HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » kein Full-Screen bei Full-HD via DVI? (B650) | |
kein Full-Screen bei Full-HD via DVI? (B650)+A -A |
DeepToneFN
#1 erstellt: 11. Nov 2009, 13:18 | |
Hi Leute, ich besitze ein Laptop, bei dem ich das Display entfernt habe (war Defekt) und betreibe es nun nur noch über meinen Samsung B650, via DVI-Port und Klinke. Nach Anschluss, erkennt das Laptop den Fernsehr automatisch als Samsung-Screen und stellt automatisch die optimale Bildqualität von 1920x1080 ein (Windows 7). Weitere optimale Bildeinstellungen die man wählen könnte sind dabei alle 16:9 Formate (1280x720; 1152x648 usw.)! Soweit so gut...nur wenn ich eine dieser Auflösungen auswähle, wird das Bild nicht als Fullscreen auf dem Fernsehr angezeigt. Dabei hat das Bild dann links und rechts je einen ca. 4cm breiten schwarzen Balken, und oben und unten je einen 2cm breiten Balken. Wenn ich jedoch keine optimale Einstellung auswähle (z.B. 1024x800) dann habe ich keine Ränder mehr. Hat vllt noch jemand solch ein Problem und weiss Abhilfe? Über den Fernsehr kann ich das Bildformat nicht abändern |
Jah_Reggaeman
#2 erstellt: 11. Nov 2009, 13:54 | |
kannst du im TV selbst nicht das Seitenverhältnis einstellen lassen? |
DeepToneFN
#3 erstellt: 11. Nov 2009, 14:08 | |
Ne....nur 4:3 und 16:9 |
haxxel
#4 erstellt: 11. Nov 2009, 16:52 | |
am fernseher den pc modus aktivieren und am laptop in den einstellungen der grafikkarte overscan auf 0% setzen. danach hast du ein perfektes bild ;-) |
DeepToneFN
#5 erstellt: 11. Nov 2009, 20:18 | |
hört sich verlockend an...vielen Dank Aber wo finde ich die Einstellung? Einzige was ich gefunden habe ist die Spielekonsolen-Einstellung..aber die ist grau hinterlegt?! EDIT: Meinst du als Quelle "PC" aussuchen? Aber das wäre ja der VGA-Port, sprich analoges Signal....meiner ist aber über DVI angeschlossen, also HDMI3/DVI [Beitrag von DeepToneFN am 11. Nov 2009, 20:20 bearbeitet] |
haxxel
#6 erstellt: 12. Nov 2009, 10:00 | |
nein ich meine nicht die quelle, du kannste in den optionen dem hdmi 3 eingang unter "name bearb." den namen "PC" zuweisen - so aktivierst du den PC modus. [Beitrag von haxxel am 12. Nov 2009, 10:02 bearbeitet] |
DeepToneFN
#7 erstellt: 12. Nov 2009, 15:32 | |
Puuuh....da muss man erst mal drauf kommen (Vllt hätte ein Blick in die Anleitung auch gereicht?!) Aber vielen Dank, werde ich gleich mal versuchen, sobald ich wiederdaheim bin |
DeepToneFN
#8 erstellt: 13. Nov 2009, 01:09 | |
Ich habe festgetsellt dass ich schon den Namen "DVI PC" vergeben habe, mit dem ich dieses Problem habe. Auch nach umstellen auf "PC", "Spiel" oder "BlueRay" ändert sich das leider nicht Ich habe mich mit der Auflösung 1360x768 abgefunden, das auch dem 16:9 Format nahe kommt, so dass nix verzogen wird (Runde Objekte sonst oval). Somit habe ich Full-Screen und die Darstellung ist nicht zu klein, so wie es normal bei 1920x1080 der Fall wäre Allerdings nervt es mich ein wenig, wenn ich mal einen 720p Film auf dem Rechner abspielen sollte, da ja dann keine realen 720p angezeigt werden. Aber wozu gibt es Media 2.0 im Fernsehr *g* (mit Einschränkungen) EDIT: Also ich habe mal ein wenig in den Screen-Modis von Windows-7 rumgespielt, dabei viel mir folgendes auf: 1920x1080 mit 60 Hz = Nur "4:3" und "16:9" Anpassung im TV möglich, Bild ist nur reduziert dargestellt. 1920x1080 mit 50Hz = Sogut wie alle Anspassungen möglich inkl. "BreitenZoom", "Zoom" usw. (bei "Angepasst" der gleiche Fehler wie bei 60Hz, schaltet man um auf "16:9" ist das Bild fast auf Full-Screen, aber auch nicht ganz) 1920x1080 mit 30Hz Interlaced = Alle Anpassungen möglich, und auch Full-Screen, aber Fernsehr hat die Auflösung von 1080i...das interpolieren merkt man beim scrollen in einer Liste etc.! Also meiner Meinung nach eindeutig ein Fehler in der Software (2005, also momentan die neuste) des B650T. Das gleiche auch mit niedrigeren Versionen. [Beitrag von DeepToneFN am 13. Nov 2009, 01:44 bearbeitet] |
Full-HD Auflösung vom PC via VGA ? smitty16 am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 8 Beiträge |
Kein FULL HD bei PS3 wowass am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 7 Beiträge |
Full HD? Benji83 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 3 Beiträge |
4k oder Full hd AleXxX121 am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 4 Beiträge |
Full HD Probleme ichbinderNeue am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 2 Beiträge |
Full hd bis 500? Nice_sound am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 19 Beiträge |
Bild ruckelt bei Full HD 2delux am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 2 Beiträge |
FULL HD notwendig? Bruno_Pasalaki am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 47 Beiträge |
Full HD Geräte $t€§§€N am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 5 Beiträge |
warum full hd? tomnett38 am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.546
