HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » kann den LCD Fernseher nicht mehr starten | |
kann den LCD Fernseher nicht mehr starten+A -A |
Wilhelm_II
13:27
erstellt: 23. Mai 2015, |
Hallo , kann jemand helfen? Habe gestern Abend meinen Fernseher ausgeschaltet und heute geht er nicht mehr an. Er steht im Standby und schaltet nicht mehr ein. Das Gerät nennt sich Samsung LE26C450E Es ist 3 1/" Jahre alt, soll ich es deshalb schon wegschmeißen ? oder wer weiß evtl. Rat. Danke für eure Antworten. |
peacounter
13:50
Versuchs mal mit stromlos machen. Als Stecker für ein paar Minuten aus der Dose. Aber dass so ne Glotze heute nur wenig länger als die Garantie hält, dürfte öfter vorkommen. Die werden mit sehr günstigen Bauteilen zusammengeschustert. Dein Gerät wird in der Produktion vermutlich weniger als 80,- € gekostet haben und da ist die Verpackung, BDA und dergleichen schon mit drin. Wegschmeißen musst du ihn ja deswegen nicht gleich. Einfach mal nen KVA machen lassen. Idr ist sowas irgend ein Modul und kostet dann meist nicht mehr als nen hunni. [Beitrag von peacounter am 23. Mai 2015, 13:52 bearbeitet] |
Mike500
14:03
3 1/2 Jahre alt kann dann auch nur im letzten Abverkauf gewesen sein, denn die C-Serie ist von 2010. Ich würde mir mal verschiedene Threads zu sowas durchlesen, siehe auch angepinnte Threads. Erstmal hinten aufschrauben und gucken, wie die Kondensatoren aussehen. Wölben sich dort welche oder sind gar ausgelaufen, ist die Sache klar. Dann kann man neue Kondensatoren reinlöten (lassen) und vielleicht geht es dann wieder. Ob es sich noch lohnt, einen Hunderter in einen 26"er HD-Ready-TV zu stecken, sei nämlich mal dahingestellt. |
Fernsehkröte
14:37
Ich tippe auch auf die Kondensatoren, war bei meinem alten LG Flat auch mal der Fall nach ganzen 8 Jahren, habe selbst 12 neue Kondi's rein gelötet für gerade mal 5€. (wenn dann macht man gleich alle Kondi's die in Frage kommen dachte ich) und siehe da er funzte wieder wie am ersten Tag ![]() Die Netzteile sind halt in billiger Qualität gefertigt worden 10€ ist da schon viel. |
Wilhelm_II
15:56
Hallo, erstmal Danke für die Antworten, die Kondensatoren sind alle heil, keiner dicker als er soll und ausgelaufen. Ihr sprecht schon alle vom Netzteil , denn auf der anderen Platine sind ja so gut wie keine drauf. Den Netzstecker raus, und warten das habe ich alles schon gemacht, die selbe Funktion, bringt nichts. Wo bekommt man den von so einem Gerät den Schaltplan her ? weiß das einer? Gruß an alle, Danke bis jetzt. |
ChampionWay
Gesperrt |
20:44
es ist sicher Netzteil defekt und die ursache immer Kondensatoren , da bleibt im Red LED stand by immer... Kondensatoren nicht immer sichtbar defekt auf den Top. |
Mike500
21:35
Ja, die Kondensatoren können auch schon hinüber sein, bevor man es sieht, leider. Generell würde ich Kondensatoren austauschen, die über oder neben heißen Bauteilen verbaut sind (sieht man oft daran, dass diese an einem Kühlkörper befestigt sind). Als Beispiel mal ein Bild von einem kürzlichen Fall: ![]() Siehe links oben. Kondensatoren so nah an einer Hitzequelle werden praktisch langsam gegrillt. |
liab
00:51
erstellt: 24. Mai 2015, |
Bei einem C-Gerät waren es - wenn ich nichts überlesen habe - bisher nie die Elkos, eher schlechte Lötstellen an Trafos und Drosseln. Für das bekannte "Klick-Klack" waren meist das Main- oder T-Con Board verantwortlich. Bei einem Platinentausch durch den Service reicht übrigens ein "Hunni" nicht aus. Wenn sich der Fehler nicht auf den Tausch eines bestimmten Bauteiles beschränken läßt, lohnt die Reparatue nicht. |
Mike500
01:11
Ja, Kondensatoren wäre halt das Einzige, was man noch mit geringem Aufwand und Kosten selber hinbekommt. Alles was darüber hinausgeht, vor allem bei so einem Fernseherchen, ist schon fast so gut wie Totalschaden... |
Wilhelm_II
16:31
Hallo nochmal, eine Antwort nochmals an alle, Also es war ein Kondensator, aber kein ELKO sondern ein Folien Typ, mit 18nF 650 Volt. Sitzt an einem Wandlertrafo und habe ihn mit 22 nF 600 Volt ersetzt, weil ich keinen anderen hatte und dann Strom an die Kiste und siehe da er funzt wieder. Der alte übrigens mit 0,01 nF an einem Multimeter. Danke nochmals für eure Ratschläge, aber heute war der richtige Tag zum Fehler suchen. vielleicht mal wieder, Wilhelm der II |
Mike500
18:59
Sauber. Wie hast du denn erkannt, dass er hinüber war? Oder einfach auf Verdacht ausgelötet und gemessen, weil er nahe an einem heißen Bauteil saß? |
Wilhelm_II
20:56
Hallo Mike 500, ein Sprichwort sagt: wer viel Mist, Mist - Mist. Heute war das so Kondenser raus, messen - Kondenser einlöten, Kondenser raus, messen - Kondenser einlöten, Kondenser raus, messen - Kondenser einlöten, und so weiter, na ja dann kam einer und der wars. So war das heute , trotzdem für heute ist Schluß. liebe Grüße, Wilhelm der II |
ChampionWay
Gesperrt |
22:19
erstellt: 26. Mai 2015, |
GUT JOB gemacht, nun schreib Position Nr da andre wissen wenn die gleiche Fehler haben. |
Suche einen LCD Fernseher! FreddyKrueger07 am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 9 Beiträge |
F6500 Apps starten nicht infernus am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 4 Beiträge |
Einschaltprobleme mit Samsung LCD Fernseher taner455 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 7 Beiträge |
PREISENTWICKLUNG: Samsung LCD Fernseher! Der_Skorpion am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 12 Beiträge |
Panelwechsel bei LCD-Fernseher /peter123/ am 05.05.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 3 Beiträge |
LCD Fernseher Bildeinstellung Soldat am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 3 Beiträge |
Fernseher reagiert nicht mehr. Der_Andy1967 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 3 Beiträge |
samsung LCD fernseher funktioniert nicht rasty am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 7 Beiträge |
LCD Fernseher KAUFBERATUNG *simone* am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 2 Beiträge |
Bildfehler beim Starten (UE40C6700) gwolny am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.252
