier einen neue Entwicklung im Bezug auf meinen vt55 und das Zirpen beschreiben: War heute bei meinem Händler und der zeigte sich kulant. Er tauscht das Gerät 1:1 aus. Nur konnte er mir nicht sagen, wann er liefern kann. Es ist alles möglich; von 2 Wochen bis zu Weihnachten. Wenn das von mir nicht gewollt, bot er mir an, einen TV eines anderen Herstellers in der Preisklasse auszusuchen. Da ich das Vertrauen in die VT´s noch nicht verloren habe und "mein" Zirpen als Pech verstehe, hoffe ich auf einen neuen VT55 OHNE Zirpen. Ich darf gespannt sein (bleiben). Positiv überrascht hat mich das kulante Verhalten des Händlers, denn wie schon vorher gepostet, ist das Zirpen innerhalb der von Panasonic vorgegebenen Toleranz.
Star_Soldier
#9448 erstellt: 16. Nov 2011, 20:47
relaxed71 schrieb:
Hallo zusammen,
Mein 42er macht das selbe, ich habe nur keine Festplatte daran, daher habe ich immer gedacht das ist eine Art Standby oder Spannungsabbau der Zellen, was auch immer
es.ef
#9449 erstellt: 16. Nov 2011, 21:07
Das ist völlig normal. Ihr habt die Updatefunktion aktiviert. Setup -> System -> Softwareupdate
Kann man aber auch ausschalten.
LOR
#9450 erstellt: 16. Nov 2011, 23:15
In welchem Modus würdet Ihr den VT30 einfahren? THX, normal oder ein anderer?
Spezialized
#9451 erstellt: 16. Nov 2011, 23:51
Nehm doch direkt den Professionell Modus. Der ist in der Leuchtdichte begrenzt und hast zusätzlich auch die optimalsten Eigenschaften von Werk aus.
Musst dafür "IFCccc" auf "Ein" stellen im erweiterten Menü um den Prof. Modus angezeigt zu bekommen.
[Beitrag von Spezialized am 16. Nov 2011, 23:53 bearbeitet]
midnight_assassin
#9452 erstellt: 17. Nov 2011, 03:51
ich habe seit gestern einen vt30 in 50 zoll und musste leider feststellen, dass er zwei subpixelfehler hat (blau).
bei blauem hintergrund, bleiben die beiden pixel schwarz, bei weiß sind sie leicht gelb, usw...
sollte man das in der preisklasse überhaupt noch akzeptieren?
oder ist eine bestimmte toleranz selbst in der klasse noch vorhanden? hätte noch 13 tage rückgaberecht, bin mir aber nicht sicher, ob es den ganzen aufwand wert ist. vllt. hat der nächste dann ja auch wieder welche.
wenn pixelfehler für euch bei diesem modell aber doch neuland sein sollten, würde ich das ganze nochmal überdenken.
ich würde mich freuen, wenn mir jemand was dazu sagen könnte.
mfg
Star_Soldier
#9453 erstellt: 17. Nov 2011, 07:57
Pixelfehler, das ist eigentlich eine Seltenheit bei Plasma, normalwerweise fallen da ganze Felder aus.
Würde ich zurückgeben, der nächste hat dann wahrscheinlich keine.
Bei 1500 Euro Geräten darf schon alles i.O. sein.
JimmyHats
#9454 erstellt: 17. Nov 2011, 10:21
Mein 50" Pana hat jetzt über 100 Stunden runter.
Es brennt selbst nach langen PS3 sessions oder stundenlangen schauen auf einem Sender NICHTS ein.
Keinen Break-In mist oder sonstwas gemacht, lediglich in den 100 stunden den Kontrast auf 30 gelassen und statische bildinhalte vermieden.
Alles in allem bin ich sehr sehr zufrieden, das schauen von 720p Serien bzw fullHD Filmen ist ein Hochgenuss! Würde mir das Teil jederzeit wieder kaufen.
MarcWessels
#9455 erstellt: 17. Nov 2011, 14:33
Finde mal einen LG-Plasma ohne Pixelfehler.
Star_Soldier
#9456 erstellt: 17. Nov 2011, 14:58
Habe noch keinen gesehen aber in den Märkten werden die wohl nur die funktionierenden, fehlerfreien Geräte aufstellen.
Lunatic1848
#9457 erstellt: 17. Nov 2011, 15:12
... wirst du dich wundern. Die stellen da alles so aus wie das erst beste ist was aus dem Karton kommt. Die großen Märkte legen auch selten Wert auf vernünftige Einstellungen.
Plasmas sind eh nur die Nischenprodukte .... der AverageJoe kauft einen Samsung oder LG Lcd ^^
M782
#9458 erstellt: 17. Nov 2011, 15:15
Ja sind ja auch schön Stromsparend
Ich dagegen bin froh wenn mein Plasma etwas Wärme erzeugt bei den Temperaturen derzeit
midnight_assassin
#9459 erstellt: 18. Nov 2011, 01:14
ja, das habe ich mir fast schon gedacht....man sieht es zwar nicht, wenn man nicht genau hinschaut, aber alleine dass ich es überhaupt da ist, da möchte ich bei dem preis eigtl. nicht mit leben. danke für die antwort
'powerflower'
#9460 erstellt: 18. Nov 2011, 18:02
Ich dagegen bin froh wenn mein Plasma etwas Wärme erzeugt bei den Temperaturen derzeit :D
Haha,richtig!Ob die Heizung ohne Plasma mehr heizt oder mit Plasma weniger ist auch egal UND ich hab nen Haufen Geld gespart nicht einen LCD genommen zu haben.Nur im Sommer ist das sone Sache...
Andrei86
#9461 erstellt: 18. Nov 2011, 22:32
Hmmm bin jetzt auf ein seltsames Problem gestoßen.
Ich habe ein Knaont Soundsystem via Audio Reciver an meinem VT 30 angeschlossen. Ich benutze auch den internen DVB-S Reciver des TV's. Wenn ich nun, während ich einen TV Sender gucke, die Lautstärke auf mein Fernsehlevel einstelle und dann zum beispiel auf PC oder PS3 umschalte, ist mir bei den beiden Geräten ( PS3,PC) die Lautstärke wieder viel zu leise. Wenn ich dann die Lautstärke, über den Audio Reciver, so erhöhe das ich ungefähr die gleiche Lautstärke habe wie beim Fernsehen über DVB-S habe, und wieder auf DVB-S umschalte, haut es mich fast aus den Socken so laut ist es. Ich habe bereits sämtliche Lautstärke Regler die ich auf der PS3 und dem PC finden konnte, maximiert, hat aber nix geholfen.
'powerflower'
#9462 erstellt: 18. Nov 2011, 23:05
Hat deine Glotze nicht eine automatische Lautstärkeanpassung, die auch innerhalb des TV Betriebs beim switchen zwischen den Sendern arbeitet, enthalten?
Trotzdem seltsam solche Pegelunterschiede Ansonsten füre den Sound der PS3 oder PC direkt in den Verstärker und schau was sich dann so tut.
Lucchi
#9463 erstellt: 19. Nov 2011, 15:11
Ist bei mir auch so. Wirkt nur, wenn die TV-Lautsprecher als Audio-Ausgabe in Betrieb sind. Bei Audio-Ausgabe über Heimkinoanlage (bei mir BTT770 von Pana), dann wirken diese unterschiedlichen LS-Einstellungen pro Sender nicht.
Ob das Software mäßig behebbar ist ? Glaube eher dass das schon hardwaremäßig vorgegeben ist ...?
anwalt66
#9464 erstellt: 19. Nov 2011, 16:45
Ich als ehemaliger HiFi Enthusiast, hab mich vor 5min. so gefreut dass ich einen perfekten Fernseher für meine neue Wohnung gefunden habe, jedoch dauerte die Freude nicht lange, da ich diese schlechten Bewertungen bei Amazon gefunden habe: http://www.amazon.de...&filterBy=addOneStar
Ich habe vor mit einen TX-P55VT30E zuzulegen, kann aber diese einstimmeigen Beschwerden bezüglich der Helligkeitsanpassung (Floating Brightness) nicht ignorieren.
Mich interessiert jetzt ob dies in den Einstellungen oder mit einem Firmware Update reparierbar ist? Oder beziehen sich diese Fehler nicht auf den 55vt30?
MarcWessels
#9465 erstellt: 19. Nov 2011, 16:47
Floating Brightness ist inzwischen schon lange behoben.
anwalt66
#9466 erstellt: 19. Nov 2011, 17:00
Also ist bei Kauf alles ok, man muss nichts nachstellen diesbezüglich? Vielen Dank!
mysqueedlyspoochhurts
#9467 erstellt: 19. Nov 2011, 17:37
Wenn der TV eine Firmwareversion höher als 1520 drauf hat (sollte mittlerweile bei allen Neugeräten der Fall sein), ist dieser Bug behoben, ansonsten müsstest du ein Update machen.
Du musst aber als Bildmodus THX oder Prof wählen, wenn du dem Bug komplett aus dem Weg gehen willst - bei Kino ist FBr noch in abgeschwächter Form vorhanden, bei Normal und Dynamisch nahezu unverändert. Die beiden letzteren haben aber von Haus aus jede Menge automatische Dynamikregelungen im Bild und eine verbogene Gammakurve, weswegen ich sie sowieso nicht empfehlen würde.
Andrei86
#9468 erstellt: 19. Nov 2011, 18:48
so mein sound Problem ist behoben. Im Ton Menü des TV's musste die einstellung Surround von V-Surround auf Aus eingestellt werden, jetzt ist der Ton bei jeder einspielquelle gleich laut.
Was anderes.
Wie verhält es sich mit dem einbrennen von den Kino( 16:9) Balken, bei längeren Bluray Sessions?
Der Grund meiner Frage ist der, dass ich Morgen einen Star Wars Film-Marathon machen möchte und mich nun Frage ob mehrstündige Balkendarstellung dem Bildschirm schadet.
Leider kann ich auch den "Asect" während ich mit meiner PS3 BD'S gucke nicht ändern. Die Balken bleiben immer da.
anwalt66
#9469 erstellt: 19. Nov 2011, 18:53
Danke. Gibt es irgendwo die THX Empfehlungen für die Einstellung?
Andrej86, dass sollte kein Problem sein, so weit ich dies gelesen habe.
#9470 erstellt: 19. Nov 2011, 19:12
Der THX-Modus ist eines von mehreren wählbaren Bildprofilen (Normal, Kino, Dynamisch, Spiele, THX, Prof), keine von George Lucas empfohlene Bildeinstellung oder sowas. Wie du im THX-Modus die jeweiligen Bildparameter wie Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung einstellst, hat keinen Einfluß auf's FBr.
MarcWessels
#9471 erstellt: 19. Nov 2011, 19:58
2Leider" ist das garnicht. Gezoomtes "Star Wars" wäre ja eine Vergwaltigung am (schon von Lucas vergewaltigten) Material!
Solltest Du noch nicht genügen Stunden runterhaben, kannst Du die Star Wars-Megasitzung ebsser verschieben, als auch nur auf die Idee zu kommen, diese Meisterwerke gezoomt zu gucken.
Duke44
#9491 erstellt: 20. Nov 2011, 19:32
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: Contenteigenschaften von 3D-Produktionen
[Beitrag von hgdo am 20. Nov 2011, 23:35 bearbeitet]
kopfbeisser
#9492 erstellt: 21. Nov 2011, 14:48
soda erst gestern dazugekommen ihn auszupacken meinen 65VT30! (super Service von der ganzen Servicekette von Köck Wien!)
das Teil ist riesig und kommt natürlich noch ein Stück größer rüber als im Shop; die Schachtel ist ja auch schon mächtig! hab ihn mit meiner Frau erst mal auf den Fuss geschraubt und dann auf mein lowboard gestellt; da wird er aber nicht lang bleiben, denn die 65kg tun dem lowboard auf dauer sicher nicht lang gut; dann die kabel umgesteckt vom 50er der noch immer hinten hängt und die Transportstreifen (nicht vergessen!) entfernt und eingeschaltet; anfangs dachte ich wirklich wie verrückt bin ich so ein riesen teil ist schon übertrieben und die 55er variante hätt auch voll greicht; dies hat sich aber spät. heut wieder gelegt;)
dann sehr lang eingestellt und rumprobiert und leider sehr lang nicht 3d testen können (lösung Kinect ist vor dem iinfrarot sender vorm tv gestanden und dann funken die brillen nicht; jetzt logisch aber in der hitze des gefechts nicht draufkommen; erst heut!) und dann legte ich heut die avatar 3d BD ein und damit war es klar --> die 65 zoll waren doch die richtige entscheidung; qualität ist wie im imax saal; echt geil und viel besser als in den märkten!
gibts tips zu den anfangseinstellungen? bildverbesserer wie früher raus? es gibt sooooo viel zum einstellen, wahnsinn!
den fred durchsuchen ist a bissl mühsam; wär nett vielleicht als pm! hab derzeit für die 360 game modus und für DVB-S (wo ich fast nur sky hd oder orf hd schau) und BD auf den THX Modus
gibts sowas wie den hotelmode wo ich einen kanal als hauptkanal definieren kann (HDMI1 zb)?
konnte kein surren feststellen auch nicht ohne ton; also einfach glück gehabt oder mich störts nicht sooo wie andere; kann auch mit der 360slim und dem BD 310 leben; die hör ich schon etwas mehr
gestern no HdR kurz reingeschaut; wahnsinns bild
also alle die überlegen welches gerät: bin wiedermal vom panaplasma begeistert; 2d war ja schon bei den vorgängern super und ganz natürlich und 3d legt noch ein schippel drauf; nicht bereut bis jetzt; morgen wird er aufgehängt!
[Beitrag von kopfbeisser am 21. Nov 2011, 14:50 bearbeitet]
Spezialized
#9493 erstellt: 21. Nov 2011, 14:52
Das geht, der Hotel-Mode ist noch da. Nutze mal die Suchfunktion.
Stradi69
#9494 erstellt: 21. Nov 2011, 14:59
@kopfbeisser
Glückwunsch!!
Was zockst´n so auf der XBox?
Camerlengo
Gesperrt
#9495 erstellt: 21. Nov 2011, 15:05
Habe seit Samstag massive Probleme mit meinem 55VT30
Meine XBox360 sowie PS3 haben beide bei Games starke Doppelkonturen, dass Erscheinungsbild erinnert etwas an Deinterlacing-Probleme.
Foto
Das Problem war auf einmal da, am Vorabend lief alles einwandfrei. Einstellungen / Bildmodi bin ich natürlich alle durchgegangen inkl. Werksreset - kein Erfolg
Im XBox360 Dashboard sieht man besonders beim Durchscrollen der einzelnen weißen Felder starke farbige Doppelkonturen um die Symbole (grün+violett farbig) - eventuell False Contour????
PS: Nein, 3D-Wandlung ist natürlich deaktiviert
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread
cine_fanat am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  6528 Beiträge
Der ultimative große 2012 NEW Panasonic Plasma Thread
spartain am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  2 Beiträge
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  1755 Beiträge
Der ultimative 42/46/50 GT30- 3D- TV - Thread
Pizzaaddi am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2022  –  6334 Beiträge
allgemeine Diskussionen rund um die neuen Panasonic VT30 / GT30 / ST30 - 3D TVs
NooXy am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  6 Beiträge
Der große neue Panasonic-Plasma 42-/50-/65 - VX 300 -Thread (2011)
danielmagdi am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  162 Beiträge
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread
Matthi007 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  1944 Beiträge
Unterschied Schwarzwert 50, 55, 65 VT30
TW1138 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Der ultimative Panasonic Plasma Phosphor-lag Thread!
Papale am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  334 Beiträge
Der ultimative Panasonic Plasma Bildfehler Thread
phoenix0870 am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.330
