HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » B650 - Neue Firmware 2003.2 | |
B650 - Neue Firmware 2003.2+A -A |
GoaSkin
#101 erstellt: 09. Dez 2009, 20:49 | |||
Im Prinzip läuft die meiste Linux-Software auch unter Windows, wenn man den Quellcode unter Windows compiliert. Da dies aber recht aufwendig und kompliziert ist (da man sich das ganze Compilerzeug irgendwo her besorgen müsste), sollte man einfach mal im Netz schauen, ob es Binärversionen für Windows gibt. Ich selbst habe danach nicht gesucht, aber... 1.) Auf der Homepage des jeweiligen Projektes sollte man schauen, ob es nicht ohnehin direkt dort eine Windows-Version gibt. Vom Herausgeber publizierte Binaries sollten tendenziell zuverlässiger sein, als solche, die von jemand anderem Erstellt wurden. 2.) Wenn dies nicht möglich ist, einfach googeln, z.B. nach 'mediatomb windows'. Meistens wird man irgendwo fündig. Manchmal auch auf Downloadseiten wie tucows.de oder versiontracker.com Von der Bedienung her ist XBMC am Einfachsten, allerdings hat dieses Ding seine Macken in Verbindung mit Samsung-Geräten. XMBC ist eigentlich mehr ein Client für den PC, um Medien verschiedener Quellen abzuspielen. Im Konfigurationsmenü gibt es aber die Möglichkeit, die persönliche Bibliothek per DLNA zu streamen und das Zeug von einem anderen Gerät wiedergeben zu lassen. Die beste Erfahrung habe ich mit Mediatomb gemacht, wobei es angesagt ist, diesen Server durch das Bearbeiten von Textdateien zu konfigurieren. Das braucht Geduld. Wenn der Server aber einmal richtig konfiguriert ist, arbeitet er recht gut mit Samsung-Geräten zusammen. Da dieser Server auch eine Skripting-Schnittstelle hat, haben User die Möglichkeit, Skripte zu schreiben, um weitere Content-Quellen verfügbar zu machen. Von der Menüführung ändert sich nichts. Der Media Player bleibt der Media Player. Ist ein solcher Server in Betrieb, sieht man eben neben normalen Dateiordnern weitere Ordner, in denen sich nach Anbietern sortiert Video- und Audiostreams befinden. Aber dennoch eine gute Lösung, um Quellen zu nutzen, für die es (noch) kein Widget gibt. [Beitrag von GoaSkin am 09. Dez 2009, 20:51 bearbeitet] |
Deejan
#102 erstellt: 10. Dez 2009, 08:03 | |||
Hallo, gibt es irgendwo die möglichkeit nach dem update evtl. irgendwo so eine empfangsleiste in % zu sehen wie gut das digital-signal am lcd ankommt? gruß Jan |
kilroywashere
#103 erstellt: 10. Dez 2009, 13:18 | |||
Drücke mal INFO und dann ca. 10 Sekunden die ENTER-Taste. Über das Menü kommst Du an daran. [Beitrag von kilroywashere am 10. Dez 2009, 13:19 bearbeitet] |
Deejan
#104 erstellt: 10. Dez 2009, 13:27 | |||
ist das echt dein ernst habe gerade nochmal die bedienungsanleitung durchgeschaut. kommt man dann in dieses menü hier? http://www.imgbox.de/users/public/images/u16251m162.jpg gruß Jan [Beitrag von Deejan am 10. Dez 2009, 15:56 bearbeitet] |
kilroywashere
#105 erstellt: 10. Dez 2009, 13:31 | |||
Es werden direkt die Signalinformationen angezeigt. |
TheonlyLuke
#106 erstellt: 10. Dez 2009, 19:04 | |||
wie kann man denn diesen game mode aktivieren? |
kilroywashere
#107 erstellt: 10. Dez 2009, 20:44 | |||
Fehlt bei Dir in der BDA Deutsch S. 22 Dort wird beschrieben, dass Du unter Einstellungen -> Allgemein -> ... fündig wirst. |
GoaSkin
#108 erstellt: 10. Dez 2009, 21:36 | |||
Was ist eigentlich die 1GB Content Library? Verarsche? Der Platz für die Content Library an sich ist doch insgesamt nur 189 MB groß. Der Fernsehspeicher im Media Player 149 MB. Nimmt man aber wirklich den gesamten Speicher des Systems, kommt man insgesamt (incl. Partitionen für die Firmware) nur auf 650 MB. Also ich glaube, den TV kann ich zurückgeben, wenn ich Lust habe, da Samsung nicht verkauft hat, was die einem versprechen. |
Deejan
#109 erstellt: 11. Dez 2009, 07:40 | |||
also da steht nicht von anzeigen der signalstärke. gruß Jan |
kilroywashere
#110 erstellt: 11. Dez 2009, 12:17 | |||
Nein, TheonlyLuke fragte ja auch nach dem Spielemodus. Wie Du an die Anzeige der Signalstärke kommst, schrieb ich doch bereits. Alternativ hilft natürlich auch der Blick in die BDA Deutsch S. 30... |
Deejan
#111 erstellt: 12. Dez 2009, 15:00 | |||
hi, mit der info taste und den 10 sek drücken der entertaste funktioniert das nicht bei mir. habe aber den menüpunkt im mnenü gefunden habe mit alphacryptkarte und unitymedia digital kabel eine Signalstärke 88% und eine Bitfehlerrate von 3. ist das gut? gruß Jan |
kilroywashere
#112 erstellt: 12. Dez 2009, 21:00 | |||
Sorry, mein Fehler. Du musst einmal die INFO-Taste und dann gleich nochmal die INFO-Taste länger gedrückt (nicht die ENTER-Taste) halten. Dann erscheinen die Signalinformationen (siehe BDA Deutsch Seite 8 ). Die Signalstärke schwankt bei mir (je nach Kanal) von 83 bis 95; aber die Bitfehlerrate ist immer 0. Siehst Du bei Dir Fehler (Artefakte) im Bild? |
Deejan
#113 erstellt: 14. Dez 2009, 07:56 | |||
nö sehe ich nicht. ist die fehlerrate von 3 denn hoch?88% denke ich ist okay. habe das zuerst so nachgerschaut: http://www.hifi-foru...mages/u16251m162.jpg denke da kommt das gleiche ergebnis raus. nur musste man das denn bei jedem umschalten neu machen. werde das mal wie du versuchen. gruß Jan |
B650 neue Firmware 1010.1 Bertolus am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 83 Beiträge |
B650 neue Firmware 2.001.0 superman3000 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 79 Beiträge |
Neue Firmware B650 3001.1 enricosteph am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 9 Beiträge |
b650 neue firmware ist raus froger72 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 3 Beiträge |
B650 hat Firmware 2006.0 Firmware meilon am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 33 Beiträge |
Neue Firmware für B650 TCHL7DEUC.exe * 26.07.10* madkai am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 74 Beiträge |
Firmware für B650 T2W champ1fls am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 10 Beiträge |
Firmware - Versionen B650 B750 Luxx0378 am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 132 Beiträge |
Neu Firmware für B650 mkda am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 5 Beiträge |
Samsung B650 Firmware Mängelliste! Muhsaft am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFierthbauer
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.794
