HDMI Rechner an B650
kaaarl
#1 erstellt: 24. Aug 2009, 16:16
ich habe mal eine Grundsatzfrage zum Anschluß eines PCs an den Fernseher über HDMI Kabel. Das Bild krieg ich ja hin,
aber wie krieg ich den Ton in der Fernseher?
Ich habe jetzt 2 Grafikkarten ausprobiert, eine Radeon 3450 und eine Geforce 8600GT. Der Rechner hat ansonsten eine analoge Onboardsoundkarte. Kann mich jemand erleuchten?
MfG
Michael
JBL-Fan
#2 erstellt: 24. Aug 2009, 19:27
Systemsteuerung/Sounds und Audiogeräte/Audio/Soundwiedergabe Standart.......
da kannst du das einstellen. Natürlich nur, wenn deine Grafikkarte Sound unterstützt und der Treiber installiert ist.
viel Erfolg
gruss
odin-bf2
#3 erstellt: 26. Aug 2009, 09:45
wie jetzt bekomme auch kein ton ,wieso soll meine gkarte den ton machen dafür gibt es doch sounkarten ?? verstehe ich nicht . wo und wie sehe ich denn ob meine gkarte das kann ?
gruß
JBL-Fan
#4 erstellt: 26. Aug 2009, 11:22
das ist ein eigenständiger Sound, bzw. Teil des Radeon-Gesamtchips bei ATI Karten. Wird es aber auch bei div. NVIDEA Karten geben.
Bei ATI muß dann der passende Realtek Treiber installiert werden.
Sollte in der Beschreibung zur GK stehen. Ansonsten auf der Hersteller Homepage schauen.
gruss
Ray-Blu
#5 erstellt: 26. Aug 2009, 13:10
kaaarl schrieb:
aber wie krieg ich den Ton in der Fernseher? Der Rechner hat ansonsten eine analoge Onboardsoundkarte.
Braucht ein Kabel mit 1x Klinke und 2x Chinch um PC und TV zu verbinden.
JBL-Fan
#6 erstellt: 26. Aug 2009, 13:25
nö, das geht auch nur über die HDMI Verbindung, also ohne zusätzliches Kabel. Und natürlich mit 5.1 und nicht nur Stereo, wie bei dem oben erwähnten Kabel.
Hier mal zB. für die ATI 3400er Serie, im 2 Absatz lesen.
http://www.technic3d...-3600-serien-vor.htm
gruss
Ray-Blu
#7 erstellt: 26. Aug 2009, 16:02
Er möchte den PC mit TV verbinden und nicht den PC mit einem AV Receiver.
Wenn es bei ihm nicht über HDMI geht, dann benötigt er ein Klinke auf Chinch Kabel.
JBL-Fan
#8 erstellt: 26. Aug 2009, 16:16
Evtl. hat der TV aber dig. Ton out, was ja viele haben, und ist eh am Rec. angeschlossen. Schon mal drüber nach gedacht?
Außerdem wollte ja "odin-bf2" auch wissen, was es mit dem HDMI Ton auf sich hat.
Ray-Blu
#9 erstellt: 26. Aug 2009, 21:34
JBL-Fan schrieb:
Evtl. hat der TV aber dig. Ton out ...
Das mag ja sein, aber wenn es bei ihm nicht per HDMI geht,
dann bringt ihm am TV ein digitaler Ein/Ausgang auch nichts.
tzyyn
#10 erstellt: 26. Aug 2009, 21:45
Sollte aber gehen, sofern die Grafikkarte auch einen integrierten Soundchip hat (zB ATI/AMD hat sowas, wie oben bereits erwähnt).
Den PC über HDMI anschließen ist auch nix anderes als ein DVD-Player, MediaPlayer oder sonstwas. Auch die übermitteln logischerweise den Ton über HDMI und der TV gibt es entsprechend aus.
ratrax
#11 erstellt: 26. Aug 2009, 23:34
Ist sehr wohl was anderes weil eine Grafikkarte normalerweise rein für die Bilddarstellung da ist,beim DVD Player läuft ja Ton und Bild übern HDMI.
So wies Sony Fan beschrieben hat haut das schon hin.
tzyyn
#12 erstellt: 27. Aug 2009, 08:13
Nö, ist nichts anderes. Es gibt genug Karten mit Onboard 5.1 Soundcontroller, die dann eben auch Sound ausgeben über HDMI ausgeben. Das muss aber logischerweise gegeben sein. Eine Grafikkarte kann nur Sound ausgeben, wenn sie dafür entsprechend ausgerüstet ist.
JBL-Fan
#13 erstellt: 27. Aug 2009, 08:34
dann macht er was falsch. Hat die Grafikkarte einen Soundchip, sollte er den auch nutzen.
Außerdem könnte der analoge Cinch Eingang schon belegt sein, wenn über YUV was dran ist. Dann muß man jedes mal umstecken, was man bei HDMI nicht muß.
genau richtig, danke für deine Unterstützung, aber die wollen es nicht begreifen
Ist ja eh alles gesagt.
Tengeri
#14 erstellt: 27. Aug 2009, 11:02
gruß
Da ja weiter oben lieber klugscheisserisch gestritten wird, versuche ich das mal ganz einfach anhand meiner ATI-Karte von Palit zu erklären.
Anfangs hatte ich den Standard-ATI-Treiber installiert, aber da fehlte die Unterstützung des HDMI-Ausganges. Das Ergebnis war das bekannte gelbe Fragezeichen im Hardware-Manager. Also habe ich mir die Palit-Treiber geholt und per benutzerdefinierter Suche die Treiber für die HDMI-Unterstützung installiert. Hätte ich von Anfang an gleich den Palit-Treiber genommen, wäre alles komplett installiert gewesen.
Vorrausgesetzt, alle Treiber sind drauf, dann braucht man nur das HDMI-Kabel anschließen und dann gibt es zwei Möglichkeiten.
1. Jeder Sound des PC's soll über HDMI laufen, dann geht man über Start-->Einstellungen-->Systemsteuerung-->Sounds und Audiogeräte in den Registerreiter AUDIO und prüft dort im DropDrown-Feld "Soundwiedergabe" die Einstellung. Meine Soundkarte ist dort mit "Auzen X-Fi Audio" anwählbar, die Grafikkarte mit "ATI HD Audio rear output". Dort letzteren Eintrag gewählt und der gesamte Sound kommt über das HDMI-Kabel.
ODER:
2. Man stellt die Soundausgabe bei den einzelnen Programmen ein, zum Beispiel in WinAmp, VLC oder dem DvD-Player. Hat den Vorteil, dass wie zum Beispiel bei mir, Musik genau wie alle Spiele über die PC-Anlage läuft, und die Filme vom PC, die über HDMI an den Fernseher gehen, die werden eben übers HDMI-Kabel ausgegeben.
Hoffe, das hat mehr geholfen, als die "Wortklaubereien" anderer Beitragsersteller zwischendrin.
mfg
JBL-Fan
#15 erstellt: 27. Aug 2009, 13:38
Hat natürlich geholfen, weil doppelt erklärt hält auch besser
Stand ja wohl schon oben. Der Treiber muß installiert sein, Die Karte muß Sound unterstützen und muß natürlich in der Systemsteuerung ausgewählt sein.
So machst du dir hier bestimmt viele Freunde als Neuling.
Viel Spaß im Forum........
odin-bf2
#16 erstellt: 27. Aug 2009, 18:00
Tengeri schrieb:
gruß
hi toll erklärt aber ich habe eine Geforce 8800 GT OC
die hat keinen HDMI ausgang also bleibt nur noch klinke in soundkarte und chinch in den tv oder rec oder ??
gruß
ratrax
#17 erstellt: 27. Aug 2009, 23:32
Ebenfalls falsch weil der 650er wie fast alle Samsung einen eigenen 3,5mm Klinkenstecker fürn HDMI/DVI in hat,der Chinch ist eben für z.b. Komponentenkabel frei,also nix mit umstecken.
Hab meine GTX 260 via DVI auf HDMI und Klinkenkabel am TV angeschlossen und funzt einwandfrei.
Und bevor hier wieder genölt wird,ich bin mir bewusst das über DVI kein Ton rauskommt über HDMI KANN es sehr wohl so sein,scheinbar funzts bei ihm so aber nicht deshalb die erklärung mitn Klinkenanschluss.
ratrax
#18 erstellt: 27. Aug 2009, 23:32
JBL-Fan
#19 erstellt: 28. Aug 2009, 08:57
Ebenfalls falsch
wieso? es wurde doch ein Kabel empfohlen was 2x Cinch haben soll, oder? Nur darauf bezog sich das!
Hätte er ein 2x3,5 klinke geschrieben, hätte ich das auch nicht erwähnt, weil ich ja weiß, dass der Samsung den hat.
Fakt ist, dass der Ton über HDMI geht (wenn die GK das unterstützt) und kein zusätzliches Kabel benötigt wird.
Und nun hab ich genug von dem Kindergarten, ihr könnt jetzt allein in diesem Thread weiter machen und unnötigerweise Kabel empfehlen.
ratrax
#20 erstellt: 30. Aug 2009, 22:52
JBL-Fan schrieb:
Ebenfalls falsch
Stimmt,deine Tipps haben ja bereits zum Erfolg geführt
[Beitrag von ratrax am 30. Aug 2009, 22:52 bearbeitet]
Ray-Blu
#21 erstellt: 03. Sep 2009, 00:22
Im Prinzip haben hier einige aneinander vorbei geredet, denn jedem war klar, dass es normalerweise über HDMI geht
(wenn die Grafikkarte es unterstützt), aber wenn es nicht geht, dann kann man ein Klinke auf Chinch Kabel nehmen
B650 HDMI -> PC, Farben blass
lynx2k am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  10 Beiträge
PC an B650, Bildqualität?
picksel am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  2 Beiträge
B650 + PS3
superman3000 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  11 Beiträge
B650 - Welche USB-Festplatte?
edgemaster am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  7 Beiträge
b650 Auflösungsproblem
DeHeld am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  6 Beiträge
welcher verstärker für B650
trillian101010 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  2 Beiträge
B650 Stndardquelle auswählen
piiceman am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  12 Beiträge
samsung b650 40 Probleme
maipper am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  2 Beiträge
HDMI Kabel für Samsung B650 + PS3
superman3000 am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  8 Beiträge
B650 Sound probleme [PC] DVI auf HDMI
Flat_Eric am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.835
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
