32B650 Bilddarstellung bei SD Inhalten
fredf111
#1 erstellt: 02. Nov 2009, 20:25
Hi
Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer eines Samsung 32b650. Software update und extern audio delay habe ich alles schon durchgeführt.
Ich habe aber ein Problem mit dem Bild. Bei SD Inhalten (ARD, ZDF usw.) ist das Bild scharf und wird dann unscharf und das im ständigen Wechsel (ich würde es als Pumpen bezeichnen) am besten sieht man das an Gesichtern. Anschluss ist Digital Kabel (Signal Qualität und Stärke 95%) das Problem besteht beim internen Tuner sowie über die Dbox2.
Wenn ich über PS 3 dvd oder hd ansehe besteht das Problem nicht
Ist das normal oder nicht. für hilfe wäre ich dankbar
mfg
fredf
[Beitrag von fredf111 am 02. Nov 2009, 20:26 bearbeitet]
fugmk
#2 erstellt: 12. Dez 2009, 21:39
genau diese frage stelle ich mir auch!
siehe hier
http://www.hifi-foru...151&thread=10797&z=3
vllt kann mal jemand was dazu sagen!
was hast du für ein panel?
fredf111
#3 erstellt: 13. Dez 2009, 13:03
hallo fugmk
ich habe den fehler gefunden lag bei mir. meine dbox ist über scart an ext1 angeschlossen. meine videoeinstellungen der dbox waren falsch es war yuv+cvbs eingestellt seit ich auf rgb+cvbs gewechselt bin habe ich keine unschärfe mehr.
fredf
ps: panel AA01
[Beitrag von fredf111 am 13. Dez 2009, 13:08 bearbeitet]
fugmk
#4 erstellt: 13. Dez 2009, 17:12
hej,
genau das gleich panel habe ich auch!
habe meinen receiver (smart mx04) auch über scart an ext.1!
hm habe ich auch diese einstellungsmöglichkeiten am receiver? kann da nichts finden!
fredf111
#5 erstellt: 13. Dez 2009, 18:14
Also unter systemeinstellungen video-ausgabe kann man bei dem smart mx04 (seite 46 in der Bedienungsanleitung )rgb oder cvbs wählen. stelle einfach mal um.
fugmk
#6 erstellt: 13. Dez 2009, 18:29
ahhh da. ich habs.
bei mir rgb eingestellt - habe es jetzt mal auf cbvs umgestellt und werde mal beobachten, ob es was bringt.
ich hoffe es mal, denn ansonsten ist es kaum genießbar, das fernsehschaun...
worin liegt denn technisch der unterschied zwischen diesen beiden einstellungen? ich kenne mich damit nicht aus!
und danke schonmal für deine bemühungen...!
Maxi1984
#7 erstellt: 13. Dez 2009, 19:21
@fredf111:
Schön dass es jetzt geht, aber du hattest ja geschrieben, dass das Problem auch beim internen Tuner besteht.
Ist es da immernoch wie vorher oder hast du da auch ne Lösung?
Und noch ne Frage:
Ich betreibe auch zusätzlich noch ne DBox2 als digitalen Kabelreceiver und habe festgestellt, dass das Bild über den internen Tuner deutlich schärfer ist...
Kannst du das bestätigen?
fredf111
#8 erstellt: 13. Dez 2009, 21:23
@Maxi1984
nein bei mir ist die Dbox deutlich schärfer als der interne Tuner(machmal schon überscharf). Seit ich die dbox von yuv+cbvs auf rgb+cbvs umgestellt habe ist auch der fehler beim internen tuner weg. Vielleicht störimpulse durch scart kabel keine ahnung warum.
@fugmk
hier mal ein link
videosignale
[Beitrag von fredf111 am 13. Dez 2009, 21:28 bearbeitet]
MrStock
#9 erstellt: 14. Dez 2009, 00:04
Gut zu wissen, hatte das Problem auch.
fugmk
#10 erstellt: 14. Dez 2009, 01:56
@ mrstock
welches problem hattest du?
das mit den unschärfen? wie hast du es gelöst?
also ich habe gerade "the international" auf dvd angeschaut. der player ist per scart mit dem tv verbunden und trotzdem war dieses pumpen teilweise da. also gerade gesichtszüge und haare werden bei jeder kleinen bewegung immer neue fokusiert und scharfgestellt.
und immer wenn irgendwelche streifen (sei es nadelstreifen auf sacko oder jacke) oder sonstige linie wie etwa beim fussball dargestellt werden flimmern diese ganz komisch.
das ist auch so bei xboxspielen.
weis auch nicht, aber das kann ja nicht normal sein. somal ich die xbox über hdmi dran habe. mehr geht doch eigentlich gar nicht
@fred
ist den cvbs oder rgb das richtige?
[Beitrag von fugmk am 14. Dez 2009, 02:15 bearbeitet]
fredf111
#11 erstellt: 15. Dez 2009, 01:27
@fugmuk
ich bin mir nicht sicher eigentlich ist rgb besser und laut bedienungsanleitung sollte das über ext 1 auch gehen. ich würde aber beides mal ausprobieren und bei dem bleiben das besser ist.
Upscaling von SD Inhalten (dvbt / kabel )
ahud am 16.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  11 Beiträge
Bilddarstellung LCD vs Röhre
damien6202 am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  2 Beiträge
32a656 vs 32B650
bacboy am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  9 Beiträge
DLNA Mit Samsung 32b650
goscha76 am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  4 Beiträge
Samsung le 32B650
b4paule am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  5 Beiträge
samsung 32B650- netzteil brummt, hilfe !
maria1 am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  7 Beiträge
16:9 Bilddarstellung bei Samsung bei DVD
starlight77 am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  4 Beiträge
Grüne Pixelfehler bei Bilddarstellung über HDMI / Laptop
Homer_J_77 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  3 Beiträge
LE 32B650 PIP-->über Sat-Receiver ?
LuckyDream am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  7 Beiträge
Abholung Samsung 32B650 - auf was muss ich achten ?
Neis am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.388
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
