LCD-Fernseher braucht kalt ca. 30x Anläufe bis er an geht !
tsieg-ifih
Gesperrt
#51 erstellt: 08. Mai 2011, 15:57
Flossenmann schrieb:
Habe jetzt weitere Elkos getauscht, und der Fernseher ist sofort angsprungen, dann habe ich ihn ausgemacht und jetzt schon wieder das selbe Problem
Ich glaub ichklopp das Ding in die Tonne und kaufe nie wieder Samsung :{
Ich würde das ganze Schaltnetzteil überprüfen lassen. Vielleicht ist ein Transistor defekt.
Flossenmann
#52 erstellt: 05. Jun 2011, 19:40
Habe jetzt alles getauscht was nur nach Kondensator aussieht, bei mir waren es 13 Stück.
Jetzt geht er besser an, hab aber nur noch Ton und kein Bild,
ich werd noch waaahnsinnig
Weiss jemand was das gesamte Teil ungefähr kostet und wo ich als Endverbraucher so etwas bekomme???
Also in meinem Fall ist es Samsung IP-51135 T (V).
Danke
[Beitrag von Flossenmann am 05. Jun 2011, 19:42 bearbeitet]
liab
#53 erstellt: 05. Jun 2011, 21:23
Alle Elko's richtig herum (Polarität) eingebaut. Irgendwo eine kalte oder schlechte Lötstelle.
http://cgi.ebay.com/...P2045U-/260718968711
albj1
#54 erstellt: 02. Feb 2012, 23:49
Ich grab den Thread mal wieder aus, da er mir bei einem Problem geholfen hat.
Dafür vielen Dank den Vorschreibern!
Die Stromversorgung scheint ja eine bekannte Schwäche von Samsung-TVs und Displays zu sein.
Folgendes Problem:
Mein PC-Monitor Samsung SyncMaster 2493HM blieb, wenn er länger als ~30 Min. außer Betrieb war, tot.
Power-LED aus, einschalten nicht möglich, nichts rührte sich.
Aus- und wieder einstecken. Nach mehreren Stunden (!) am Strom fing die LED an zu blinken, leuchtete nach weiteren 30 Min. dauerhaft.
Signalkabel raus und wieder rein, und siehe da, das Ding funktionierte perfekt, ließ sich auch ein- und ausschalten wie gewohnt.
Der freundliche Herr von der Samsung-Service-Hotline empfahl durch die Blume, ein neues Display anzuschaffen, da eine Reparatur wohl schon fast so teuer wie eine Neuanschaffung kommen würde.
Eigentlich wollte ich das Ding daraufhin in die Tonne kloppen, stieß aber mittels Google-Suche auf den Fred hier.
Also Gerät auseinander genommen und Netzteil-Platine untersucht. Tatsächlich fand sich ein gepoppter Elko (2200 µF, 10 V), aus dem oben schon schwarze Soße lief.
Die Bastelkiste gab glücklicherweise noch einen ollen Elko 2200 µF, 25 V her. Also den eingelötet und - tataaa - das Ding läuft einwandfrei.
repairmonster
#55 erstellt: 17. Feb 2012, 07:05
Hallo zusammen,
ich habe mich gerade angemeldet um mal einen Dank an die Tippgeber hier los zu werden.
Dank der Anleitungen und Bilder hab ichs auch geschafft. Mein Samsung LE40R71B hatte das Klick-Klack-Syndrom. Hatte wohle etwas mehr Glück, als die meisten hier, meiner ist schon 5 Jahre alt.
Testsieger damals und 2000€ schwer. Deswegen traute ich mich erst auch nicht ran.
Ich bin zwar kein Lötlaie, aber hatte noch keine Platinen vor mir. Daher habe ich bei einem Wegwerfreceiver 10-15 Elkos ein und ausgelötet, um zu üben. Als ich dann endlich an den Samsung ging, war die Lötspitze kaputt, bzw. zu schmal für den Kolben und nicht heiß genug. Also hab ich die Flachspitze genommen und es ging. Einen 20W-Standardkolben übrigens, weil ich mir über die Temperaturen nicht klar war und nur den habe.
Habe jetzt gemäß den Tipps, die vier 10V-Elkos (alle wie beschrieben aufgeplatzt) gegen vier 25V ausgetauscht. Dabei noch eine Frage:
Ist es dadurch möglich, das der Fernseher an Leuchtkraft verliert? Weil irgendwo mehr Spannung gezapft wird oder sowas? Vielleicht bilde ichs mir auch nur ein.
Wie auch immer, ich bin froh das ich den TV nicht auf den Müll werfen muss. Die Reparaturkosten hätten sich wohl nicht mehr gelohnt bei den derzeitigen Neupreisen.
repairmonster
tsieg-ifih
Gesperrt
#56 erstellt: 17. Feb 2012, 21:30
Nein, am besten nicht daran denken
Die erhöhte Spannungsfestigkeit sagt nur aus, dass die Spannungsbelastung statt 10 Volt jetzt bei 25 Volt liegt, folglich bessere Reserve hat,
wenn vorher zu knapp bemessen worden war, aber ich denke eher dass minderwertige Elkos einer miesen Serie "Schuld" waren.
Der Strom fliest genauso wie vorher auch.
repairmonster
#57 erstellt: 21. Feb 2012, 14:11
Danke für die Info. Dann ist ja alles bestens...
Khai
#58 erstellt: 28. Feb 2012, 21:26
Hi all,
bei mir sind es auch die beiden 2200/10V ... da ich gerade diese nicht zur Hand habe, (die 2200/25 sind zu gross) habe ich die einfach durch 2 1000/16V ersetzt ...
wie auch immer, der fernseher tut's wieder, malsehen wie lange noch.
Khai
[Beitrag von Khai am 28. Feb 2012, 21:40 bearbeitet]
tsieg-ifih
Gesperrt
#59 erstellt: 29. Feb 2012, 01:05
ein gut isolierter Bypass hätte nicht geschadet und die Kapazität wäre gleich.
Nicht jeder Hersteller tut Elkos überdimensionieren.
Alfie321
#60 erstellt: 29. Feb 2012, 08:03
Das ganze Ursprungsthema gibt es auch etwas länger als Stickie.
Reparaturversuch
Khai
#61 erstellt: 29. Feb 2012, 16:05
Hi Hifi-geist ;-)
Ich habe keine Ahnung was damit gemeint ist
Darum werde ich auch schnellst moeglich die richtigen Elkos einsetzen.
Vielen dank
Khai
tsieg-ifih
Gesperrt
#62 erstellt: 29. Feb 2012, 18:55
Khai schrieb:
Hi Hifi-geist ;-)
Vielen dank
Khai
Du hast es ja schon beantwortet.
Ist auch besser so wie Original, als über Verlängerungskabel (Bypass)
freie Stellen zu finden, um mit zusätzlichen parallelen Elkos auf relativ gleiche Kapazität zu kommen.
Marsellus_Wallace
#63 erstellt: 16. Apr 2012, 10:34
Hi Community.
Ich habe bei meinem LE46 M86 BD ein ähnliches Problem. Der TV geht nach belieben einfach aus zwischendurch und er schaltet sich auch gerne einmal ungefragt an...sehr schön ist das nachts, wenn ich morgens dann durch das wohnzimmer laufe und die kiste an ist...
Ist das selbsständige Anschalten auch aufgrund defekter ELKOS möglich?
Greetzzz
fishbone1000
#64 erstellt: 19. Apr 2012, 21:32
Lasst die Finger von Samsung Geräten,Bauteile die 2-3 Jahre halten und dann das Gerät töten sind Gewollt
Marsellus_Wallace
#65 erstellt: 20. Apr 2012, 07:13
Du bist witzig Eine Kaufempfehlung brauche ich jetzt auch nicht mehr... nu isser kaputt und ich muss das beste daraus machen.
Logo kaufe ich keinen Samsung mehr...
tsieg-ifih
Gesperrt
#66 erstellt: 21. Apr 2012, 17:39
Logo kaufe ich keinen Samsung mehr... :Y
Wenn man die besseren Sachen von Samsung kauft, gibts weniger Stress, kostet aber leider mehr.
mangra62
#67 erstellt: 28. Apr 2012, 08:17
Hallo und guten Tag.
Würden diese Eichschaltprobleme auch für eien Loewe Concept zutreffen (defekte Elkos)?
Dieser ist jetzt 6 Jahre alt geworden. Ich habe mich gefragt Reparatur ja oder nein? Habe mich dann entschlossen einen neuen TV zu kaufen (Samsung UE46ES8090).
Geniales Bild funktioniert super, ich hoffe das bleibt auch lange so.
Ich habe den Loewe noch nicht ensorgt, würde es für eine Bastler Sinn machen den zu reparieren? Wenn das nur diese Elkos sind, wäre diese ein tolles TV.
Bis dann
mangra62
liab
#68 erstellt: 28. Apr 2012, 19:12
Daß die Schaltnetzteile nicht mehr anschwingen, wenn die Elkos altern ist normal und kommt bei allen Herstellern vor. Samsung ist da leider allerdings ein "Frühchen". Mein 1. Sony nach 12 Jahren (lief dann aber noch 10 Jahre problemlos im Kinderzimmer), mein 2. Sony geht heute noch, ca. 8 Jahre alt.
Deinen "Löwen" zu reparieren ist eine Kleinigkeit, inseriere ihn zu verschenken oder entsorge ihn. Die Zeit der tiefen Kisten ist vorbei.
tsieg-ifih
Gesperrt
#69 erstellt: 29. Apr 2012, 08:18
Ja, meines Wissens wurde die Produktion von Röhren-TV Ende 2011 eingestellt.
mangra62
#70 erstellt: 29. Apr 2012, 13:49
Hallo Forum,
Der Löewe ist keine tiefe Kiste, es ist schon ein LCD TV 32 Zoll.
Wenn er mal lief dann war der wirklich top.
Bis dann
mangra62
Godness
#71 erstellt: 20. Aug 2012, 09:26
Moin Moin,
bei meinem Samsung LE 37 M86 gestaltet sich das Problem etwas anders. Wenn ich den TV eischalte, geht die Stand by LED aus und nichts passiert. Kein klicken, kein klacken. Ich habe den TV aufgeschraubt in der Hoffnung das ich defekte ELKOS finde und den Fehler somit schnellstmöglich beheben kann. Als erstes war ich erstaunt dass ich auf dem gesamten Board nicht einen Elko mit 10 V finde. Optisch sind keine Schäden ersichtlich. Ein Großteil ist oben mit Edding markiert worden. Ich habe Bilder angehängt. Kann mir jemand diesbezüglich nen Tip geben?
liab
#72 erstellt: 20. Aug 2012, 10:20
Defekte, schlechte Elkos zeigen es nicht immer äußerlich an. Auch ander Teile im Netzteil können defekt sein. Es könnte aber auch das Mainboard sein. Geht denn die Hintergrunbeleuchtung an? Hat das Gerät denn vorher beim Ein- und Ausschalten klack gemacht, Relais? Falls ja, wird es am Netzteil liegen.
Da hilft nur, alle Spannungen am Netzteil nachzumessen. Da sollte man aber schon etwas Erfahrung haben. Ansonsten hilft da nur der Austausch des Netzteiles oder die Reparatur durch einen Fachmann.
Godness
#73 erstellt: 20. Aug 2012, 10:24
Nein, am TV geht lediglich die LED aus. Sonst garnichts -> kein klackern ...nichts..
Lale321
#74 erstellt: 30. Okt 2012, 16:43
Ich habe 3 Elkos mit der leichten Beule am "Kopf" gewechselt und der Fernseher geht wieder beim ersten Mal ein.
Danke für den preiswerten Tipp, der eine teure Reparatur in der Fachwerkstatt überflüssig gemacht hat.
SCHERSCHUN
#75 erstellt: 07. Feb 2013, 20:57
Hallo Leute
Vielen dank für die tips! Habe Samsung le40f86 ca. 3 Jahre. Seit einiger zeit brauchte er immer länger beim einschalten
Netzteil ausgebaut und beim nächsten Fernsehreporter kondis wechseln lassen, ca 9 stück und alles wieder Top für 60 Euro
Also nochmals danke
samsungLE
#76 erstellt: 08. Apr 2013, 09:15
Danke für die Information.
Auch bei uns hat ein LE46F86 das gleiche Problem.
Dank dieser Information wurde es behoben.
Das Gerät wurde im April 2010 erworben.
Allerdings ist bei unserere Version die Platine mit + und - gekennzeichnet , somit eine Verpolung der Kondensatoren fast ausgeschlossen.
Schade ist nur das dieses Gerät mal als " High End" für 3000 Euro hochgelobt wurde.
Nach Problemen mit Yamaha Verstärker , aktuell defekten Accuphase nun noch den Samsung Fernseher.
Ist teure Fernost Ware wirklich besser als deutsche Produkte ?
Gruß Frank
Samsung LE46F86 - benötigt viele Anläufe bis er startet !
Lottner30 am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  3 Beiträge
LE40S71B Braucht lange beim anschalten
mauser1934 am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2019  –  301 Beiträge
Probleme mit LCD LE-40S71B
Ritchie72 am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  3 Beiträge
Fernseher geht geht aus und wieder an
MisterScherz am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  8 Beiträge
Samsung LCD gibt Geist auf
Mika_Andresen am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  5 Beiträge
Samsung LCD-TV geht selten an
croplayboy am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  4 Beiträge
kann den LCD Fernseher nicht mehr starten
Wilhelm_II am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  13 Beiträge
newbie braucht eure kaufberatung
rockatansky am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  4 Beiträge
Externe Lautsprecher für LCD Fernseher
Sammson am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  23 Beiträge
Einschaltprobleme mit Samsung LCD Fernseher
taner455 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.719
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.960
