HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Le40B650 kein ARD/ZDF HD über internen Tuner | |
Le40B650 kein ARD/ZDF HD über internen Tuner+A -A |
ccrergie
12:30
erstellt: 09. Sep 2009, |
Hallo, ich habe die SuFu benutzt, aber keinen entsprechenden Thread zu meinem Problem gefunden. Ich habe einen LE40B650 und über den internen DVB-C tuner werden die HD Kanäle der ÖR nicht gefunden. Ich habe einen manuellen Suchlauf über 618000 MhZ QAM 256 und 6900 KB/sek gemacht. Er findet 0 Sender. Mit meinem HD-Receiver Nanoxx 9500-HD für Kabel findet er ohne Probleme die Sender. Ich habe einen Kabelanschluß von Kabel Deutschland. Das Netz ist Bremerhaven. Vielleicht habe ich ja nicht nur allein dieses Problem. Vorab schon einmal recht schönen Dank für Eure Bemühungen. Gruß Werner [Beitrag von ccrergie am 09. Sep 2009, 12:30 bearbeitet] |
gregrack
17:50
Ein ähnliches Problem habe ich leider auch. Wohne in Hamburg, und kann sehr gut alle Programme von Kabel Deutschland mit Alpha Crypt light und Smart Card sehen, nur leider kein ARD/ZDF HD Da mein Gerät zur ersten Generation gehört ohne CI+ vermute ich das es vielleicht daran liegen könnte... Kann das jemand aus de Forum bestätigen? Gibt es Leute die nur CI haben und damit ohne Probleme auf der Freq. 618MHZ Empfang hatten zur Olympiade und jetzt glaube ich mit Testbild...?? Falls es tatsächlich so sein sollte stellt sic die Frage ob man ohne großen Aufwand vielleicht das CI in CI+ upgraden kann...aber wahrscheinlich wird das nicht nur über die Firmware gehen...!? Mfg Greg |
ccrergie
18:25
Ich arbeite auch mit einem Alphacrypt Light CI Modul. Das Erste und Zweite HD ist aber nicht verschlüsselt. Man bräuchte also kein Modul und die Smart Card für die HD-Sender der ÖR. Mein Schwager wohnt auch hier im Haus und der hat einen Philips Aurea 9903. Bei ihm werden auch keine HD-Sender gefunden. Ich benutze ja sowieso meinen HD-Receiver, aber man hätte dann die HD - Sender anschauen können, ohne den Receiver immer einschalten zu müssen. Gruß Werner |
AlexVonMuc
19:03
Bist Du sicher, dass die Frequenz richtig ist? Kannst Du das über den Nanoxx-Receiver kontrollieren??? |
ccrergie
19:29
Ja diese Werte habe ich in meinem Nanoxx Receiver. 618 MHz 256 QAM 6900 Symbolrate. Diese Werte sind auch im KDG-Forum für die Belegungsliste für mein Kabelnetz angegeben. Gruß Werner [Beitrag von ccrergie am 09. Sep 2009, 19:29 bearbeitet] |
Spaßgesellschaft
20:31
Aktuell gibt es noch keine Anwendung für CI+. Der CI+ Slot ist abwärtskompatibel, also für die bekannten CAM verwendbar aber sonst läuft da nichts. Als Nutzer sollte man eher hoffen, dass es dabei bleibt, schon wegen den bereits vorhandenen Geräten. Denn CI+ wird für den Konsumenten eher Nachteile bringen. Updatemäßig wird das nichts. Denn CI+ erfordert andere Hardwarevoraussetzungen. |
wassermatratze
23:50
erstellt: 10. Sep 2009, |
Der IFA-Showcase ist leider vorbei und somit auch die Ausstrahlung der beiden HD-Sender - jetzt müssen wir uns wieder bis 2010 gedulden und hoffen das uns die Kabelbetreiber keinen Strich durch die Rechnung machen ... |
zapisek
11:40
erstellt: 11. Sep 2009, |
Hallo, das ist nicht wahr. Die Sender strahlen die ganze Zeit. Meistens nur Showcase aber auch Filme, Fussball und mehr. Gruß zapisek |
ccrergie
12:01
Als ich das ausprobiert hatte, war noch ein Signal da. Jetzt ist es weg und es läuft auch kein Showcase. Gruß Werner |
zapisek
12:10
Hallo Werner, bei mir (Unitymedia) sehe ich weiterhin, wie ich geschrieben habe. gruß zapisek |
wassermatratze
15:48
Dann hat es wohl nur Kabel Deutschland eingestellt - schade eigentlich ! |
-jürgen58-
16:32
Kabel Deutschland hat in Ludwigshafen am Donnerstag vormittags die Übertragung des HD-Programms eingestellt. Mal sehen ob Weihnachten wieder was kommt. |
ccrergie
16:34
Ich werde mir auch überlegen, ob ich nächstes Jahr nicht auf Sat umsteige. Diese Ungewißheit, ob und wann Kabel Deutschland was einspesit oder nicht, ist gelinde gesagt zum Kotzen. Ich habe momentan noch das große Paket von Premiere und was sehe ich, zwei HD-Kanäle. Würde ich Sat haben, dann hätte ich 6 oder 7 HD-Kanäle. Mal abwarten. Gruß Werner |
wassermatratze
18:03
Vieleicht ändert sich ja 2010 noch einiges mehr im Kabelnetz : ![]() Ich würde das begrüßen nicht nur ARD und ZDF HD sondern auch die privaten Sender ohne Verschlüsselung zu empfangen. |
saxones
12:41
erstellt: 20. Nov 2009, |
huhu also wenn ich das richtig verstanden habe werden zur zeit keine ÖR HD kanäle über Kabel übertragen?? hatte im internet gelesen mann soll das land auf Norwegen stellen. Leider gibt es kein Norwegen in der Auswahlliste meines B650...... gibt es alternativen???? |
Spaßgesellschaft
13:12
Der Tipp mit 'Norwegen' war für Philips. Und auch da macht das mittlerweile keinen Unterschied mehr, weil sogar Philips offiziell auch in Deutschland die eingebauten DVB-C Tuner zur Nutzung freigegeben hat. Samsung hat DVB-C sowieso noch nie versteckt. |
gregrack
14:59
Bei mir hat sich etwas getan, wir hatten in unserem Gebäude (Hamburg) einen Kabelnetzbetreiberwechsel, von Kabel Deutschland auf Willy Tel. es wurden noch ein paar Hausanschlussverstärker getauscht und nun läuft auch ARD und ZDF HD allerdings benutzt WT auch andere Frequenzen als KD. Aber es lag halt nicht an dem internen DVB-C Tuner von Samsung... mfg Greg |
Kakuta
15:26
Doch, werden eingespeist, es kommt auf den KNB an, ob er sie einspeist oder nicht. Kakuta |
saxones
15:26
ach so dann liegt es an KD das ich die eventuell nicht sehen... schade... |
foobar2000
22:14
erstellt: 07. Mrz 2010, |
Ich empfange ebenfalls kein ARD / ZDF HD, nach einem Sendersuchlauf hab ich aber z.B. Sky oder Discovery. Mein Samsung denkt laut Signalinfo im Menü, dass ich Kabeldeutschland habe. Wenn ich das richtig sehe, ist das Problem also entweder im Haus bei der Verkabelung oder mein Kabel zwischen Fernseher und Dose, korrekt? |
LE40B650 - Sind die integrierten Tuner HD fähig? eddy81 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 3 Beiträge |
LE40B650 HD Problem seiketsu am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 2 Beiträge |
UE37C6700 kein ARD HD, ZDF HD usw. RealRainer am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 6 Beiträge |
Samsung UE32D5700 - Kein ARD oder ZDF HD Hellglassy am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 45 Beiträge |
Samsung Fernseher kein ARD/ZDF/Arte HD Michi29 am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 9 Beiträge |
ZDF HD - Heute Journal - über internen Sat Receiver schlechte Bildqualität digiqual am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 26 Beiträge |
Artefakte (ARD, ZDF HD) nur beim Einschalten landopietsch am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 6 Beiträge |
Le32B650 kein dvb-c hd tuner? quaku am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 7 Beiträge |
Samsung le40b650 Problem mit ARD HD nach Netzwerkanschluss Minikicker am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 2 Beiträge |
zdf hd und ard hd fussbal flimmern euro 2012 Zugspitze1984 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 52 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.072
