Problem mit Kathi UFS 910 und SAMSUNG LCD
snaker6198
#1 erstellt: 23. Aug 2009, 09:55
Hallo zusammen ich habe ein Kathi UFS910 und einen SAMSUNG LCD LE 40B650.
Besonderes bei Fussball spielen habe ich sehr starkes schlieren, egal ob die KAthi per HDMI oder Scart mit dem LCD verbunden wird. Ich habe schon so viel ausprobiert aber das Bild wird einfach nicht besser.
Hat jemand vielleicht einen RAT was zu tun ist?
haxxel
#2 erstellt: 23. Aug 2009, 11:20
Probier mal das Videosignal der Kathi auf 720p einzustellen.
Hatte früher an meinem LCD auch mal ne Kathi UFS910 hängen gehabt. War aber so unzufrieden mit der Bildqualität dass ich wieder auf meine alte DBOX2 gewechselt bin.
Aber mit der Bildeinstellung von 720p hatte ich ein etwas besseres Bild erzielt.
rcstorch
#3 erstellt: 23. Aug 2009, 16:14
@snaker6198
Wie hast Du denn die HDMI-Ausgabe beim Kathrein eingestellt?
An meinem Samsung erziele ich das beste Bildergebnis mit der Einstellung "Automatisch", da so SD-Material in 576i ausgegeben wird und der Samsung sowohl scalieren als auch deinterlacen muss. HD wird dann entsprechend als 1080i oder 720p ausgegeben.
Das schlechteste Ergebnis habe ich bei fester Einstellung auf 1080i, da sieht dann SD-Material gruselig aus.
snaker6198
#4 erstellt: 23. Aug 2009, 17:06
Danke für eure Antworten.
Wo kann ich denn im Kathi menü auf AUTOMATISCh stellen? bei mir kann ich unter A/V Einstellungen nur wählen:
SCART; HDMI; HDMI-PC; COMPONENT....steht nix von automatisch :((
[Beitrag von snaker6198 am 23. Aug 2009, 17:10 bearbeitet]
rcstorch
#5 erstellt: 23. Aug 2009, 17:08
Zweimal auf die grüne Taste der Fernbedienung, dann kommst Du ins entsprechende Menü.
snaker6198
#6 erstellt: 23. Aug 2009, 17:26
hmm leider nicht
unter A/V Einstellungen habe ich nur die Punkte:
SCART; HDMI; HDMI-PC; COMPONENT....steht nix von automatisch (
Warrior668
#7 erstellt: 23. Aug 2009, 17:53
snaker6198 schrieb:
hmm leider nicht
Firmware 1.05 oder 1.06 ist für 576i nötig.
snaker6198
#8 erstellt: 23. Aug 2009, 20:49
ich habe kein original image mehr drauf da ist nix mehr mit Firmwares
Warrior668
#9 erstellt: 23. Aug 2009, 20:57
snaker6198 schrieb:
ich habe kein original image mehr drauf da ist nix mehr mit Firmwares ;)
Aha!
Dann könnte das Problem auch am Image liegen, das du benutzt. Sollte es sich um E2 handeln, dann ist bekannt, dass es bisher nicht die Bildqualität der originalen Firmware erreichen kann.
[Beitrag von Warrior668 am 23. Aug 2009, 20:58 bearbeitet]
rcstorch
#10 erstellt: 24. Aug 2009, 06:19
So ist es, wenn die FW-Versionen von Kathrein etwas gut können, dann ist es die Bildqualität.
snaker6198
#11 erstellt: 24. Aug 2009, 09:26
ja genau habe ein E2 Image drauf (AAF RISING SUN)...das ist also dann nichts mehr zu machen mit der Quali? Also das Bild ist halt nur beim Fussball groten schlecht...beim "normalen" Fernsehen ist es ok.
rcstorch
#12 erstellt: 24. Aug 2009, 09:44
Kann da nur aus meiner Erfahrung sprechen. Hatte mit E2 als Dualboot mit USB-Stick schon einiges rumprobiert. E2 lässt sich vom Menü her schön anschauen und von den Multimediafähigkeiten ist es natürlich kein Vergleich zum Original. Bei mir hat aber die Bildqualität aller höchste Priorität und daher setze ich da auch wieder auf die Original-Images, obwohl die (noch?) recht bugbehaftet sind, denn die Bildqualität kommt beim E2 nach meiner Erfahrung nicht an die des Originals heran, auch nicht mit den aktuellsten Versionen von E2. Woran das liegt, kann nur spekuliert werden, vielleicht ist nicht der richtigen Treiber für den Chipsatz implementiert.
Ben10
#13 erstellt: 25. Aug 2009, 09:26
Lade dir im AAf Panel unter Plugins > System das Autoresolution runter.
Stelle dieses auf automatisch oder halt dementsprechend ein das statt 1080i oder 576i ein up oder downscaling stattfinden soll. Möglich das es was bewirkt...
[Beitrag von Ben10 am 25. Aug 2009, 09:27 bearbeitet]
LCD-40C750 kein Bild vom Kathrein UFS 910
*Teddybär* am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  3 Beiträge
Problem mit Samsung LCD
JakeDaSnake am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  24 Beiträge
Optimaleinstellung für Samsung LE46A659
montysch am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  3 Beiträge
Samsung LE40C750 kann kein E2 darstellen.
*Teddybär* am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  3 Beiträge
Samsung LCD Asynchron - Problem
redcode_ am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  7 Beiträge
Samsung LCD problem (B650)
J4one am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  8 Beiträge
Samsung B650 LCD problem
J4one am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  5 Beiträge
Problem mit Samsung LCD 37A552!
-pDRIVE- am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  8 Beiträge
Problem mit Samsung LCD LE-32S86BD
airzonk! am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  2 Beiträge
Problem mit Bildmodus bei Samsung LCD
Dekay22 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVoez
  • Gesamtzahl an Themen1.558.687
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.054
